Hauptmenü
FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
svenson08
Am iPhone wirst du um's zoomen nicht drum rum kommen. Mit der Breite musst du experimentieren, was da der beste Mittelweg ist
Michi240281
Alles klar, vielen Dank! Werde ich tun! TOP Service!!!!  :D
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
moonsorrox
#377
auf meinem iPad zeigt er auch einiges nicht so an wie es sein soll, da kommt es z.B. vor das er die Group Temperatur 4x anzeigt..!
Am PC wird es 2x angezeigt einmal oben in der Leiste und einmal direkt in den Plots siehe Bild..
Dann habe ich jetzt das Problem das die Temperatur nach einem erneuten Start auch am PC 4x angezeigt...! naja morgen ist auch noch ein Tag...
Zitat@moonsorrox
dashboard_activetab
Gibt an welches der Tabs beim Aufruf des Dashboard angezeigt wird (aktiviertes Tab). Dieses Attribut wird ebenfalls durch betätigen des Schalters "Set" mit dem aktuell aktivierten Tab gefüllt.
OK das wußte ich nicht, alles klar
svenson08
@moonsorrox
ohne die Config des Dasboards kann ich da nix zu sagen
yogiflop
Guten Morgen,
ich weiß, das ich hier jetzt mehr oder weniger einen "Doppel-Post" erzeugen, aber das Problem das ich habe, könnte beide Gruppen betreffen, daher schreibe ich hier dann auch nur den Link zum Post.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14425.msg131079.html#msg131079
Wäre schön, wenn sich das mal jemand angucken kann, und bei Bedarf dann vielleicht hier her verschieben kann.
gruß Marc
CubieTruck mit FHEM 5.7
433MHz, 868MHz HMLan
div. Baumarktsteckdosen, 3x HM
div. MiLight's
moonsorrox
#380
@svenson08
ja war schon spät hatte ich vergessem..! hier also der Code meiner cfg Datei
hiermit erscheint die Temperatur zweimal siehe Bild
define anyViews Dashboard
attr anyViews dashboard_activetab 1
attr anyViews dashboard_colcount 2
attr anyViews dashboard_lockstate lock
attr anyViews dashboard_row top-center
attr anyViews dashboard_rowbottomheight 200
attr anyViews dashboard_rowcentercolwidth 60,40
attr anyViews dashboard_rowcenterheight 700
attr anyViews dashboard_rowtopheight 110
attr anyViews dashboard_showhelper 1
attr anyViews dashboard_showtooglebuttons 1
attr anyViews dashboard_tab1groups Licht,Zeiten,Rollladen,Umschaltung
attr anyViews dashboard_tab1name Allgemein
attr anyViews dashboard_tab1sorting t0c100,Rollladen,true,763,94:t0c0,Licht,true,523,109:t0c0,Zeiten,true,528,150:t0c1,Umschaltung,true,347,90:
attr anyViews dashboard_tab2groups Temperatur,Temperatur Grafik
attr anyViews dashboard_tab2name Temperatur
attr anyViews dashboard_tab2sorting t1c100,Temperatur,true,505,100:t1c0,Temperatur Grafik,true,690,475
attr anyViews dashboard_tab3groups Kamera1
attr anyViews dashboard_tab3name Kameras
attr anyViews dashboard_tab3sorting t2c100,Kamera1,true,527,200:
attr anyViews dashboard_tab4groups Logfile
attr anyViews dashboard_tab4name Logfiles
attr anyViews dashboard_tab4sorting t3c0,Logfile,true,708,427:
attr anyViews dashboard_tabcount 4
attr anyViews dashboard_width 1200
define anyViews_weblink weblink htmlCode {DashboardAsHtml("anyViews")}
attr anyViews_weblink room DashboardRoom
EDIT://
Evtl. kommt es dadurch das ich Group "Temperatur Grafik" auseinander geschrieben habe..? ich ändere dies mal jetzt auf Group "Plots"
Waldmensch
Ich habe das Problem, dass das Dashbord immer die Positionen nach fhem Neustart vergisst. D.h. nach Neustart liegen die Gruppen alle wieder untereinander. Muß ich außer "Lock" und "Save Config" noch irgendwo etwas abspeichern?
svenson08
@Waldmensch
ZitatMuß ich außer "Lock" und "Save Config" noch irgendwo etwas abspeichern?
Nein. Gibt es bei dir unter www\pgmw\ Dateien die *views* im Namen haben? Wenn ja löschen
Waldmensch
Okay, check ich heute Abend und geb Meldung. Danke schon mal  :D
Zitat von: svenson08 am 31 Januar 2014, 13:46:39
@WaldmenschNein. Gibt es bei dir unter www\pgmw\ Dateien die *views* im Namen haben? Wenn ja löschen
moonsorrox
@svenson08
ich denke er wird sich einen Wolf suchen und sagen es gibt bei mir kein Verzeichnis www\pgmw\ da es pgm2 heißen soll, keine Kritik nur als Hinweis  ;)
Da kommt von mir gleich folgendes ich habe z.B. noch immer eine Datei "darkstyle_views.css" drin.. Muss die raus oder gehört die zum darkstyle..?
Waldmensch
Ich kann keine solche Dateien finden
root@raspberrypi:~# ls -l /opt/fhem/www/pgm2
insgesamt 520
-rw-r--r-- 1 fhem root      4624 Jan 21 00:13 brightstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      1164 Jan 21 00:13 console.js
-rw-r--r-- 1 fhem root      4302 Okt  6 13:59 darkfloorplanstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      4278 Jan 21 00:13 darksmallscreenstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      1807 Okt  6 13:59 darksmallscreensvg_defs.svg
-rw-r--r-- 1 fhem root      1743 Okt  6 13:59 darksmallscreensvg_style.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      4158 Jan 21 00:13 darkstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      1807 Okt  6 13:59 darksvg_defs.svg
-rw-r--r-- 1 fhem root      1758 Jan 21 00:13 darksvg_style.css
-rw-r--r-- 1 fhem root        71 Jan 21 00:13 darktouchpadstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      1807 Okt  6 13:59 darktouchpadsvg_defs.svg
-rw-r--r-- 1 fhem root      1743 Okt  6 13:59 darktouchpadsvg_style.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   2120 Jan 21 00:13 dashboard_darkstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   1978 Jan 21 00:13 dashboard_ios7.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  12093 Jan 21 00:13 dashboard.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   2074 Jan 21 00:13 dashboard_style.css
-rw-r--r-- 1 fhem root       860 Jan 21 00:13 fhemweb_colorpicker.js
-rw-r--r-- 1 fhem root      6159 Jan 21 00:13 fhemweb.js
-rw-r--r-- 1 fhem root       257 Okt  6 13:59 fhemweb_noArg.js
-rw-r--r-- 1 fhem root      3834 Jan 21 00:13 fhemweb_slider.js
-rw-r--r-- 1 fhem root       862 Jan 21 00:13 fhemweb_svg.js
-rw-r--r-- 1 fhem root       461 Okt  6 13:59 fhemweb_textField.js
-rw-r--r-- 1 fhem root      1633 Okt  6 13:59 fhemweb_time.js
-rw-r--r-- 1 fhem root      3604 Okt  6 13:59 floorplanstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      3604 Okt  6 13:59 ios7floorplanstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      3604 Okt  6 13:59 ios7smallscreenfloorplanstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      3136 Jan 21 00:13 ios7smallscreenstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      1824 Okt  6 13:59 ios7smallscreensvg_defs.svg
-rw-r--r-- 1 fhem root      1772 Okt  6 13:59 ios7smallscreensvg_style.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      4233 Jan 21 00:13 ios7style.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      1824 Okt  6 13:59 ios7svg_defs.svg
-rw-r--r-- 1 fhem root      1782 Jan 21 00:13 ios7svg_style.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      3604 Okt  6 13:59 ios7touchpadfloorplanstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem root       135 Jan 21 00:13 ios7touchpadstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      1824 Okt  6 13:59 ios7touchpadsvg_defs.svg
-rw-r--r-- 1 fhem root      1772 Okt  6 13:59 ios7touchpadsvg_style.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  93107 Jan 21 00:13 jquery.min.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 228077 Jan 21 00:13 jquery-ui.min.js
-rw-r--r-- 1 fhem root      3337 Jan 21 00:13 smallscreenstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      2995 Jan 21 00:13 style.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      2502 Jan 21 00:13 svg_defs.svg
-rw-r--r-- 1 fhem root      4723 Okt  6 13:59 svg.js
-rw-r--r-- 1 fhem root      2109 Jan 21 00:13 svg_style.css
-rw-r--r-- 1 fhem root      2840 Jan 21 00:13 touchpadstyle.css
Michi240281
Mit der Ansicht auf dem iPhone hauts nicht so richtig hin! Ist zwar besser geworden durch Setzen des Attributs "dashboard_width", aber richtig gut wirds leider nicht!
Und was noch ist: Es fehlen jede Menge Sachen, bei den Steckdosen z.B. die Schalter "an" und "aus". Im Anhang mal 2 Bilder zum Vergleich.
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
moonsorrox
#387
@Waldmensch
@svenson08
ich habe mal verglichen mit deinen Dateien was mir aufgefallen ist das der Besitzer und die Gruppe bei einigen Dateien anders ist
Bei dir:
bei mir:
-rw-r--r-- 1 pi   pi        3568 Jan 31 14:17 dashboard_darkstyle.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   3006 Jan 31 12:01 dashboard_ios7.css
-rw-r--r-- 1 pi   pi       16057 Jan 30 13:56 dashboard.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   3405 Jan 31 12:01 dashboard_style.css
da frage ich mich warum das so ist.
Besitzer und Gruppe ist hier pi pi...! ja ich habe ja auch einiges an system sachen vom pi, aber das der sich die Rechte nimmt vom dashboard..!
Frage an svenson da kann ich sicher diese Datei löschen, auch hier wieder Besitzer/Gruppe pi pi:
-rw-rw-rw- 1 pi   pi        2338 Dec 11 18:09 darkstyle_views.css
Waldmensch
tjoa, was soll ich sagen? Ich habe nichts geändert. Das ist alles original.
maxritti
Moin zusammen,
irgendwie scheine ich mit dem Dashboard auf Kriegsfuss zu stehen.
Ich bekomme die einzelnen Gruppen nicht so platziert wie ich gerne möchte.
Hier mal ein Screenshot vom Safari auf dem MacBook.
Die Gruppe Umwelt wollte ich nach links unter die Gruppe Alarm ziehen. Ist ja noch genug Platz.
Das geht nur nicht. Immer wenn ich das da rüber ziehe, landet es wieder rechts daneben.
Und auf dem iPad sieht es auch ungewöhnlich aus wie ich finde.
Da ist nämlich der Hintergrundrahmen nicht so hoch, wie die grösste Gruppe.
An was mag das liegen?
Hier mal meine Config vom Dashboard.
define myDashboard Dashboard
attr myDashboard dashboard_colcount 2
attr myDashboard dashboard_lockstate lock
attr myDashboard dashboard_showhelper 0
attr myDashboard dashboard_tab1groups Alarm,Status,Umwelt
attr myDashboard dashboard_tab1name Übersicht
attr myDashboard dashboard_tab1sorting t0c0,Alarm,true,237,71:t0c0,Status,true,406,406:
attr myDashboard dashboard_tabcount 1
attr myDashboard dashboard_width 100%
define myDashboard_weblink weblink htmlCode {DashboardAsHtml("myDashboard")}
attr myDashboard_weblink room DashboardRoom
Tips wie dashboard.js mit grossem D habe ich geprüft. Das ist klein das d.
Und *view* Dateien habe ich nicht in /www/pgm2
