Modul für ONKYO AV Receiver (und neuere Pioneer AV Receiver)
Begonnen von Loredo, 30 September 2013, 14:52:36
Loredo
nein, einen solchen Befehl gibt es leider nicht.
Die Liste der Befehle siehst du mit "set OnkyoAVR remoteControl ?" bzw Detailbeschreibung mit "set OnkyoAVR remoteControl BEFEHL ?"
Maintainer:
sbiermann
ich hab gesehen, oder eher gesagt Perfmon hat es festgestellt, dass das Modul immer 3 Sekunden FHEM blockiert wenn es im Intervall prüft ob der Receiver "online" ist. Daher vermute ich das die Abfragen des Receivers nicht non-blocking sind. Gibt es Pläne dies zu ändern auf non-blocking calls? Im Moment habe ich das Intervall der Statusprüfung auf 10 Minuten gesetzt, was natürlich etwas suboptimal ist, da es so unter Umständen 10 Minuten dauern kann bis der Receiver erkannt wird.
Stefan
Loredo
Pläne gibt es, aber es fehlt an der Zeit.
Julian
Maintainer:
Qunatz
Hi, ich bekomme iwie mein Onkyo 636 nicht zum laufen... Habe schon alles versucht in der config. Mit pre 2013 ohne usw, obwohl es ja eigentlich nach 2013 Modell ist. Fhem sagt, dass mein Onkyo aus wäre. Wird der 636er überhaupt vom Modul unterstützt? Danke schonma :)
Gunther
Wenn Dein Receiver aus ist, wird er auch nicht erkennt.
Schreib doch mal, wie Du ihn definiert hast und was das Log sagt.
Qunatz
Der Onkyo ist aber an und ich kann es ganz normal mit der Fernbedienung bedienen und die Weboberfläche für paar Einstellungen im Browser aufrufen. Muss ich vlt einen bestimmten Port eingeben ? Ich poste gleich mal wie es in meiner config steht, wenn ich zuhause bin.
Gunther
nicht, dass ch wüsste...
Bei mir sieht es so aus:
define Onkyo_Receiver ONKYO_AVR 192.168.0.114
Die IP-Adresse natürlich mit Deiner ersetzen.
Kannst Du den Receiver anpingen?
Loredo
verbose attribut auf 5 setzen und ins Logfile schauen. das modul ist dann sehr gesprächig
Julian
Maintainer:
Qunatz
Hab es in der config genau so wie Gunther...
So sieht es aus, nach paar Versuchen Befehle abzusetzen. Es wird immer wieder gesagt mein Onkyo wäre aus.
2015.10.18 03:30:12 3: ONKYO_AVR set Onkyo_Receiver on (wakeup)
2015.10.18 03:30:34 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_Set()
2015.10.18 03:30:34 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_Get()
2015.10.18 03:30:49 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_Set()
2015.10.18 03:30:49 3: ONKYO_AVR set Onkyo_Receiver volume NaN
2015.10.18 03:31:00 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_Set()
2015.10.18 03:31:58 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_Set()
2015.10.18 03:32:01 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_Set()
2015.10.18 03:32:01 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_Get()
2015.10.18 03:32:04 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_GetStatus()
2015.10.18 03:32:04 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2015.10.18 03:32:04 4: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver(main): power -> query (PWRQSTN)
2015.10.18 03:32:04 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver(main): 192.168.2.141:60128 snd 49534350000000100000000b0100000021315057525153544e0d0a ISCP............!1PWRQSTN..
2015.10.18 03:32:09 4: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: absent
2015.10.18 03:32:09 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_Set()
2015.10.18 03:32:09 3: ONKYO_AVR set Onkyo_Receiver off
2015.10.18 03:32:12 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_Set()
2015.10.18 03:32:14 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_Set()
2015.10.18 03:32:14 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_Get()
2015.10.18 03:32:25 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_Set()
2015.10.18 03:32:43 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_Set()
2015.10.18 03:32:43 3: ONKYO_AVR set Onkyo_Receiver volume NaN
2015.10.18 03:32:49 5: ONKYO_AVR Onkyo_Receiver: called function ONKYO_AVR_Set()
2015.10.18 03:32:49 3: ONKYO_AVR set Onkyo_Receiver volumeDown
Loredo
das Gerät wird Netzwerk-technisch nicht erreicht.
Geht ein Telnet auf Port 60128?
Julian
Maintainer:
Qunatz
Also wenn ich über putty drauf zugreifen will kommt nur ein schwarzes leeres Fenster. Aber keine Fehlermeldung oder so. Wie gesagt im Router wird der ONKYO angezeigt :(
Gunther
Hast Du eine interne Firewall, die den Zugriff verhindert?
Qunatz
Im Router ? Im pi auf dem FHEM läuft ? Ich habe nichts dergleichen eingerichtet.
Loredo
Bei Putty drauf achten, dass man auch Telnet nimmt. Es sollte dort mehr als nur ein schwarzes Fenster geben. Dort sollte beim Bedienen des Gerätes mit der Fernbedienung Text erscheinen. Wenn nicht, ist dein Netzwerk nicht in Ordnung.
Julian
Maintainer:
Qunatz
Ok alles geht jetzt, lag am ONKYO. Hab ihn einmal komplett zurückgesetzt und dann das neuste Update eingespielt (das ging ohne Zurücksetzen auch nicht)und jetzt geht es :))))
