Diverse mini-Probleme HomeMatic FHEM
Begonnen von daheim, 13 Oktober 2013, 21:31:57
daheim
Hallo Martin,
du hast, als Profi, natürlich recht. 1E9F25 ist die ID des HM-LAN.
Folgende Notify habe ich
define Nord_Sued_an notify Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01 set Nord_Sued on
define Nord_Sued_aus notify Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02 set Nord_Sued off
define Mitte_an notify Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03 set Mitte on
define Mitte_aus notify Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04 set Mitte off
define Ost_West_an notify Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05 set Ost_West on
define Ost_West_aus notify Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06 set Ost_West off
Und nun?
Daniel
unimatrix
Nun alle raus und dann wird dein Taster schon IRGENDWAS tun. Wenn andersrum als du willst, dann geht das, wie Martin sagt, semi-elegant auch :)
daheim
Hallo unimatrix,
das ist das Problem, er macht nichts wenn ich die rauswerfe....
Oder muss ich die rauswerfen und dann das Set erneuern?
Ich habe gerade gesehen das ich unter peerIDs mehrere Nummern habe 00000000,20CE1D01,20CE1D02,
Muss ich die ändern?
VG
unimatrix
Bist du denn sicher, dass die notifies raus sind? Hast du fhem zur Sicherheit neu geladen bzw. tauchen die Notifies nicht mehr auf?
funktioniert nach wie vor ein manuelles "set <aktor> on" bzw "off" ?
bitte norfalls nochmal deine jetzt aktuelle Konfiguration bzw. ein Log vom (fehlgeschlagenen) Schaltvorgang.
Sorry, anders weiß ich es auch nicht :(
daheim
Ja ohne notify geht es nicht
ohne notify geht set Mitte on ohne probleme nur nicht mit dem Schalter.
Im Log taucht nichts auf beim drücken....
unimatrix
Hat der Schalter eine Bestätigungs-LED? wenn du "inform on" machst dann taucht im Log gar nichts auf vom Schalter?
DAS klingt ja so als würde er gar nix mehr senden. Selbst wenn die direkte Verknüpfung nicht hinhaut müsste ja im Log stehen dass du gedrückt hast....
martinp876
da du ziemlich schwimmst in der Konfig müssen wir sehr langsam vorgehen.
also erst einmal die notifies raus, das ist Pflicht.
Dann noch einmal schalten und die Logs aufnehmen, schicken.
Deine Aktoren haben auf den Taster reagiert die sollten also auch schalten - aber ich will SEHEN, das deine notfies weg sind (sorry für das Misstrauen...)
Gruss Martin
daheim
Hallo Martin,
hallo unimatrix,
die cfg Inhalte kann ich jetzt schon Posten, da ich mir die Files ins Büro geschickt habe :-)
Das Log kommt später sry.
fhem.cfg
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd none
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle fm_type icon sortby webCmd
attr global verbose 3
# attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix smallscreen
# HomeMatic Lan Adapter
include /opt/fhem/FHEM/HM-LAN.cfg
# Räume in einzelne Dateien aufgeteilt
include /opt/fhem/FHEM/Musikzimmer.cfg
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define Fhemobile dummy
attr Fhemobile comment {"groups":[{"id":"HMLAN","d":[45]},{"id":"eventTypes","d":[144]},{"id":"FileLog","d":[140]},{"id":"CUL_HM","d":[91,98,106,114,122,130,66,74,77],"hd":[86]}],"version":"614","rooms":[{"id":"Unsorted","d":[91,98,106,114,122,130,140,45,144]},{"id":"Musikzimmer","d":[74,66,77],"hd":[86]},{"id":"Favourites"}]}
HM-LAN.cfg
## HomeMatic LAN Adapter                                                 ##
## Zweck.........: Anssteuerung von HomeMatic Komponenten / Gateway      ##
## Standort......: siehe Adapter                                         ##
## Typ...........: HM-LAN Gateway                                        ##
## Installation..: 10.10.2013                                            ##
## Besonderheiten:                                                       ##
## Standort......: Scheune                                                ##
define Scheune HMLAN 192.168.115.116:1000
attr Scheune hmId 1E9F25
attr Scheune hmLanQlen 1_min
attr Scheune wdTimer 25
Musikzimmer.cfg
## Musikzimmer / Scheune                                                 ##
## Zweck.........: Homematic Komponenten für Lichtsteuerung Musikzimmer  ##
## Standort......: Scheune / Nebengebeude                                ##
## Typ...........: HM-LC-SW1-FM Schaltaktor 1-fach UP                    ##
## Typ...........: HM-LC-SW2-FM Schaltaktor 2-fach UP                    ##
## HMLAN.........: Scheune                                               ##
## Besonderheiten: PeeringID mittels "set Scheune hmPairForSec 600"      ##
## Aktoren                                                               ##
define Mitte CUL_HM 20FED6
attr Mitte .devInfo 010100
attr Mitte .stc 10
attr Mitte autoReadReg 4_reqStatus
attr Mitte expert 2_full
attr Mitte firmware 1.12
attr Mitte model HM-LC-SW1-FM
attr Mitte peerIDs 00000000,20CE1D03,20CE1D04,
attr Mitte room Musikzimmer
attr Mitte serialNr KEQ0152324
attr Mitte subType switch
attr Mitte webCmd toggle:on:off:statusRequest
# define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_20FED6 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_20FED6-%Y.log Mitte
# attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_20FED6 logtype text
# attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_20FED6 room Musikzimmer
define Nord_Sued CUL_HM 217537
attr Nord_Sued autoReadReg 4_reqStatus
attr Nord_Sued expert 2_full
attr Nord_Sued firmware 1.12
attr Nord_Sued model HM-LC-SW2-FM
attr Nord_Sued peerIDs 00000000,20CE1D01,20CE1D02,
attr Nord_Sued room Musikzimmer
attr Nord_Sued serialNr KEQ0179151
attr Nord_Sued subType switch
attr Nord_Sued webCmd toggle:on:off:statusRequest
define Ost_West CUL_HM 21753702
attr Ost_West expert 2_full
attr Ost_West firmware 1.12
attr Ost_West model HM-LC-SW2-FM
attr Ost_West peerIDs 00000000,20CE1D05,20CE1D06,
attr Ost_West room Musikzimmer
attr Ost_West serialNr KEQ0179151
attr Ost_West subType switch
attr Ost_West webCmd toggle:on:off:statusRequest
## Schalter                                                              ##
define Schalter_Musikzimmer_Tuer CUL_HM 20CE1D
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer .devInfo 060000
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer .stc 40
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer expert 2_full
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer firmware 1.1
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer model HM-PB-6-WM55
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer peerIDs
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer room Musikzimmer
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer serialNr KEQ0179589
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer subType remote
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer webCmd getConfig
# attr Schalter_Musikzimmer_Tuer .devInfo 060000
# attr Schalter_Musikzimmer_Tuer .stc 40
# attr Schalter_Musikzimmer_Tuer webCmd getConfig
define Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01 CUL_HM 20CE1D01
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01 expert 1
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01 model HM-PB-6-WM55
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01 peerIDs 00000000,21753701,
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_01 expert 1
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_01 model HM-PB-6-WM55
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_01 peerIDs
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_01 room Musikzimmer
define Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02 CUL_HM 20CE1D02
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02 expert 1
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02 model HM-PB-6-WM55
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_02 peerIDs 00000000,21753701,
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_02 expert 1
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_02 model HM-PB-6-WM55
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_02 peerIDs
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_02 room Musikzimmer
define Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03 CUL_HM 20CE1D03
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03 expert 1
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03 model HM-PB-6-WM55
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03 peerIDs 00000000,20FED601,
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_03 expert 1
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_03 model HM-PB-6-WM55
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_03 peerIDs
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_03 room Musikzimmer
define Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04 CUL_HM 20CE1D04
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04 expert 1
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04 model HM-PB-6-WM55
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_04 peerIDs 00000000,20FED601,
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_04 expert 1
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_04 model HM-PB-6-WM55
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_04 peerIDs
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_04 room Musikzimmer
define Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05 CUL_HM 20CE1D05
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05 expert 1
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05 model HM-PB-6-WM55
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_05 peerIDs 00000000,21753702,
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_05 expert 1
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_05 model HM-PB-6-WM55
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_05 peerIDs
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_05 room Musikzimmer
define Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06 CUL_HM 20CE1D06
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06 expert 1
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06 model HM-PB-6-WM55
attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_06 peerIDs 00000000,21753702,
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_06 expert 1
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_06 model HM-PB-6-WM55
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_06 peerIDs
# attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_20CE1D_Btn_06 room Musikzimmer
Kann ich das Log etwas aufräumen? Löschen? Damit es etwas ausführlicher wird?
Daniel
unimatrix
Das sieht alles korrekt aus und man sieht auch die eingetragenen Peers:
"attr Mitte peerIDs 00000000,20CE1D03,20CE1D04" <- In deinem Mitte-Aktor sind die Knöpfe 3 und 4 des Tasters eingetragen. Auf die reagiert er direkt.
20CD1D ist die Adresse des Tasters, 03 und 04 sind die Kanäle
Bei dem Taster selbst:
"attr Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_03 peerIDs 00000000,20FED601," <- hier siehst du, dass beim Taster-Kanal Nmmer 03 die HM-ID deines Aktors "Mitte" eingetragen ist. Der Taster sendet also auch direkt dorthin (und nicht nur zum HMLAN) und wartet auch vom Aktor auf eine Bestägigung. Sollte der Aktor diese nicht schicken, meldet das dein Taster mit einer roten LED (die aber möglicherweise versteckt ist?)
Als nächstes musst du nochmal alle Taster nacheinander drücken und das Log davon aufzeichnen. Anders gehts nicht.
Was ich ja wirklich lustig finde ist, dass dein HMLAN in der Scheune ist ;)
daheim
so heute schaltet es natürlich (manchmal).
jedes zweite Anschalten wird auf dem PB6 mit rot quittert.
Jetzt sind auch noch an und aus vertauscht. Wie kann ich das tauschen?
Anbei noch das Log
2013.10.21 15:08:33 2: CUL_HM set Mitte statusRequest
2013.10.21 15:08:33 2: CUL_HM set Mitte getConfig
2013.10.21 15:08:34 2: HMLAN_Parse: Scheune new condition ok
2013.10.21 15:08:41 2: CUL_HM set Nord_Sued statusRequest
2013.10.21 15:08:41 2: CUL_HM set Nord_Sued getConfig
2013.10.21 15:09:09 2: CUL_HM set Nord_Sued statusRequest
2013.10.21 15:09:53 2: CUL_HM set Mitte on
2013.10.21 15:10:01 2: CUL_HM set Mitte off
2013.10.21 15:10:11 2: CUL_HM set Mitte statusRequest
2013.10.21 15:10:37 2: CUL_HM set Mitte statusRequest
2013.10.21 15:11:02 2: CUL_HM set Mitte statusRequest
2013.10.21 15:11:06 2: CUL_HM set Nord_Sued statusRequest
2013.10.21 15:11:29 2: CUL_HM set Mitte statusRequest
2013.10.21 15:11:33 2: CUL_HM set Nord_Sued statusRequest
2013.10.21 15:11:46 2: HMLAN_Parse: Scheune new condition timeout
2013.10.21 15:11:46 1: 192.168.115.116:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.10.21 15:11:46 2: HMLAN_Parse: Scheune new condition disconnected
2013.10.21 15:12:49 1: 192.168.115.116:1000 reappeared (Scheune)
2013.10.21 15:12:50 2: HMLAN_Parse: Scheune new condition init
2013.10.21 15:14:16 2: CUL_HM set Nord_Sued statusRequest
2013.10.21 15:14:16 2: HMLAN_Parse: Scheune new condition ok
2013.10.21 15:14:24 2: CUL_HM set Mitte statusRequest
2013.10.21 15:14:27 2: CUL_HM set Mitte statusRequest
2013.10.21 15:14:28 2: CUL_HM set Nord_Sued off
2013.10.21 15:14:32 2: CUL_HM set Nord_Sued off
2013.10.21 15:15:16 2: CUL_HM set Mitte statusRequest
2013.10.21 15:16:27 2: CUL_HM set Mitte statusRequest
2013.10.21 15:16:31 2: CUL_HM set Nord_Sued statusRequest
2013.10.21 15:18:19 2: CUL_HM set Mitte statusRequest
2013.10.21 15:19:19 2: CUL_HM set Mitte statusRequest
2013.10.21 15:19:23 2: CUL_HM set Nord_Sued statusRequest
2013.10.21 15:20:41 2: CUL_HM set Mitte statusRequest
2013.10.21 15:21:09 2: CUL_HM set Mitte statusRequest
2013.10.21 15:21:13 2: CUL_HM set Nord_Sued statusRequest
2013.10.21 15:21:54.988 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20CE1D   stat:0000 t:0008F77B d:FF r:FFCB     m:BE A440 20CE1D 217537 0283
2013.10.21 15:21:55.344 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20CE1D   stat:0000 t:0008F8DF d:FF r:FFC8     m:BE A040 20CE1D 217537 0283
2013.10.21 15:21:55.701 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20CE1D   stat:0000 t:0008FA44 d:FF r:FFC8     m:BE A040 20CE1D 217537 0283
2013.10.21 15:21:58.627 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20CE1D   stat:0000 t:000905B2 d:FF r:FFC7     m:BF A440 20CE1D 20FED6 0463
2013.10.21 15:21:58.753 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20FED6   stat:0000 t:00090632 d:FF r:FFB8     m:BF 8002 20FED6 20CE1D 0101C8005A
2013.10.21 15:22:00.086 1: HMLAN_Send:  Scheune I:K
2013.10.21 15:22:00.099 1: HMLAN_Parse: Scheune V:03C1 sNo:JEQ0706907 d:1E9F2D O:1E9F25 t:00090B78 IDcnt:0002
2013.10.21 15:22:00.486 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20CE1D   stat:0000 t:00090CF5 d:FF r:FFC8     m:C0 A440 20CE1D 217537 061B
2013.10.21 15:22:00.612 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E217537   stat:0000 t:00090D75 d:FF r:FFB5     m:C0 8002 217537 20CE1D 0102C80067
2013.10.21 15:22:02.893 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20CE1D   stat:0000 t:0009165D d:FF r:FFC9     m:C1 A440 20CE1D 217537 01A1
2013.10.21 15:22:03.019 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E217537   stat:0000 t:000916DD d:FF r:FFB7     m:C1 8002 217537 20CE1D 0101000065
2013.10.21 15:22:04.606 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20CE1D   stat:0000 t:00091D0E d:FF r:FFCB     m:C2 A440 20CE1D 20FED6 036F
2013.10.21 15:22:04.732 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20FED6   stat:0000 t:00091D8E d:FF r:FFBA     m:C2 8002 20FED6 20CE1D 0101000061
2013.10.21 15:22:06.028 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20CE1D   stat:0000 t:0009229C d:FF r:FFCA     m:C3 A440 20CE1D 217537 0570
2013.10.21 15:22:06.154 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E217537   stat:0000 t:0009231C d:FF r:FFB7     m:C3 8002 217537 20CE1D 0102000066
2013.10.21 15:22:06.384 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E20CE1D   stat:0000 t:00092400 d:FF r:FFCB     m:C3 A040 20CE1D 217537 0570
2013.10.21 15:22:06.510 1: HMLAN_Parse: Scheune R:E217537   stat:0000 t:00092480 d:FF r:FFB7     m:C3 8002 217537 20CE1D 0102000068
martinp876
wenn ich es korrekt sehe bestehen folgende peerings
20CE1D 01  mit 217537 01 (schaltet aus)
20CE1D 02  mit 217537 ?? => aber nicht 217537 mit 20CE1D
20CE1D 03  mit 20FED6 01 (schaltet aus)
20CE1D 04  mit 20FED6 01 (schaltet ein)
20CE1D 05  mit 217537 02 (schaltet aus)
20CE1D 06  mit 217537 02 (schaltet ein)
die schalter antworten jedenfalls korrekt.
Das paar 1/2 solltest du noch einmal mit 217537 peeren. der schalter ist ok, du kannst also die option "actor" nehmen, wenn du willst.
Bei tasten 1,3-6 sollten die Aktoren geschaltet haben. Die solltenauch nicht rot quitiert worden sein, da der Aktor geantwortet hat und der taster nicht wiederholt hat.
der "niedere" Taster ist immer "aus" ist das ein Problem? dann können wir "tauschen".Dazu bitte ein saveConfig der Aktoren machen und schicken.
Gruss Martin
daheim
Hallo Martin,
ich habe seit dem Post von gestern noch mehrmals geschaltet und keine Probleme bekommen...
Kann es sein das der Sender / Empfänger nur eine bestimmte Reichweite haben? <5m?
Wie kann ich die Option "actor" ausführen?
Was für ein saveConfig Befehl soll ich absetzten. Ein kleines Beispiel würde mir helfen  ::)
Vielen Dank
Daniel
unimatrix
Die Reichweite ist natürlich höher als 5 meter. Wenn es aber zu nah ist, könnte der Empfänger auch übersteuert sein. Habe bei mir allerdings auch teilweise Sender, die nur wenige Centimeter vom Empfänger weg sind und hatte nie Probleme.
Wie Martin schon sagte, dein 1-2er Paar ist nicht 100% korrekt.
Tauschen ist auch kein Problem, muss man nur ein paar Parameter in den Profilen ändern...aber erstmal sollte es so gehen.
martinp876
das Kommando ist im commandref "versteckt". Ein bisschen frage ich mich schon, ob das commandref bei manchen nicht auffindbar ist :-(
peerChan <btn_no> <actChan> [single|dual] [set|unset] [both|actor|remote]
@daheim/unimatrix
will man funktionen tauschen, also "an-peer" mit "aus-peer" kann man wie folgt vorgehen:
set <channel> getConfig # aktuelle Daten holen - sehr wichtig
#warten bis fertig, kontrolle, einen protokol-fehler - ein bisschen sicherheit muss hier sein
get <channel> saveConfig <myfile>
file <myfile> im editor offnen. Zu finden sind einträge
set <channel> regBulk .RegL_03:<button1>.......
set <channel> regBulk .RegL_03:<button2>......
Diese beiden Kommandos "tauschen" also button1 und button2 - und die Kommandos in die kommandline pasten
das ist ein komplett-tausch der funktionen der beiden tasten in diesen channel
daheim
Hallo Martin,
Ich kenne das Commandref nur leider ist es in DE nicht so ausfühlich wie in EN. Und da beginnt manchmal (öfters) für mich das Problem...
Wenn ich dich also richtig verstehe muss ich später folgenden Befehl zum Neupaaren ausführen
set Schalter_Musikzimmer_Tuer_Btn_01 peerChan 0 Nord_Sued actor
Wofür steht denn die "0"?
Muss ich danach noch Set Schalter_Musikzimmer_Tuer getConfig machen?
Den rest teste ich zu Hause
Viele Grüße und danke für deine Geduld
Daniel
