FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
svenson08
@maxritti
ich schau mir das heute Abend mal an wenn ich etwas Zeit dazu finde.
Die $Id war bereits drin. Ich schau mal warum die wieder weg ist. Die Version vom Vortag kann nicht funktionieren.
maxritti
Kein Thema. Mach Dir keinen Stress.
Ist ja nicht sooooo wild.
Die grundsätzliche Funktionalität von FHEM ist ja da.
Franz Tenbrock
bei mir geht nichts mehr seit update vor ^1 Stunde
Undefined subroutine &main::DashboardAsHtml called at (eval 1044) line 1.
Logfile auch voll mit Fehlermeldungen.
2014.05.21 16:58:29 2: LGTV2011: Created new device LG_TV 192.168.178.32:8080
2014.05.21 16:58:29 1: Including ./log/fhem.save
2014.05.21 16:58:30 1: configfile: Cannot load module Dashboard
Please define anyViews first
0
statefile: Please define anyViews first
werde einfach mal warten und morgen erst mal was lesen, letzte Update vor 2-3 Wochen...
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
svenson08
@Franz Tenbrock
gib mir mal noch den Anfang vom deinem Log
svenson08
@maxritti
@Invers
Könnt Ihm mal die hier angehängte Version testen
@maxritti
Die $Id sollte doch drin sein. Im SVN ist sie jedenfalls enthalten
maxritti
Cool, die Version klappt wieder ohne Fehlermeldung.
Und ja, Du hast Recht.
Ich weiss auch nicht, warum ich die Zeile mit der ID heute morgen übersehen habe.
Sorry dafür.
Checkst Du die angehangen 95_Dashboard.pm dann ein?
Bennemannc
hatte auch Probleme - mit dieser Version ist wieder alles OK.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
svenson08
Die Version ist eingecheckt, kommt damit ab morgen mir dem Update
limats
wollte bloß kurz mitteilen, dass meine Spalten auch mit der neuen Version untereinander dargestellt werden, wenn ich das Dashboard unlocked habe.
Hab übrigens auch extra nochmal mit einem anderen Browser getestet. Problem tritt sowohl mit Chrome als auch mit Firefox auf.
Hat noch jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Leo
Fhem auf BBB:
HM-CFG-USB für div. HM-Sensoren, CUL+WMBUS für EnergyCam, Nanocul für IT, Arduino Mega 2560 als 1-wire-Gateway und für div. digitale Ein-/Ausgänge, Volkszähler-USB-IR-Lesekopf mit SMLUSB, Solarsteuerung über VBUS
svenson08
@limats
In der dashboard.js sollte die Zeile 244 wie folgt aussehen
aColWidth[0] = parseInt(aColWidth[0])-(0.22 * ColCount);
Änder bitte mal den Wert 0.22 auf 0.25 ab. Und prüf mal ob es nach einem Browser refresh immer noch so ist. Wenn dem so ist setz den Wert mal auf 0.3.
Bennemannc
reload 95_Dashboard.pm, rereadcfg oder Neustart gemacht? Cache vom Browser geleert ?
Sonst fällt mir nichts ein.
Gruß Christoph
limats
Hallo svenson08,
0.25 hat noch nicht gereicht aber mit 0.3 sieht es gut aus.
Änderst du das in der offiziellen Version oder macht das evtl. bei anderen Probleme.
Ist ja schon irgendwie komisch, dass das Phänomen nur bei mir auftritt.
Leo
Fhem auf BBB:
svenson08
Ist ebenfalls eingecheckt
Franz Tenbrock
Hallo
ihr seit klasse :-)
mit der obigen Version ist wieder alles ok
wußte doch das das Problem hier schnell gelöst wird.
8)
scooty
#749
seit heutigem Update von FHEM werden mir in den Tabs keine Icons mehr neben den Tab-Namen angezeigt (s. Screenshot).
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=16503.0;attach=15610;image)
Die Attribute für dashboard_tab1icon bis dashboard_tab7icon scheinen korrekt gesetzt zu sein:
Zitatdefine Rosi2 Dashboard
attr Rosi2 dashboard_activetab 3
attr Rosi2 dashboard_showfullsize 1
attr Rosi2 dashboard_showtooglebuttons 1
attr Rosi2 dashboard_tab1groups OG_HT,OG_HF,OG_HS,OG_HG
attr Rosi2 dashboard_tab1icon sani_heating.svg
attr Rosi2 dashboard_tab1name OG
attr Rosi2 dashboard_tab1sorting t0c0,OG_HF,true,159,158:t0c0,OG_HT,true,420,215:t0c0,OG_HS,true,239,84:t0c0,OG_HG,true,818,732:
attr Rosi2 dashboard_tab2groups OG_ST,OG_RR,OG_RA,OG_SG,OG_SS,OG_HF,OG_TL,OG_SQ,OG_PR
attr Rosi2 dashboard_tab2icon control_building_s_og.svg
attr Rosi2 dashboard_tab2name Obergeschoss
attr Rosi2 dashboard_tab2sorting t1c0,OG_RR,true,584,323:t1c0,OG_TL,true,196,70:t1c0,OG_SQ,true,191,117:t1c0,OG_HF,true,148,158:t1c0,OG_SS,true,198,118:t1c0,OG_ST,true,168,78:t1c0,OG_PR,true,171,116:t1c0,OG_SG,true,818,398:t1c0,OG_RA,true,310,444:
attr Rosi2 dashboard_tab3groups EG_ST,EG_RR,EG_RA
attr Rosi2 dashboard_tab3icon control_building_s_eg.svg
attr Rosi2 dashboard_tab3name Erdgeschoss
attr Rosi2 dashboard_tab3sorting t2c0,EG_RR,true,583,320:t2c0,EG_RA,true,311,394:t2c0,EG_ST,true,141,78:
attr Rosi2 dashboard_tab4groups KG_SA,KG_SG,KG_SS,KG_TS
attr Rosi2 dashboard_tab4icon control_building_s_kg.svg
attr Rosi2 dashboard_tab4name Keller
attr Rosi2 dashboard_tab4sorting t3c0,KG_SS,true,234,268:t3c0,KG_TS,true,186,118:t3c0,KG_SA,true,203,118:t3c0,KG_SG,true,818,400:
attr Rosi2 dashboard_tab5groups GARAGE_TL
attr Rosi2 dashboard_tab5icon fts_garage.svg
attr Rosi2 dashboard_tab5name Garage
attr Rosi2 dashboard_tab5sorting t4c0,GARAGE_TL,true,240,80:
attr Rosi2 dashboard_tab6groups RPI_SS,RPI_SG
attr Rosi2 dashboard_tab6icon RPi.svg
attr Rosi2 dashboard_tab6name Raspberry Pi
attr Rosi2 dashboard_tab6sorting t5c0,RPI_SS,true,858,344:t5c0,RPI_SG,true,858,2188:
attr Rosi2 dashboard_tab7groups Batterien
attr Rosi2 dashboard_tab7icon batterie.svg
attr Rosi2 dashboard_tab7name Batterien
attr Rosi2 dashboard_tab7sorting t6c0,Batterien,true,340,440:
attr Rosi2 dashboard_tabcount 7
attr Rosi2 dashboard_width 100%
define Rosi2_weblink weblink htmlCode {DashboardAsHtml("Rosi2")}
attr Rosi2_weblink room DashboardRoom
Die Icon-Dateien sind alle in den diversen Unterverzeichnissen von /opt/fhem/www/images vorhanden.
Wie bekomme ich die Icons (wieder?) angezeigt?
Übersehe ich da etwas?
Viele Grüße,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
