Neues Modul "rain"
Begonnen von fossy, 20 Oktober 2013, 09:23:20
fossy
gerade hab ich das Modul ins SVN eingecheckt.
Alter Beitrag: http://forum.fhem.de/index.php/topic,11555.msg68047.html)
Verbesserungsvorschläge, etc sind natürlich willkommen.
cu
fossy
cwagner
Hallo, irgendwie habe ich seit Stunden ein Brett vor dem Kopf: Meine Definition führt immer zur Fehlermeldung: rain_notify: no values for calculation found!
Mit unter anderen diesen Definitionen habe ich es probiert:
  • define Regenstatistik rain Wetterstation.*
  • define Regenstatistik rain Wetterstation.* R IR Regensumme
Meine Wetterstation sendet diese Events:
  • Wetterstation T: 17.5 H: 82 W: 0 R: 553.715 IR: 0 WD: 10 WDR: 67.5 S: 106 B: 16
  • Wetterstation rain: 553.715
  • Wetterstation isRaining: 0
Auch aus den Kommentierungen im Programm werde ich nicht schlau:
  • define raintest1 rain rain .*
  • define raintest2 rain rain .* T H D
Die führen nur zu einer grundsätzlichen Fehlermeldung, weil das Format für die Definition nicht eingehalten wird.
Wo ist der Knoten zum Durchtrennen?
Herzliche Grüße
Christian
Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4 auf PI5
320Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast,
justme1968
hallo fossy,
ich habe gerade dein modul entdeckt und wollte es natürlich gleich probieren. aber...
mein regenmengen zähler wird per 1-wire ausgelesen und ist genau das: nur ein zähler. ich habe kein israining reading. das könnte ich mir jetzt zwar per userReading zurecht basteln aber es wäre schön dein modul auch ohne israining verwenden zu können.
an zusätzlichen statistiken fallen mir noch ein:
- summierte regendauer pro tag in minuten
- niederschlagsmenge pro woche/monat/jahr
- anzahl der regentage pro woche/monat/jahr
  andre
fossy
schon mal das Beispiel aus der Commandref versucht?
define rain_wetterstation rain Wetterstation
cu
fossy
fossy
das mit "israining" steht auf der "TODO"-Liste.
Die Werte mit de Statistik muss ich mir mal überlegen... :-)
cu
fossy
cwagner
Guten Morgen,
um sicher zu gehen, habe ich diese Variante nochmal probiert:
2013.10.21 07:18:41 1: rain_notify: no values for calculation found!
2013.10.21 07:20:46 1: rain_notify: no values for calculation found!
2013.10.21 07:23:41 1: rain_notify: no values for calculation found!
2013.10.21 07:26:21 1: rain_notify: no values for calculation found!
2013.10.21 07:28:47 1: rain_notify: no values for calculation found!
2013.10.21 07:30:58 1: rain_notify: no values for calculation found!
Ich kann es mir nur erklären, dass die Readings bei mir (OC-3) anders aussehen als bei Deiner?
Bei mir:
... (die anderen Readings habe ich weggelassen)
cu
Christian
fossy
Hallo nochmal,
standardmäßig ist "rain" und "israining" aktiv. Bei dir scheint der zweite Wert mit einem großen "R".
also:
define rain_wetterstation rain wetterstation rain isRaining rain_calc
hth
fossy
cwagner
 :) das war es, offenbar hatte ich das nicht ordentlich getestet.
Christian
cwagner
Nun komme ich noch einmal auf dieses Modul zurück, dass seit der Starthilfe, die ich leider brauchte, auch gut funktioniert.
An zwei Stellen fände ich eine Änderung gut:
1. Die Festlegung auf die Grenze für die Ermittung der "Tagesmenge" auf 7.30 Uhr morgens: Dies steht im Widerspruch zu den staatlichen Regenmessstellen, die seit etlichen Jahren nun um 5.50 GMT (in unserer Winterzeit also 6.50 Uhr und in unserer Sommerzeit 7.50 Uhr) messen müssen. Andere Dienste nehmen noch andere Zeiten. Deshalb fände ich ein Attribut sensationell, in dem man die Zeit festlegen könnte.
2. Ich musste im Vergleich zur amtlichen Messmethode feststellen, dass mein schöner OC3-Kombisensor doch eine ziemlich durchgängige Missweisung hat. Leider kann man mit FHEM ja nicht den Korrekturfaktor an die Wetterstation übermitteln. Deshalb arbeitete ich mit einem empirisch ermittelten Teiler der Löffelimpulse (in meinem Fall 1.185). Möglicherweise haben auch andere dieses Problem, weshalb ich ein zweites Attribut "Justierfaktor", der von Hause aus auf 1.0 stehen könnte, ideal fände.
Leider reicht mein Durchblick in Perl nicht, um die Änderungen wirklich sauber im Modul einzubauen.
Vielleicht hat der Modulautor ja noch einmal Lust, sein Baby zu ergänzen?
Herzliche Grüße
Christian
fossy
... das mit der Zeit steht bei mir auf der Liste. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache mit UTC und GMT +2 (etc). Das mit dem Justierfaktor wäre sicher (relativ leicht) machbar. Aber ist es an der richtigen Stelle? Denn eigentlich sollten doch schon die vom Regensensor erfassten Daten korrekt sein, oder?!
Sobald ich wieder mal etwas Zeit finde, werde ich sicher noch die eine oder andere Sache versuchen zu verbessern.
cu
fossy
cwagner
Schön, dass Du meinen Vorschlag Zeit in Erwägung ziehst.
In Sachen Korrekturfaktor gebe ich Dir Recht, ich würde es auch lieber im Sensor machen, doch leider hat anscheinend bisher niemand einen Weg gefunden, das aus Fhem zu steuern.
Christian
CQuadrat
#11
Hallo Zusammen,
ich wollte gerade das rain-Modul ausprobieren. Leider musste ich feststellen, dass es gar nicht in meiner Installation enthalten ist. Weiter oben steht doch, dass es eingecheckt sei. Mein FHEM ist aktuell (Update vorgestern).
Wo kann ich denn eine aktuelle Version des Moduls herbekommen?
Vielen Dank und viele Grüße
Christoph
Nachtrag: Problem gelöst! Habe mit update 98_rain.pm das Modul bekommen.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
CQuadrat
Hallo fossy,
da mein Regenmesser kein Reading isRaining liefert, wollte ich mir das rain-Modul entsprechend anpassen bzw. erweitern.
Dabei bin ich auf die subroutine rain gestoßen, wo eine Formel hinterlegt ist. Der per Kommentar hinterlegte Link zu einer FAQ zur Formel ist leider nicht mehr vorhanden.
Was ist der Zweck dieser Formel? Oder handelt es sich hier um ein Artefakt aus dem zugrunde gelegtem Modul (dewpoint)?
Christoph
fossy
bin mir im Moment nicht ganz sicher, da ich den Quellcode nicht vor Augen haben.
Soweit ich mich erinnere war das Modul aber flexibel ausgelegt, sodass auch andere Namen in der Definition festgelegt werden können. Siehe CommandRef!
cu
fossy
CQuadrat
Das ist richtig. Aber nur, wenn es entsprechende Alternativen mit ggf. anderen Namen gibt. Bei mir gibt es nichts Vergleichbares zu "isRaining".
Die Formel ist meiner Meinung zur Berechnung des Taupunktes. Sollte also im rain-Modul nichts zu suchen haben
