Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
Billy
So, habe jetzt mal wie versprochen versucht die Themen
RELAY Betrieb zur Reichweiten Verbesserung und Frequenzanpassung  in die
http://www.fhemwiki.de/wiki/JeeLink
einzuarbeiten. Vorsicht, ich bin nicht der optimale WIKI-Schreiber. ;)
Gruß Billy
PS. Gibt es die  EMT7110 noch irgendwo?
FHEM immer akt. auf 3 BeagleBoneBlack: 2xHMLAN 2xJeelink ;10x HM-CC-TC, 13x HM-CC-VD, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-SW1-PL2, viele ESP8266, Tasmota Scripting, Mqtt*
domii666
hi,
gibts denn noch günstige Sensoren mit Display?? Die tx29dth-it sind ja ausverkauft.
noice
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
pejonp
#1009
ich habe von diesen (http://www.amazon.de/gp/product/B0009I9ZLI?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00) 2 Stück im November 2010 für 14,95 Euro gekauft. Sind ok. Zeigen Temperatur und Luftfeuchte im Wechsel auf dem Display an. Ein Sensor hängt im Garten unter einem Vordach geschütz von Regen. Entfernung ca. 20m, wenn nicht noch mehr und auch einige Störsender dazwischen. Die eigentliche Wetterstation (siehe Signatur) (http://www.amazon.de/gp/product/B000R99816?psc=1&redirect=true&ref_=od_aui_detailpages00) verliert diesen ab und zu. Was nicht so schön ist, das beim Batteriewechsel neue Adressen vergeben werden.
Oder nach "30.3144.it" oder nur "30.3144"  bei Amazon suchen, dann kommen einige Angebote.
Tschüss Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
domii666
Welcher verliert den nicht die Adresse?
30144.it von Tfa gefällt mir gut. Der verliert ja auch seine Adresse. Bedeutet bei jedem Batterie Wechsel ein nach dem anderen neu hinzufügen oder wie läuft das ab?
Wollte da schon 20 stk verwenden.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
fh168
#1011
@Dominik,
Batterien von dem sensor rausnehmen,
in den Eigenschaften des Sensors gehen und
set myThermo ReplaceBatteryforSec 120 klicken.
dann Batterien wechseln und reinlegen... etwas warten
dann das Signal empfangen und dann save oben in dem Textfeld eingeben.
TFA 30.3155 geht auch, hab ich getestet: http://blog.moneybag.de/fhem-guenstige-temperatur-und-luftfeuchte-sensoren-von-lacrosse/
(siehe Foto)
robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
HCS
Gruß Billy
Sieht doch gut aus. Vielen Dank.
HCS
#1013
Ich glaube keiner. Achtgeben, die Sensoren mir einer festen vierstelligen ID (auf der Rückseite aufgedruckt) verwenden ein anderes Protokoll und können mit diesem Sketch nicht empfangen werden.
Wenn man Sensoren kauft, sollte man welche nehmen, die als "funktionierend" gemeldet sind (siehe z.B. Wiki) oder sich sicher sein, dass man sie zurückgeben kann, wenn sie nicht mit dem JeeLink wollen.
Wenn man einen bisher nicht gemeldeten Typ erfolgreich verwendet hat, wäre es super, das an jemanden zurückzumelden, der das Wiki aktualisieren kann.
Gerade von TFA, WetterDirekt, usw. gibt es die tollsten Sensoren und ich glaube denen ihr größtes Hobby ist "Protokolle und Datenraten erfinden"  ::)
Ein Beispiel ist der 30.3181.IT
Nachtrag: also ein Beispiel dafür, was nicht funktioniert
domii666
Der günstigste mit Display wäre cool. Muss ich mal suchen. Die tx29it kauf ich für außen und wo man das Display halt nicht braucht :)
andreas58
Ich habe diese 30.3181/30.3180 von Dostmann. Sie werden zusammen mit einem komfortablen Logger "Klimalogg pro"vertrieben.
Eigentlich ein schönes Gerät.
Gibt es in Jeelink einen Debug-Modus, mit dem man das Protokoll mitlesen kann?
Vielen Dank
Andreas
HCS
Vielen Dank
Andreas
Bei denen galube ich, dass es nicht nur das Protokoll ist, sondern die Übertragung ansich (PSK und nicht FSK)
Und da der RFM12 nur FSK kann, kann er das wohl generell nicht empfangen.
Ich denke, dass für diese Sensoren die Chancen schlecht stehen.
pejonp
#1017
das sind die WT440XH. Diese können nach dem Wechsel der Batterie wieder per Knopf eingestellt werden.
House code (0 - 15) und Device code (1 - 4) siehe WT440XH.cpp und WT440XH.h im Sketch. Leider gibt es die nicht mehr bzw. ich finde keine mehr. Nachfolger oder Ersatz unbekannt ?? Diese zeigen auch Temp und Luftfeuchte im Wechsel an. Leider wird die Luftfeuchte zu gering angezeigt. Aber der große Vorteil ist, das die Adresse vorgegeben werden kann.
Um bei meiner Wetterstation (Maxim II 30.3013) nach einem Batteriewechsel alle Sensoren wieder neu anzulernen, aber nicht jeden Sensor anzufassen, sende ich mit dem LaCrossSketch die Kennungen der Sensoren an die Wetterstation. Ist ja im Sketch schon sehr schön eingebaut. Dieses für die maximal 3 Kanäle der Wetterstation. 2x  TFA 30.3144.IT und 1x  TX37-IT (nur Temp).
// 2,1,9,44c    -> Temperatur  21,9 C and 44% humidity
set JLLaCR raw 2,1,9,44c;
// 14,43,20,0i  -> ID 14, Interval 4.3 Seconds, reset NewBatteryFlagafter 20 minutes, 17.241 kbps
set JLLaCR raw 21,44,2,0i;
Nachtrag: mit Display ist gerade schön, da man dann im Garten oder wo auch immer auch die Daten ablesen kann.
jörg
Billy
Das ist ja interessant, basiert ja darauf was hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,14786.msg149035.html#msg149035
und fortfolgend entstanden ist. :)
Mich würde interessieren ob die Maxim II 30.3013 als Anzeige auch dann länger funktioniert wenn du
mit dem jeelink auf einem Kanal sendest der nicht von einem Sensor bedient wird?
Billy
pejonp
Billy
Hallo Billy,
wenn du beim Initialisieren eine (falsche ??!!) ID nimmst und dann mit dem JeeLink in regelmäßigen Abständen sendest, wird es angezeigt. Aber ich glaube bei negativen Zahlen (Temp) kommt in der Anzeige FF oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Kann es aus Zeitgründen aber auch jetzt nicht ausprobieren.
Jörg
