Modul für ONKYO AV Receiver (und neuere Pioneer AV Receiver)
Begonnen von Loredo, 30 September 2013, 14:52:36
bennyh
Mit dem Modul konnte ich meinen TX-NR626 erfolgreich einbinden, vielen Dank an die Entwickler!
Die bereits genannten Aussetzer beim Internetradio kann ich auch bestätigen.
Zusammen mit dem Modul SIRD läuft mein FHEM nun leider gar nicht mehr. :(
http://forum.fhem.de/index.php/topic,32030.msg358120.html#msg358120
rizo
habe auch ein kleines Problem mit Onkyo_avr.
Habe einen tx-nr808 und immer wenn ich Zone2 aktiviere ist das log voll mit:
2015.12.20 10:37:32 3: ONKYO_AVR device Musik is available
2015.12.20 10:37:35 3: ONKYO_AVR device Musik is unavailable
2015.12.20 10:39:02 3: ONKYO_AVR device Musik is available
2015.12.20 10:39:08 3: ONKYO_AVR device Musik is unavailable
2015.12.20 10:40:32 3: ONKYO_AVR device Musik is available
2015.12.20 10:40:39 3: ONKYO_AVR device Musik is unavailable
2015.12.20 10:42:02 3: ONKYO_AVR device Musik is available
2015.12.20 10:42:05 3: ONKYO_AVR device Musik is unavailable
2015.12.20 10:43:32 3: ONKYO_AVR device Musik is available
2015.12.20 10:43:35 3: ONKYO_AVR device Musik is unavailable
2015.12.20 10:43:44 3: ONKYO_AVR device Kino is unavailable
das führt dazu das HMLAN öfter disconnected.
Ich lasse das Umschalten der Zonen durch fhem machen, dazu habe ich Onkyo definiert mit:
#Zone1
define Kino ONKYO_AVR Ip Adresse pre2013
attr Kino group Musik
attr Kino model pre2013
attr Kino room Wohnzimmer
#Zone 2
define Musik ONKYO_AVR Ip Adresse pre2013 zone2
attr Musik group Musik
attr Musik model pre2013
attr Musik room Wohnzimmer
und dazu ein Musikswitch:
define Musikswitch dummy
attr Musikswitch eventMap B0:off BI:on
attr Musikswitch group Musik
attr Musikswitch room Wohnzimmer
und ein Notify:
define Musiknotifyan notify Musikswitch:on set Kino off;;set Musik on;;
attr Musiknotifyan room Wohnzimmer
define Musiknotifyaus notify Musikswitch:off set Kino on;;set Musik off;;
attr Musiknotifyaus room Wohnzimmer
Es klappt alles mit dem Script nur halt das vollmüllen des Logs und das Disconnecten sind das Problem.
Bei Musik steht auch komischerweise presence : absent, obwohl ja alles geht.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Familienpapi
Hallo, Zusammen,
Seit meinem Update auf FHEM 5.7 funktioniert die Bedienung meines Onkyo nicht mehr. Er wird dauerhaft als absent angezeigt. Er ist pingbar, auch im ausgeschalteten Zustand. Keine Firewall aktiv. Es hatte ja funktioniert und am Onkyo wurde seit Monaten nichts geändert. Es handelt sich um einen TX-NR616. Er ist als pre2013 definiert. Aber auch als 2013 bleibt er absent. Habe gerade noch einen update check durchgeführt. Das Modul für den Onkyo wurde nicht aufgeführt, ist also aktuell. Onkyo Firmware ist die Aktuellste. Im FHEM Log steht auch nur, dass er offline sei.
Hat jemand eine Idee? Den Onkyo zurück setzen möchte ich nicht unbedingt.
aktuellstes FHEM@NUC i3, piVCCU3@RPi4 (knapp 100 HmIP Komponenten) mit boot via USB 3 NVME SSD, keine SDs,
Auszug: FTUI 3 mit Fully Kiosk, HMCCU, MQTT(Mosquitto) QoS2, TelegramBot, eigene Heizungssteuerung, Configurable Firmata
ESP8266 MQTT mit eigener Firmware / eigenem Framework für LED Lichter
Loredo
Was zeigt das Logfile an, wenn du verbose=5 beim ONKYO Device setzt?
Was passiert, wenn du "attr global featurelevel 5.6" setzt?
Wurde der ONKYO Receiver schonmal für 2min vom Strom getrennt?
Maintainer:
Familienpapi
Danke für die schnelle Reaktion:
Das Log mit Verbose 5 und feature level 5.7:
2015.12.31 15:20:12 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo: called function ONKYO_AVR_GetStatus()
2015.12.31 15:20:12 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2015.12.31 15:20:12 4: ONKYO_AVR 14_Onkyo(main): power -> query (PWRQSTN)
2015.12.31 15:20:12 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo(main): 192.168.237.197:60128 snd 49534350000000100000000a0100000021315057525153544e0d ISCP............!1PWRQSTN.
2015.12.31 15:20:16 3: ONKYO_AVR device 14_Onkyo is unavailable
2015.12.31 15:20:16 4: ONKYO_AVR 14_Onkyo: absent
Das Log mit Verbose 5 und feature level 5.6:
2016.01.01 10:48:19 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo: called function ONKYO_AVR_GetStatus()
2016.01.01 10:48:19 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2016.01.01 10:48:19 4: ONKYO_AVR 14_Onkyo(main): power -> query (PWRQSTN)
2016.01.01 10:48:19 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo(main): 192.168.237.197:60128 snd 49534350000000100000000a0100000021315057525153544e0d ISCP............!1PWRQSTN.
2016.01.01 10:48:23 3: ONKYO_AVR device 14_Onkyo is unavailable
2016.01.01 10:48:23 4: ONKYO_AVR 14_Onkyo: absent
Des weiteren wiederholt sich folgender Eintrag ständig:
2016.01.01 10:44:53 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo: called function ONKYO_AVR_GetStatus()
2016.01.01 10:44:53 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2016.01.01 10:44:53 4: ONKYO_AVR 14_Onkyo(main): power -> query (PWRQSTN)
2016.01.01 10:44:53 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo(main): 192.168.237.197:60128 snd 49534350000000100000000a0100000021315057525153544e0d ISCP............!1PWRQSTN.
2016.01.01 10:44:57 4: ONKYO_AVR 14_Onkyo: absent
2016.01.01 10:46:08 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo: called function ONKYO_AVR_GetStatus()
2016.01.01 10:46:08 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2016.01.01 10:46:08 4: ONKYO_AVR 14_Onkyo(main): power -> query (PWRQSTN)
2016.01.01 10:46:08 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo(main): 192.168.237.197:60128 snd 49534350000000100000000a0100000021315057525153544e0d ISCP............!1PWRQSTN.
2016.01.01 10:46:12 4: ONKYO_AVR 14_Onkyo: absent
2016.01.01 10:47:23 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo: called function ONKYO_AVR_GetStatus()
2016.01.01 10:47:23 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2016.01.01 10:47:23 4: ONKYO_AVR 14_Onkyo(main): power -> query (PWRQSTN)
2016.01.01 10:47:23 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo(main): 192.168.237.197:60128 snd 49534350000000100000000a0100000021315057525153544e0d ISCP............!1PWRQSTN.
2016.01.01 10:47:27 4: ONKYO_AVR 14_Onkyo: absent
Und jetzt trenne ich den Onkyo mal für 5 Min. vom Strom.
Nun steht das im Log (nach shutdown restart):
2016.01.01 10:55:55 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo: called function ONKYO_AVR_GetStatus()
2016.01.01 10:55:55 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2016.01.01 10:55:55 4: ONKYO_AVR 14_Onkyo(main): power -> query (PWRQSTN)
2016.01.01 10:55:55 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo(main): 192.168.237.197:60128 snd 49534350000000100000000a0100000021315057525153544e0d ISCP............!1PWRQSTN.
2016.01.01 10:55:55 5: ONKYO_AVR 14_Onkyo(main): 192.168.237.197:60128 rcv 49534350000000100000000a01000000213150575230301a0d0a ISCP............!1PWR00...
2016.01.01 10:55:55 4: ONKYO_AVR 14_Onkyo(main): PWRQSTN return value '00' converted through VALUE from HASH table to 'off'
2016.01.01 10:55:55 4: ONKYO_AVR 14_Onkyo: off
und der Receiver ist wieder erreich- und steuerbar.
Vielen Dank für die Hilfe.
PS: Ein gutes Neues Euch allen.
movie_fan
Hallo ich nutze einen älteren Onkyo Receiver, Model TX-SR806 dieser hat leider nur eine RS232 Schnittstelle ist es geplant diese noch in das Modul einzubinden?
Dominik
FHEM 5.7 auf Cubietruck
FHEM 5.6 auf FRITZ!Box7390 mit SolarView V2.22h
VCCU mit 2x HMLAN, Brennstuhl Fernbedienung 433MHz (GenShellSwitch), CUL868 V3.4 mit 5dBi Antenne, HUE Bridge 1+2.0, FRITZ!Powerline 546E, Samsung UE55D8090 (STV), LW12, Roomba 780 RooWifi
Gunther
Deine Frage kann ich Dir leider nicht beantworten.
Da ich mir aber zu meinem Beamer dieselbe Frage gestellt hatte, hilft Dir vielleicht, dass ich auf eine Harmony Fernbedienung gesetzt habe, die ich aktuell in FHEM einbinde.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Harmony
Loredo
Nein, ist mangels Zeit und Testgerät nicht geplant.
Maintainer:
TWART016
hat jemand den TX-NR646 mit dem Modul einbinden können?
Gibt es schon Infos zum TX-NR656 und TX-NR555?
http://www.modernhifi.de/onkyo-tx-nr555-tx-nr656-fireconnect-160315/
Ist FireConnect eine Alternative zu anderen Multiroom Systemen, z.B. Squeezebox (LMS)? Sicherlich muss das Modul dann erweitert werden.
TWART016
forum-merlin
Hallo Loredo, bzw. Julian
Du bist doch der Modulentwickler für das ONKYO_AVR Modul oder?
Ich habe eben festgestellt, dass es mein FHEM zum totalen Absturz bringt.
Siehe hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,52331.0.html
Ich habe inzwischen alle Presence Definitionen wieder drinnen, und dann als letztes habe ich meinen AV Verstärker rausgeschmissen.
Dann ein fhem Update, und er hat sich die latest 70_ONKYO_AVR.pm gezogen.
Dann wollte ich meinen AV Verstärker neu definieren, und er hat FHEM wieder zum crashen gebracht.
Die Meldung ist:
No value specified for 'KeyAttr' option in call to XMLin() at /opt/fhem/FHEM/70_ONKYO_AVR.pm line 120.
Kannst Du da was machen?
Holger
FHEM 5.8 auf RasPi3; CULv3-868; RFXtrx433; HM-Sec-SC-2; HM-CFG-LAN; HM-LC-Bl1-FM; HM-CC-RT-DN; HM-ES-PMSw1-Pl; HM-LC-Sw4-DR; Hunter Ventile; 8ch Relais; ENIGMA2; ONKYO_AVR; SONOS; Harmony; telegram; HM-PB-6-WM55; GPIO; HM-Sen-MDIR-O; HM-SEC-SD; HM-LC-Dim1L-Pl-3;
AmunRe
Dieses Problem mit dem unavailible habe ich mit meinem TX-NR508 auch. Allerdings ohne Zonen Umschaltung. Es führt dazu das FHEM manchmal 30 Sekunden nicht reagiert.
Habe bis auf weiteres das Modul nicht im Einsatz. Ich kann mir auch nicht erklären woran es liegt.
Er ist die ganze Zeit im Netzwerk erreichbar. Ich habe sogar das Switch getauscht.
4 x Echo Dot, HMLAN Gateway, und diverse HM Komponenten, Philips Hue + OSRAM Plugs
igami
Die Meldung ist:
Holger
push
habe genau das gleiche problem
ToDo: AVScene, FluxLED
poessi
mit welchen aktuellen Onkyo AV Receivern habt ihr denn gute Erfahrungen gemacht bezüglich FHEM Steuerbarkeit ?
Ich habe aktuell einen TX-NR906E im Einsatz, bei dem hängt sich aber nach kurzer Betriebszeit die ICSP Verbindung
auf und er wird vom FHEM Modul nicht mehr erkannt. (Onkyo Firmware Version 1.05, Netzwerk Firmware Version 1.0)
Das Webinterface ist noch erreichbar, das bringt nur leider nichts.
Es hilft dann nur die Kiste einige Zeit Spannungslos zu machen, danach geht es wieder für Zeit X.
Tritt dieses verhalten bei späteren Modellen noch auf ?
Danke.
         Reinhard
igami
#343
Ich habe einen Onkyo TX-NR636 mit zwei Zonen.
2016.04.29 06:13:35 3: ONKYO_AVR set ONKYO_AVR_main statusRequest
No value specified for 'KeyAttr' option in call to XMLin() at ./FHEM/70_ONKYO_AVR.pm line 120.
2016.04.29 06:13:38 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:32864: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
danach geht dann nichts mehr.
Ich muss die IP in der fhem.cfg ändern, fhem wieder starten und kann dann in der DEF die IP wieder auf den richtigen Wert setzten, dann funktioniert es auch komischer Weise wieder.
Miles
Hoi,
gleicher Fehler hier seit dem Update:
FHEM 5.7; Rasperry Pi 3
Liebe das Modul, über Fix würde ich mich sehr freue :)
