Diverse mini-Probleme HomeMatic FHEM
Begonnen von daheim, 13 Oktober 2013, 21:31:57
daheim
Hallo Samsi,
Das habe ich mir auch schon überlegt. Für mich ergibt sich noch folgende Fragen:
- habe ich bei dem 6 Fach Taster dann noch die Möglichkeit eine Seite ein (links) aus (rechts)?
- kann ich im Nachgang noch Aktor und Sender Paaren ?
Daniel
martinp876
@momme,
das verhalten der taster wird im Rolladenaktor definiert. Der taser sendet nur wer er ist und wie lange gedrückt wurde.
um es zu verstehen muss du die Register des schalters ansehen - setze expert auf 1 oder 2, dann sind die register sichtbar.
ich habe für meine Rolladen je 2 tasten, eine Hoch und eine Runter. Beim langen tastendruck wird gefahren bis losgelassen wird. beim kurzen wird gefahren bis a) Anschlag oder b) eine der beiden Tasten (egal welche ) gedrückt wird.
wie die LED blinkt kann ich nicht sagen - sehe ich nicht.
wenn das Verhalten passt, bist du fertig.
es gibt in HMInfo ein template, dass das programmiert. dazu
set hm templateSet <Rollo> BlStopDnLg <tasteRunter>:long
set hm templateSet <Rollo> BlStopDnSh <tasteRunter>:short
set hm templateSet <Rollo> BlStopUpLg <tasteHoch>:long
set hm templateSet <Rollo> BlStopUpSh <tasteHoch>:short
oder du machst es von Hand
@Daniel
die Funktion der taster ist frei programmierbar - und zwar im Aktor. Du kannst gleichzeitig mit einer Taste einen Aktor einschalten und den anderen aus, jede andere Kombination auch. Der Taster weiss eh nichts davon.
Per default ist ein Taster ein und der andere aus wenn du peerChan "dual" eingibst. dann wird der Button UND der nächste gepeert (daher dual).
wenn du nur einen hast (single) wie der Aktor "toggel" als Funktion setzen.
So oder so kannst du nachträglich alles über die Register des Aktors ändern.
Peeren geht quasi jederzeit. Du kannst peers addieren und subtrahieren - einzeln oder paarweise.
Gruss Martin
daheim
Hallo Martin,
Ich denke ich bin zu blöd leider. Ich habe in der FHEM cfg das notify eingetragen. Kann ich die Sekunde Wartezeit beim drücken des Remotes umgehen wenn ich den Befehl peerchan  ausführe?
Kannst du mir ein Code Bsp einmal aufzeigen? Und Schritt für Schritt erklären was ich wo und wie machen muss?
Wichtig ist nur das links ein und rechts aus bleibt. Und natürlich die Statusanzeige im Webbrowser...
Tut mir leid so lange auf dem Thema rum zu hacken...
Daniel
(Der verzweifelt  :-\)
martinp876
Hallo Daniel,
direkt gepeert ist mit sicherheit schneller- aber wirklich langsam sollte es über FHEM "meist" auch nicht sein.
zum peeren:
set <Btn1> peerChan 0 <SW1>
set <Btn3> peerChan 0 <SW2>
set <PB6> getConfig
Jetzt wird SW1 mit Btn1 UND Btn2 gepeert
Jetzt wird SW2 mit Btn3 UND Btn4 gepeert
Dual ist default.
Nun musst du noch Anlernen beim PB6 drücken - die Kommandos stehen in der warteschlange. Die SW1/2 werden sofort bearbeitet
Das getConfig beim PB6 ist optional.
Beim SW1 und 2 solltest du auch ein getConfig machen (oder auReadReg setzen, dann geht es automatisch.
Ob links ein oder aus ist  weiss ich nicht. Wenn nicht melde dich noch einmal, dann tauschen wir die Registersätze
Gruss Martin
unimatrix
Ich glaube das Prinzip ist hier nicht ganz verstanden, Daniel.
Das direkte peeren bedeutet, dass dein Taster DIREKT ein Funksignal an deinen Aktor sendet. Selbst wenn dir dein Pi abraucht oder der aus ist, geht das dann noch. Natürlich sollte es auch mit FHEM gehen und das Problem sollte man lösen. Aber um Die Frau "ruhig zu stellen" würde ich mal ganz schnell die beiden Komponenten miteinander verbinden.
mit dem Befehl "peerChan" wird von FHEM eine "permanente" Konfiguration sowohl in deinen Taster als auch in deinen Aktor gespeichert. Danach weiß der Aktor, dass er auf den Taster reagieren muss (und der Taster, soweit vorhanden, zeigt über LED auch an, dass der Aktor den Empfang bestätigt hat).
Wenn du jetzt also möchtest, dass du deinen Aktor "Nord_Sued" mit den ersten beiden Tasten deines 6-fach-tasters ein und ausschalten kannst (also links an, rechts aus), dann brauchst du nur folgenden Befehl abzusetzen:
set Nord_Sued peerChan 0 CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D dual set
Wichtig ist aber natürlich auch, dass du letztlich genau verstehst, was da passiert, sonst wirst du Probleme haben, wenn du das System noch erweiterst.
(In den Taster wird die Config nur gespeichert, wenn man dort die Config-Taste drückt kurz nach Absetzen des Befehls) - es funktioniert aber auch ohne schon.
daheim
Hallo unimatrix
Danke für deine Info. Jetzt habe ich es auch soweit kapiert. Eine frage habe ich noch zu deinem Code: woher weiß der 6 Taster das er das 1 paar mit nord_sued zu Paaren hat und wie gebe ich das 2 & 3 paar an?
Configtaste = Anlerntaste auf der Rückseite?
Daniel
unimatrix
dein Taster hat ja 6 Tasten. die sind alle in deiner Musikzimmer-Config definiert. Übrigens würde ich die Namen mal umändern. Da sind ja noch die automatisch generierten und die sind natürlich unmerkbar.
Ich habe in dem Beispiel den ERSTEN der Taster angegeben, aus deiner Konfig, das ist also der Taster oben links. Der zweite ist oben rechts. Durch Angabe von Dual wird sowohl der angegebene als auch der nächst höhere verknüpft. Um die anderen Taster zu peeren nimmst du dann einfach den jeweils anderen aus der Config.
Ja der Config-Taster ist gleichzeitig der Anlerntaster aber das ist bei so einem Taster glaub ich egal. Es sei denn er eine sichtbare LED? Also ich spare mir das auch mit den Tastern, zumal einige bei mir nicht zugänglich sind. Wenn man es macht, führt es wohl dazu, dass der Taster bei einem fehlenden ACK des Aktors dann noch 2-3 mal sendet. Also vll etwas zuverlässiger.
daheim
Hallo unimatrix,
Hallo Martin,
Ich habe jetzt folgende Befehle abgesetzt: (Den Schalter habe ich in Schalter_Musikzimmer_Tuer umbenannt)
set Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01 peerChan 0 Nord_Sued dual set
set Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03 peerChan 0 Mitte dual set
set Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05 peerChan 0 Ost_West dual set
Set Schalter_Musikzimmer_Tuer getConfig
Und danach habe ich die Config-Taste am Schalter gedrückt
Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte der Schalter jetzt auch schalten, wenn das HM-Lan nicht verfügbar ist?
Das tut es nicht. Was habe ich falsch gemacht?!
Muss ich das define Nord_Sued_an notify Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01 set Nord_Sued on noch für alle sechs entfernen?
Daniel
martinp876
hat alles funktioniert?
schicken einmal folgende Infos
getConfig for Nord_Sued, Mitte und Ost_West ausführen
attr expert 2 setzen für die 3 schalter
und dann ein "list" der 3 entites
damit es komplett ist noch ein list  des Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01 (als Beispiel).
Und zu guter letzt ein Beispiel des Schaltens. Also logs einschalten
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <hmlan> loglevel 1
- ergebnisse aus den Log nehmen
Gruss Martin
daheim
Hallo Maritn,
ich habe für Mitte, Nord_Sued, Ost_West set Mitte getConfig gemacht
attr expert 2_full war bereits für alle 3 gesetzt
list Mitte
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/Musikzimmer.cfg
   CHANGED
   DEF        20FED6
   EVENTS     23
   IODev      Scheune
   LASTInputDev Scheune
   MSGCNT     34
   NAME       Mitte
   NR         66
   STATE      off
   Scheune_MSGCNT 34
   Scheune_RAWMSG E20FED6,0000,0032719E,FF,FFB8,18A01020FED61E9F25030000
   Scheune_RSSI -72
   Scheune_TIME 2013-10-20 17:34:52
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:18 - t:10 s:20FED6 d:1E9F25 030000
   peerList   Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03,Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04,
   protLastRcv 2013-10-20 17:34:52
   protSnd    34 last_at:2013-10-20 17:34:52
   protState  CMDs_done
   rssi_Scheune avg:-77 min:-77 max:-77 lst:-77 cnt:1
   rssi_at_Scheune avg:-72.11 min:-78 max:-70 lst:-72 cnt:34
   Readings:
     2013-10-20 17:15:11   CommandAccepted yes
     2013-10-20 17:34:49   PairedTo        0x1E9F25
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgActionType jmpToTarget
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgCtDlyOff geLo
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgCtDlyOn geLo
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgCtOff geLo
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgCtOn geLo
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgCtValHi 100
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgCtValLo 50
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgMultiExec on
     2013-10-20 16:08:14   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgOffDly 0 s
     2013-10-20 16:08:14   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgOffTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgOffTimeMode absolut
     2013-10-20 16:08:14   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgOnDly 0 s
     2013-10-20 16:08:14   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgOnTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgOnTimeMode absolut
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgSwJtDlyOff off
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgSwJtDlyOn off
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgSwJtOff off
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-lgSwJtOn dlyOff
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shActionType jmpToTarget
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shCtDlyOff geLo
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shCtDlyOn geLo
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shCtOff geLo
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shCtOn geLo
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shCtValHi 100
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shCtValLo 50
     2013-10-20 16:08:14   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shOffDly 0 s
     2013-10-20 16:08:14   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shOffTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shOffTimeMode absolut
     2013-10-20 16:08:14   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shOnDly 0 s
     2013-10-20 16:08:14   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shOnTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shOnTimeMode absolut
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shSwJtDlyOff off
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shSwJtDlyOn off
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shSwJtOff off
     2013-10-20 17:33:08   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03-shSwJtOn dlyOff
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgActionType jmpToTarget
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgCtDlyOff geLo
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgCtDlyOn geLo
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgCtOff geLo
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgCtOn geLo
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgCtValHi 100
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgCtValLo 50
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgMultiExec on
     2013-10-20 16:08:15   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgOffDly 0 s
     2013-10-20 16:08:15   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgOffTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgOffTimeMode absolut
     2013-10-20 16:08:15   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgOnDly 0 s
     2013-10-20 16:08:15   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgOnTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgOnTimeMode absolut
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgSwJtDlyOff on
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgSwJtDlyOn on
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgSwJtOff dlyOn
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-lgSwJtOn on
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shActionType jmpToTarget
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shCtDlyOff geLo
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shCtDlyOn geLo
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shCtOff geLo
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shCtOn geLo
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shCtValHi 100
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shCtValLo 50
     2013-10-20 16:08:15   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shOffDly 0 s
     2013-10-20 16:08:15   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shOffTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shOffTimeMode absolut
     2013-10-20 16:08:15   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shOnDly 0 s
     2013-10-20 16:08:15   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shOnTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shOnTimeMode absolut
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shSwJtDlyOff on
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shSwJtDlyOn on
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shSwJtOff dlyOn
     2013-10-20 17:33:09   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04-shSwJtOn on
     2013-10-20 17:33:06   R-intKeyVisib   invisib
     2013-10-20 17:33:06   R-pairCentral   0x1E9F25
     2013-10-20 17:33:07   R-sign          off
     2013-10-20 17:34:49   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:1E 0B:9F 0C:25 00:00
     2013-10-20 17:34:49   RegL_01:         08:00 00:00
     2013-10-20 17:34:51   RegL_03:Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 00:00
     2013-10-20 17:34:52   RegL_03:Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 00:00
     2013-10-20 17:33:05   deviceMsg       off (to Scheune)
     2013-10-20 17:33:05   level           0 %
     2013-10-20 17:34:50   peerList        Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03,Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04,
     2013-10-12 13:43:03   powerOn         -
     2013-10-20 17:33:05   running         -
     2013-10-20 17:33:05   state           off
     2013-10-20 16:45:01   trigLast        Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04
     2013-10-20 16:40:57   trig_Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03 -
     2013-10-20 16:45:01   trig_Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04 -
   Helper:
     mId        0004
     peerIDsRaw ,20CE1D04,20CE1D03,00000000
     rxType     1
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Scheune:
         avg        -77
         cnt        1
         lst        -77
         max        -77
         min        -77
       At_scheune:
         avg        -72.1176470588235
         cnt        34
         lst        -72
         max        -70
         min        -78
     Shadowreg:
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.12
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,20CE1D03,20CE1D04,
   room       Musikzimmer
   serialNr   KEQ0152324
   subType    switch
   webCmd     toggle:on:off:statusRequest
list Nord_Sued
   DEF        217537
   IODev      Scheune
   NAME       Nord_Sued
   NR         74
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   autoRead   scheduled
   channel_02 Ost_West
   peerList   Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01,Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02,
   Readings:
     2013-10-20 17:34:59   PairedTo        0x1E9F25
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgCtDlyOff geLo
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgCtDlyOn geLo
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgCtOff geLo
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgCtOn geLo
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgCtValHi 100
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgCtValLo 50
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgMultiExec on
     2013-10-20 16:08:02   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgOffDly 0 s
     2013-10-20 16:08:02   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgOffTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgOffTimeMode absolut
     2013-10-20 16:08:02   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgOnDly 0 s
     2013-10-20 16:08:02   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgOnTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgOnTimeMode absolut
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgSwJtDlyOff off
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgSwJtDlyOn off
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgSwJtOff off
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-lgSwJtOn dlyOff
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shCtDlyOff geLo
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shCtDlyOn geLo
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shCtOff geLo
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shCtOn geLo
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shCtValHi 100
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shCtValLo 50
     2013-10-20 16:08:02   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shOffDly 0 s
     2013-10-20 16:08:02   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shOffTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shOffTimeMode absolut
     2013-10-20 16:08:02   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shOnDly 0 s
     2013-10-20 16:08:02   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shOnTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shOnTimeMode absolut
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shSwJtDlyOff off
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shSwJtDlyOn off
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shSwJtOff off
     2013-10-20 17:33:18   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01-shSwJtOn dlyOff
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgActionType jmpToTarget
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgCtDlyOff geLo
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgCtDlyOn geLo
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgCtOff geLo
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgCtOn geLo
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgCtValHi 100
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgCtValLo 50
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgMultiExec on
     2013-10-20 16:08:03   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgOffDly 0 s
     2013-10-20 16:08:03   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgOffTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgOffTimeMode absolut
     2013-10-20 16:08:03   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgOnDly 0 s
     2013-10-20 16:08:03   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgOnTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgOnTimeMode absolut
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgSwJtDlyOff on
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgSwJtDlyOn on
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgSwJtOff dlyOn
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-lgSwJtOn on
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shActionType jmpToTarget
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shCtDlyOff geLo
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shCtDlyOn geLo
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shCtOff geLo
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shCtOn geLo
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shCtValHi 100
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shCtValLo 50
     2013-10-20 16:08:03   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shOffDly 0 s
     2013-10-20 16:08:03   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shOffTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shOffTimeMode absolut
     2013-10-20 16:08:03   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shOnDly 0 s
     2013-10-20 16:08:03   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shOnTime 111600 s
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shOnTimeMode absolut
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shSwJtDlyOff on
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shSwJtDlyOn on
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shSwJtOff dlyOn
     2013-10-20 17:33:19   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02-shSwJtOn on
     2013-10-20 17:33:15   R-intKeyVisib   invisib
     2013-10-20 17:33:15   R-pairCentral   0x1E9F25
     2013-10-20 17:33:15   R-sign          off
     2013-10-20 17:34:59   RegL_00:        02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:1E 0B:9F 0C:25 00:00
     2013-10-20 17:34:59   RegL_01:        08:00 00:00
     2013-10-20 17:35:02   RegL_03:Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 00:00
     2013-10-20 17:35:03   RegL_03:Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 00:00
     2013-10-20 17:33:13   deviceMsg       off (to Scheune)
     2013-10-20 17:33:13   level           0 %
     2013-10-20 17:39:06   peerList        Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01,Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02,
     2013-10-12 13:46:56   powerOn         -
     2013-10-20 17:33:13   running         -
     2013-10-20 17:33:13   state           off
     2013-10-20 16:41:10   trigLast        Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02
     2013-10-20 16:40:56   trig_Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01 -
     2013-10-20 16:41:10   trig_Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02 -
   Helper:
     mId        0009
     rxType     1
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Shadowreg:
   expert     2_full
   firmware   1.12
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,20CE1D01,20CE1D02,
   room       Musikzimmer
   serialNr   KEQ0179151
   subType    switch
list Ost_West
   DEF        21753702
   EVENTS     1
   NAME       Ost_West
   NR         77
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Nord_Sued
   peerList   Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05,Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06,
   Readings:
     2013-10-20 17:15:12   CommandAccepted yes
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgActionType jmpToTarget
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgCtDlyOff geLo
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgCtDlyOn geLo
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgCtOff geLo
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgCtOn geLo
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgCtValHi 100
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgCtValLo 50
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgMultiExec on
     2013-10-20 16:08:32   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgOffDly 0 s
     2013-10-20 16:08:32   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgOffTime 111600 s
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgOffTimeMode absolut
     2013-10-20 16:08:32   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgOnDly 0 s
     2013-10-20 16:08:32   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgOnTime 111600 s
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgOnTimeMode absolut
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgSwJtDlyOff off
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgSwJtDlyOn off
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgSwJtOff off
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-lgSwJtOn dlyOff
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shActionType jmpToTarget
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shCtDlyOff geLo
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shCtDlyOn geLo
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shCtOff geLo
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shCtOn geLo
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shCtValHi 100
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shCtValLo 50
     2013-10-20 16:08:32   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shOffDly 0 s
     2013-10-20 16:08:32   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shOffTime 111600 s
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shOffTimeMode absolut
     2013-10-20 16:08:32   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shOnDly 0 s
     2013-10-20 16:08:32   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shOnTime 111600 s
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shOnTimeMode absolut
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shSwJtDlyOff off
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shSwJtDlyOn off
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shSwJtOff off
     2013-10-20 17:39:26   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05-shSwJtOn dlyOff
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgActionType jmpToTarget
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgCtDlyOff geLo
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgCtDlyOn geLo
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgCtOff geLo
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgCtOn geLo
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgCtValHi 100
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgCtValLo 50
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgMultiExec on
     2013-10-20 16:08:33   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgOffDly 0 s
     2013-10-20 16:08:33   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgOffTime 111600 s
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgOffTimeMode absolut
     2013-10-20 16:08:33   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgOnDly 0 s
     2013-10-20 16:08:33   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgOnTime 111600 s
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgOnTimeMode absolut
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgSwJtDlyOff on
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgSwJtDlyOn on
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgSwJtOff dlyOn
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-lgSwJtOn on
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shActionType jmpToTarget
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shCtDlyOff geLo
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shCtDlyOn geLo
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shCtOff geLo
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shCtOn geLo
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shCtValHi 100
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shCtValLo 50
     2013-10-20 16:08:33   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shOffDly 0 s
     2013-10-20 16:08:33   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shOffTime 111600 s
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shOffTimeMode absolut
     2013-10-20 16:08:33   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shOnDly 0 s
     2013-10-20 16:08:33   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shOnTime 111600 s
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shOnTimeMode absolut
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shSwJtDlyOff on
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shSwJtDlyOn on
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shSwJtOff dlyOn
     2013-10-20 17:39:27   R-Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06-shSwJtOn on
     2013-10-20 17:39:23   R-sign          off
     2013-10-20 17:39:23   RegL_01:         08:00 00:00
     2013-10-20 17:39:26   RegL_03:Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 00:00
     2013-10-20 17:39:27   RegL_03:Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 00:00
     2013-10-20 17:39:20   deviceMsg       off (to Scheune)
     2013-10-20 17:39:20   level           0 %
     2013-10-20 17:39:23   peerList        Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05,Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06,
     2013-10-20 17:39:20   running         -
     2013-10-20 17:39:20   state           off
     2013-10-20 16:41:07   trigLast        Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06
     2013-10-20 16:41:05   trig_Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05 -
     2013-10-20 16:41:07   trig_Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06 -
   Helper:
     peerIDsRaw ,20CE1D06,20CE1D05,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   expert     2_full
   firmware   1.12
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,20CE1D05,20CE1D06,
   room       Musikzimmer
   serialNr   KEQ0179151
   subType    switch
list Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01
   DEF        20CE1D01
   NAME       Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01
   NR         91
   STATE      Short (to Nord_Sued)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Schalter_Musikzimmer_Tuer
   peerList   Nord_Sued,
   Readings:
     2013-10-20 16:36:37   R-Nord_Sued_chn-01-expectAES off
     2013-10-20 16:36:37   R-Nord_Sued_chn-01-peerNeedsBurst off
     2013-10-20 16:36:04   R-dblPress      0 s
     2013-10-20 16:36:04   R-longPress     0.4 s
     2013-10-20 16:36:04   R-sign          off
     2013-10-20 17:39:06   peerList        Nord_Sued,
     2013-10-20 16:40:56   state           Short (to Nord_Sued)
     2013-10-20 16:40:56   trigger         Short_139
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   expert     1
   model      HM-PB-6-WM55
   peerIDs    00000000,21753701,
log
2013.10.20 17:34:48 2: CUL_HM set Mitte getConfig
2013.10.20 17:34:58 2: CUL_HM set Nord_Sued getConfig
2013.10.20 17:35:13 2: CUL_HM set Ost_West getConfig
2013.10.20 17:38:55 0: Server shutdown
2013.10.20 17:38:58 1: Including fhem.cfg
2013.10.20 17:38:59 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.10.20 17:38:59 3: WEB: port 8083 opened
2013.10.20 17:38:59 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.10.20 17:38:59 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.10.20 17:38:59 1: Including /opt/fhem/FHEM/HM-LAN.cfg
2013.10.20 17:38:59 2: HMLAN_Parse: Scheune new condition disconnected
2013.10.20 17:38:59 3: Opening Scheune device 192.168.115.116:1000
2013.10.20 17:38:59 3: Scheune device opened
2013.10.20 17:38:59 2: HMLAN_Parse: Scheune new condition init
2013.10.20 17:38:59 1: Including /opt/fhem/FHEM/Musikzimmer.cfg
2013.10.20 17:39:01 2: eventTypes: loaded 995 events from ./log/eventTypes.txt
2013.10.20 17:39:02 1: Including ./log/fhem.save
2013.10.20 17:39:02 1: usb create starting
2013.10.20 17:39:03 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2013.10.20 17:39:04 3: Setting CUL baudrate to 38400
2013.10.20 17:39:04 3: CUL device opened
2013.10.20 17:39:04 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2013.10.20 17:39:04 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2013.10.20 17:39:04 3: TCM310 device opened
2013.10.20 17:39:04 1: usb create end
2013.10.20 17:39:04 0: Server started with 27 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 12190)
2013.10.20 17:39:11 2: CUL_HM set Mitte statusRequest
2013.10.20 17:39:11 2: CUL_HM set Mitte getConfig
2013.10.20 17:39:11 2: HMLAN_Parse: Scheune new condition ok
2013.10.20 17:39:19 2: CUL_HM set Nord_Sued statusRequest
2013.10.20 17:39:19 2: CUL_HM set Nord_Sued getConfig
2013.10.20 17:42:44.945 1: HMLAN_Send:  Scheune I:K
2013.10.20 17:42:44.951 1: HMLAN_Parse: Scheune V:03C1 sNo:JEQ0706907 d:1E9F2D O:1E9F25 t:0039A7AE IDcnt:0002
2013.10.20 17:43:09.951 1: HMLAN_Send:  Scheune I:K
2013.10.20 17:43:09.956 1: HMLAN_Parse: Scheune V:03C1 sNo:JEQ0706907 d:1E9F2D O:1E9F25 t:003A0960 IDcnt:0002
2013.10.20 17:43:26.444 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20CE1D   stat:0000 t:003A49C2 d:FF r:FFB0     m:49 A440 20CE1D 217537 018C
2013.10.20 17:43:26.482 1: HMLAN_Send:  Scheune S:SD6890853 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D6890853 m:12 A011 1E9F25 217537 0201C80000
2013.10.20 17:43:26.591 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E217537   stat:0000 t:003A4A42 d:FF r:FFB6     m:49 8002 217537 20CE1D 0101000052
2013.10.20 17:43:26.722 1: HMLAN_Parse: Scheune R:RD6890853 stat:0001 t:003A4AE0 d:FF r:FFB5     m:12 8002 217537 1E9F25 0101C80050
2013.10.20 17:43:26.898 1: HMLAN_Send:  Scheune S:SD68909F2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D68909F2 m:13 A011 1E9F25 217537 0201C80000
2013.10.20 17:43:27.121 1: HMLAN_Parse: Scheune R:RD68909F2 stat:0001 t:003A4C6F d:FF r:FFB4     m:13 8002 217537 1E9F25 0101C80050
2013.10.20 17:43:28.649 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20CE1D   stat:0000 t:003A5260 d:FF r:FFAE     m:4A A440 20CE1D 217537 426B
2013.10.20 17:43:28.688 1: HMLAN_Send:  Scheune S:SD68910F1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D68910F1 m:14 A011 1E9F25 217537 0201000000
2013.10.20 17:43:28.796 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E217537   stat:0000 t:003A52DF d:FF r:FFB5     m:4A 8002 217537 20CE1D 0101C8004B
2013.10.20 17:43:28.927 1: HMLAN_Parse: Scheune R:RD68910F1 stat:0001 t:003A537D d:FF r:FFB6     m:14 8002 217537 1E9F25 0101000050
2013.10.20 17:43:29.104 1: HMLAN_Send:  Scheune S:SD6891290 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D6891290 m:15 A011 1E9F25 217537 0201000000
2013.10.20 17:43:29.326 1: HMLAN_Parse: Scheune R:RD6891290 stat:0001 t:003A550C d:FF r:FFB6     m:15 8002 217537 1E9F25 0101000050
2013.10.20 17:43:30.764 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20CE1D   stat:0000 t:003A5AA3 d:FF r:FFAF     m:4B A440 20CE1D 20FED6 0360
2013.10.20 17:43:30.800 1: HMLAN_Send:  Scheune S:+20FED6,00,01,
2013.10.20 17:43:30.802 1: HMLAN_Send:  Scheune S:SD6891931 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D6891931 m:16 A011 1E9F25 20FED6 0201C80000
2013.10.20 17:43:30.911 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20FED6   stat:0000 t:003A5B23 d:FF r:FFBA     m:4B 8002 20FED6 20CE1D 0101000045
2013.10.20 17:43:31.043 1: HMLAN_Parse: Scheune R:RD6891931 stat:0001 t:003A5BC1 d:FF r:FFB8     m:16 8002 20FED6 1E9F25 0101C8004C
2013.10.20 17:43:31.217 1: HMLAN_Send:  Scheune S:SD6891AD2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D6891AD2 m:17 A011 1E9F25 20FED6 0201C80000
2013.10.20 17:43:31.442 1: HMLAN_Parse: Scheune R:RD6891AD2 stat:0001 t:003A5D50 d:FF r:FFB7     m:17 8002 20FED6 1E9F25 0101C8004E
2013.10.20 17:43:32.304 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20CE1D   stat:0000 t:003A60A7 d:FF r:FFB0     m:4C A440 20CE1D 20FED6 4454
2013.10.20 17:43:32.341 1: HMLAN_Send:  Scheune S:SD6891F36 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D6891F36 m:18 A011 1E9F25 20FED6 0201000000
2013.10.20 17:43:32.451 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20FED6   stat:0000 t:003A6127 d:FF r:FFB8     m:4C 8002 20FED6 20CE1D 0101C80044
2013.10.20 17:43:32.582 1: HMLAN_Parse: Scheune R:RD6891F36 stat:0001 t:003A61C5 d:FF r:FFBA     m:18 8002 20FED6 1E9F25 010100004E
2013.10.20 17:43:32.757 1: HMLAN_Send:  Scheune S:SD68920D5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D68920D5 m:19 A011 1E9F25 20FED6 0201000000
2013.10.20 17:43:32.981 1: HMLAN_Parse: Scheune R:RD68920D5 stat:0001 t:003A6354 d:FF r:FFB9     m:19 8002 20FED6 1E9F25 010100004C
2013.10.20 17:43:33.567 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20CE1D   stat:0000 t:003A6597 d:FF r:FFAF     m:4D A440 20CE1D 217537 0559
2013.10.20 17:43:33.606 1: HMLAN_Send:  Scheune S:SD6892427 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D6892427 m:1A A011 1E9F25 217537 0202C80000
2013.10.20 17:43:33.715 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E217537   stat:0000 t:003A6617 d:FF r:FFB6     m:4D 8002 217537 20CE1D 0102000046
2013.10.20 17:43:33.846 1: HMLAN_Parse: Scheune R:RD6892427 stat:0001 t:003A66B5 d:FF r:FFB3     m:1A 8002 217537 1E9F25 0102C80050
2013.10.20 17:43:34.022 1: HMLAN_Send:  Scheune S:SD68925C6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D68925C6 m:1B A011 1E9F25 217537 0202C80000
2013.10.20 17:43:34.245 1: HMLAN_Parse: Scheune R:RD68925C6 stat:0001 t:003A6844 d:FF r:FFB4     m:1B 8002 217537 1E9F25 0102C80051
2013.10.20 17:43:34.891 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20CE1D   stat:0000 t:003A6AC3 d:FF r:FFB1     m:4E A440 20CE1D 217537 0608
2013.10.20 17:43:34.931 1: HMLAN_Send:  Scheune S:SD6892953 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D6892953 m:1C A011 1E9F25 217537 0202000000
2013.10.20 17:43:34.966 1: HMLAN_Send:  Scheune I:K
2013.10.20 17:43:34.972 1: HMLAN_Parse: Scheune V:03C1 sNo:JEQ0706907 d:1E9F2D O:1E9F25 t:003A6B1B IDcnt:0002
2013.10.20 17:43:35.039 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E217537   stat:0000 t:003A6B43 d:FF r:FFB3     m:4E 8002 217537 20CE1D 0102C80045
2013.10.20 17:43:35.170 1: HMLAN_Parse: Scheune R:RD6892953 stat:0001 t:003A6BE1 d:FF r:FFB6     m:1C 8002 217537 1E9F25 0102000051
2013.10.20 17:43:35.346 1: HMLAN_Send:  Scheune S:SD6892AF2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D6892AF2 m:1D A011 1E9F25 217537 0202000000
2013.10.20 17:43:35.569 1: HMLAN_Parse: Scheune R:RD6892AF2 stat:0001 t:003A6D70 d:FF r:FFB6     m:1D 8002 217537 1E9F25 0102000050
2013.10.20 17:43:45.356 1: HMLAN_Send:  Scheune S:+20FED6,00,01,
2013.10.20 17:43:45.357 1: HMLAN_Send:  Scheune S:SD689520C stat:  00 t:00000000 d:01 r:D689520C m:1E A001 1E9F25 20FED6 010E
2013.10.20 17:43:45.518 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20FED6   stat:0000 t:003A9449 d:FF r:FFBB     m:1E A410 20FED6 1E9F25 0601000049
2013.10.20 17:43:45.638 1: HMLAN_Parse: Scheune R:RD689520C stat:0001 t:003A944E d:FF r:FFBB     m:1E A410 20FED6 1E9F25 0601000049
2013.10.20 17:43:49.368 1: HMLAN_Send:  Scheune S:+217537,00,01,
2013.10.20 17:43:49.369 1: HMLAN_Send:  Scheune S:SD68961B8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D68961B8 m:1F A001 1E9F25 217537 010E
2013.10.20 17:43:49.529 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E217537   stat:0000 t:003AA3F5 d:FF r:FFB4     m:1F A410 217537 1E9F25 0601000052
2013.10.20 17:43:49.650 1: HMLAN_Parse: Scheune R:RD68961B8 stat:0001 t:003AA3FA d:FF r:FFB4     m:1F A410 217537 1E9F25 0601000052
2013.10.20 17:43:49.742 1: HMLAN_Send:  Scheune S:+217537,00,01,
2013.10.20 17:43:49.744 1: HMLAN_Send:  Scheune S:SD689632F stat:  00 t:00000000 d:01 r:D689632F m:20 A001 1E9F25 217537 020E
2013.10.20 17:43:50.048 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E217537   stat:0000 t:003AA5FC d:FF r:FFB4     m:20 A410 217537 1E9F25 0602000051
2013.10.20 17:43:50.169 1: HMLAN_Parse: Scheune R:RD689632F stat:0001 t:003AA601 d:FF r:FFB4     m:20 A410 217537 1E9F25 0602000051
2013.10.20 17:43:59.969 1: HMLAN_Send:  Scheune I:K
2013.10.20 17:43:59.975 1: HMLAN_Parse: Scheune V:03C1 sNo:JEQ0706907 d:1E9F2D O:1E9F25 t:003ACCCA IDcnt:0002
2013.10.20 17:44:24.974 1: HMLAN_Send:  Scheune I:K
2013.10.20 17:44:24.979 1: HMLAN_Parse: Scheune V:03C1 sNo:JEQ0706907 d:1E9F2D O:1E9F25 t:003B2E7A IDcnt:0002
unimatrix
also das sieht ja eigentlich alles richtig aus. Du kannst ja selbst sehen dass bei deinen Aktoren jetzt die Buttons eingetragen sind, und auch andersrum. Auch das Konfigurieren des Tasters hat geklappt nach Drücken der Config-Taste, du kannst in der Liste sehen, dass dein Aktor dort eingetragen wurde. Hat der Taster eine LED? Was ist denn da angeschlossen. Lampen?
Die Notifies kannst du natürlich entfernen, sie sind nicht mehr notwendig - aber gehen müsste es ja auch so schon. kannst du die Aktoren denn überhaupt schalten? Also z.B. direkt mit "set Nord-Sued on" oder sowas? bzw. über das Webinterface? Müssten sich ja per Mausklick an- und ausschalten können. "Leben" tun sie ja, denn sie haben ja die Konfiguration akzeptiert.
@Martin: ich lese da gerade "R-dblPress"....ist das neu in den neuen Tastern bzw. neue Firmware? Klingt ja nach tasterinterner Doppelklick-Erkennung...
daheim
also wenn ich denn Befehl define Nord_Sued_an notify Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01 set Nord_Sued on herausnehme, dann kann ich den Kanal nicht mehr schalten.
Also hat etwas mit dem peerChan nicht funktioniert nur was :-(
Daniel
martinp876
Also erst einmal sieht die COnfig gut aus
genauso wie das Senden.
Aber wer ist 1E9F25? Die Zentrale? da kommt mit dem (kurz danach) Trigger ein set kommando - das kommt sogar 2mal!
Du hast sicher noch notifies am laufen. Die sind nicht besonders gut. Zum einen senden die doppelte Info und zum anderen arbeiten sie gegen die Buttons.
werden das einfach alles heraus.
Falls die Buttons dann "verdreht" arbeiten machen ein getConfig des Device und dann ein saveConfig. Dann können wir die Geschichte 'semi-elegant' drehen..
schicke das gespeicherte File
Gruss Martin
daheim
Hallo Martin,
sorry aber ichverstehe gerade nur Bahnhof?
Kannst du mir bitte, auch wenn es lästig ist, einmal Step-by-Step aufschreiben was ich machen muss...
Daniel
martinp876
Hallo Daniel,
immer wenn dein knopf gedrückt wird wird von 1E9F25 2 Kommandos gesendet.
Prüfe das Attribut HMId des HMLAN es sollte diese Nummer sein.
danach prüfe, welche notifies zu programmiert hast. Entweder im fhem.cfg oder mit "list"
Alle, die etwas an deine Aktoren schicke löche raus, es sei den du weist was sie machen.
danach sollte es eigentlich schon funktionieren - nur dass evtl die Buttons "verdreht" sind
Gruss Martin
