Monatliche Logs sinnvoll?
Begonnen von slor, 03 Dezember 2013, 14:18:07
slor
zwecks Übersichtlichkeit würde ich gerne für alle Devices monatliche Logfiles anlegen.
Spricht irgendetwas dagegen?
Habe im Forum gesehen, dass es Probleme mit Plots beim Monatsende gebe kann. Gibt es dafür eine Lösung?
Kann ich das Logfile bei bestehenden Devices einfach umbenennen?
Puschel74
ZitatSpricht irgendetwas dagegen?
Ich wüsste nicht was.
Wenn du monatliche Logfiles willst dann definier dir welche.
Zitatbeim Monatsende gebe kann. Gibt es dafür eine Lösung?
Ja. Jährliche Logfiles  ;D
Dann gibt es nur Probleme beim Jahreswechsel.
ZitatKann ich das Logfile bei bestehenden Devices einfach umbenennen?
Klar. Wieso nicht?
Grüsse
Rohan
Hallo slor,
Zitat von: slor am 03 Dezember 2013, 14:18:07... Habe im Forum gesehen, dass es Probleme mit Plots beim Monatsende gebe kann.
Würde mich mal interessieren, von welchen "Problemen" hier die Rede ist? Ich mache seit > 1 Jahr Monatslogs und bis auf ein paar kosmetische Meldungen in der fhem.log-Datei nach dem Monatswechsel ist/war mir nichts bekannt. Aber ich lerne ja noch ;)
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
slor
Danke für die Antworten!
Das einzige "Problem" welches ich sehe ist, dass beim Monatswechsel ab 00:00 Uhr Daten des letzten Monats im Diagramm fehlen. Auch das herauszoomen in den Diagrammen dürfte über Monatsgrenzen nicht funktionieren. Bzw. es hat noch keiner so richtig bestätigt ob das nicht schon gefixed wurde oder auf einer ToDo Liste steht...
Puschel74
ZitatDas einzige "Problem" welches ich sehe ist, dass beim Monatswechsel ab 00:00 Uhr Daten des letzten Monats im Diagramm fehlen.
Im Diagramm fehlt nichts.
Du legst dir ein neues LogFile an - da stehen die Daten vom letzten Monat nicht drinnen also kann auch nichts angezeigt werden.
Mal schauen was die Forums-Suche ausspuckt:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13136.0.html
4 Seiten zu diesem Thema sollte Lesestoff für einen kalten Abend ergeben  ;)
Grüsse
slor
Danke für die Rückmeldung... Ändert nichts an der Tatsache, dass bei Monatlichen Logs ohne weiteres Zutun nach dem Monatswechsel nichts im Plot / Diagramm  aus dem Vormonat steht.
Hier geht es ja darum, welche Probleme (Oder wie auch immer man das hier bezeichnet) auftreten können, wenn man auf monatliche Logs wechselt.
Rohan
Das sind keine Probleme, sondern die (zwangsläufige) Folge. Um es nochmal mit Puschel zu sagen: Bei Jahreslogs hast du ein ähnliches Ergebnis, nur eben jährlich statt monatlich.
ZitatHier geht es ja darum, welche Probleme (Oder wie auch immer man das hier bezeichnet) auftreten können, wenn man auf monatliche Logs wechselt.
Nö, die Frage war: "Monatliche Logs sinnvoll?" ;)
Thomas
