FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
Talkabout
Zitat von: rudolfkoenig am 12 November 2015, 18:31:52
Das Problem ist Zeile 844:
Da allSets den Text "configAlwaysOnFunction:functionInactive,functionActivated" enthaelt, und $c[0] == "on" ist, generiert Dashboard den dropdown. 01_FHEMWEB.pm prueft mit was offensichtlich besser ist.
Danke Rudi für die Analyse, das "\b" hatte ich bei meinem Abgleich übersehen, sorry!
@GeZi3560: kannst Du bitte die angehängte Datei einspielen und prüfen
Gruss
Talkabout
Now to something completely different:
@Talkabout: könntest du bitte fhem.cfg.demo pruefen: ich bekomme das angehaengte Bild, und das kann nicht richtig sein...
Die Anzeige ist so korrekt. Das Dashboard ist so konfiguriert, dass es eine Top-Sektion und eine Center-Sektion hat. Da bei Dir der Bildschirm nicht sehr breit ist, finden halt Umbrüche statt. Die ersten beiden Gruppen, die untereinander stehen, sind in der Top-Sektion definiert. Wenn Du den Bildschirm vergrößerst, dann sollten sie sich nebeneinander anordnen. Alles darunter ist in der Center-Sektion drin. Aus Sicht der Dashboard-Konfiguration passt also alles. Das Einzige was man in der fhem.cfg.demo ändern könnte wäre, dass man das Device "DashboardRoom" entfernt, dieses ist nicht mehr notwendig.
Gruss
GeZi3560
Bad News..  leider keine Veränderung  :-[
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
Talkabout
Ja, das ist logisch...wenn man die falsche Datei hochlädt...sorry!
Im Anhang die richtige Datei. Bitte noch mal probieren.
Gruss
ZitatDie Anzeige ist so korrekt.
Protest: mir ist es egal, ob es korrekt ist oder nicht, ich moechte es schick haben (das ist ein Demo!), und schick ist es nicht. Selbst mit einem breiten Bildschirm schaut es kaputt aus (siehe Anhang), und das HomeState und Light zweimal vorkommt, kann ich auch keinem erklaeren.
Du darfst gerne fhem.cfg.demo beliebig anpassen, Hauptsache, man kann damit Dashboard vorfuehren.
Talkabout
Ich habe das Dashboard in der Demo nicht konfiguriert, daher kann ich ja nicht wissen, was der Autor genau darstellen wollte. Ich kann mir gerne die Mühe machen und das Dashboard in der Demo etwas aufhübschen. Die Gefahr ist halt groß, dass es Dir dann trotzdem nicht gefällt...
Vorschlag von mir:
Ich konfiguriere das Dashboard so, dass es nur den Center-Bereich anzeigt (so ist es bei mir z.b. auch), und verteile dort alle jetzt schon sichtbaren Gruppen (genau 1 mal).
Ok?
GeZi3560
Gruss
Sicher das die anders ist, gleiche Filesize .
Und auch hier keine Veränderung.  Reload,  restart zur Sicherheit ..
muss mich jetzt erst mal ums den Hunger kümmern.
Gruss Gerd
Talkabout
Gruss Gerd
Die Filesize sollte unterschiedlich sein, zumindest wenn man sich diese hier in den beiden Threads im Forum anschaut. Sicher, dass Du die Datei überschrieben hast?
Gruss
ZitatIch konfiguriere das Dashboard so, dass es nur den Center-Bereich anzeigt (so ist es bei mir z.b. auch), und verteile dort alle jetzt schon sichtbaren Gruppen (genau 1 mal).
Gerne.
Talkabout
Zitat von: rudolfkoenig am 12 November 2015, 20:03:26
Gerne.
Hallo Rudi,
im Anhang die neue fhem.cfg.demo und ein Screenshot, wie es jetzt bei mir mit dieser Konfiguration aussieht.
Gruss
justme1968
nimm doch die farbigen lampen auch noch mit rein :)
  andre
GeZi3560
Gruss
So, alles in Ruhe nochmals,allles was nach Dashboard aussieht gelöscht..  download, kopiert, chown, reload .....und alles ist gut   :)
Sorry for Confusion.
Talkabout
Sehr schön, dann werde ich den Fix in den nächsten Tagen committen.
Gruss
Habe die relevanten Aenderungen nach fhem.cfg.demo uebernommen, und auch Color Lights hinzugefuegt. Finde merkwuerdig, dass es keinen stoert, dass slider im Dashboard nicht funktionieren. Habs trotzdem gefixt.
Talkabout
Hattest Du dafür Dashboard-Code anfassen müssen? Ich habe noch offene Änderungen die zu committen wären, nicht dass wir uns da in die Quere kommen :)
Gruss
