[Gelöst]Homematic mit fehm, Das erste mal
Begonnen von Tommy82, 06 Dezember 2013, 13:18:35
kvo1
Hallo Tommy82
Zu2) das Symbol findest Du in der Install- / Bedienungsanleitung Seite 6 (D---->)
Ansonsten kann ich Dir leider auch (noch ) nicht weiterhelfen.. kämpfte /experimentiere ähnlich !
Klaus
Tommy82
Zitat von: kvo1 am 08 Dezember 2013, 22:19:50
Hallo Tommy82
Klaus
Also das Symbol kommt nicht der Fenster Kontakt hat auch eine sehr lange Orange und dann rot Phase auf der LED, deutet wohl drauf hin das irgendwas nicht richtig gesendet wird!?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
martinp876
Hallo Tommy,
ob und was gesendet wird können wir sehen, wenn du die rohmessages aufzeichnest.
Wenn der Kontakt rot blinkt ist er mit irgend etwas gepeert und erwartet eine Antwort die nicht kommt.
Ist in beiden Seiten burst eingestellt? beim Kontakt "peerNeedsBurst" und bei der Heizung burstRx
Gruss Martin
Tommy82
Zitat von: martinp876 am 09 Dezember 2013, 06:59:33
Hallo Tommy,
Gruss Martin
Hallo Martin,
Zu burst, beim Kontakt ist peerNeedsBurst=Off, an der Heizung ist burstRx=on
Ich geh mal davon aus das beide gleich sein sollten oder? Beide on oder beide Off? Wie kann ich das entsprechend einstellen?
Wie kann ich die rohmessages aufzeichnen?
martinp876
Hallo Tommy,
ja, beides sollte "on" sein.
Der Fensterkontakt wissen, dass der Peer erweckt werden muss.
rohmessages aufzeichnen wie:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.msg107848.html#msg107848
Gruss Martin
Tommy82
Zitat von: martinp876 am 09 Dezember 2013, 12:55:00
Hallo Tommy,
Gruss Martin
Und wie stelle ich beides auf on?
martinp876
set <entity> <register> <wert> [<peer>]
set Fenster_ueber_Heizung regSet peerNeedsBurst on Heizung_Tuer_WindowRec
set Heizung_Tuer regSet burstRx on
Namen prüfen, klar.
peer ist nur notwendig, wenn es ein peer-zugehöriges Register ist. Bei der Heizung ist dies der Mode des RT/TC - peer-unabhängig. Also kein Peer.
man kann es mit get regList genau prüfen, wer einen peer braucht - steht aber eigentlich auch in den Readings
Gruss Martin
Tommy82
#22
Hallo, dann bekomme ich bei set Fenster_ueber_Heizung regSet peerNeedsBurst on HeizungFenster_WindowRec
diese Meldung
cannot calculate value. Please issue set Fenster_ueber_Heizung getConfig first - invalid
und auch ein set Fenster_ueber_Heizung getConfig ändert da nichts dran....
ein set Fenster_ueber_Heizung regSet peerNeedsBurst on Heizung_Tuer_WindowsRec funktioniert problemlos
So teilweise hat es funktioniert, auch wenn ich es nicht verstehe......
last:Fenster_ueber_Heizung :closed
das sieht ja jetzt gut aus, auch wenn das wie oben zusehen mit einem Fehler quitiert wird!?
Das andere Thermostat wo kein Fehler kommt, sieht leider immer noch nicht richtig aus: Heizung_Tuer_WindowsRec
last:trigLast
Hab auch mla das Protokoolieren der Rohmessages eingeschaltet:
2013.12.09 18:37:18.274 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition timeout
2013.12.09 18:37:18.301 1: 192.168.188.27:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.12.09 18:37:18.322 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2013.12.09 18:38:27.322 1: 192.168.188.27:1000 reappeared (HmLanAdapter)
2013.12.09 18:38:27.328 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition init
2013.12.09 18:38:27.474 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ok
2013.12.09 19:26:05.014 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition timeout
2013.12.09 19:26:05.047 1: 192.168.188.27:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.12.09 19:26:05.067 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2013.12.09 19:28:15.710 1: 192.168.188.27:1000 reappeared (HmLanAdapter)
2013.12.09 19:28:15.716 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition init
2013.12.09 19:28:15.996 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ok
2013.12.09 19:45:23.874 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0FCD22C5 d:FF r:FFCE     m:DF 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 19:45:46.310 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:45:46.318 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FCD7A7C IDcnt:0000
2013.12.09 19:46:11.326 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:46:11.333 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FCDDC37 IDcnt:0000
2013.12.09 19:46:36.330 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:46:36.338 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FCE3DE7 IDcnt:0000
2013.12.09 19:46:39.690 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0FCE4AF9 d:FF r:FFBC     m:06 8610 22170C 000000 0AA8E5100718
2013.12.09 19:47:01.346 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:47:01.355 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FCE9FA3 IDcnt:0000
2013.12.09 19:47:26.354 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:47:26.362 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FCF0156 IDcnt:0000
2013.12.09 19:47:27.439 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0FCF0544 d:FF r:FFCE     m:E0 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 19:47:51.362 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:47:51.370 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FCF630A IDcnt:0000
2013.12.09 19:48:16.386 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:48:16.394 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FCFC4CE IDcnt:0000
2013.12.09 19:48:41.394 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:48:41.402 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FD02682 IDcnt:0000
2013.12.09 19:48:47.191 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0FD03D19 d:FF r:FFBC     m:07 8610 22170C 000000 0AA8E4100718
2013.12.09 19:49:06.403 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:49:06.410 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FD08836 IDcnt:0000
2013.12.09 19:49:31.430 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:49:31.438 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FD0E9FD IDcnt:0000
2013.12.09 19:49:56.454 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 19:49:56.462 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FD14BC1 IDcnt:0000
Hoffe dazu hat noch einer eine idee
bist Du sicher, dass das einmal WindowsRec (mit s)  und das anderemal WindowRec (ohne s) heissen muss?
martinp876
FHEM muss die Werte aus den im Device/Channels exitierenden zusammen bauen (nicht bei allen Registern... aber bei manchen).
daher ist es in diesem Fall nötig, die Register erst zu lesen (getConfig).
Bei einem Fensterkontakt musst du das Kommando absetzen und ausführen - also anlernen drücken. Dann erst kannst du das Register ändern. Noch einmal anlernen drücken zum Setzen.
Übrigens habe ich in HMinfo "configCeck" eingebaut, dass dies geprüft und gemeldet wird.
Gruss Martin
Tommy82
Nein hast du natürlich recht, habs grade geändert, ist jetzt beides ohne s
Danke für den Hinweis
Tommy82
#26
Gruss Martin
Hallo, ich habe jetzt ein set Fenster_ueber_Heizung getConfig gemacht, dnn den "anlern" Button am Fensterkontakt gedrückt, und dann nochmal ein  set Fenster_ueber_Heizung regSet peerNeedsBurst on Heizung_Tuer_WindowRec versucht, und bekomme trotzdem wieder die Meldung: cannot calculate value. Please issue set Fenster_ueber_Heizung getConfig first - invalid
Was mache ich jetzt noch falsch? Beim zweiten Thermostat hat es problemlos funktioniert und auch der Fenster stand wird an den anderen (HeizungFenster_WindowRec) übertragen, wie auf dem Bild zu sehen, nur runterregeln tut die Heizug nicht wenn ich das richtig sehe, aber das wäre dann ein neues Problem......
2013.12.09 20:00:01.663 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDA8829 IDcnt:0001
2013.12.09 20:00:01.671 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDA882A IDcnt:0001
2013.12.09 20:00:23.794 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:00:23.951 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDADF42 IDcnt:0001
2013.12.09 20:00:33.133 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0FDB031A d:FF r:FFCE     m:E5 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:00:48.810 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:00:49.657 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDB43AF IDcnt:0001
2013.12.09 20:01:13.834 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:01:13.841 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDBA22B IDcnt:0001
2013.12.09 20:01:38.838 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:01:38.845 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDC03DB IDcnt:0001
2013.12.09 20:02:03.866 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:02:03.872 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDC65A2 IDcnt:0001
2013.12.09 20:02:11.952 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0FDC852B d:FF r:FFBC     m:0C 8610 22170C 000000 0A28E3100018
2013.12.09 20:02:28.882 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:02:28.890 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDCC75F IDcnt:0001
2013.12.09 20:02:53.902 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:02:53.909 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDD291E IDcnt:0001
2013.12.09 20:03:18.136 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0FDD87BD d:FF r:FFCE     m:E6 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:03:18.907 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:03:18.915 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDD8ACF IDcnt:0001
2013.12.09 20:03:43.918 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:03:43.925 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDDEC85 IDcnt:0001
2013.12.09 20:04:08.942 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:04:08.949 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDE4E49 IDcnt:0001
2013.12.09 20:04:33.969 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:04:33.976 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDEB010 IDcnt:0001
2013.12.09 20:04:58.979 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:04:58.986 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDF11C5 IDcnt:0001
2013.12.09 20:05:00.703 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0FDF1874 d:FF r:FFBC     m:0D 8610 22170C 000000 0A28E3100018
2013.12.09 20:05:23.985 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:05:23.992 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDF7378 IDcnt:0001
2013.12.09 20:05:48.887 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0FDFD4B3 d:FF r:FFCE     m:E7 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:05:48.991 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:05:49.001 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FDFD529 IDcnt:0001
2013.12.09 20:06:14.018 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:06:14.026 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE036F0 IDcnt:0001
2013.12.09 20:06:39.026 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:06:39.033 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE098A3 IDcnt:0001
2013.12.09 20:07:04.050 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:07:04.058 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE0FA68 IDcnt:0001
2013.12.09 20:07:29.062 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:07:29.069 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE15C1F IDcnt:0001
2013.12.09 20:07:35.207 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0FE17412 d:FF r:FFBB     m:0E 8610 22170C 000000 0A28E2100018
2013.12.09 20:07:54.082 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:07:54.090 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE1BDDF IDcnt:0001
2013.12.09 20:08:05.139 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0FE1E903 d:FF r:FFCE     m:E8 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:08:19.100 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:08:19.107 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE21F9C IDcnt:0001
2013.12.09 20:08:44.107 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:08:44.114 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE2814F IDcnt:0001
2013.12.09 20:09:09.130 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:09:09.138 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE2E312 IDcnt:0001
2013.12.09 20:09:34.158 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:09:34.166 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE344DA IDcnt:0001
2013.12.09 20:09:55.208 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0FE39709 d:FF r:FFBD     m:0F 8610 22170C 000000 0A28E2100018
2013.12.09 20:09:59.166 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:09:59.173 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE3A68E IDcnt:0001
2013.12.09 20:10:06.891 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0FE3C4AD d:FF r:FFCE     m:E9 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:10:24.188 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:10:24.195 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE4084F IDcnt:0001
2013.12.09 20:10:49.204 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:10:49.212 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE46A0C IDcnt:0001
2013.12.09 20:11:14.231 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:11:14.240 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE4CBD3 IDcnt:0001
2013.12.09 20:11:39.238 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:11:39.246 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE52D85 IDcnt:0001
2013.12.09 20:12:00.709 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0FE58158 d:FF r:FFBC     m:10 8610 22170C 000000 0A28E2100018
2013.12.09 20:12:04.244 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:12:04.251 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE58F36 IDcnt:0001
2013.12.09 20:12:29.268 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:12:29.275 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE5F0FA IDcnt:0001
2013.12.09 20:12:54.274 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:12:54.281 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE652AB IDcnt:0001
2013.12.09 20:12:58.393 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0FE662B5 d:FF r:FFCE     m:EA 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:13:19.278 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:13:19.285 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE6B45B IDcnt:0001
2013.12.09 20:13:44.283 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:13:44.290 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE7160C IDcnt:0001
2013.12.09 20:14:09.298 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:14:09.305 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE777C7 IDcnt:0001
2013.12.09 20:14:18.794 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0100 t:0FE79CD4 d:FF r:FFA8     m:07 A441 1F15F2 000041 0106C8
2013.12.09 20:14:18.811 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8C80F7B stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8C80F7B m:07 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:14:19.291 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0040 t:0FE79CD4 d:01 r:FFA8     m:07 A441 1F15F2 000041 0106C8
2013.12.09 20:14:19.332 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE79ECA d:FF r:FFA6     m:08 A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.09 20:14:19.416 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8C80F7B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:07 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:14:19.552 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE79FCA d:FF r:FFA5     m:08 A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.09 20:14:20.062 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE7A1C8 d:FF r:FFA5     m:08 A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.09 20:14:21.084 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE7A5C6 d:FF r:FFA8     m:08 A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.09 20:14:23.125 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE7ADC0 d:FF r:FFA8     m:08 A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.09 20:14:27.208 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE7BDB4 d:FF r:FFA9     m:08 A041 1F15F2 22170C 0106C8
2013.12.09 20:14:30.544 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0100 t:0FE7CABC d:FF r:FFAD     m:09 A441 1F15F2 000041 010700
2013.12.09 20:14:30.562 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8C83D63 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8C83D63 m:09 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:14:31.042 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0040 t:0FE7CABC d:01 r:FFAD     m:09 A441 1F15F2 000041 010700
2013.12.09 20:14:31.081 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE7CCB2 d:FF r:FFA8     m:0A A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.09 20:14:31.217 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8C83D63 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:09 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:14:31.301 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE7CDB1 d:FF r:FFA8     m:0A A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.09 20:14:31.813 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE7CFB0 d:FF r:FFA8     m:0A A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.09 20:14:32.833 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE7D3AD d:FF r:FFA6     m:0A A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.09 20:14:34.302 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:14:34.309 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE7D976 IDcnt:0001
2013.12.09 20:14:34.875 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE7DBA8 d:FF r:FFA7     m:0A A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.09 20:14:38.960 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE7EB9D d:FF r:FFA9     m:0A A041 1F15F2 22170C 010700
2013.12.09 20:14:45.676 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE805DA d:FF r:FFA4     m:0B 8400 1F15F2 000000 2000304B45513030313831383180910101
2013.12.09 20:14:55.960 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0FE82E06 d:FF r:FFC2     m:11 8610 22170C 000000 0A28E1100018
2013.12.09 20:14:59.306 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:14:59.313 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE83B26 IDcnt:0001
2013.12.09 20:15:24.314 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:15:24.322 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE89CDA IDcnt:0001
2013.12.09 20:15:26.549 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0100 t:0FE8A588 d:FF r:FFA9     m:0C A441 1F15F2 000041 0109C8
2013.12.09 20:15:26.566 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8C91827 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8C91827 m:0C 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:27.045 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0040 t:0FE8A588 d:01 r:FFA9     m:0C A441 1F15F2 000041 0109C8
2013.12.09 20:15:27.084 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8A77E d:FF r:FFAA     m:0D A041 1F15F2 22170C 0109C8
2013.12.09 20:15:27.167 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8C91827 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:27.305 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8A87D d:FF r:FFA9     m:0D A041 1F15F2 22170C 0109C8
2013.12.09 20:15:27.435 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0FE8A8FD d:FF r:FFBD     m:0D 8002 22170C 1F15F2 00
2013.12.09 20:15:27.505 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0100 t:0FE8A945 d:FF r:FFAB     m:0E A441 1F15F2 000041 010A64
2013.12.09 20:15:27.521 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8C91BE2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8C91BE2 m:0E 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:28.002 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0040 t:0FE8A945 d:01 r:FFAB     m:0E A441 1F15F2 000041 010A64
2013.12.09 20:15:28.040 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8AB3B d:FF r:FFAC     m:0F A041 1F15F2 22170C 010A64
2013.12.09 20:15:28.125 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8C91BE2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0E 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:28.261 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8AC3A d:FF r:FFAC     m:0F A041 1F15F2 22170C 010A64
2013.12.09 20:15:28.772 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8AE39 d:FF r:FFAC     m:0F A041 1F15F2 22170C 010A64
2013.12.09 20:15:29.793 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8B236 d:FF r:FFAC     m:0F A041 1F15F2 22170C 010A64
2013.12.09 20:15:31.835 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8BA30 d:FF r:FFAE     m:0F A041 1F15F2 22170C 010A64
2013.12.09 20:15:35.395 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0FE8C816 d:FF r:FFCE     m:EB 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:15:35.919 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8CA25 d:FF r:FFAD     m:0F A041 1F15F2 22170C 010A64
2013.12.09 20:15:39.298 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0100 t:0FE8D758 d:FF r:FFAE     m:10 A441 1F15F2 000041 010BC8
2013.12.09 20:15:39.314 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8C949F4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8C949F4 m:10 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:39.794 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0040 t:0FE8D758 d:01 r:FFAE     m:10 A441 1F15F2 000041 010BC8
2013.12.09 20:15:39.832 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8D94E d:FF r:FFB4     m:11 A041 1F15F2 22170C 010BC8
2013.12.09 20:15:40.058 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8C949F4 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:10 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:40.062 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8DA4D d:FF r:FFAC     m:11 A041 1F15F2 22170C 010BC8
2013.12.09 20:15:40.566 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8DC4C d:FF r:FFA6     m:11 A041 1F15F2 22170C 010BC8
2013.12.09 20:15:41.586 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8E049 d:FF r:FFA7     m:11 A041 1F15F2 22170C 010BC8
2013.12.09 20:15:43.629 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8E844 d:FF r:FFA2     m:11 A041 1F15F2 22170C 010BC8
2013.12.09 20:15:47.714 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8F839 d:FF r:FFA2     m:11 A041 1F15F2 22170C 010BC8
2013.12.09 20:15:47.976 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0100 t:0FE8F940 d:FF r:FFA2     m:12 A441 1F15F2 000041 010C00
2013.12.09 20:15:47.992 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8C96BDA stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8C96BDA m:12 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:48.474 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0040 t:0FE8F940 d:01 r:FFA2     m:12 A441 1F15F2 000041 010C00
2013.12.09 20:15:48.512 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8FB36 d:FF r:FF9F     m:13 A041 1F15F2 22170C 010C00
2013.12.09 20:15:48.594 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8C96BDA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:12 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:15:48.734 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8FC35 d:FF r:FFA0     m:13 A041 1F15F2 22170C 010C00
2013.12.09 20:15:49.244 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE8FE34 d:FF r:FF9F     m:13 A041 1F15F2 22170C 010C00
2013.12.09 20:15:49.318 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:15:49.325 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE8FE8A IDcnt:0001
2013.12.09 20:15:50.266 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE90232 d:FF r:FF9F     m:13 A041 1F15F2 22170C 010C00
2013.12.09 20:15:56.392 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FE91A21 d:FF r:FF9E     m:13 A041 1F15F2 22170C 010C00
2013.12.09 20:16:14.338 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:16:14.345 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE9604A IDcnt:0001
2013.12.09 20:16:39.343 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:16:39.350 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FE9C1FA IDcnt:0001
2013.12.09 20:17:04.370 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:17:04.377 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEA23C1 IDcnt:0001
2013.12.09 20:17:29.394 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:17:29.401 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEA8585 IDcnt:0001
2013.12.09 20:17:36.712 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0FEAA20E d:FF r:FFBE     m:12 8610 22170C 000000 0A28E1100018
2013.12.09 20:17:54.414 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:17:54.425 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEAE746 IDcnt:0001
2013.12.09 20:17:57.895 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0FEAF4D1 d:FF r:FFCE     m:EC 8610 222529 000000 0A98D7110018
2013.12.09 20:18:19.438 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:18:19.445 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEB4909 IDcnt:0001
2013.12.09 20:18:44.448 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:18:44.456 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEBAAC0 IDcnt:0001
2013.12.09 20:19:09.474 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:19:09.481 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEC0C85 IDcnt:0001
2013.12.09 20:19:34.502 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:19:34.509 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEC6E4D IDcnt:0001
2013.12.09 20:19:59.528 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:19:59.535 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FECD012 IDcnt:0001
2013.12.09 20:20:02.965 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0FECDD71 d:FF r:FFC0     m:13 8610 22170C 000000 0A28E0100018
2013.12.09 20:20:05.898 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0FECE8E7 d:FF r:FFCE     m:ED 8610 222529 000000 0A98D6110018
2013.12.09 20:20:24.550 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:20:24.557 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FED31D4 IDcnt:0001
2013.12.09 20:20:49.566 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:20:49.573 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FED9390 IDcnt:0001
2013.12.09 20:21:14.590 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:21:14.597 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEDF553 IDcnt:0001
2013.12.09 20:21:39.594 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:21:39.601 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEE5703 IDcnt:0001
2013.12.09 20:22:04.618 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:22:04.625 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEEB8C7 IDcnt:0001
2013.12.09 20:22:14.967 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0FEEE126 d:FF r:FFBD     m:14 8610 22170C 000000 0A28E0100018
2013.12.09 20:22:29.626 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:22:29.634 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEF1A7B IDcnt:0001
2013.12.09 20:22:54.631 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:22:54.639 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEF7C2C IDcnt:0001
2013.12.09 20:23:03.651 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0FEF9F5A d:FF r:FFCE     m:EE 8610 222529 000000 0A5CD6110018
2013.12.09 20:23:19.635 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:23:19.643 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FEFDDDC IDcnt:0001
2013.12.09 20:23:44.644 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:23:44.651 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF03F90 IDcnt:0001
2013.12.09 20:24:09.676 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:24:09.684 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF0A15C IDcnt:0001
2013.12.09 20:24:34.702 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:24:34.710 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF10321 IDcnt:0001
2013.12.09 20:24:59.718 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:24:59.725 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF164DD IDcnt:0001
2013.12.09 20:25:16.469 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0FF1A640 d:FF r:FFBB     m:15 8610 22170C 000000 0A28DF100018
2013.12.09 20:25:24.730 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:25:24.737 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF1C695 IDcnt:0001
2013.12.09 20:25:46.903 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0FF21D27 d:FF r:FFCE     m:EF 8610 222529 000000 0A5CD5110018
2013.12.09 20:25:49.737 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:25:49.744 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF22848 IDcnt:0001
2013.12.09 20:26:14.762 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:26:14.769 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF28A0C IDcnt:0001
2013.12.09 20:26:39.768 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:26:39.775 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF2EBBE IDcnt:0001
2013.12.09 20:27:04.774 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:27:04.781 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF34D70 IDcnt:0001
2013.12.09 20:27:29.782 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:27:29.790 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF3AF24 IDcnt:0001
2013.12.09 20:27:54.794 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:27:54.802 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF410DC IDcnt:0001
2013.12.09 20:28:03.471 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0FF432B3 d:FF r:FFBA     m:16 8610 22170C 000000 0A28DE100018
2013.12.09 20:28:15.662 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0FF46254 d:FF r:FFCE     m:F0 8610 222529 000000 0A5CD4110018
2013.12.09 20:28:19.798 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:28:19.806 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF4728B IDcnt:0001
2013.12.09 20:28:21.823 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:0FF47A68 d:FF r:FFB0     m:14 8400 1F15F2 000000 2000304B45513030313831383180910101
2013.12.09 20:28:44.803 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:28:44.810 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF4D43B IDcnt:0001
2013.12.09 20:29:09.810 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:29:09.818 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF535EF IDcnt:0001
2013.12.09 20:29:34.819 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:29:34.826 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FF597A3 IDcnt:0001
Tommy82
#27
OK, ich glaube, ich hoffe ich habe den Fehler gefunden:-)
Hab die Heizung_Tuer nochmal wie hier beschrieben Channel (Kanal) 03 _WindowRec neu verbunden und dann nochmal set Fenster_ueber_Heizung regSet peerNeedsBurst on Heizung_Tuer_WindowRec und nach einem neuen Anlernen des Fensterkontakts gehts nun, hier der LOg
2013.12.09 20:37:48.378 0: Server started with 42 defined entities (version $Id: fhem.pl 4323 2013-12-03 21:06:40Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 10159)
2013.12.09 20:37:48.385 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFCF25F IDcnt:0003
2013.12.09 20:37:48.389 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8DD6474 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 999999 000001
2013.12.09 20:37:48.394 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ok
2013.12.09 20:37:51.707 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:0FFD2BF4 d:FF r:FFBD     m:1A 8610 22170C 000000 0A28DD100018
2013.12.09 20:37:54.912 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:0FFD395F d:FF r:FFCE     m:F4 8610 222529 000000 0A88D5110018
2013.12.09 20:38:01.822 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:38:01.829 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFD546C IDcnt:0000
2013.12.09 20:38:26.846 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:38:26.944 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFDB68A IDcnt:0000
2013.12.09 20:38:51.950 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:38:51.959 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFE1845 IDcnt:0000
2013.12.09 20:39:16.956 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:39:17.013 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFE7A07 IDcnt:0000
2013.12.09 20:39:41.978 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:39:42.006 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFEDBCA IDcnt:0000
2013.12.09 20:40:07.015 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:40:07.043 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFF3D9B IDcnt:0000
2013.12.09 20:40:32.062 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:40:32.080 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:0FFF9F6D IDcnt:0000
2013.12.09 20:40:57.077 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:40:57.099 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:10000127 IDcnt:0000
2013.12.09 20:41:22.114 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:41:22.139 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:100062FA IDcnt:0000
2013.12.09 20:41:47.130 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:41:47.147 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1000C4B4 IDcnt:0000
2013.12.09 20:42:03.923 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10010637 d:FF r:FFAD     m:16 A441 1F15F2 000041 010FC8
2013.12.09 20:42:03.940 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:+1F15F2,00,00,
2013.12.09 20:42:03.945 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E177EA stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E177EA m:16 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:04.170 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E177EA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:16 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:04.176 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10010736 d:FF r:FFAD     m:17 A041 1F15F2 22170C 010FC8
2013.12.09 20:42:04.458 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+1F15F2,01,01,FE1F
2013.12.09 20:42:04.460 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E179EB stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E179EB m:01 A001 000041 1F15F2 00040000000000
2013.12.09 20:42:04.819 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:100109A1 d:FF r:FFA9     m:18 B041 1F15F2 222529 010FC8
2013.12.09 20:42:05.051 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E179EB stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A001 000041 1F15F2 00040000000000
2013.12.09 20:42:05.054 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter no ACK from 1F15F2
2013.12.09 20:42:05.528 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10010C7E d:FF r:FFA7     m:17 A041 1F15F2 22170C 010FC8
2013.12.09 20:42:06.148 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10010EEA d:FF r:FFA8     m:18 B041 1F15F2 222529 010FC8
2013.12.09 20:42:06.394 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:10010F69 d:FF r:FFCE     m:18 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.09 20:42:06.662 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:100110EC d:FF r:FFA8     m:17 A041 1F15F2 22170C 010FC8
2013.12.09 20:42:07.684 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:100114EA d:FF r:FFA8     m:17 A041 1F15F2 22170C 010FC8
2013.12.09 20:42:09.726 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10011CE5 d:FF r:FFA7     m:17 A041 1F15F2 22170C 010FC8
2013.12.09 20:42:12.146 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:42:12.195 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:10012688 IDcnt:0001
2013.12.09 20:42:13.811 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10012CDB d:FF r:FFA8     m:17 A041 1F15F2 22170C 010FC8
2013.12.09 20:42:16.921 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0100 t:10013900 d:FF r:FFA9     m:19 A441 1F15F2 000041 011064
2013.12.09 20:42:16.940 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+1F15F2,01,01,FE1F
2013.12.09 20:42:16.942 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E1AAAD stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E1AAAD m:19 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:17.418 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0040 t:10013900 d:01 r:FFA9     m:19 A441 1F15F2 000041 011064
2013.12.09 20:42:17.456 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10013AF6 d:FF r:FFAC     m:1A A041 1F15F2 22170C 011064
2013.12.09 20:42:17.827 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E1AAAD stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:19 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:18.041 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10013D61 d:FF r:FFAC     m:1B B041 1F15F2 222529 011064
2013.12.09 20:42:18.384 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:10013DE1 d:FF r:FFCE     m:1B 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.09 20:42:18.443 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10013E65 d:FF r:FFAC     m:1A A041 1F15F2 22170C 011064
2013.12.09 20:42:18.893 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10014064 d:FF r:FFAC     m:1A A041 1F15F2 22170C 011064
2013.12.09 20:42:19.834 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10014461 d:FF r:FFAC     m:1A A041 1F15F2 22170C 011064
2013.12.09 20:42:21.876 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10014C5D d:FF r:FFAD     m:1A A041 1F15F2 22170C 011064
2013.12.09 20:42:21.938 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:10014C82 d:FF r:FFCE     m:F6 8610 222529 000000 0A28D5110018
2013.12.09 20:42:25.961 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10015C53 d:FF r:FFAC     m:1A A041 1F15F2 22170C 011064
2013.12.09 20:42:28.172 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0100 t:100164F6 d:FF r:FFAF     m:1C A441 1F15F2 000041 0111C8
2013.12.09 20:42:28.192 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E1D6A1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E1D6A1 m:1C 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:28.668 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0040 t:100164F6 d:01 r:FFAF     m:1C A441 1F15F2 000041 0111C8
2013.12.09 20:42:28.708 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:100166EC d:FF r:FFAC     m:1D A041 1F15F2 22170C 0111C8
2013.12.09 20:42:28.971 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E1D6A1 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1C 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:29.292 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10016957 d:FF r:FF9C     m:1E B041 1F15F2 222529 0111C8
2013.12.09 20:42:29.493 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:100169D5 d:FF r:FFCE     m:1E 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.09 20:42:29.551 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10016A5A d:FF r:FFA3     m:1D A041 1F15F2 22170C 0111C8
2013.12.09 20:42:30.063 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10016C59 d:FF r:FFA5     m:1D A041 1F15F2 22170C 0111C8
2013.12.09 20:42:31.085 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10017058 d:FF r:FFA4     m:1D A041 1F15F2 22170C 0111C8
2013.12.09 20:42:33.129 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10017854 d:FF r:FFA5     m:1D A041 1F15F2 22170C 0111C8
2013.12.09 20:42:37.186 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:42:37.193 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1001883A IDcnt:0001
2013.12.09 20:42:37.216 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:1001884C d:FF r:FFAA     m:1D A041 1F15F2 22170C 0111C8
2013.12.09 20:42:37.477 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0100 t:10018951 d:FF r:FFA9     m:1F A441 1F15F2 000041 011200
2013.12.09 20:42:37.497 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E1FAFA stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E1FAFA m:1F 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:37.974 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0040 t:10018951 d:01 r:FFA9     m:1F A441 1F15F2 000041 011200
2013.12.09 20:42:38.012 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10018B47 d:FF r:FFA8     m:20 A041 1F15F2 22170C 011200
2013.12.09 20:42:38.279 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E1FAFA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1F 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.09 20:42:38.598 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10018DB2 d:FF r:FFA7     m:21 B041 1F15F2 222529 011200
2013.12.09 20:42:38.851 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:10018E31 d:FF r:FFCE     m:21 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.09 20:42:38.870 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10018EB5 d:FF r:FFA7     m:20 A041 1F15F2 22170C 011200
2013.12.09 20:42:39.368 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:100190B4 d:FF r:FFA9     m:20 A041 1F15F2 22170C 011200
2013.12.09 20:42:40.390 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:100194B2 d:FF r:FFA9     m:20 A041 1F15F2 22170C 011200
2013.12.09 20:42:42.434 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:10019CAE d:FF r:FFA4     m:20 A041 1F15F2 22170C 011200
2013.12.09 20:42:46.522 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:1001ACA7 d:FF r:FFA5     m:20 A041 1F15F2 22170C 011200
2013.12.09 20:42:54.982 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001CDB2 d:FF r:FFBD     m:1C 8610 22170C 000000 0A28DD100018
2013.12.09 20:42:55.068 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E23F5C stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E23F5C m:02 A112 000041 22170C
2013.12.09 20:42:55.271 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E23F5C stat:0001 t:1001CEB1 d:FF r:FFBD     m:02 8002 22170C 000041 00
2013.12.09 20:42:55.292 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:+22170C,00,00,
2013.12.09 20:42:55.296 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E24081 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E24081 m:03 A001 000041 22170C 00040000000000
2013.12.09 20:42:55.643 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001D049 d:FF r:FFBD     m:03 A010 22170C 000041 020101020109010A000B000C410E0A0F00
2013.12.09 20:42:55.756 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E24081 stat:0001 t:1001D04E d:FF r:FFBD     m:03 A010 22170C 000041 020101020109010A000B000C410E0A0F00
2013.12.09 20:42:55.899 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001D149 d:FF r:FFBD     m:04 8010 22170C 000041 02110012151600180019001A000000
2013.12.09 20:42:55.958 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:42:55.960 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E24317 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E24317 m:04 A001 000041 22170C 0103
2013.12.09 20:42:56.156 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E24317 stat:0001 t:1001D250 d:FF r:FFBD     m:04 8010 22170C 000041 0100000000
2013.12.09 20:42:56.168 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E243E9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E243E9 m:05 A001 000041 22170C 01040000000001
2013.12.09 20:42:56.559 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E243E9 stat:0001 t:1001D3E3 d:FF r:FFBD     m:05 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.09 20:42:56.576 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:42:56.578 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E24581 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E24581 m:06 A001 000041 22170C 0203
2013.12.09 20:42:56.962 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E24581 stat:0001 t:1001D576 d:FF r:FFBD     m:06 8010 22170C 000041 0100000000
2013.12.09 20:42:56.974 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E2470F stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E2470F m:07 A001 000041 22170C 02040000000001
2013.12.09 20:42:57.365 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E2470F stat:0001 t:1001D709 d:FF r:FFBD     m:07 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.09 20:42:57.381 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:42:57.383 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E248A6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E248A6 m:08 A001 000041 22170C 0303
2013.12.09 20:42:57.771 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E248A6 stat:0001 t:1001D89F d:FF r:FFBD     m:08 8010 22170C 000041 011F15F20100000000
2013.12.09 20:42:57.791 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E24A40 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E24A40 m:09 A001 000041 22170C 03040000000001
2013.12.09 20:42:58.174 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E24A40 stat:0001 t:1001DA32 d:FF r:FFBD     m:09 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.09 20:42:58.195 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:42:58.197 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E24BD4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E24BD4 m:0A A001 000041 22170C 04040000000001
2013.12.09 20:42:58.575 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E24BD4 stat:0001 t:1001DBC4 d:FF r:FFBD     m:0A 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.09 20:42:58.592 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E24D61 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E24D61 m:0B A001 000041 22170C 04040000000007
2013.12.09 20:42:58.989 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001DD5D d:FF r:FFBD     m:0B A010 22170C 000041 03012A22093D18030016073000640F0500
2013.12.09 20:42:59.101 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E24D61 stat:0001 t:1001DD62 d:FF r:FFBD     m:0B A010 22170C 000041 03012A22093D18030016073000640F0500
2013.12.09 20:42:59.246 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001DE5E d:FF r:FFBC     m:0C A010 22170C 000041 03100000090E3C42445454C054F6452045
2013.12.09 20:42:59.504 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001DF60 d:FF r:FFBD     m:0D A010 22170C 000041 031F204520452045204520452045204520
2013.12.09 20:42:59.762 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001E062 d:FF r:FFBC     m:0E A010 22170C 000041 032E3C42445454C054F645204520452045
2013.12.09 20:43:00.019 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001E163 d:FF r:FFBD     m:0F A010 22170C 000041 033D20452045204520452045203C424454
2013.12.09 20:43:00.277 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001E265 d:FF r:FFBD     m:10 A010 22170C 000041 034C54C054F64520452045204520452045
2013.12.09 20:43:00.536 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001E367 d:FF r:FFBD     m:11 A010 22170C 000041 035B204520452045203C42445454C054F6
2013.12.09 20:43:00.792 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001E468 d:FF r:FFBD     m:12 A010 22170C 000041 036A452045204520452045204520452045
2013.12.09 20:43:01.050 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001E56A d:FF r:FFBC     m:13 A010 22170C 000041 03792045203C42445454C054F645204520
2013.12.09 20:43:01.308 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001E66C d:FF r:FFBD     m:14 A010 22170C 000041 038845204520452045204520452045203C
2013.12.09 20:43:01.566 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001E76D d:FF r:FFBE     m:15 A010 22170C 000041 039742445454C054F64520452045204520
2013.12.09 20:43:01.823 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001E86F d:FF r:FFBF     m:16 A010 22170C 000041 03A6452045204520452045203C42445454
2013.12.09 20:43:02.081 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001E971 d:FF r:FFBF     m:17 A010 22170C 000041 03B5C054F6452045204520452045204520
2013.12.09 20:43:02.192 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:43:02.199 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1001E9ED IDcnt:0002
2013.12.09 20:43:02.336 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001EA70 d:FF r:FFBE     m:18 A010 22170C 000041 03C44520452045200F1E1E0F1E1E
2013.12.09 20:43:02.582 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1001EB67 d:FF r:FFBD     m:19 8010 22170C 000041 0300
2013.12.09 20:43:02.668 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:43:02.670 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E25D4D stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E25D4D m:0C A001 000041 22170C 0503
2013.12.09 20:43:02.837 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E25D4D stat:0001 t:1001EC6B d:FF r:FFBD     m:0C 8010 22170C 000041 012225290400000000
2013.12.09 20:43:02.855 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E25E08 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E25E08 m:0D A001 000041 22170C 05040000000001
2013.12.09 20:43:03.241 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E25E08 stat:0001 t:1001EDFE d:FF r:FFBD     m:0D 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.09 20:43:03.258 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:43:03.260 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E25F9B stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E25F9B m:0E A001 000041 22170C 0603
2013.12.09 20:43:03.642 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E25F9B stat:0001 t:1001EF90 d:FF r:FFBD     m:0E 8010 22170C 000041 0100000000
2013.12.09 20:43:03.655 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E26128 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E26128 m:0F A001 000041 22170C 06040000000001
2013.12.09 20:43:04.045 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E26128 stat:0001 t:1001F123 d:FF r:FFBD     m:0F 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.09 20:43:04.067 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:43:04.088 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E262C2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E262C2 m:10 A011 000041 22170C 86040D
2013.12.09 20:43:04.444 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E262C2 stat:0001 t:1001F2B2 d:FF r:FFBD     m:10 8002 22170C 000041 00
2013.12.09 20:43:04.458 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E2644A stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E2644A m:11 A011 000041 22170C 86041B
2013.12.09 20:43:04.843 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E2644A stat:0001 t:1001F441 d:FF r:FFBD     m:11 8002 22170C 000041 00
2013.12.09 20:43:04.878 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.09 20:43:04.880 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E265DE stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E265DE m:12 A001 000041 22170C 03041F15F20103
2013.12.09 20:43:05.246 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E265DE stat:0001 t:1001F5D4 d:FF r:FFBD     m:12 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.09 20:43:05.266 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SD8E26772 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8E26772 m:13 A001 000041 22170C 03041F15F20107
2013.12.09 20:43:05.649 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RD8E26772 stat:0001 t:1001F767 d:FF r:FFBD     m:13 8010 22170C 000041 02050A0000
2013.12.09 20:43:27.214 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:43:27.233 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:10024BBA IDcnt:0002
2013.12.09 20:43:52.242 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:43:52.250 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1002AD77 IDcnt:0002
2013.12.09 20:44:17.246 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:44:17.253 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:10030F26 IDcnt:0002
2013.12.09 20:44:42.254 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:44:42.261 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:100370DA IDcnt:0002
2013.12.09 20:45:04.982 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1003C999 d:FF r:FFBD     m:1D 8610 22170C 000000 0A6CDD100018
2013.12.09 20:45:07.260 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:45:07.267 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1003D28C IDcnt:0002
2013.12.09 20:45:17.916 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:1003FC20 d:FF r:FFCE     m:F7 8610 222529 000000 0A88D5110018
2013.12.09 20:45:32.279 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:45:32.286 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1004344C IDcnt:0002
2013.12.09 20:45:57.284 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:45:57.291 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:100495FC IDcnt:0002
2013.12.09 20:46:22.310 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.09 20:46:22.317 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1004F7C2 IDcnt:0002
Jetzt hab ich noch das "Problem das wenn ich das Fenster öffne, es "relativ"(mehrere Minuten)  lange dauert bis die Heizungstermostate auf die eingestellten 5.0 Grad wechseln, wieso dauert das so lange und kann man das beschleunigen?
Tommy82
#28
Zitat von: martinp876 am 08 Dezember 2013, 14:46:31
Hallo Tommy,
nein.
Sie sollten jetzt die gleiche tempList haben. Wenn der Mode 'auto' ist und keiner am Rad dreht ist alles ok. Sonst nicht.
Wenn du die Temperatur am Rad änderst oder den mode umstellst (boost) wikt es nicht. Auch Fenster...
Daher habe ich 2 notifies, eins um den mode zu syncen, eins für die Temperatur.
define h_ab_team_temp notify h_.*_Clima:desired-temp.* {\
  if ($EVTPART1 ne ReadingsVal("h_Lnge_Clima","desired-temp","")){\
    fhem "set h_Lnge_Clima desired-temp $EVTPART1"}\
  if ($EVTPART1 ne ReadingsVal("h_FstH_Clima","desired-temp","")){\
    fhem "set h_FstH_Clima desired-temp $EVTPART1"}\
define h_ab_team_mode notify h_.*_Clima:mode.* {\
  if ($EVTPART1 ne ReadingsVal("h_Lnge_Clima","mode","")){\
    if ($EVTPART1 =~ m/(auto|boost)/){\
      fhem "set h_Lnge_Clima controlMode $EVTPART1"}\
elsif($EVTPART1 eq 'manu'){\
      fhem "set h_Lnge_Clima controlManu ".ReadingsVal("h_Lnge_Clima","desired-temp","")}\
  if ($EVTPART1 ne ReadingsVal("h_FstH_Clima","mode","")){\
      fhem "set h_FstH_Clima controlMode $EVTPART1"}\
      fhem "set h_FstH_Clima controlManu ".ReadingsVal("h_FstH_Clima","desired-temp","")}\
Attribut room ist eine sehr interessante Sache. besonders weil man nicht nur einen Raum eintragen kann. Daher kann man es zum Gruppieren nutzen. Ich habe daher räume für
<zimmername>,aktor,device,heizung,licht,notify
so ist ein rt - je nach Kanal - in folgenden 'räumen'
attr <rtDev> room <zimmername>,device,heizung
attr <rt_Clima> room <zimmername>,aktor,heizung
und auch ein notify kann in die Räume:Komplett aus gibt es sowieso nicht. Du kannst auf die kleinste temp runterregeln, das ist wie 'aus'. Den Frostschutz kann man nicht umgehen
Gruss Martin
Hallo Martin, das mit dem Notify hab ich noch nicht wirklich verstanden, was macht es genau und wo muss ich es hinschreiben? Und wie anpassen?
Und was passiert wenn ich an den Temp Rädern drehe, bzw. den Boost drücke? Würden die beiden Thermostate dann zu den in der TimeList angegeben Zeiten wieder auf die dort gepflegten Temperaturen geregelT? Dann wären sie ja wieder Syncron?!
Kann ich den Boost auch über das WebIf von Fhem auslösen? Wenn ja wie?
Ich habe hier:
http://www.meintechblog.de/2013/10/neue-thermostate-von-homematic-high-end-heizungssteuerung-zum-kleinen-preis-mit-fhem/  den Punkt
ZitatGraph erzeugen: Temperaturverlauf und Ventilöffnung......
gefunden, den ich sehr interesant finde, nur was muss ich tun, damit ich die Grafische Auswertung in Fhem bekomme?
Weiterhin würde ich gerne die Buttons am HM-CC-RT-DN gerne speeren, und nur über Fhem regeln, einzige ausnahme könnte die Boost Taste sein, kann ich die Ausschließen, bzw. kann ich die auch über Fhem steuern?
Schön wäre auch wenn das Display der HM-CC-RT-Dn nicht nur die Soll Temperatur sondern auch die aktuelle Ist Temperatur anzeigen würde, kann ich das irgendwo einstellen?
Kann ich die Heizung auch komplett ausschalten, z.b. im Sommer oder im Urlaub?
Ich werde heute Abend dann mal noch die zwei weiteren Fensterkontakte anbringen und anlernen und hoffentlich funktioniert dann alles.
Was bedeutet der Wert "valve 4%" auf dem Foto und wo kommt er her, bzw. Wieso steht er nicht bei beiden Thermostaten?
(http://img.tapatalk.com/d/13/12/11/pugydyze.jpg)
Würde mich freuen wenn für meine offenen Fragen noch jemand ein paar Tips hätte.
kvo1
Hallo Tommy
einige Antworten.
set  Heizung_Tuer_ClimRT_tr  controlmode boost
dort ist das doch sehr genau beschreiben , bei mir hat das funktioniert !
Das ist der Grad der Ventilöffnung,steht auch in den "Internals" und "Readings"
das wüste ich auch gern !!! soory
klar warum nicht , macht ja Sinn.
Man sollte nur darauf achten das dann die Ventile voll offen sind ! Müsste mit dem Web-Frontend ja auch gehen
klaus
