HM-ES-PMSw1-Pl
Begonnen von Rohan, 21 November 2013, 20:26:07
svenr
es gibt wohl ein Problem im neuesten Update. Ich habe bis heute den HM-ES-PMSw1-Pl ohne Probleme betrieben. Nach dem heutigen update ging nur noch Ein-/Ausschalten. Ein erneutes pairen hat die Geräte auch nicht mehr korrekt angelegt.
Ich habe mein Backup zurückgespielt (u.a. 10_CUL_HM.pm 4815 2014-02-05 19:04:50Z martinp876) und es läuft wieder alles.
Vielleicht hilft Euch das auch.
Sven
martinp876
Hallo Sven
kannst du genauer beschreiben, was nicht geht? Und es einmal loggen?
Gruss Martin
svenr
Hallo Martin,
beschreiben ja, zwecks loggen müsste ich erst noch einmal auf die neue Version updaten.
Also erst einmal hier die Beschreibung, was mit dem neuesten Update nicht mehr ging. Vielleicht hilft das schon:
1. keine Messdaten:
Der Channel 02 (_Pwr) lieferte keine Ergebnisse mehr. Das entsprechende Log für diesen Kanal blieb leer.
2. Schalten ok, aber scheinbar keine Rückmeldung:
Ein Ein-/Ausschalten funktionierte zwar noch, jedoch wurde das Status-Icon mit einem Ausrufezeichen angezeigt.
3. Anlernen
Ich habe zuerst versucht, das Gerät neu zu verbinden. Dazu habe ich die entsprechenden Einstellungen in der Konfiguration entfernt und das Gerät neu angelernt. Es wurden jedoch nicht die richtigen Geräte (Strommesser incl. der 6 Kanäle) in der Konfiguration angelegt. Es wurde lediglich ein "generischer" Eintrag mit der ID ohne model, subType, serialNr, etc. erstellt.
Während des Updates wurde folgende Dateien aktualisiert:
2014-02-08 13:13:55.897 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./CHANGED
2014-02-08 13:13:56.091 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./fhem.pl.txt
2014-02-08 13:13:56.410 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2014-02-08 13:13:56.702 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_HM.pm
2014-02-08 13:13:57.151 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/11_FHT8V.pm
2014-02-08 13:13:57.309 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/31_LightScene.pm
2014-02-08 13:13:57.526 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/36_LaCrosse.pm
2014-02-08 13:13:57.678 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/42_SYSMON.pm
2014-02-08 13:13:58.010 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/73_PRESENCE.pm
2014-02-08 13:13:58.257 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/90_at.pm
2014-02-08 13:13:58.460 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_watchdog.pm
2014-02-08 13:13:58.607 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_GEOFANCY.pm
2014-02-08 13:13:59.156 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_HMinfo.pm
2014-02-08 13:13:59.452 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_WOL.pm
2014-02-08 13:13:59.641 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/HMConfig.pm
2014-02-08 13:13:59.969 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/HttpUtils.pm
2014-02-08 13:14:00.156 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2014-02-08 13:14:00.842 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref_DE.html
Ich habe diese dann mit der vorherigen Version von meinem Backup überschrieben und es geht wieder.
Hilft das weiter?
Sven
martinp876
danke - erledigt.
Version 4851
PeterS
Hallo Martin
Mit dem Update der 10_CUL_HM auf Version 4851 kommen bei mir keine Daten mehr in Fhem an ?!
Nach dem Downgrade auf Version 4823 geht es wieder !
Gruss Peter
Samsi
Also ich habe mir gerade die 4851 direkt aus dem SVN geholt, und damit geht es wieder. Das Update aus FHEM heraus wird die 4851 erst morgen installieren.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Kumulierten Energieverbrauch über FHEM zurückzusetzen ?
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
PeterS
Hallo Martin
Die Version 4841 macht bei mir Probleme, nicht 4851 !
Gruss Peter
volschin
Na dann vielleicht erst mal auf die aktuelle updaten.
Sent from my iPhone using Tapatalk
svenr
Hallo Martin,
mit dem heutigen Update funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Vielen Dank!  :)
Sven
polysix
Nun läufts prima.
Vielen Dank für die schnelle Behebung.
Bernd
RasPi B, Wheezy, Fhem 5.7, Perl v5.14.2 , HM-LAN
HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-Sen-MDIR-O
PeterS
Hallo Martin
Die Version 4851 behebt auch bei mir Probleme ;D
Gruss Peter
ole30419
#71
Hallo liebe FHEMer,  ;)
ZitatGibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Kumulierten Energieverbrauch über FHEM zurückzusetzen ?
Das würde mich auch mal interessieren, speziell der Wehrt: "energy" also Wh?
Grüsse aus Peine
MfG Ole
ChrisW
hmm habe da ein Problem.
Habe es angeschlossen.
HM Lan pairing gesetzt Taste am Gerät Gedrückt gehalten Gerät taucht auch auf.
ABER:
Aber im Cul_Hm taucht wneig auf unter Unsorted jedoch mehr.
Das Schalten Klappt das Icon wird angezeigt jedoch bleibt die LED rot beim gerät ..
Auch werden bei mir keine Leistungen Angezeigt unter Unsorted steht ??? überall drin ;(
Wenn ich draufklicke dann sehe ich aber etwas.
Gibt es da noch nichts in FHEM was die Geräte Sauber einfügt um den Verbrauch auch direkt zu sehen ?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
martinp876
Hallo Chris
ZitatAber im Cul_Hm taucht wneig auf unter Unsorted jedoch mehr.
interessant - nicht sehr spezifisch. Soll jetzt mehr nach CUL_HM und weniger nach unsorted?
Bitte etwas genauer.
Zitatjedoch bleibt die LED rot beim gerät ..
bitte rohmessages schicken - rote Lampen kann ich nicht 'sehen' und schlecht deuten
ZitatAuch werden bei mir keine Leistungen Angezeigt unter Unsorted steht  überall drin ;(
in welcher Ansicht wird bei welcher Entity was angezeigt? Wo clickst du drauf und was siehst du dann?
ZitatGibt es da noch nichts in FHEM was die Geräte Sauber einfügt um den Verbrauch auch direkt zu sehen ?
was ist den sauber deiner Meinung nach? Rooms solltest du eh selbst vergeben, wenn dies dein Problem sein sollte
Ein bisschen viel Traumdeuten wird hier verlangt - und auch meine Glaskugel ist gerade defekt ;-)
Gruss Martin
ChrisW
hm schwer zu beschreiben ;)
Wie ich Räume anlege ist kein Problem.
Ich habe das Gerät einfach ganz normal hinzugefügt und es wurde per Autocreate erkannt mehr habe ich bisher nicht gemacht. Jedoch reicht das wohl nicht aus. Im Wiki finde ich dazu auch nichts.
Rohmessung ? Wie kann ich die bekommen ?
Diese Rote LED kenne ich bei HM nur von dem Mehrfach taster wenn da die Rückkanal nicht eingerichtet ist.
Wird das per autocreate nicht gemacht ? Finde es einfach sehr unübersichtlich das 1 Geräte teilweise um CUL_HM raum ist und unter unsorted.
Bild sagt glaube ich mehr .. wenn ich da drauf klicke dann kann ich aus den vielen sachen dort raussehen was bei einem WATT beim anderen Volt usw. zu finden ist. Jedoch finde ich dies sehr unübersichtlich. Wieso wird der für mich Wichtige Wert nicht angezeigt bei den ???
