FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
Talkabout
nachdem die aktuelle Version von einigen Benutzern runter geladen wurde und es nur sehr wenig Feedback gibt, gehe ich davon aus, dass es keine größeren Probleme gibt. Wenn heute kein negatives Feedback mehr kommt, werde ich diese Version in fhem einchecken.
Gruss
Talkabout
die Änderungen sind nun eingecheckt. Folgende Punkte sind mit eingeflossen:
- Support für devspecs im Dashboard über das Attribut "dashboard_tabXdevices"
- Speicherung des aktiven Tabs und Wiederherstellung beim Laden des Dashboards
- CSS-Anpassungen, unter anderem das Problem, dass der Text rechts ausgerichtet war
Alles morgen per Update verfügbar.
Gruss
HoTi
Kann man wieder updaten? Bei mir kommt immer nothing to do
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
Ger-Gilias
Zitat von: Talkabout am 26 Juli 2015, 22:46:35
Gruss
Ich habe soeben Aktualisiert und leider hat es mein Dashboard "zerschossen" es wird nur noch der 1. Tab angezeigt der Rest nicht :(
also ich konnte soeben Updaten.... würde ich aber zz nicht raten :P
Raspberry Pi mit Wheezy, 2x CUL 868MHz (MAX / Intertechno), MAX Heizkörperthermostat, MAX Fensterkontakt, Intertechno Funksteckdosen, Müll-, Termin-Kalender, Umweltanzeige (Wetter, Pollenflug & Unwetterwarnung), Spritmonitor
Talkabout
Oha... Sorry dafür. Hattest Du an Deinem Dashboard etwas geändert nach dem Update?
Gruss
Talkabout
Ich habe es bei mir noch mal probiert und kann das Problem nicht nachvollziehen. Könntest Du mir bitte Deine Dashboard-Konfiguration posten? Alternativ über PM.
Danke!
Gruss
Ger-Gilias
Danke!
Gruss
vor dem Update war alles i.O. nach dem Update war nur noch der erste Tab da... an der Config habe ich verändert....
define Dashboard Dashboard
attr Dashboard alias Dashboard Allgemein
attr Dashboard dashboard_colcount 4
attr Dashboard dashboard_showfullsize 1
attr Dashboard dashboard_tab1groups Steckdosen,Fenster,Heizung
attr Dashboard dashboard_tab1name Wohnung
attr Dashboard dashboard_tab1sorting t0c0,Steckdosen,true,320,0,0,0:t0c0,Heizung,true,320,0,0,0:t0c0,Fenster,true,320,0,0,0:
attr Dashboard dashboard_tab2name Kalender
attr Dashboard dashboard_tab2sorting t1c0,rg_muell_liste,true,800,0,0,0:t1c0,rg_lbk_liste,true,800,0,0,179:t1c0,rg_lukas_liste,true,800,0,0,358:t1c0,rg_privat_liste,true,800,0,0,472:
attr Dashboard dashboard_tab3name Umwelt
attr Dashboard dashboard_tab3sorting t2c0,wettervorhersage,true,800,0,0,0:t2c0,PollenAlarm,true,800,0,0,188:t2c0,UnwetterDetailiert,true,1071,0,0,509:
attr Dashboard dashboard_tab4groups Steckdosen Ameisen,Heizung Ameisen
attr Dashboard dashboard_tab4name Ameisen
attr Dashboard dashboard_tab4sorting t3c0,Steckdosen Ameisen,true,400,0,0,0:t3c0,Heizung Ameisen,true,400,0,0,0:
attr Dashboard dashboard_tab5name Tanken
attr Dashboard dashboard_tab5sorting t4c0,Spritpreise_diesel,true,407,0,0,0:t4c0,Spritpreise_supere10,true,407,0,407,0:t4c0,SVG_FileLog_Spritpreise_1,true,815,0,0,151:t4c0,SVG_FileLog_Spritpreise_2,true,815,0,0,334:
attr Dashboard dashboard_tab6groups RPi
attr Dashboard dashboard_tab6name System
attr Dashboard group Dashboard
attr Dashboard room System
#attr Dashboard dashboard_width 80%
zerschossen ist ja vielleicht ein wenig zu hart gesagt :D
Talkabout
Du hast beim 2. Tab weder Gruppen noch Devices, daher denkt das Dashboard, dass Du nur einen Tab hast.
Gruss
Ger-Gilias
#1478
Gruss
vor dem Update ging alles noch... und die Tabs standen trotzdem da auch wenn kein Inhalt definiert war ;) aber ich schau gleich mal ;)
grüße
EDIT: Habe jetzt meine Dashboad recoverie eingespielt und nun geht alles wieder komisch das es die config zerschießt bei nem Update =) naja nicht schlimm jetzt weiß ich wie ich es wieder ganz machen :D
Talkabout
Seid der Version 3.0 ist die Logik so, dass die Anzahl der Tabs anhand des Inhalts bestimmt wird, daher kann eine solche Konfiguration bei einer Version >= 3.0 nicht funktioniert haben.
Das sollte bei einem Update nicht passieren. Aber gut, dass Du es noch reverten konntest :)
Szlachta
mein Dashboard hat es nach eben durchgeführtem Update ebenfalls zerschossen: "Devices for group not found / Check if the device/group attribute is really set / Check if the device spec is correctly written" - vor dem Update lief alles einwandfrei, weder an Devices noch Groups habe ich Änderungen vorgenommen.
attr Dashboard userattr dashboard_tab2backgroundimage dashboard_tab2colcount dashboard_tab2groups dashboard_tab2icon dashboard_tab2name dashboard_tab2rowcentercolwidth dashboard_tab2sorting dashboard_tab3backgroundimage dashboard_tab3colcount dashboard_tab3groups dashboard_tab3icon dashboard_tab3name dashboard_tab3rowcentercolwidth dashboard_tab3sorting dashboard_tab4backgroundimage dashboard_tab4colcount dashboard_tab4groups dashboard_tab4icon dashboard_tab4name dashboard_tab4rowcentercolwidth dashboard_tab4sorting
attr Dashboard dashboard_activetab 1
attr Dashboard dashboard_row top-center
attr Dashboard dashboard_tab1groups Kuechengeraete,Ladegeraete,Licht,Wetter
attr Dashboard dashboard_tab1name Switches
attr Dashboard dashboard_tab1sorting t0c100,Licht,true,321,175:t0c100,Ladegeraete,true,346,133:t0c100,Kuechengeraete,true,346,96:t0c0,Wetter,true,670,250:
attr Dashboard dashboard_tab2groups Computer,HiFi_Devices,HiFi_IR,HiFi_Power
attr Dashboard dashboard_tab2name Entertainment
attr Dashboard dashboard_tab2sorting t1c100,Computer,true,296,217:t1c100,HiFi_IR,true,271,175:t1c100,HiFi_Power,true,270,133:t1c0,HiFi_Devices,true,835,175:
attr Dashboard dashboard_tab3groups Computer_On,StromAcerLight_On,TV_On
attr Dashboard dashboard_tab3name Makros
attr Dashboard dashboard_tab3sorting t2c100,TV_On,true,272,91:t2c100,Computer_On,true,282,91:t2c100,StromAcerLight_On,true,272,91:
attr Dashboard dashboard_width 70%
define Dashboard_weblink weblink htmlCode {DashboardAsHtml("Dashboard")}
attr Dashboard_weblink room DashboardRoom
Jemand ein Idee?
scooty
gleiche Fehlersituation bei mir.
Allerdings sind nur tab2 und tab4 von den definierten 8 Tabs betroffen.
Hat die Warnung im Log
PERL WARNING: Use of uninitialized value $dashboard_groupListfhem in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/95_Dashboard.pm line 476 bei jedem Aufruf des Dashboards ggf. etwas damit zu tun?
Hier das list meines Dashboards:
   NAME       Rosi2_DASHB
   NR         43
   STATE      Initialized
   TYPE       Dashboard
   VERSION    3.10
   Readings:
     2015-07-21 19:55:51   lockstate       lock
     2015-07-28 19:05:22   state           Initialized
   dashboard_activetab 4
   dashboard_flexible 8
   dashboard_row center
   dashboard_rowcentercolwidth 23,48,29
   dashboard_rowcenterheight 1000
   dashboard_tab1groups OG_HT,OG_HF,OG_HS,OG_HG
   dashboard_tab1icon sani_heating@green
   dashboard_tab1name OG Heizung
   dashboard_tab1sorting t0c0,OG_HF,true,184,143,920,8:t0c0,OG_HG,true,496,731,424,8:t0c0,OG_HS,true,424,118,0,8:t0c0,OG_HT,true,424,238,0,120:
   dashboard_tab2groups OG_ST,OG_RR,OG_RA,OG_SS,OG_HF,OG_TL,OG_PR,OG_BS,OG_MS,Preis_SuperE5,HS_PR
   dashboard_tab2icon control_building_s_og@green
   dashboard_tab2name Obergeschoss
   dashboard_tab2sorting t1c0,OG_BS,true,136,225,0,304:t1c0,OG_RA,true,272,331,952,8:t1c0,OG_RR,true,576,298,0,8:t1c0,OG_TL,true,375,373,576,8:t1c0,Preis_SuperE5,true,135,156,576,384:t1c0,OG_HF,true,160,147,136,304:t1c0,OG_MS,true,120,227,952,344:t1c0,OG_PR,true,280,152,296,304:t1c0,HS_PR,true,104,74,296,456:t1c0,OG_ST,true,168,113,408,456:t1c0,OG_SS,true,160,150,712,384:
   dashboard_tab3groups EG_HT,EG_HF,EG_HG,EG_HS
   dashboard_tab3icon sani_heating@green
   dashboard_tab3name EG Heizung
   dashboard_tab3sorting t2c0,EG_HS,true,424,76,0,8:t2c0,EG_HF,true,184,0,920,8:t2c0,EG_HG,true,496,0,424,8:t2c0,EG_HT,true,424,0,0,120:
   dashboard_tab4groups EG_ST,EG_RR,EG_RA,EG_BS,EG_MS,Preis_SuperE5,Preis_SuperE5_Graphik,EG_PR,HS_PR,EG_TL,EG_HF
   dashboard_tab4icon control_building_s_eg@green
   dashboard_tab4name Erdgeschoss
   dashboard_tab4sorting t3c0,EG_BS,true,264,76,0,8:t3c0,EG_RA,true,264,331,0,184:t3c0,EG_RR,true,576,304,264,8:t3c0,Preis_SuperE5,true,136,162,264,312:t3c0,Preis_SuperE5_Graphik,true,496,205,400,312:t3c0,EG_MS,true,120,227,960,232:t3c0,EG_ST,true,95,113,1016,120:t3c0,EG_PR,true,88,112,928,120:t3c0,HS_PR,true,88,78,840,120:t3c0,EG_TL,true,272,119,840,8:t3c0,EG_HF,true,264,105,0,80:
   dashboard_tab5groups KG_SA,KG_SG,KG_SS,KG_TS,KG_FS,KG_FG
   dashboard_tab5icon control_building_s_kg@green
   dashboard_tab5name Keller
   dashboard_tab5sorting t4c0,KG_TS,true,272,190,0,8:t4c0,KG_SA,true,272,118,0,200:t4c0,KG_SS,true,272,228,0,312:t4c0,KG_SG,true,496,562,272,8:t4c0,KG_FG,true,496,397,768,88:t4c0,KG_FS,true,256,76,896,8:
   dashboard_tab6groups GARAGE_TL
   dashboard_tab6icon fts_garage@green
   dashboard_tab6name Garage
   dashboard_tab6sorting t5c0,GARAGE_TL,true,240,64:
   dashboard_tab7groups OG_CP
   dashboard_tab7icon it_camera@green
   dashboard_tab7name Camera
   dashboard_tab7sorting t6c1,OG_CP,true,336,285:
   dashboard_tab8groups WT_.*
   dashboard_tab8icon weather_cloudy_light@green
   dashboard_tab8name Wetter
   dashboard_tab8sorting t7c0,WT_AL,true,144,228,848,240:t7c0,WT_FC,true,640,230,352,8:t7c0,WT_RA,true,352,0,0,8:t7c0,WT_CR,true,496,0,352,248:t7c0,WT_UW,true,1016,179,136,472:t7c0,WT_UWK,true,336,0,992,8:
   dashboard_width 100%
   room       Haus
   userattr   dashboard_tab10backgroundimage dashboard_tab10colcount dashboard_tab10groups dashboard_tab10icon dashboard_tab10name dashboard_tab10rowcentercolwidth dashboard_tab10sorting dashboard_tab2backgroundimage dashboard_tab2colcount dashboard_tab2devices dashboard_tab2groups dashboard_tab2icon dashboard_tab2name dashboard_tab2rowcentercolwidth dashboard_tab2sorting dashboard_tab3backgroundimage dashboard_tab3colcount dashboard_tab3devices dashboard_tab3groups dashboard_tab3icon dashboard_tab3name dashboard_tab3rowcentercolwidth dashboard_tab3sorting dashboard_tab4backgroundimage dashboard_tab4colcount dashboard_tab4devices dashboard_tab4groups dashboard_tab4icon dashboard_tab4name dashboard_tab4rowcentercolwidth dashboard_tab4sorting dashboard_tab5backgroundimage dashboard_tab5colcount dashboard_tab5devices dashboard_tab5groups dashboard_tab5icon dashboard_tab5name dashboard_tab5rowcentercolwidth dashboard_tab5sorting dashboard_tab6backgroundimage dashboard_tab6colcount dashboard_tab6devices dashboard_tab6groups dashboard_tab6icon dashboard_tab6name dashboard_tab6rowcentercolwidth dashboard_tab6sorting dashboard_tab7backgroundimage dashboard_tab7colcount dashboard_tab7devices dashboard_tab7groups dashboard_tab7icon dashboard_tab7name dashboard_tab7rowcentercolwidth dashboard_tab7sorting dashboard_tab8backgroundimage dashboard_tab8colcount dashboard_tab8devices dashboard_tab8groups dashboard_tab8icon dashboard_tab8name dashboard_tab8rowcentercolwidth dashboard_tab8sorting dashboard_tab9backgroundimage dashboard_tab9colcount dashboard_tab9devices dashboard_tab9groups dashboard_tab9icon dashboard_tab9name dashboard_tab9rowcentercolwidth dashboard_tab9sorting
Kann ich noch weitere Infos liefern?
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
Talkabout
Jemand ein Idee?
Die Definition sieht korrekt aus. Kannst Du bitte das 2. Define (Dashboard_weblink) entfernen? Es könnte sein, dass durch diesen Link das Problem besteht.
Gruss
Talkabout
   NAME       Rosi2_DASHB
   NR         43
   STATE      Initialized
   TYPE       Dashboard
   VERSION    3.10
   Readings:
   room       Haus
Andreas
Kannst Du bitte einen Screenshot anhängen wie die kaputten Tabs bei Dir aussehen?
Hast Du auch ein "define" mit einem weblink für Dein Dashboard?
Gruss
scooty
#1484
anbei zwei Screenshots, der erste ist direkt nach dem Aufruf und beim zweiten habe ich durch Verschieben ein bisschen Platz geschaffen, um die Fehlermeldung erkennen zu können.
Entfernen der beiden Zeilen (analog zu obigem Fall von businesssolutionman)
define Rosi2_DASHB_weblink weblink htmlCode {DashboardAsHtml("Rosi2_DASHB")}
attr Rosi2_DASHB_weblink room DashboardRoom
bringt leider keine Änderung.
Viele Grüße,
Andreas
PS: Ergänzung: tab7 ist auch betroffen, war mir bisher nicht aufgefallen.
