FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
Phil__
Habe gestern mal ein Update auf die neuste Dashboard.pm gemacht. Nun läd das dashboard sehr lange, sonst habe ich nichts verändern.
Tritt das Problem bei noch irgendwem auf, bzw gibt es eine Lösung?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Server: Intel DH77EB + Core i3-2120 mit Ubuntu Server 14.04
Backup: Beaglebone Black
Homematic: HM-LAN-Adapter, HM-CC-RT-DN, HM-CC-TC, HM-LC-SW1-PL2, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS10-TH-O
Weitere: Denon-AVR, PhilipsTV, PhilipsHue, Raspi+XBMC
Nexus 7 (WebViewControl + FTUI)
Jojo11
Zitat von: svenson08 am 25 April 2014, 08:12:03
Mit dem heutigen Update gibt es eine Änderung in der Darstellung der Schalter "Details" und "Set". Diese erscheinen nun rechts in der Tableiste.
Der Dashboardhelper wird nur angezeigt wenn das Dashboard im Status unlock ist (lock/unlock ist nur noch über die Details erreichbar)
Das Attribut dashboard_showhelper und  dashboard_lockstate werden in einigen Wochen komplett entfernt.
Im Attribut dashboard_showtabs kann nur noch bestimmt werden ob die Tableiste und die Schalter (Detail/Set) oben, unten oder gar nicht mehr angezeigt werden.
ist es möglich, die Schalter oben rechts ("Back" und "Show Details") auszublenden, aber die Tabs weiterhin anzuzeigen? Ich würde die Einstellungen gerne verstecken, nutze aber mehrere Tabs, die ich bei Ausbelnden der Tab-Reiter nicht mehr erreiche.
schöne Grüße
Jo
svenson08
Zitatist es möglich, die Schalter oben rechts ("Back" und "Show Details") auszublende
Nein das ist nicht (mehr) möglich. Der "Back" Schalter verschwindet wenn das Dashboard gesperrt ist (lockstate = lock), der "Detail" Button bleibt aber.
svenson08
Ich habe das Style des Dashboard angepasst. Diese werden ab morgen per Update ausgeliefert.
In nächster Zeit werde ich die Konfiguration des Dashboards überarbeiten, insbesondere möchte ich diese aus den Attributen in eine Konfigurationsdatei verlagern.
Überarbeitung des Handlings und der besseren Konfigurierbarkeit für verschiedene Auflösungen stehen ebenfalls noch an.
maxritti
kann das sein, dass das neue Style so wie im Screenshot links aussieht (kein weisser Rahmen mehr)?
Das alte (rechts) gefiel mir irgendwie besser  8)
BTW:
Den Eintrag $Id gibts noch nicht in Deinem Modul oder?
svenson08
ZitatDen Eintrag $Id gibts noch nicht in Deinem Modul oder?
Doch
Zitat# $Id: 95_Dashboard.pm 5754 2014-05-05 18:47:16Z svenson08 $
maxritti
Okay, mit der $id hast Du recht.
War mein Fehler.
Ist das denn mit dem Design so korrekt, dass das neue Design ohne den weissen Rahmen ist?
svenson08
ZitatIst das denn mit dem Design so korrekt, dass das neue Design ohne den weissen Rahmen ist?
Ja, und bevor das Dashboard Tabs hatte gab es den Rand auch nicht.
maxritti
Och schade.
Immerhin ist das dann kein Fehler.
Danke Dir.
hyper2910
Nach update heute, sind die ganzen Geschichte Gruppen untereinander bei mir angeordnet statt wie bisher nebeneinander
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
svenson08
ZitatNach update heute, sind die ganzen Geschichte Gruppen untereinander bei mir angeordnet statt wie bisher nebeneinander
Wenn du mal ein Screenshot hast kann ich evtl. mehr dazu sagen
hyper2910
Hier das bild
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
svenson08
Dein Update ist nicht sauber durchgelaufen. Die Dateien des Dashboards sind nicht alle auf dem aktuellen Stand.
hyper2910
Danke nach force update alles ok
Heiner
ich versuche mich gerade am Dashboard und gehe streng nach WIKI vor. Nach Schritt 1 und 2 sehe ich wie versprochen die Gruppen, aber der Schalter fuer die Details fehlt.
Dann lese ich das ich mit dem Attribut Dashboard_showtabs diesen Schalter ein und ausblenden kann also setze ich das attribut aber immer noch nix, siehe screenshot. Mach ich was falsch?
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
