FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
DS_Starter
Ich habe HMCCUDEV nicht im Einsatz. Wurde es upgedatet ? Wenn ja, wie sieht es mit der vorherigen Version aus ?
Ban
Habe auch gerade gesehen, dass schon ewig nichts mehr am Dashboard geändert wurde.
Ich gehe jetzt auf das Backup vor dem Update zurück und schaue dann nochmal vor und nach dem Update.
Homematic, Homematic IP, Sonos, Echos
fhem und Raspberrymatic auf VirtualBox (Asustor AS6704T)
Ban
Mit dem Backup sieht alles wieder ok aus. Habe mir Screenshots der Versionen gemacht.
Werde morgen die Module einzeln updaten, dann dürfte ich sehen, durch welches der Effekt auftritt.
Ban
#1923
Es hängt mit den Änderungen im HMCCU zusammen.
Ich habe vorher fhem.pl und 01_FHEMWEB.pm upgedatet, da geht noch alles, wenn ich die HMCCU Teile update, tritt das Verhalten auf.
Folgende Dateien haben ich auf die neuste Version gebracht:
88_HMCCU.pm
88_HMCCUCHN.pm
88_HMCCUDEV.pm
88_HMCCURPCPROC.pm
Habe alle 4 auf einmal upgedatet. Nur mit dem ersten startet fhem nicht mehr richtig. Die gehören wohl eng zusammen.
@zap: Könntest du hier mal nachschauen, ob du etwas siehst, weshalb das Dashboard mit der aktuellen Version nicht mehr richtig funktioniert?
Kann ich noch etwas testen oder unterstützen?
Mit diesen Versionen funktioniert alles:
88_HMCCU.pm                     21747 2020-04-22 13:42:49Z zap
88_HMCCUCHN.pm                  21452 2020-03-19 13:16:06Z zap
88_HMCCUDEV.pm                  21452 2020-03-19 13:16:06Z zap
88_HMCCURPCPROC.pm              21452 2020-03-19 13:16:06Z zap
mit diesen nicht mehr:
88_HMCCU.pm                     25258 2021-11-24 18:16:24Z zap
88_HMCCUCHN.pm                  25258 2021-11-24 18:16:24Z zap
88_HMCCUDEV.pm                  25258 2021-11-24 18:16:24Z zap
88_HMCCURPCPROC.pm              25258 2021-11-24 18:16:24Z zap
Viele Grüße und Danke!
Ban
DS_Starter
Hallo Ban,
ich denke du müsstest es Zap in dem Forum für 88_HMCCU mal mitteilen.
Ich denke nicht dass er es hier liest und darauf reagiert.
Ban
#1925
Danke für den Hinweis, hatte gedacht mit @Name bekommt man eine Info.
Ich schreib es in den HMCCU Thread.
Edit: Ich sehe gerade, dass es aktuell einen großen Versionwechsel bei HMCCU gibt. Da mus sich erstmal die Migration durchgehen. Entweder hat es sich dann erledigt oder ich habe einen Bug in der neuen Version entdeckt. Werde hiermit in den HMCCU 5.0 Thread wechseln.
draddy
moin,
ist es so gedacht, dass ich mit
dashboard_flexible  1
dashboard_row  top-center-bottom
nichts in die top row setzen kann?
mit flexible 0 gehts, aber sobald ich flex aktiviere, springt alles rum und ich kann nichts in die erste zeile setzen.
thx
Jens
OMV5@AsRock j3455 8GB RAM
FHEM@Docker, Shelly "starter pack" 4x PlugS, 2x Bulb Duo RGB, Shelly 2.5, Shelly Plus 1, DoorBird 2103V
eisman
Problem mit Dashboard:
2022.03.30 10:34:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $web in split at ./FHEM/95_Dashboard.pm line 1147, <$fh> line 1856.
2022.03.30 10:34:21 1: stacktrace:
2022.03.30 10:34:21 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/95_Dashboard.pm (1147)
2022.03.30 10:34:21 1:     main::Dashboard_activateTab         called by ./FHEM/95_Dashboard.pm (300)
2022.03.30 10:34:21 1:     main::Dashboard_Attr                called by fhem.pl (3934)
2022.03.30 10:34:21 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3158)
2022.03.30 10:34:21 1:     main::CommandAttr                   called by fhem.pl (1275)
2022.03.30 10:34:21 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1126)
2022.03.30 10:34:21 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (1415)
2022.03.30 10:34:21 1:     main::CommandInclude                called by fhem.pl (626)
device:
   FUUID      5f6b7d57-f33f-793a-3330-4c149d754f15e726
   FVERSION   95_Dashboard.pm:v3.17.1-s21180/2020-02-11
   NAME       Dashboard
   NR         143
   STATE      Initialized
   TYPE       Dashboard
   HELPER:
     FW         WEB
     PACKAGE    main
     VERSION    3.17.1
     2022-03-29 15:06:27   lockstate       lock
     2022-03-30 10:34:21   state           Initialized
   alias      Dashboard
   dashboard_homeTab 1
   dashboard_showfullsize 1
   dashboard_showtogglebuttons 1
   dashboard_tab1devices rg.Heizung,infoText,rg.Wetter.Meldung,rg.Kalender.Feiertag,rg.Heizung.Temperatur,rg.Status.Multimedia,rg.Licht,rg.Kalender.Info,rg.Wetterstation.Status,rg.Netzwerk.Status
   dashboard_tab1groups Set your FHEM groups here and arrange them on tab 1
   dashboard_tab1name Status
   dashboard_tab1sorting t0c0,rg.Wetterstation.Status,true,354,306,903,255:t0c0,rg.Kalender.Info,true,232,110,0,0:t0c0,rg.Status.Multimedia,true,231,104,0,129:t0c0,rg.Heizung.Temperatur,true,668,343,233,220:t0c0,rg.Netzwerk.Status,true,442,139,814,55:t0c0,rg.Kalender.Feiertag,true,570,81,234,0:t0c0,rg.Wetter.Meldung,true,442,53,814,0:t0c0,rg.Licht,true,229,328,0,235:t0c0,infoText,true,569,61,234,49:t0c0,rg.Heizung,true,227,111,233,110:
   dashboard_tab2devices rg.SZ.Klima,rg.Rollo.Einstellung,rg.Rollo.Beschattung,rg.Heizung.Einstellung
   dashboard_tab2name Einstellungen
   dashboard_tab2sorting t1c0,rg.Rollo.Einstellung,true,722,165,0,168:t1c0,rg.Heizung.Einstellung,true,841,189,0,371:t1c0,rg.Rollo.Beschattung,true,427,163,0,0:t1c0,rg.SZ.Klima,true,429,135,432,0:
   room       Wohnung
   userattr   dashboard_homeTab:1,2 dashboard_tab2backgroundimage dashboard_tab2colcount dashboard_tab2devices dashboard_tab2groups dashboard_tab2icon dashboard_tab2name dashboard_tab2rowcentercolwidth dashboard_tab2sorting dashboard_tab3backgroundimage dashboard_tab3colcount dashboard_tab3devices dashboard_tab3groups dashboard_tab3icon dashboard_tab3name dashboard_tab3rowcentercolwidth dashboard_tab3sorting dashboard_webRefresh:multiple-strict,WEB
mfg
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
DS_Starter
@eismann, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,127216.0.html
@Jens, ich weiß nicht ob/was sich der ursprüngliche Autor des Moduls dabei gedacht hat. Ich gehe davon aus, dass es so nicht gedacht ist. Meine JavaScript Kenntnisse sind eher bescheiden. Hat jemand mit mehr JS Know How evtl. einen Lösungsvorschlag ?
Grüße,
Heiko
Sebastian84
Guten Abend
Wie bekomme ich zwischen den Wassersensoren
Und Mülltonne, Anwesenheit, Garten und Keller
Mehr Platz.
Das Bild schick ich in Anhang mit.
Danke schon mal
DS_Starter
Also wenn ich dich richtig verstanden habe ... einfach "unlock" und dann die Elemente wie gewünscht im Dashboard verschieben.
Danach wieder "lock".
Sebastian84
   CFGFN
   DEF        attr anyViews dashboard_colcount 7 attr anyViews dashboard_colheight 440 attr anyViews dashboard_colwidth 300 attr anyViews dashboard_groups Tür_Fensterkonakte,Wassersensoren,Garten,Anwesenheit,Keller attr anyViews dashboard_lockstate unlock attr anyViews dashboard_row top-center-bottom attr anyViews dashboard_showhelper 1 attr anyViews dashboard_sorting , define anyViews_weblink weblink htmlCode {DashboardAsHtml("anyViews")} attr anyViews_weblink room Dashboard
   FUUID      62c1b5f4-f33f-cdd4-21d1-e02716af854ad527
   NAME       anyViews
   NR         8437
   STATE      Initialized
   TYPE       Dashboard
   HELPER:
     FW         WEB
     PACKAGE    main
     VERSION    3.17.1
     BIMG:
     2022-07-03 22:07:20   lockstate       unlock
     2022-07-03 22:15:20   state           Initialized
   dashboard_tab1groups Tür_Fensterkontakte,Wassersensoren,Garten,Anwesenheit,Keller,Mueltonnen_Kalender,Internet Speedtest,System_Daten
   dashboard_tab1name Sensoren
   dashboard_tab1sorting t0c0,Tür_Fensterkontakte,true,244,0,1,1:t0c0,Wassersensoren,true,371,0,245,1:t0c0,Mueltonnen_Kalender,true,368,69,245,344:t0c0,Garten,true,373,89,245,413:t0c0,Anwesenheit,true,370,155,245,502:t0c0,Internet Speedtest,true,618,69,1,680:t0c0,Keller,true,621,0,1,749:t0c0,System_Daten,true,626,197,1,989:
   dashboard_tab2groups Heizung
   dashboard_tab2name Heizung
   dashboard_tab2sorting t1c0,Heizung,true,0,0:
dann schiebt er die Automatisch wieder so nah dran. Wenn ich die verschieben will oder anders anordnen will
DS_Starter
Attr dashboard_flexible = 1 ?
Sebastian84
Muss ich das löschen. Oder brauche ich das
DS_Starter
Das Attr dashboard_flexible = 1 setzen, also brauchst du es.  ;)
