HM-TC-CC mit HCS und Heating_Controll
Begonnen von Alexander Bauer, 05 Oktober 2013, 08:09:59
Alexander Bauer
ich habe hier einige HM-TC-CC sowie vor die Module HCS und Heating_Controll einzusetzen.
Die HM-TC-CC sind entsprechend den Beiträgen hier im Forum mit fhem HMLAN bzw. CUL gepairt (mit getconfig geprüft).
Die Temperaturfestlegung möchte ich über Heating_Controll machen.
In http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&th=14789&goto=95664&rid=215#msg_95664 werden die einzelnen Betriebsmodi beschrieben.
Welchen Modus soll ich bei den HM_TC_CC einstellen? cent?
Als Kanal bei Heating_Control den Climate?
In Modul HCS wird der desired Wert abgefragt. Allerdings wohl vom Device oder?
Sollte desired-temp in TC bei Mode cent desired-temp-cent entsrpechen ?
Fhem auf Cubietruck mit Debian Wheezy und Homematic und 1-Wire
martinp876
Hallo Alexander,
der "haupt-channel" ist der Climate beim TC.
deinen mode solltest du nach deinen Bedürfnissen wählen.
- manu wenn du lokal steuern willst - nicht für zentral-steuerung geeignet.
- cent:temperatur wird von der Zentrale vorgegeben. Lokale einstellung nicht ohne weiteres möglich. Du musst das gesamte Profil von der Zentrale aus steuern.
- auto: TC hat ein wochenprofil gespeichert. Aenderungen lokal oder von der Zentrale sind bis zum nächsten schaltpunkt gültig.
desired-temp-cent ist die Temperatur, die der TC anstreben wird, wenn du auch cent stellst. Den wert kannst du ändern, wenn du auf cent stellst und die Zentrale eine desired-temp setzt. Den wert kann ich nur erkennen, wenn auch dieses passiert ist.
Gruss Martin
Alexander Bauer
Hallo Martin,
vielen Dank für die Informationen. Gehe ich richtig in der Annahme,
dass der TC-CC dann auch drei desired-temp kennt?
desired-temp
desired-temp-auto
desired-temp-cent
Welcher Wert wird mit dem Kommando set xx desired-temp gesetzt? Je nach
Modus verschieden?
martinp876
das ist nicht dokumentiert, ich habe es ausgetestet:
man kann desired-temp setzen in verschiedenen modi. je nach mode und quelle hat der wert eine begrenzte lebensdauer.
stellt man den mode um (ohne eine temp vorzugeben) wird der TC die desired-temp aendern - und dies NICHT der Zentrale melden. daher schreiben ich mit, er wann was aendert und kann errechnen, was die neue desired-temp ist.
explizit ist das setzen nur von desired-temp möglich. intern speichert es der TC mehrfach weg.
desired-temp-auto gibt es doch nicht -oder? das wäre in der temp-list verborgen.
desired-temp-manu schon .
desired-temp-cent wird nur gesetzt, wenn der TC im mode cent ist und ein desired-temp gesendet wird.
desired-temp-manu wird gesetzt, wenn der TC im mode manu ist und am rad gedreht wird
Gruss Martin
Alexander Bauer
Hallo Martin,
ja es ist desired-temp-manu.
Wenn der TC im Cent Mode ist, dann setzt der Befehl das desired-temp-cent ?
Sollte dann auch der "normale" desired-temp Wert auf den gleichen Wert gesetzt
werden (nicht von FHEM, sodnern wohl von TC-CC selbst?).
Ciao
Alexander
martinp876
Hallo Alexander,
ist es nicht so? solltest du doch einfach selbst probieren können.
der TC hat immer eine "aktuelle oder operationale desired-temp", die desired-temp.
Egal in welchem mode, man kann immer (wenn nicht explizit gesperrt...) diese desired-temp verändern. Und zwar durch die beiden eingabe-konsolen, a) das rad und b) die Zentrale.
Die Änderung am rad ist nur im mode manual permanent
Die Änderung durch FHEM ist nur im central permanent
in allen anderen Fällen wird der TC zum nächsten Schaltzeitpunkt den wert auf den gültigen des "modes" rücksetzen. Das Rückstellen erfolgt ohne Info an die Zentrale - daher muss ich es selbständig errechnen, um den Wert am TC in FHEM korrekt darzustellen.
Schaltzeitpunkt im automode ist der nächste Eintrag in der templist
Schaltzeitpunkt in cent oder manu ist das 2min30sec Raster der Abtastung
hat man im mode manu einen wert mit Rad eingestellt - und dann im mode cent einen wert durch FHEM eingestellt - und einen anderen Wert im auto-mode kann man beobachten:
schaltet man die Modi durch wird sich die desired-temp auch ändern - und zwar immer zu der dem Mode zugeordneten desired-temp.
der Wert nach dem der TC aktuell regelt ist immer in desired-temp (wenn ich keinen Fehler rein programmiert habe). Die anderen sind die Werte, die der TC einstellen wird, wenn du den mode entsprechend änderst.
klar soweit? Funktioniert es so? Fehler erkannt?
Gruss Martin
Ganneff
und sorry fürs Einmischen, aber meine Erfahrung ist leicht anders.
Zitat von: martinp876 schrieb am Mo, 07 Oktober 2013 09:52Egal in welchem mode, man kann immer (wenn nicht explizit gesperrt...) diese desired-temp verändern. Und zwar durch die beiden eingabe-konsolen, a) das rad und b) die Zentrale.
Meine Erfahrung für den manuellen Modus ist anders. Alle meine Thermostate stehen auf "Manu" und kriegen von der Zentrale (bis vor kurzem CCU1, seit einigen Tagen fhem) desired-temp verpasst, zu Zeitpunkten wie ich sie via Heating-Control bestimme. Diese Werte haben solange Gültigkeit bis ich entweder
 - am Rad am Thermostat drehe, oder
 - ein neuer Wert von der Zentrale kommt, oder
 - ich den Modus umschalte, oder
 - ich ein Fenster öffne und das via Kontakt gemeldet wird.
Sprich, das Thermostat setzt sich im manuellen Modus nicht irgendwie zurück.
(Eine Anpassung die ich noch machen will, hab nur noch nicht geschaut wie ich das in fhem umsetze, ist das die Zentrale nach 2h wieder die Kontrolle übernimmt. Nicht nach X (sei der nächste Schaltzeitpunkt für HC 10 Minuten oder 12 Stunden weg, für 2 Stunden lang soll der Wert des Users gelten, danach wieder (Zentralen)Automatik).
martinp876
Hallo Joerg,
ok, akzeptiere ich ;-)
hatte ich falsch in Erinnerung.
für manuell heißt dies aus FW Sicht: es gibt einfach keinen weiteren trigger-zeitpunkt. Somit bleibt die Änderung "temporär-bis-auf-weiteres" (quasi für immer).
wenn du nun aber den mode einmal im Kreis drehst und wieder auf manuell kommst wird NICHT der von der Zentrale eingeprägte Wert gesetzt sondern der vom "rad" während mode manu.
Ich hoffe, die Anzeige in FHEM wertet es korrekt aus (schon etwas her als ich es ausgetestet hatte).
Gruss Martin
Ganneff
Zitat von: martinp876 schrieb am Mo, 07 Oktober 2013 13:50Hallo Joerg,
Korrekt, er nimmt beim Modus-Umschalten dann das was in "temp-desired-manu" steht.
Aber nachdem man das Modus-Umschalten, in den allermeisten Fällen, eh am Gerät macht,
sieht man dann gleich die Solltemperatur und kann notfalls eingreifen. (Und so wirklich oft schaltet man eh nicht um, ausser man spielt grade mit der Steuerung :) ).
ZitatIch hoffe, die Anzeige in FHEM wertet es korrekt aus (schon etwas her als ich es ausgetestet hatte).
Gruss Martin
Ich versuch dran zu denken heut abend mal zu schauen, muss ja eh spielen mit der neuen Firmware fürs CCD.
martinp876
Hallo Jörg,
ich denke/hoffe das Prinzip des TC hier verstanden und korrekt implementiert zu haben.
Bei der Implementierung ist mein Ziel den Wert IMMER korrekt anzuzeigen, wenn ich es irgend errechnen kann. Dabei sollte(muss) egal sein, ob der user eher am Gerät oder an der Zentrale mode oder temp umstellt. Wenn ich eine remote-controll habe (also FHEM im weiteren Sinn) die einen Wert anzeigt, soll der stimmen, auch wenn die Kinder am Rad drehen....
soweit das (mein) Ziel. An dieser Stelle könnte es eine Lücke geben - wenn am rad gedreht wurde und FHEM einen reboot oder outage hatte.
Was mir eigentlich nicht klar ist, ob es ein Problem gibt und was es ist.
desired-temp-manu/central sind im Commandref beschrieben. Das Prinzip des TC habe ich erklärt (und du hast es korrigiert...). Das wäre ein schöner Aufsatz in Wiki.
Wenn es irgendetwas in FHEM gibt, was nicht stimmt, irreführend ist oder einer erklärung bedarf (commandref-level, nicht Wiki) lass es mich wissen. Dann versuche ich es zu korrigieren.
danke für die tests
Gruss Martin
Alexander Bauer
Hallo Martin, hallo Jörg,
Ich habe hier, einmal als H.O.H.TO2
als H.O.H.TO2_Climate
schalten wollte ich nach
Heute morgen war das Kommando noch nicht verarbeitet, so habe ich die OK-Taste
gedrückt und das Kommando wurde verabeitet. Seither habe ich das nicht gemacht,
so dass die anderen Heating_Controll Schaltpunkte wohl nicht eingestellt sind.
Allerdings ist die desired-temp ja noch bei 24.0 und nicht wie gewünscht bei 23.5. Somit läuft HCS auch mit 24.0 und
nciht mit 23.5.
martinp876
Hallo Alexander,
du kannst immer ein list H.O.H.TO2 machen und den text kopieren  - ist einfacher zu lesen.
Es sind 27 commands gelöscht worden - nicht gut.
ein TC sollte die Kommandos nach 5 min verarbeitet haben -  er wacht ja alle 2,5min auf.
kannst du loggen, was du sendest (rohdaten)?
also
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN1 loglevel 1
dann die Daten aus dem allg. logfile.
sonst verliere ich den Faden, was du eigentlich machst
Gruss Martin
Alexander Bauer
Hallo Martin,
anbei list H.O.H.TO2
   CUL1_MSGCNT 62
   CUL1_RAWMSG A0BFBA2581729BF1865210033EE
   CUL1_RSSI  -83
   CUL1_TIME  2013-10-08 22:54:05
   DEF        1729BF
   EVENTS     71
   HMLAN1_MSGCNT 65
   HMLAN1_RAWMSG E1729BF,0000,6726D9D6,FF,FFB3,FD86701729BF00000000E83A
   HMLAN1_RSSI -77
   HMLAN1_TIME 2013-10-08 22:58:22
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     127
   NAME       H.O.H.TO2
   NR         57
   STATE      T: 23.2 H: 58
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 H.O.H.TO2_Weather
   channel_02 H.O.H.TO2_Climate
   channel_03 H.O.H.TO2_WindowRec
   lastMsg    No:FD - t:70 s:1729BF d:000000 00E83A
   protCmdDel 20
   protCondBurst off
   protLastRcv 2013-10-08 22:58:22
   protResnd  18 last_at:2013-10-08 22:53:59
   protResndFail 6 last_at:2013-10-08 22:54:04
   protSnd    18 last_at:2013-10-08 22:53:45
   protState  CMDs_done_events:24
   rssi_at_CUL1 avg:-82.9 min:-84.5 max:-80.5 lst:-83 cnt:62
   rssi_at_HMLAN1 avg:-78.29 min:-83 max:-74 lst:-77 cnt:65
   Readings:
     2013-10-08 21:57:19   Activity        alive
     2013-10-08 17:01:25   CommandAccepted yes
     2013-10-07 05:42:37   PairedTo        0x234567
     2013-10-07 05:42:37   R-backlOnMode   off
     2013-10-07 05:42:37   R-backlOnTime   undef lit
     2013-10-07 05:42:37   R-btnLock       unlock
     2013-10-07 05:42:37   R-burstRx       off
     2013-10-07 05:42:37   R-intKeyVisib   invisib
     2013-10-07 05:42:37   R-pairCentral   0x234567
     2013-10-07 05:42:37   RegL_00:        01:00 02:01 05:00 0A:23 0B:45 0C:67 0F:00 00:00
     2013-10-08 22:56:30   actuator        20 %
     2013-10-08 22:14:36   battery         ok
     2013-10-05 14:14:51   controlMode     central
     2013-10-05 12:37:19   day-temp        21 C
     2013-10-05 14:14:51   decalcDay       Sat
     2013-10-08 22:14:38   desired-temp    23.0
     2013-10-05 14:14:51   displayMode     temp-hum
     2013-10-05 14:14:51   displayTemp     actual
     2013-10-05 14:14:51   displayTempUnit celsius
     2013-10-08 22:58:22   humidity        58
     2013-10-08 22:58:22   measured-temp   23.2
     2013-10-05 12:37:19   night-temp      17 C
     2013-10-08 00:00:42   noReceiver      src:1729BF A03F
     2013-10-05 12:37:19   party-temp      20 C
     2013-10-08 22:58:22   state           T: 23.2 H: 58
     2013-10-05 00:00:56   tempListFri     24:00 22.0
     2013-10-05 00:00:56   tempListMon     24:00 22.0
     2013-10-05 00:00:56   tempListSat     24:00 22.0
     2013-10-05 00:00:56   tempListSun     24:00 22.0
     2013-10-05 00:00:56   tempListThu     24:00 22.0
     2013-10-05 00:00:56   tempListTue     24:00 22.0
     2013-10-05 00:00:56   tempListWed     24:00 22.0
     2013-10-07 00:01:50   time-request    -
   Helper:
     burstEvtCnt 24
     mId        0039
     rxType     140
     Prt:
       awake      0
       sProc      0
       Rspwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -82.9032258064516
         cnt        62
         lst        -83
         max        -80.5
         min        -84.5
       At_hmlan1:
         avg        -78.2923076923077
         cnt        65
         lst        -77
         max        -74
         min        -83
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.0
   model      HM-CC-TC
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   IEQ0529056
   subType    thermostat
ZitatInternals:
   DEF        1729BF02
   NAME       H.O.H.TO2_Climate
   NR         140
   STATE      20 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     H.O.H.TO2
   Readings:
     2013-10-08 22:14:38   R-controlMode   manual
     2013-10-05 12:37:17   R-day-temp      21 C
     2013-10-05 12:37:17   R-decalHr       11 h
     2013-10-05 12:37:17   R-decalMin      0 min
     2013-10-08 22:14:35   R-decalcDay     Sat
     2013-10-08 22:14:35   R-displayMode   temp-hum
     2013-10-08 22:14:35   R-displayTemp   actual
     2013-10-08 22:14:35   R-displayTempUnit celsius
     2013-10-07 05:42:46   R-mdTempValve   auto
     2013-10-05 12:37:17   R-night-temp    17 C
     2013-10-05 12:37:17   R-party-temp    20 C
     2013-10-08 05:10:04   desired-temp-cent 24.0
     2013-10-08 05:42:16   desired-temp-manu 23.0
     2013-10-08 22:51:24   state           20 %
     2013-10-05 12:37:19   tempListFri     24:00 22.0
     2013-10-05 12:37:19   tempListMon     24:00 22.0
     2013-10-05 12:37:19   tempListSat     24:00 22.0
     2013-10-05 12:37:19   tempListSun     24:00 22.0
     2013-10-05 12:37:19   tempListThu     24:00 22.0
     2013-10-05 12:37:19   tempListTue     24:00 22.0
     2013-10-05 12:37:19   tempListWed     24:00 22.0
     2013-10-05 12:37:19   tempList_State  verified
   Helper:
     oldMode    manual
     Prt:
       awake      1
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   expert     1
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
Aus dem Log (ich hoffe das richtige ist dabei)
2013.10.08 22:42:56.534 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:42:56.551 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:6718B9C9 IDcnt:0002
2013.10.08 22:43:14.234 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E17367B   stat:0000 t:6718F469 d:FF r:FFD3     m:7C 8670 17367B 000000 00EE32
2013.10.08 22:43:14.238 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6310   stat:0000 t:6718F9D3 d:FF r:FFB1     m:1C 8670 1E6310 000000 00EC32
2013.10.08 22:43:21.538 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:43:21.544 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:67191B77 IDcnt:0002
2013.10.08 22:43:30.899 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8E68   stat:0000 t:67193F82 d:FF r:FFC1     m:D4 8670 1D8E68 000000 00E836
2013.10.08 22:43:33.188 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6310   stat:0000 t:671947F5 d:FF r:FFB1     m:1C A258 1E6310 1E6988 00F6
2013.10.08 22:43:33.191 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6988   stat:0000 t:6719487A d:FF r:FFAC     m:1C 8202 1E6988 1E6310 0101C0002C
2013.10.08 22:43:42.763 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8F20   stat:0000 t:67196DDD d:FF r:FFB2     m:83 8670 1D8F20 000000 00D939
2013.10.08 22:43:45.850 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S99CFAC7A stat:  00 t:00000000 d:01 r:99CFAC7A m:36 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:43:45.979 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1729BF   stat:0000 t:67197A69 d:FF r:FFB1     m:F7 8670 1729BF 000000 00E83A
2013.10.08 22:43:46.457 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R99CFAC7A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:36 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:43:46.458 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1729BF
2013.10.08 22:43:46.542 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:43:46.548 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:67197D26 IDcnt:0002
2013.10.08 22:43:48.333 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S99CFB62D stat:  00 t:00000000 d:01 r:99CFB62D m:36 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:43:48.939 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R99CFB62D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:36 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:43:48.939 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1729BF
2013.10.08 22:43:52.413 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S99CFC61D stat:  00 t:00000000 d:01 r:99CFC61D m:36 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:43:53.018 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R99CFC61D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:36 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:43:53.019 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1729BF
2013.10.08 22:44:00.852 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S99CFE714 stat:  00 t:00000000 d:01 r:99CFE714 m:36 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:44:00.988 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6C3C   stat:0000 t:6719ADA6 d:FF r:FFAD     m:54 8670 1E6C3C 000000 00D439
2013.10.08 22:44:01.459 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R99CFE714 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:36 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:44:01.459 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1729BF
2013.10.08 22:44:02.891 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8F20   stat:0000 t:6719BC00 d:FF r:FFB2     m:83 A258 1D8F20 1DA724 0000
2013.10.08 22:44:02.894 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA724   stat:0000 t:6719BC84 d:FF r:FFB3     m:83 8202 1DA724 1D8F20 010100002B
2013.10.08 22:44:06.161 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1729BF   stat:0000 t:6719C88B d:FF r:FFB0     m:F7 A258 1729BF 186521 0033
2013.10.08 22:44:06.164 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E186521   stat:0000 t:6719C911 d:FF r:FFBF     m:F7 8202 186521 1729BF 010128002E
2013.10.08 22:44:08.308 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B0A97   stat:0000 t:6719D1E8 d:FF r:FFB6     m:61 8670 1B0A97 000000 009251
2013.10.08 22:44:11.546 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:44:11.552 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:6719DED6 IDcnt:0002
2013.10.08 22:44:20.966 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6C3C   stat:0000 t:6719FBC9 d:FF r:FFB0     m:54 A258 1E6C3C 1E6989 0000
2013.10.08 22:44:20.969 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6989   stat:0000 t:6719FC4E d:FF r:FFB9     m:54 8202 1E6989 1E6C3C 0101000039
2013.10.08 22:44:40.476 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:44:40.747 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:671A4FDD IDcnt:0002
2013.10.08 22:44:53.474 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4788   stat:0000 t:671A8220 d:FF r:FFB2     m:44 8670 1E4788 000000 00E139
2013.10.08 22:45:05.483 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:45:05.489 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:671AB18E IDcnt:0002
2013.10.08 22:45:09.249 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1856E9   stat:0000 t:671ABFE7 d:FF r:FFC2     m:26 8670 1856E9 000000 00905213A6C0001D600A
2013.10.08 22:45:09.515 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6BF0   stat:0000 t:671AC0CC d:FF r:FFB2     m:8B 8670 1E6BF0 000000 00D83A
2013.10.08 22:45:13.602 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4788   stat:0000 t:671AD043 d:FF r:FFB2     m:44 A258 1E4788 1E698A 0000
2013.10.08 22:45:13.606 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E698A   stat:0000 t:671AD0C7 d:FF r:FFB7     m:44 8202 1E698A 1E4788 0101000030
2013.10.08 22:45:30.487 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:45:30.494 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:671B133E IDcnt:0002
2013.10.08 22:45:53.268 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8F20   stat:0000 t:671B6BBA d:FF r:FFB2     m:84 8670 1D8F20 000000 00D939
2013.10.08 22:45:58.822 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:45:58.895 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E17367B   stat:0000 t:671B7F16 d:FF r:FFD3     m:7D 8670 17367B 000000 00EE32
2013.10.08 22:45:58.899 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:671B81F3 IDcnt:0002
2013.10.08 22:46:00.562 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6310   stat:0000 t:671B8839 d:FF r:FFB1     m:1D 8670 1E6310 000000 00EC32
2013.10.08 22:46:05.476 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1729BF   stat:0000 t:671B9B6C d:FF r:FFB1     m:F8 8670 1729BF 000000 00E83A
2013.10.08 22:46:05.655 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8E68   stat:0000 t:671B9C1B d:FF r:FFC2     m:D5 8670 1D8E68 000000 00E836
2013.10.08 22:46:13.395 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8F20   stat:0000 t:671BB9DD d:FF r:FFB2     m:84 A258 1D8F20 1DA724 0000
2013.10.08 22:46:13.399 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA724   stat:0000 t:671BBA61 d:FF r:FFB3     m:84 8202 1DA724 1D8F20 010100002B
2013.10.08 22:46:20.689 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6310   stat:0000 t:671BD65C d:FF r:FFB1     m:1D A258 1E6310 1E6988 00F6
2013.10.08 22:46:20.693 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6988   stat:0000 t:671BD6E1 d:FF r:FFAC     m:1D 8202 1E6988 1E6310 0101C0002C
2013.10.08 22:46:23.829 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:46:23.835 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:671BE3A5 IDcnt:0002
2013.10.08 22:46:25.604 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1729BF   stat:0000 t:671BE98F d:FF r:FFB1     m:F8 A258 1729BF 186521 0033
2013.10.08 22:46:25.607 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E186521   stat:0000 t:671BEA15 d:FF r:FFBF     m:F8 8202 186521 1729BF 010128002E
2013.10.08 22:46:26.843 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6C3C   stat:0000 t:671BEEE6 d:FF r:FFAE     m:55 8670 1E6C3C 000000 00D439
2013.10.08 22:46:46.971 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6C3C   stat:0000 t:671C3D09 d:FF r:FFAE     m:55 A258 1E6C3C 1E6989 0000
2013.10.08 22:46:46.974 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6989   stat:0000 t:671C3D8E d:FF r:FFBA     m:55 8202 1E6989 1E6C3C 0101000039
2013.10.08 22:46:48.834 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:46:48.840 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:671C4556 IDcnt:0002
2013.10.08 22:46:50.323 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B0A97   stat:0000 t:671C4AE0 d:FF r:FFB5     m:62 8670 1B0A97 000000 009251
2013.10.08 22:47:13.841 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:47:13.847 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:671CA708 IDcnt:0002
2013.10.08 22:47:29.758 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4788   stat:0000 t:671CE495 d:FF r:FFB3     m:45 8670 1E4788 000000 00E039
Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/98_CDVS.pm line 196.
2013.10.08 22:47:29.818 1: CDVS WAC Found 14 Device(s): open: 0, closed: 11, titled: 0, excluded: 1, unknown: 2
2013.10.08 22:47:37.007 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1856E9   stat:0000 t:671D012B d:FF r:FFC2     m:27 8670 1856E9 000000 00905213A6C000236009
2013.10.08 22:47:38.846 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:47:38.852 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:671D08B9 IDcnt:0002
2013.10.08 22:47:49.923 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4788   stat:0000 t:671D32B8 d:FF r:FFB2     m:45 A258 1E4788 1E698A 0000
2013.10.08 22:47:49.926 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E698A   stat:0000 t:671D333C d:FF r:FFB6     m:45 8202 1E698A 1E4788 0101000030
2013.10.08 22:47:57.771 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6BF0   stat:0000 t:671D5224 d:FF r:FFB2     m:8C 8670 1E6BF0 000000 00D83A
2013.10.08 22:48:03.850 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:48:03.856 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:671D6A69 IDcnt:0002
2013.10.08 22:48:10.478 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1729BF   stat:0000 t:671D83C9 d:FF r:FFB2     m:F9 8670 1729BF 000000 00E83A
2013.10.08 22:48:25.908 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8E68   stat:0000 t:671DC00E d:FF r:FFC1     m:D6 8670 1D8E68 000000 00E836
2013.10.08 22:48:28.857 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:48:28.863 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:671DCC1B IDcnt:0002
2013.10.08 22:48:30.205 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E17367B   stat:0000 t:671DD118 d:FF r:FFD5     m:7E 8670 17367B 000000 00EE32
2013.10.08 22:48:30.605 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1729BF   stat:0000 t:671DD1EB d:FF r:FFB2     m:F9 A258 1729BF 186521 0033
2013.10.08 22:48:30.609 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E186521   stat:0000 t:671DD272 d:FF r:FFBE     m:F9 8202 186521 1729BF 010128002E
2013.10.08 22:48:33.564 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6310   stat:0000 t:671DDDFA d:FF r:FFB1     m:1E 8670 1E6310 000000 00EC32
2013.10.08 22:48:43.300 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6C3C   stat:0000 t:671DF780 d:FF r:FFAC     m:56 8670 1E6C3C 000000 00D439
2013.10.08 22:48:53.704 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8F20   stat:0000 t:671E2BF6 d:FF r:FFB0     m:85 8670 1D8F20 000000 00D939
2013.10.08 22:48:53.708 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6310   stat:0000 t:671E2C1D d:FF r:FFB1     m:1E A258 1E6310 1E6988 00F6
2013.10.08 22:48:53.711 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6988   stat:0000 t:671E2CA2 d:FF r:FFAD     m:1E 8202 1E6988 1E6310 0101C0002C
2013.10.08 22:48:53.860 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:48:53.866 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:671E2DCA IDcnt:0002
2013.10.08 22:49:03.317 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6C3C   stat:0000 t:671E45A2 d:FF r:FFAE     m:56 A258 1E6C3C 1E6989 0000
2013.10.08 22:49:03.321 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6989   stat:0000 t:671E4628 d:FF r:FFBA     m:56 8202 1E6989 1E6C3C 0101000039
2013.10.08 22:49:13.653 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8F20   stat:0000 t:671E7A19 d:FF r:FFB1     m:85 A258 1D8F20 1DA724 0000
2013.10.08 22:49:13.656 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA724   stat:0000 t:671E7A9D d:FF r:FFB3     m:85 8202 1DA724 1D8F20 010100002B
2013.10.08 22:49:17.838 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B0A97   stat:0000 t:671E8B31 d:FF r:FFB6     m:63 8670 1B0A97 000000 009252
2013.10.08 22:49:22.697 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:49:22.704 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:671E9E74 IDcnt:0002
2013.10.08 22:49:47.706 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:49:47.711 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:671F0027 IDcnt:0002
2013.10.08 22:49:50.263 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1856E9   stat:0000 t:671F09C7 d:FF r:FFC2     m:28 8670 1856E9 000000 00905213A6400026600A
2013.10.08 22:49:51.732 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4788   stat:0000 t:671F0F5E d:FF r:FFB2     m:46 8670 1E4788 000000 00E039
2013.10.08 22:50:11.860 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4788   stat:0000 t:671F5D80 d:FF r:FFB3     m:46 A258 1E4788 1E698A 0000
2013.10.08 22:50:11.864 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E698A   stat:0000 t:671F5E05 d:FF r:FFB5     m:46 8202 1E698A 1E4788 0101000030
2013.10.08 22:50:12.710 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:50:12.716 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:671F61D7 IDcnt:0002
2013.10.08 22:50:31.775 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6BF0   stat:0000 t:671FABCF d:FF r:FFB2     m:8D 8670 1E6BF0 000000 00D839
2013.10.08 22:50:31.913 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8E68   stat:0000 t:671FAC55 d:FF r:FFC1     m:D7 8670 1D8E68 000000 00E836
2013.10.08 22:50:41.318 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:50:41.587 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:671FD19B IDcnt:0002
2013.10.08 22:50:47.993 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E17367B   stat:0000 t:671FEB69 d:FF r:FFD5     m:7F 8670 17367B 000000 00EF32
2013.10.08 22:50:52.316 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6310   stat:0000 t:671FFC0E d:FF r:FFB0     m:1F 8670 1E6310 000000 00EC32
2013.10.08 22:51:04.981 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1729BF   stat:0000 t:67202D8A d:FF r:FFB2     m:FA 8670 1729BF 000000 00E83A
2013.10.08 22:51:06.322 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:51:06.328 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:6720334C IDcnt:0002
2013.10.08 22:51:12.443 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6310   stat:0000 t:67204A31 d:FF r:FFB1     m:1F A258 1E6310 1E6988 00F6
2013.10.08 22:51:12.446 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6988   stat:0000 t:67204AB6 d:FF r:FFAC     m:1F 8202 1E6988 1E6310 0101C0002B
2013.10.08 22:51:25.108 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1729BF   stat:0000 t:67207BAC d:FF r:FFB3     m:FA A258 1729BF 186521 0033
2013.10.08 22:51:25.112 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E186521   stat:0000 t:67207C33 d:FF r:FFBD     m:FA 8202 186521 1729BF 010128002E
2013.10.08 22:51:30.851 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B0A97   stat:0000 t:672092DA d:FF r:FFBB     m:64 8670 1B0A97 000000 009252
2013.10.08 22:51:31.326 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:51:31.332 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:672094FB IDcnt:0002
2013.10.08 22:51:41.190 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8F20   stat:0000 t:6720B38B d:FF r:FFAE     m:86 8670 1D8F20 000000 00D939
2013.10.08 22:51:43.102 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6C3C   stat:0000 t:6720C278 d:FF r:FFAD     m:57 8670 1E6C3C 000000 00D439
2013.10.08 22:52:00.506 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:52:00.893 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4788   stat:0000 t:67210180 d:FF r:FFB2     m:47 8670 1E4788 000000 00E139
2013.10.08 22:52:00.897 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8F20   stat:0000 t:672101AE d:FF r:FFAE     m:86 A258 1D8F20 1DA724 0000
2013.10.08 22:52:00.900 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA724   stat:0000 t:67210232 d:FF r:FFB5     m:86 8202 1DA724 1D8F20 010100002B
2013.10.08 22:52:00.903 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:672106FC IDcnt:0002
2013.10.08 22:52:03.229 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6C3C   stat:0000 t:6721109B d:FF r:FFAC     m:57 A258 1E6C3C 1E6989 0000
2013.10.08 22:52:03.233 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6989   stat:0000 t:67211121 d:FF r:FFB9     m:57 8202 1E6989 1E6C3C 0101000039
2013.10.08 22:52:20.451 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4788   stat:0000 t:67214FA2 d:FF r:FFB3     m:47 A258 1E4788 1E698A 0000
2013.10.08 22:52:20.455 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E698A   stat:0000 t:67215028 d:FF r:FFB5     m:47 8202 1E698A 1E4788 0101000030
2013.10.08 22:52:25.511 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:52:25.517 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:672168AD IDcnt:0002
2013.10.08 22:52:30.439 1: CDVS WAC Found 14 Device(s): open: 0, closed: 11, titled: 0, excluded: 1, unknown: 2
2013.10.08 22:52:48.622 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S99D7F4AF stat:  00 t:00000000 d:01 r:99D7F4AF m:37 B112 234567 1729BF
2013.10.08 22:52:51.215 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:52:51.411 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R99D7F4AF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:37 B112 234567 1729BF
2013.10.08 22:52:51.411 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1729BF
2013.10.08 22:52:51.412 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6BF0   stat:0000 t:6721CCD4 d:FF r:FFB2     m:8E 8670 1E6BF0 000000 00D83A
2013.10.08 22:52:51.416 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:6721CD1D IDcnt:0002
2013.10.08 22:52:51.416 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E17367B   stat:0000 t:6721CD15 d:FF r:FFD4     m:80 8670 17367B 000000 00EF32
2013.10.08 22:52:53.017 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1856E9   stat:0000 t:6721D3CB d:FF r:FFC3     m:29 8670 1856E9 000000 00905213A6C00004600A
2013.10.08 22:52:59.425 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6310   stat:0000 t:6721E17D d:FF r:FFB0     m:20 8670 1E6310 000000 00EC32
2013.10.08 22:53:19.516 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:53:19.778 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6310   stat:0000 t:67222FA0 d:FF r:FFB4     m:20 A258 1E6310 1E6988 00F6
2013.10.08 22:53:19.781 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6988   stat:0000 t:67223025 d:FF r:FF9E     m:20 8202 1E6988 1E6310 0101C0002C
2013.10.08 22:53:19.785 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:67223BAC IDcnt:0002
2013.10.08 22:53:27.416 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8E68   stat:0000 t:67225A01 d:FF r:FFC1     m:D8 8670 1D8E68 000000 00E836
2013.10.08 22:53:44.520 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:53:44.526 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:67229D5A IDcnt:0002
2013.10.08 22:53:45.110 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S99D8D156 stat:  00 t:00000000 d:01 r:99D8D156 m:38 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:53:45.240 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1729BF   stat:0000 t:67229F9F d:FF r:FFB1     m:FB 8670 1729BF 000000 00E83A
2013.10.08 22:53:45.717 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R99D8D156 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:38 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:53:45.717 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1729BF
2013.10.08 22:53:47.759 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S99D8DBAF stat:  00 t:00000000 d:01 r:99D8DBAF m:38 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:53:48.365 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R99D8DBAF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:38 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:53:48.365 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1729BF
2013.10.08 22:53:53.283 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S99D8F144 stat:  00 t:00000000 d:01 r:99D8F144 m:38 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:53:53.889 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R99D8F144 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:38 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:53:53.889 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1729BF
2013.10.08 22:53:59.113 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S99D9080A stat:  00 t:00000000 d:01 r:99D9080A m:38 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:53:59.721 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R99D9080A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:38 A112 234567 1729BF
2013.10.08 22:53:59.721 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1729BF
2013.10.08 22:54:05.362 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1729BF   stat:0000 t:6722EDC2 d:FF r:FFB2     m:FB A258 1729BF 186521 0033
2013.10.08 22:54:05.365 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E186521   stat:0000 t:6722EE49 d:FF r:FFBE     m:FB 8202 186521 1729BF 010128002E
2013.10.08 22:54:09.528 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:54:09.534 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:6722FF0D IDcnt:0002
2013.10.08 22:54:10.541 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8F20   stat:0000 t:6723027B d:FF r:FFB3     m:87 8670 1D8F20 000000 00D939
2013.10.08 22:54:30.666 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8F20   stat:0000 t:6723509E d:FF r:FFB1     m:87 A258 1D8F20 1DA724 0000
2013.10.08 22:54:30.669 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA724   stat:0000 t:67235122 d:FF r:FFB4     m:87 8202 1DA724 1D8F20 010100002B
2013.10.08 22:54:31.607 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6C3C   stat:0000 t:672354CB d:FF r:FFA8     m:58 8670 1E6C3C 000000 00D539
2013.10.08 22:54:33.619 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B0A97   stat:0000 t:67235CE5 d:FF r:FFBA     m:65 8670 1B0A97 000000 009252
2013.10.08 22:54:38.367 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:54:38.373 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:67236FB9 IDcnt:0002
2013.10.08 22:54:51.734 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6C3C   stat:0000 t:6723A2EE d:FF r:FFAB     m:58 A258 1E6C3C 1E6989 0000
2013.10.08 22:54:51.738 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6989   stat:0000 t:6723A374 d:FF r:FFB9     m:58 8202 1E6989 1E6C3C 0101000039
2013.10.08 22:54:57.837 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4788   stat:0000 t:6723B507 d:FF r:FFB3     m:48 8670 1E4788 000000 00E139
2013.10.08 22:54:57.967 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6BF0   stat:0000 t:6723B532 d:FF r:FFAF     m:8F 8670 1E6BF0 000000 00D83A
2013.10.08 22:55:03.371 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:55:03.377 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:6723D169 IDcnt:0002
2013.10.08 22:55:17.490 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4788   stat:0000 t:6724032A d:FF r:FFB3     m:48 A258 1E4788 1E698A 0000
2013.10.08 22:55:17.674 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E698A   stat:0000 t:672403AF d:FF r:FFB5     m:48 8202 1E698A 1E4788 0101000030
2013.10.08 22:55:28.375 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:55:28.381 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:67243318 IDcnt:0002
2013.10.08 22:55:41.200 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1856E9   stat:0000 t:67246526 d:FF r:FFC2     m:2A 8670 1856E9 000000 00905213A6C0002B6009
2013.10.08 22:55:44.020 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E17367B   stat:0000 t:6724702A d:FF r:FFD1     m:81 8670 17367B 000000 00EF32
2013.10.08 22:55:50.200 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6310   stat:0000 t:6724884F d:FF r:FFB5     m:21 8670 1E6310 000000 00EC32
2013.10.08 22:55:57.618 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:55:57.625 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:6724A558 IDcnt:0002
2013.10.08 22:56:08.299 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8E68   stat:0000 t:6724CF05 d:FF r:FFC1     m:D9 8670 1D8E68 000000 00E836
2013.10.08 22:56:10.200 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6310   stat:0000 t:6724D672 d:FF r:FFB2     m:21 A258 1E6310 1E6988 00F6
2013.10.08 22:56:10.381 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6988   stat:0000 t:6724D6F6 d:FF r:FFAE     m:21 8202 1E6988 1E6310 0101C00036
2013.10.08 22:56:10.868 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1729BF   stat:0000 t:6724D90F d:FF r:FFB2     m:FC 8670 1729BF 000000 00E83A
2013.10.08 22:56:22.626 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:56:22.632 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:6725070D IDcnt:0002
2013.10.08 22:56:27.424 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8F20   stat:0000 t:672519BD d:FF r:FFB1     m:88 8670 1D8F20 000000 00D939
2013.10.08 22:56:30.867 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1729BF   stat:0000 t:67252731 d:FF r:FFB2     m:FC A258 1729BF 186521 0033
2013.10.08 22:56:31.048 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E186521   stat:0000 t:672527B7 d:FF r:FFBF     m:FC 8202 186521 1729BF 010128002E
2013.10.08 22:56:47.425 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8F20   stat:0000 t:672567E1 d:FF r:FFB1     m:88 A258 1D8F20 1DA724 0000
2013.10.08 22:56:47.606 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA724   stat:0000 t:67256865 d:FF r:FFB3     m:88 8202 1DA724 1D8F20 010100002B
2013.10.08 22:56:47.682 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:56:47.688 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:672568F1 IDcnt:0002
2013.10.08 22:57:05.492 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6C3C   stat:0000 t:6725AE77 d:FF r:FFAD     m:59 8670 1E6C3C 000000 00D439
2013.10.08 22:57:16.417 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:57:16.424 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:6725D934 IDcnt:0002
2013.10.08 22:57:21.828 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B0A97   stat:0000 t:6725EE4A d:FF r:FFBA     m:66 8670 1B0A97 000000 009253
2013.10.08 22:57:25.492 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6C3C   stat:0000 t:6725FC9A d:FF r:FFAB     m:59 A258 1E6C3C 1E6989 0000
2013.10.08 22:57:25.674 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6989   stat:0000 t:6725FD20 d:FF r:FFB9     m:59 8202 1E6989 1E6C3C 0101000039
2013.10.08 22:57:31.172 1: CDVS WAC Found 14 Device(s): open: 0, closed: 11, titled: 0, excluded: 1, unknown: 2
2013.10.08 22:57:38.874 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4788   stat:0000 t:672630E2 d:FF r:FFB3     m:49 8670 1E4788 000000 00E039
2013.10.08 22:57:41.421 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:57:41.427 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:67263AE3 IDcnt:0002
2013.10.08 22:57:50.918 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6BF0   stat:0000 t:67265FF0 d:FF r:FFB0     m:90 8670 1E6BF0 000000 00D83A
2013.10.08 22:57:58.875 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4788   stat:0000 t:67267F05 d:FF r:FFB3     m:49 A258 1E4788 1E698A 0000
2013.10.08 22:57:59.057 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E698A   stat:0000 t:67267F8A d:FF r:FFB4     m:49 8202 1E698A 1E4788 0101000030
2013.10.08 22:58:06.427 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:58:06.433 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:67269C95 IDcnt:0002
2013.10.08 22:58:18.756 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1856E9   stat:0000 t:6726BED6 d:FF r:FFC3     m:2B 8670 1856E9 000000 00905213A64000306009
2013.10.08 22:58:22.120 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1729BF   stat:0000 t:6726D9D6 d:FF r:FFB3     m:FD 8670 1729BF 000000 00E83A
2013.10.08 22:58:22.567 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E17367B   stat:0000 t:6726DB96 d:FF r:FFD4     m:82 8670 17367B 000000 00F032
2013.10.08 22:58:29.702 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6310   stat:0000 t:6726F776 d:FF r:FFB3     m:22 8670 1E6310 000000 00EC32
2013.10.08 22:58:29.929 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8F20   stat:0000 t:6726F859 d:FF r:FFAF     m:89 8670 1D8F20 000000 00D939
2013.10.08 22:58:31.432 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:58:31.438 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:6726FE45 IDcnt:0002
2013.10.08 22:58:38.470 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8E68   stat:0000 t:67270B64 d:FF r:FFC2     m:DA 8670 1D8E68 000000 00E836
2013.10.08 22:58:42.120 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1729BF   stat:0000 t:672727F9 d:FF r:FFB1     m:FD A258 1729BF 186521 0033
2013.10.08 22:58:42.301 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E186521   stat:0000 t:6727287F d:FF r:FFBD     m:FD 8202 186521 1729BF 010128002E
2013.10.08 22:58:49.701 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6310   stat:0000 t:67274598 d:FF r:FFB4     m:22 A258 1E6310 1E6988 00F6
2013.10.08 22:58:49.883 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E6988   stat:0000 t:6727461D d:FF r:FFAF     m:22 8202 1E6988 1E6310 0101C00037
2013.10.08 22:58:49.959 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D8F20   stat:0000 t:6727467C d:FF r:FFB0     m:89 A258 1D8F20 1DA724 0000
2013.10.08 22:58:50.141 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA724   stat:0000 t:67274700 d:FF r:FFB4     m:89 8202 1DA724 1D8F20 010100002B
2013.10.08 22:58:58.073 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.10.08 22:58:58.080 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707580 d:1E9C99 O:234567 t:6727665B IDcnt:0002
martinp876
es wird alles korrekt gesendet, aber der TC antwortet nicht. Ich tippe darauf, dass er nicht gepairt ist.
kannst du am TC den mode "cent" einstellen? dann ist er gepairt. Stellt sich dann nur die Frage mit wem.
also einfach nich einmal pairen probieren undprüfen
Gruss Martin
Alexander Bauer
Hallo Martin,
ich kann cent einstellen. Hier habe ich einen HMLAN und einen CUL.
Gestern wollte ich die Teile neu einrichten, aber das peeren von VD und TC über FHEM hat nicht geklappt.
Habe dann CUL und HMLAN stromlos gemacht und damit konnte ich VD und TC pairen. Aber jetzt sind die Teile wieder nicht mit FHEM gepairt...
