FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
DS_Starter
Ja wird er ... aber erst wenn das Dummy Device auch einen Setter hat der "state" heißt.  ;)
Das kann man mit einem Attr setList  erledigen:
defmod Test_Tommy_Slider dummy
attr Test_Tommy_Slider setList state
attr Test_Tommy_Slider webCmd on:off:state
attr Test_Tommy_Slider widgetOverride state:slider,0,1,255
Ich denke mal das dein Problem, deine Device haben keine Setter die du mit einem slider umsetzen willst.
Tommy
Zitat von: Tommy am 05 April 2021, 13:26:51
Funtioniert das auch bei dir mit einem dummy
define Test_Tommy_Slider dummy
attr web on:off:state
attr widgetOverride state:slider,0,1,255
Weil der wird mir im dashboard auch nich angezeigt.
wenn ich das attr.widgetOverride lösche
und anstatt das widgetOverride = attr. setList brightness:slider,0,1,254 benutze geht es.
allerdings gibts das attr. für mein dimmer device nicht
ja genau aber das attr. setlist gibt es nur für dummy/notify/und DOIF aber nicht für mein dimmer device.
Sorry, hatte bei meine letzten frage/antwort noch was nachgetragen.
DS_Starter
Zitatja genau aber das attr. setlist gibt es nur für dummy/notify/und DOIF aber nicht für mein dimmer device.
Was willst du denn überhaupt erreichen ? Wenn dein dimmer device keinen Setter hat um darüber etwas einzustellen, welchen Sinn hat dann dieser Slider ?
Tommy
#1908
ich habe ja slider (die auch funktioniern) nur die werden komischerweise nicht im dashboard angezeigt. (Also der setter funktioniert)
Problem = die Slider werden in der fhem oberfläche angezeigt (und funktionieren), aber sie werden nicht im Dashboard angezeigt
DS_Starter
Naja das war nicht meine Frage.  ;)
Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass du einen falschen Weg gehst.
So wie ich es gesehen habe, änderst du mit dem Slider direkt den Wert eines Readings. Wieso tust du das ? Warum benutzt du nicht die durch das Device angebotenen Setter um eine Einstellung vorzunehmen ?
Tommy
#1910
jetzt steh ich etwas auf dem Schlauch,
ja das ist korrekt = ich ändere mit dem sliden das reading = brightness / was soll ich den sonst ändern :-\
(state = ist enweder on oder off)
Verstehe nicht was du damit meinst:
   DEF        HK-LN-DIM-A 0x804b50fffebfb424 Couchbereich_Spots zigbee2mqtt
   FRIENDLYNAME Couchbereich_Spots
   FUUID      6007324f-f33f-47bc-3ca3-e94c588b03faa393
   IODev      MQTT_Zigbee
   MODEL      HK-LN-DIM-A
   NOTIFYDEV  HK-LN-DIM-A 0x804b50fffebfb424 Couchbereich_Spots zigbee2mqtt
   NR         93
   SID        0x804b50fffebfb424
   STATE      off
   TYPE       XiaomiMQTTDevice
     2021-04-05 14:03:09   brightness      1
     2021-04-05 14:03:09   linkquality     115
     2021-04-05 14:03:09   state           OFF
     2021-04-05 14:03:09   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   subscribe:
     zigbee2mqtt/Couchbereich_Spots
     xiaomi/0x804b50fffebfb424/#
   subscribeExpr:
     ^zigbee2mqtt\/Couchbereich_Spots$
     ^xiaomi\/0x804b50fffebfb424.*$
   subscribeQos:
     xiaomi/0x804b50fffebfb424/# 0
     zigbee2mqtt/Couchbereich_Spots 0
   IODev      MQTT_Zigbee
   alexaName  Couchbereich
   alias      Couchbereich
   devStateIcon on:li_wht_on off:li_wht_off
   genericDeviceType light
   group      Wohnzimmer_Licht
   homebridgeMapping On=state,values=off;on;brightness,cmdOff=off,cmdOn=on,nocache=true
Brightness=brightness::prozent,minValue=0,maxValue=100,max=255
   icon       light_ceiling@yellow
   room       Alles,Wohnzimmer,XiaomiMQTTDevice
   stateFormat {lc ReadingsVal($name,"state",0)}
   webCmd     brightness:on:off
   widgetOverride brightness:slider,0,1,255
Meinst du die attr. für das device?
Da sieht es nämlich leider etwas mau aus / da gibt es keine speziellen attr. (leider) da heisst es selber hand anlegen
DS_Starter
Zitatja das ist korrekt = ich ändere mit dem sliden das reading = brightness / was soll ich den sonst ändern
Hatte ich befürchtet.
Das ist wirklich keine gute Vorgehensweise. Ein Reading wird durch den Modulautor gesetzt um bestimmte Zustände eines Device zu signalisieren und darüber Events für weitere Verarbeitung zu generieren.
Einfaches Beispiel, ein Device bietet den Setter "on" oder "off" um ein Licht zu schalten.
Wenn du also
set <> on
ausführst wird im Modul eine Befehlsfolge an das physikalische Gerät/Interface gesendet und in Besten Fall eine Erfolgsmeldung vom phys. Gerät abgewartet. Abhängig vom tatsächlichen Ergebnis wird dann das Reading "state" auf "on", "off" oder "Error" oder ähnliches gesetzt.
Wenn du jetzt state mit einem Slider überschreibst, nutzt das garnichts und im schlimmsten Fall bringst du das Device durcheinander wenn der Modulautor die Werte von Readings auch für die interne Ablaufsteuerung verwendet.
Readings also nicht einfach überschreiben, es sei denn man weiß genau wie das wirkt !!
Ich habe auch nochmal in der Commandref (http://fhem.de/commandref_DE.html#widgetOverride) nachgeschaut.
widgetOverride ist nicht dafür vorgesehen Readingwerte zu überschreiben:
widgetOverride
Leerzeichen separierte Liste von Name/Modifier Paaren, mit dem man den vom Modulautor für einen bestimmten Parameter (Set/Get/Attribut) vorgesehene Widgets ändern kann. Folgendes ist die Liste der bekannten Modifier:
Meiner Meinung nach dürfte auch FHEMWEB die Nutzung von widgetOverride zum Überschreiben von Readings nicht erlauben.
Man benutzt also immer die über "set" oder "get" im Device angebotenen Möglichkeiten, um einen Vorgang auszulösen.
Was bietet denn HK-LN-DIM-A für set-Möglichkeiten ?
Tommy
#1912
Danke für deine Ausführliche antwort (habe ich verstanden /gut erklärt) ;)
Da sieht es nämlich leider etwas mau aus / da gibt es keine speziellen attr. zu dem devices (leider).
Hab mal ein jpg angehägt mit allen Verfügbaren attr.
PS:  bei set gibt es nur remove /
DS_Starter
Die Attr sind erstmal nebensächlich.
Aber set ist wirklich dürftig.
Das Problem weiter zu diskutieren wird allerdings bei Dashboard etwas OT.
Ich würde dir vorschlagen dich mal im Forum für XiaomiMQTTDevice zu erkundigen. Ist das ein offizielles Modul ?
Kenne nur das  XiaomiDevice im Repo.
Könnte mir vorstellen dass es evtl. ein zweistufiges Modul ist und es noch ein Device gibt welches das physikalische Gerät spiegelt und über dieses dann geschaltet werden muß, Who knows ...  ;)
Kannst hier ja einen Link zur weiteren Diskussion interlegen.
LG,
Heiko
Tommy
Vielen dank Heiko für deinen Hilfe schonmal, ;) (Echt Super von dir)
ich werde mich erkundigen (aber nicht mehr heute) und lass es dich wissen.
Soweit ich weis ist das ein offizielles Modul.
LG,
Thomas
Ich wünsche dir noch einen schönen Ostermontag. :)
hydrotec
Hallo Thomas,
dein Device wie du es in Antwort #1910 gepostet hast, passt so.
Mehr bekommst du an readings nicht rein.
Wenn du Befehle an das Device senden möchtest, dann geht das nur über mqtt.
Ist hier beschrieben.
Hoffentlich hilft dir das ein wenig weiter.
Hallo Heiko
... Ist das ein offizielles Modul ? ...
Ja, ist für die Anbindung von zigbee2mqtt an Fhem über MQTT, nicht MQTT2.
Gruß, Karsten
Ban
#1916
habe heute ein Update von fhem durchgeführt. Im Dashboard werden mir die Controlelemente (z.B. Dropdownbox oder Slider) nicht mehr angezeigt, sondern nur noch der Text "control".
In der normalen Ansicht sind die Elemente vorhanden.
Ist das ein Bug oder muss ich etwas anpassen?
Grüße und Danke,
Ban
Homematic, Homematic IP, Sonos, Echos
fhem und Raspberrymatic auf VirtualBox (Asustor AS6704T)
DS_Starter
Habe gerade eben auch ein Update gemacht und bei mir läuft alles wie gehabt.
Browser Cache mal gelöscht ?
Ban
#1918
Ja, ändert leider nichts. Die Ansicht habe ich auch mit mehreren Browsern und auf mehreren Geräten.
Wenn ich auf "control" klicke, zeigt es mir folgendes Popup an.
DS_Starter
Hmm, kann ich nicht nachvollziehen. Es hat sich am Daschboard auch schon lange nichts geändert (95_Dashboard.pm:v3.17.1-s21180/2020-02-11).
