[Gelöst]Homematic mit fehm, Das erste mal
Begonnen von Tommy82, 06 Dezember 2013, 13:18:35
Tommy82
#30
Zitat von: kvo1 am 10 Dezember 2013, 20:39:24
Hallo Tommy
einige Antworten.
>>>Kann ich den Boost auch über das WebIf von Fhem auslösen? Wenn ja wie?
set  Heizung_Tuer_ClimRT_tr  controlmode boost
>>>gefunden, den ich sehr interesant finde, nur was muss ich tun, damit ich die Grafische Auswertung in Fhem bekomme?
dort ist das doch sehr genau beschreiben , bei mir hat das funktioniert !
>>>Was bedeutet der Wert "valve 4%" auf dem Foto und wo kommt er her, bzw. Wieso steht er nicht bei beiden Thermostaten?
Das ist der Grad der Ventilöffnung,steht auch in den "Internals" und "Readings"
>>>Weiterhin würde ich gerne die Buttons am HM-CC-RT-DN gerne speeren, und nur über Fhem regeln, einzige ausnahme könnte die Boost Taste sein, kann ich die Ausschließen, bzw. kann ich die auch über Fhem steuern?
>>>Schön wäre auch wenn das Display der HM-CC-RT-Dn nicht nur die Soll Temperatur sondern auch die aktuelle Ist Temperatur anzeigen würde, kann ich das irgendwo einstellen?
das wüste ich auch gern !!! soory
>>>Kann ich die Heizung auch komplett ausschalten, z.b. im Sommer oder im Urlaub?
klar warum nicht , macht ja Sinn.
Man sollte nur darauf achten das dann die Ventile voll offen sind ! Müsste mit dem Web-Frontend ja auch gehen
klaus
Hallo, und danke für deine Antworten,
aber bei
Zitatset  Heizung_Tuer_ClimRT_tr  controlmode boost
bekomme ich diesen Fehler:
Unknown argument controlmode, choose one of burstXmit clear:readings,register,rssi,msgEvents controlManu:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 controlMode:auto,boost,day,night controlParty desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTue tempListWed
Frage ist auch, muss ich das immer als Befehl absetzen oder kann ich mir auch z.b. einen Button dafür erzeugen?
Zitat>>>Kann ich die Heizung auch komplett ausschalten, z.b. im Sommer oder im Urlaub?
Und wie? IM Keller Heizung abschalten, und Batterien aus Hm-CC-RT-DN nehmen? Aber wie öffne ich dann die Ventile?
Andere Frage, wenn ich z.b. nur übers WE weg bin, will ich ja nur die Heizung möglichst weit runter fahren, und wenn ich dann auf dem Heimweg bin z.b. übers Web wieder hochfahren. Wie stell ich dann die Heizung so niedrieg wie möglich ohne immer die Temp Listen anpassen zu müssen?
Ok, da hab ich hier
Zitathttp://www.meintechblog.de/2013/10/neue-thermostate-von-homematic-high-end-heizungssteuerung-zum-kleinen-preis-mit-fhem/
wohl nicht richtig gesehen, aber kommen dann hier Zunächst geben wir dem Graphen ein Label als Überschrift. Dies geschieht am Seitenende des Dialogs hinter dem "attr"-Button. Hier wird als Label-Bezeichnung "Az.Heizung Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" verwendet. Die Anführungszeichen müssen ebenfalls übernommen werden.nicht weiter, find hinter dem attr Button nichts wo ich es eingeben könnte!?
Weiterhin hab ich das Problem das die desired Werte nicht identisch sind, obwohl beide Thermostate die gleiche Temp- Liste haben. Woran kann das liegen?
Hier die Temp Liste
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
# Temperatur-Liste für das Wohnzimmer
# setzen per Aufruf von "{SetTempList_HeizungFenster_ClimRT_tr}"
sub
SetTempList_HeizungFenster_ClimRT_tr()
   { fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListMon prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
   { fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListTue prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
   { fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListWed prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
   { fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListThu prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
   { fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListFri prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
   { fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListSat prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
   { fhem ("set HeizungFenster_ClimRT_tr tempListSun exec 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
# End SetTempList_HeizungFenster_ClimRT_tr
# setzen per Aufruf von "{SetTempList_Heizung_Tuer_ClimRT_tr}"
sub
SetTempList_Heizung_Tuer_ClimRT_tr()
   { fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListMon prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
   { fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListTue prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
   { fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListWed prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
   { fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListThu prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
   { fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListFri prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
   { fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListSat prep 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
   { fhem ("set Heizung_Tuer_ClimRT_tr tempListSun exec 05:30 10.0 07:00 15.0 16:00 19.0 20:30 19.0 24:00 15.0")};
# End SetTempList_Heizung_Tuer_ClimRT_tr
1;
Und ein sreen wie es in Fhem aussieht.
Hier auch nochmal ein auszug vom Log, vieleicht sieht ja dort noch jemand einen Fehler:
2013.12.10 20:50:03.574 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:05:03.085 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1CDF2B stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1CDF2B m:69 A001 000041 1F1596 01040000000001
2013.12.10 21:05:03.414 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0100 t:153CA225 d:FF r:FFA3     m:69 A010 1F1596 000041 020800206C2103226430060000
2013.12.10 21:05:03.788 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CDF2B stat:0041 t:153CA22A d:01 r:FFA3     m:69 A010 1F1596 000041 020800206C2103226430060000
2013.12.10 21:05:03.855 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1CE230 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1CE230 m:6A A001 000041 1F1596 0103
2013.12.10 21:05:04.166 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:05:04.173 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153CA523 IDcnt:0002
2013.12.10 21:05:04.189 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0100 t:153CA52E d:FF r:FFAF     m:6A A010 1F1596 000041 0100000000
2013.12.10 21:05:04.571 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CE230 stat:0041 t:153CA533 d:01 r:FFAF     m:6A A010 1F1596 000041 0100000000
2013.12.10 21:05:04.614 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1CE527 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1CE527 m:6B A001 000041 1F1596 01012225290300
2013.12.10 21:05:04.970 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CE527 stat:0001 t:153CA840 d:FF r:FFB3     m:6B 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:05:04.983 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1CE698 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1CE698 m:6C A001 000041 1F1596 01052225290304
2013.12.10 21:05:05.368 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CE698 stat:0001 t:153CA9CF d:FF r:FFB2     m:6C 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:05:05.382 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1CE827 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1CE827 m:6D A001 000041 1F1596 01080101
2013.12.10 21:05:05.767 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CE827 stat:0001 t:153CAB5E d:FF r:FFB2     m:6D 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:05:05.779 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1CE9B4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1CE9B4 m:6E A001 000041 1F1596 0106
2013.12.10 21:05:06.166 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CE9B4 stat:0001 t:153CACED d:FF r:FFB2     m:6E 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:05:06.179 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+1F1596,01,01,FE1F
2013.12.10 21:05:06.181 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1CEB44 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1CEB44 m:6F A001 000041 1F1596 00040000000000
2013.12.10 21:05:06.579 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0100 t:153CAE84 d:FF r:FFB2     m:6F A010 1F1596 000041 02020009000A000B000C00100114060000
2013.12.10 21:05:06.951 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CEB44 stat:0041 t:153CAE89 d:01 r:FFB2     m:6F A010 1F1596 000041 02020009000A000B000C00100114060000
2013.12.10 21:05:07.012 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+1F1596,01,01,FE1F
2013.12.10 21:05:07.014 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1CEE85 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1CEE85 m:70 A001 000041 1F1596 01040000000001
2013.12.10 21:05:07.359 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0100 t:153CB191 d:FF r:FFB2     m:70 A010 1F1596 000041 020800206C2103226430060000
2013.12.10 21:05:07.735 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CEE85 stat:0041 t:153CB196 d:01 r:FFB2     m:70 A010 1F1596 000041 020800206C2103226430060000
2013.12.10 21:05:07.793 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1CF192 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1CF192 m:71 A001 000041 1F1596 0103
2013.12.10 21:05:08.140 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0100 t:153CB49E d:FF r:FFB3     m:71 A010 1F1596 000041 012225290300000000
2013.12.10 21:05:08.518 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1CF192 stat:0041 t:153CB4A3 d:01 r:FFB3     m:71 A010 1F1596 000041 012225290300000000
2013.12.10 21:05:29.187 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:05:29.194 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153D06E4 IDcnt:0002
2013.12.10 21:05:36.813 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:153D24A1 d:FF r:FFCD     m:39 8610 222529 000000 0A78CF110018
2013.12.10 21:05:36.906 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1D6304 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1D6304 m:72 A112 000041 222529
2013.12.10 21:05:37.069 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D6304 stat:0001 t:153D25A6 d:FF r:FFCD     m:72 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:05:37.080 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:+222529,00,00,
2013.12.10 21:05:37.085 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+222529,00,01,
2013.12.10 21:05:37.087 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1D63FE stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1D63FE m:73 A001 000041 222529 03011F15960101
2013.12.10 21:05:37.466 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D63FE stat:0001 t:153D2735 d:FF r:FFCD     m:73 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:05:37.478 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+222529,00,01,
2013.12.10 21:05:37.480 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1D6587 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1D6587 m:74 A001 000041 222529 00050000000000
2013.12.10 21:05:37.864 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D6587 stat:0001 t:153D28C4 d:FF r:FFCE     m:74 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:05:37.878 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1D6716 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1D6716 m:75 A001 000041 222529 00080101
2013.12.10 21:05:38.263 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D6716 stat:0001 t:153D2A53 d:FF r:FFCD     m:75 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:05:38.275 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1D68A4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1D68A4 m:76 A001 000041 222529 0006
2013.12.10 21:05:38.662 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D68A4 stat:0001 t:153D2BE2 d:FF r:FFCD     m:76 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:05:38.710 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+222529,00,01,
2013.12.10 21:05:38.711 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1D6A56 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1D6A56 m:77 A001 000041 222529 0303
2013.12.10 21:05:39.071 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D6A56 stat:0001 t:153D2D7B d:FF r:FFCD     m:77 8010 222529 000041 011F15F2011F15960100000000
2013.12.10 21:05:39.097 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1D6BDA stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1D6BDA m:78 A001 000041 222529 03040000000001
2013.12.10 21:05:39.473 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D6BDA stat:0001 t:153D2F0D d:FF r:FFCD     m:78 8010 222529 000041 0208000000
2013.12.10 21:05:39.492 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1D6D65 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1D6D65 m:79 A001 000041 222529 03041F15960103
2013.12.10 21:05:39.876 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D6D65 stat:0001 t:153D30A0 d:FF r:FFCD     m:79 8010 222529 000041 0204320000
2013.12.10 21:05:39.895 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1D6EF8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1D6EF8 m:7A A001 000041 222529 03041F15F20103
2013.12.10 21:05:40.278 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D6EF8 stat:0001 t:153D3232 d:FF r:FFCD     m:7A 8010 222529 000041 0204320000
2013.12.10 21:05:40.296 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1D7089 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1D7089 m:7B A001 000041 222529 03041F15960107
2013.12.10 21:05:40.681 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D7089 stat:0001 t:153D33C5 d:FF r:FFCE     m:7B 8010 222529 000041 0205180000
2013.12.10 21:05:40.700 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1D721D stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1D721D m:7C A001 000041 222529 03041F15F20107
2013.12.10 21:05:41.084 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1D721D stat:0001 t:153D3558 d:FF r:FFCD     m:7C 8010 222529 000041 02050A0000
2013.12.10 21:05:54.194 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:05:54.202 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153D6897 IDcnt:0003
2013.12.10 21:06:19.211 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:06:19.218 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153DCA53 IDcnt:0003
2013.12.10 21:06:44.238 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:06:44.246 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153E2C1B IDcnt:0003
2013.12.10 21:07:00.138 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:153E6A2C d:FF r:FFB0     m:60 8610 22170C 000000 0A98CC100018
2013.12.10 21:07:00.233 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EA87E stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EA87E m:7D A112 000041 22170C
2013.12.10 21:07:00.394 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EA87E stat:0001 t:153E6B31 d:FF r:FFB0     m:7D 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:07:00.406 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EA977 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EA977 m:7E A001 000041 22170C 03011F15960101
2013.12.10 21:07:00.792 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EA977 stat:0001 t:153E6CC0 d:FF r:FFAF     m:7E 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:07:00.805 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.10 21:07:00.807 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EAB06 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EAB06 m:7F A001 000041 22170C 00050000000000
2013.12.10 21:07:01.191 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EAB06 stat:0001 t:153E6E4F d:FF r:FFAF     m:7F 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:07:01.204 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EAC95 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EAC95 m:80 A001 000041 22170C 00080101
2013.12.10 21:07:01.589 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EAC95 stat:0001 t:153E6FDD d:FF r:FFAF     m:80 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:07:01.601 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EAE22 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EAE22 m:81 A001 000041 22170C 0006
2013.12.10 21:07:01.988 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EAE22 stat:0001 t:153E716C d:FF r:FFAE     m:81 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:07:02.000 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+22170C,00,01,
2013.12.10 21:07:02.003 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EAFB1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EAFB1 m:82 A001 000041 22170C 0303
2013.12.10 21:07:02.398 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EAFB1 stat:0001 t:153E7306 d:FF r:FFAE     m:82 8010 22170C 000041 011F15F2011F15960100000000
2013.12.10 21:07:02.436 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EB165 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EB165 m:83 A001 000041 22170C 03040000000001
2013.12.10 21:07:02.800 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EB165 stat:0001 t:153E7498 d:FF r:FFAF     m:83 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.10 21:07:02.816 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EB2E1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EB2E1 m:84 A001 000041 22170C 03041F15960103
2013.12.10 21:07:03.203 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EB2E1 stat:0001 t:153E762B d:FF r:FFAE     m:84 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.10 21:07:03.223 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EB478 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EB478 m:85 A001 000041 22170C 03041F15F20103
2013.12.10 21:07:03.604 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EB478 stat:0001 t:153E77BD d:FF r:FFAE     m:85 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.10 21:07:03.623 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EB608 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EB608 m:86 A001 000041 22170C 03041F15960107
2013.12.10 21:07:04.007 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EB608 stat:0001 t:153E7950 d:FF r:FFAC     m:86 8010 22170C 000041 0205180000
2013.12.10 21:07:04.026 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EB79B stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EB79B m:87 A001 000041 22170C 03041F15F20107
2013.12.10 21:07:04.411 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EB79B stat:0001 t:153E7AE3 d:FF r:FFAD     m:87 8010 22170C 000041 02050A0000
2013.12.10 21:07:06.310 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0000 t:153E8249 d:FF r:FFAC     m:03 8400 1F1596 000000 2000304B45513030313832353980910101
2013.12.10 21:07:06.344 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EC0A9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EC0A9 m:88 A001 000041 1F1596 010122170C0300
2013.12.10 21:07:06.504 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EC0A9 stat:0001 t:153E8312 d:FF r:FFB1     m:88 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:07:06.517 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EC156 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EC156 m:89 A001 000041 1F1596 010522170C0304
2013.12.10 21:07:06.903 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EC156 stat:0001 t:153E84A1 d:FF r:FFB3     m:89 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:07:06.917 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EC2E6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EC2E6 m:8A A001 000041 1F1596 01080101
2013.12.10 21:07:07.302 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EC2E6 stat:0001 t:153E8630 d:FF r:FFB3     m:8A 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:07:07.315 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EC474 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EC474 m:8B A001 000041 1F1596 0106
2013.12.10 21:07:07.701 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EC474 stat:0001 t:153E87BF d:FF r:FFB3     m:8B 8002 1F1596 000041 00
2013.12.10 21:07:07.714 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+1F1596,01,01,FE1F
2013.12.10 21:07:07.716 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EC602 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EC602 m:8C A001 000041 1F1596 00040000000000
2013.12.10 21:07:08.114 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0100 t:153E8956 d:FF r:FFB0     m:8C A010 1F1596 000041 02020009000A000B000C00100114060000
2013.12.10 21:07:08.488 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EC602 stat:0041 t:153E895B d:01 r:FFB0     m:8C A010 1F1596 000041 02020009000A000B000C00100114060000
2013.12.10 21:07:08.548 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+1F1596,01,01,FE1F
2013.12.10 21:07:08.550 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1EC945 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1EC945 m:8D A001 000041 1F1596 01040000000001
2013.12.10 21:07:08.894 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0100 t:153E8C63 d:FF r:FFB1     m:8D A010 1F1596 000041 020800206C2103226430060000
2013.12.10 21:07:09.243 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:07:09.271 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153E8DE1 IDcnt:0003
2013.12.10 21:07:09.275 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1EC945 stat:0041 t:153E8C68 d:01 r:FFB1     m:8D A010 1F1596 000041 020800206C2103226430060000
2013.12.10 21:07:09.327 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1ECC50 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1ECC50 m:8E A001 000041 1F1596 0103
2013.12.10 21:07:09.679 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0100 t:153E8F74 d:FF r:FFB2     m:8E A010 1F1596 000041 012225290322170C0300000000
2013.12.10 21:07:10.055 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1ECC50 stat:0041 t:153E8F79 d:01 r:FFB2     m:8E A010 1F1596 000041 012225290322170C0300000000
2013.12.10 21:07:10.116 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1ECF65 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1ECF65 m:8F A001 000041 1F1596 010422170C0304
2013.12.10 21:07:10.457 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0100 t:153E927E d:FF r:FFB2     m:8F A010 1F1596 000041 0201010000
2013.12.10 21:07:10.838 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1ECF65 stat:0041 t:153E9283 d:01 r:FFB2     m:8F A010 1F1596 000041 0201010000
2013.12.10 21:07:10.889 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1ED269 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1ED269 m:90 A001 000041 1F1596 01042225290304
2013.12.10 21:07:11.240 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0100 t:153E958D d:FF r:FFB2     m:90 A010 1F1596 000041 0201010000
2013.12.10 21:07:11.620 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1ED269 stat:0041 t:153E9592 d:01 r:FFB2     m:90 A010 1F1596 000041 0201010000
2013.12.10 21:07:34.263 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:07:34.270 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153EEF8C IDcnt:0003
2013.12.10 21:07:59.278 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:07:59.286 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153F5147 IDcnt:0003
2013.12.10 21:08:06.812 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:153F6EAA d:FF r:FFCD     m:3A 8610 222529 000000 0A78D2110018
2013.12.10 21:08:06.909 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1FACF2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1FACF2 m:91 A112 000041 222529
2013.12.10 21:08:07.069 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FACF2 stat:0001 t:153F6FB0 d:FF r:FFCD     m:91 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:08:07.082 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1FADEB stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1FADEB m:92 A001 000041 222529 03051F15960107
2013.12.10 21:08:07.468 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FADEB stat:0001 t:153F713F d:FF r:FFCD     m:92 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:08:07.480 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1FAF79 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1FAF79 m:93 A001 000041 222529 03080514
2013.12.10 21:08:07.867 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FAF79 stat:0001 t:153F72CE d:FF r:FFCD     m:93 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:08:07.879 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1FB108 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1FB108 m:94 A001 000041 222529 0306
2013.12.10 21:08:08.266 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FB108 stat:0001 t:153F745D d:FF r:FFCD     m:94 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:08:08.279 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1FB298 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1FB298 m:95 A001 000041 222529 0303
2013.12.10 21:08:08.675 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FB298 stat:0001 t:153F75F6 d:FF r:FFCD     m:95 8010 222529 000041 011F15F2011F15960100000000
2013.12.10 21:08:08.701 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1FB43E stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1FB43E m:96 A001 000041 222529 03040000000001
2013.12.10 21:08:09.077 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FB43E stat:0001 t:153F7788 d:FF r:FFCD     m:96 8010 222529 000041 0208000000
2013.12.10 21:08:09.093 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1FB5C6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1FB5C6 m:97 A001 000041 222529 03041F15960103
2013.12.10 21:08:09.480 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FB5C6 stat:0001 t:153F791B d:FF r:FFCD     m:97 8010 222529 000041 0204320000
2013.12.10 21:08:09.500 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1FB75D stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1FB75D m:98 A001 000041 222529 03041F15F20103
2013.12.10 21:08:09.882 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FB75D stat:0001 t:153F7AAD d:FF r:FFCD     m:98 8010 222529 000041 0204320000
2013.12.10 21:08:09.905 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1FB8F2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1FB8F2 m:99 A001 000041 222529 03041F15960107
2013.12.10 21:08:10.283 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FB8F2 stat:0001 t:153F7C3F d:FF r:FFCE     m:99 8010 222529 000041 0205140000
2013.12.10 21:08:10.301 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE1FBA7E stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE1FBA7E m:9A A001 000041 222529 03041F15F20107
2013.12.10 21:08:10.686 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE1FBA7E stat:0001 t:153F7DD2 d:FF r:FFCD     m:9A 8010 222529 000041 02050A0000
2013.12.10 21:08:24.290 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:08:24.298 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:153FB300 IDcnt:0003
2013.12.10 21:08:49.318 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:08:49.326 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:154014C8 IDcnt:0003
2013.12.10 21:09:14.334 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:09:14.342 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15407683 IDcnt:0003
2013.12.10 21:09:27.826 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0000 t:1540AB2D d:FF r:FFB4     m:04 9610 1F1596 000000 0601C800
2013.12.10 21:09:39.342 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:09:39.349 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1540D837 IDcnt:0003
2013.12.10 21:10:04.346 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:10:04.354 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:154139E7 IDcnt:0003
2013.12.10 21:10:22.314 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:1541800D d:FF r:FFCD     m:3B 8610 222529 000000 0A78D3110018
2013.12.10 21:10:29.354 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:10:29.362 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15419B9A IDcnt:0003
2013.12.10 21:10:54.380 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:10:54.387 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1541FD60 IDcnt:0003
2013.12.10 21:11:19.394 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:11:19.402 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15425F1A IDcnt:0003
2013.12.10 21:11:44.422 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:11:44.430 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1542C0E2 IDcnt:0003
2013.12.10 21:12:09.434 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:12:09.441 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15432299 IDcnt:0003
2013.12.10 21:12:23.316 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:154358C9 d:FF r:FFCD     m:3C 8610 222529 000000 0A78D4110018
2013.12.10 21:12:32.392 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:15437C3E d:FF r:FFBB     m:62 8610 22170C 000000 0A98CD100018
2013.12.10 21:12:32.488 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE23BA5C stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE23BA5C m:9B A112 000041 22170C
2013.12.10 21:12:32.648 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23BA5C stat:0001 t:15437D43 d:FF r:FFBA     m:9B 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:12:32.660 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE23BB55 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE23BB55 m:9C A001 000041 22170C 03051F15960107
2013.12.10 21:12:33.046 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23BB55 stat:0001 t:15437ED2 d:FF r:FFBB     m:9C 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:12:33.059 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE23BCE4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE23BCE4 m:9D A001 000041 22170C 03080514
2013.12.10 21:12:33.445 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23BCE4 stat:0001 t:15438061 d:FF r:FFBA     m:9D 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:12:33.458 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE23BE72 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE23BE72 m:9E A001 000041 22170C 0306
2013.12.10 21:12:33.844 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23BE72 stat:0001 t:154381F0 d:FF r:FFBB     m:9E 8002 22170C 000041 00
2013.12.10 21:12:33.857 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE23C002 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE23C002 m:9F A001 000041 22170C 0303
2013.12.10 21:12:34.252 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23C002 stat:0001 t:15438389 d:FF r:FFBB     m:9F 8010 22170C 000041 011F15F2011F15960100000000
2013.12.10 21:12:34.284 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE23C1AD stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE23C1AD m:A0 A001 000041 22170C 03040000000001
2013.12.10 21:12:34.438 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:12:34.523 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15438498 IDcnt:0003
2013.12.10 21:12:34.655 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23C1AD stat:0001 t:1543851C d:FF r:FFBB     m:A0 8010 22170C 000041 0208000000
2013.12.10 21:12:34.671 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE23C330 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE23C330 m:A1 A001 000041 22170C 03041F15960103
2013.12.10 21:12:35.057 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23C330 stat:0001 t:154386AE d:FF r:FFBA     m:A1 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.10 21:12:35.077 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE23C4C5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE23C4C5 m:A2 A001 000041 22170C 03041F15F20103
2013.12.10 21:12:35.460 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23C4C5 stat:0001 t:15438841 d:FF r:FFBB     m:A2 8010 22170C 000041 0204320000
2013.12.10 21:12:35.479 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE23C658 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE23C658 m:A3 A001 000041 22170C 03041F15960107
2013.12.10 21:12:35.862 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23C658 stat:0001 t:154389D3 d:FF r:FFBA     m:A3 8010 22170C 000041 0205140000
2013.12.10 21:12:35.881 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE23C7EA stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE23C7EA m:A4 A001 000041 22170C 03041F15F20107
2013.12.10 21:12:36.265 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE23C7EA stat:0001 t:15438B66 d:FF r:FFBA     m:A4 8010 22170C 000041 02050A0000
2013.12.10 21:12:42.880 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0000 t:1543A539 d:FF r:FFA7     m:05 B441 1F1596 222529 010400
2013.12.10 21:12:43.011 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:1543A5B8 d:FF r:FFCE     m:05 8002 222529 1F1596 00
2013.12.10 21:12:43.143 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0000 t:1543A640 d:FF r:FFA6     m:06 A041 1F1596 22170C 010400
2013.12.10 21:12:43.277 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1543A6BF d:FF r:FFB0     m:06 8002 22170C 1F1596 00
2013.12.10 21:12:52.380 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0000 t:1543CA57 d:FF r:FFA8     m:07 B441 1F1596 222529 0105C8
2013.12.10 21:12:52.507 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:1543CAD5 d:FF r:FFCD     m:07 8002 222529 1F1596 00
2013.12.10 21:12:52.643 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0000 t:1543CB5E d:FF r:FFA5     m:08 A041 1F1596 22170C 0105C8
2013.12.10 21:12:52.779 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1543CBDD d:FF r:FFB8     m:08 8002 22170C 1F1596 00
2013.12.10 21:12:59.447 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:12:59.455 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1543E5FF IDcnt:0003
2013.12.10 21:13:00.379 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0000 t:1543E997 d:FF r:FFAB     m:09 B441 1F1596 222529 010664
2013.12.10 21:13:00.511 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:1543EA16 d:FF r:FFCD     m:09 8002 222529 1F1596 00
2013.12.10 21:13:00.642 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0000 t:1543EA9E d:FF r:FFAB     m:0A A041 1F1596 22170C 010664
2013.12.10 21:13:00.770 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:1543EB1E d:FF r:FFB7     m:0A 8002 22170C 1F1596 00
2013.12.10 21:13:24.474 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:13:24.481 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:154447C5 IDcnt:0003
2013.12.10 21:13:49.482 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:13:49.490 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1544A979 IDcnt:0003
2013.12.10 21:14:11.719 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:1545004B d:FF r:FFAF     m:35 A441 1F15F2 000041 0119C8
2013.12.10 21:14:11.736 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:+1F15F2,00,00,
2013.12.10 21:14:11.740 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE253E5D stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE253E5D m:35 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:14:11.855 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE253E5D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:35 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:14:11.972 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:1545014A d:FF r:FFAF     m:36 A041 1F15F2 22170C 0119C8
2013.12.10 21:14:12.593 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:154503B7 d:FF r:FFAD     m:37 B041 1F15F2 222529 0119C8
2013.12.10 21:14:12.719 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:15450435 d:FF r:FFCD     m:37 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.10 21:14:12.852 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:154504BA d:FF r:FFAE     m:36 A041 1F15F2 22170C 0119C8
2013.12.10 21:14:13.364 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:154506BA d:FF r:FFAD     m:36 A041 1F15F2 22170C 0119C8
2013.12.10 21:14:14.387 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:15450ABA d:FF r:FFAC     m:36 A041 1F15F2 22170C 0119C8
2013.12.10 21:14:14.486 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:14:14.493 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15450B28 IDcnt:0004
2013.12.10 21:14:16.434 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:154512B9 d:FF r:FFAC     m:36 A041 1F15F2 22170C 0119C8
2013.12.10 21:14:20.527 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:154522B6 d:FF r:FFAC     m:36 A041 1F15F2 22170C 0119C8
2013.12.10 21:14:20.790 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:154523BD d:FF r:FFAB     m:38 A441 1F15F2 000041 011A64
2013.12.10 21:14:20.806 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE2561C7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE2561C7 m:38 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:14:21.067 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:154524BD d:FF r:FFAC     m:39 A041 1F15F2 22170C 011A64
2013.12.10 21:14:21.189 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE2561C7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:38 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:14:21.666 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:15452729 d:FF r:FFAD     m:3A B041 1F15F2 222529 011A64
2013.12.10 21:14:21.792 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:154527A8 d:FF r:FFCE     m:3A 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.10 21:14:21.925 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:1545282D d:FF r:FFAD     m:39 A041 1F15F2 22170C 011A64
2013.12.10 21:14:22.437 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:15452A2D d:FF r:FFAD     m:39 A041 1F15F2 22170C 011A64
2013.12.10 21:14:23.461 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:15452E2D d:FF r:FFAD     m:39 A041 1F15F2 22170C 011A64
2013.12.10 21:14:25.508 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:1545362C d:FF r:FFAD     m:39 A041 1F15F2 22170C 011A64
2013.12.10 21:14:29.600 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:15454629 d:FF r:FFAA     m:39 A041 1F15F2 22170C 011A64
2013.12.10 21:14:39.498 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:14:39.505 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15456CE1 IDcnt:0004
2013.12.10 21:15:04.506 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:15:04.513 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1545CE94 IDcnt:0004
2013.12.10 21:15:29.510 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:15:29.517 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15463044 IDcnt:0004
2013.12.10 21:15:43.724 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:154667C0 d:FF r:FFAE     m:3B A441 1F15F2 000041 011BC8
2013.12.10 21:15:43.742 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE26A5BF stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE26A5BF m:3B 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:15:44.001 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:154668C0 d:FF r:FFB3     m:3C A041 1F15F2 22170C 011BC8
2013.12.10 21:15:44.132 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE26A5BF stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3B 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:15:44.601 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:15466B2D d:FF r:FFAA     m:3D B041 1F15F2 222529 011BC8
2013.12.10 21:15:44.726 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:15466BAB d:FF r:FFCD     m:3D 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.10 21:15:44.861 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:15466C32 d:FF r:FFAC     m:3C A041 1F15F2 22170C 011BC8
2013.12.10 21:15:45.373 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:15466E32 d:FF r:FFAB     m:3C A041 1F15F2 22170C 011BC8
2013.12.10 21:15:46.397 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:15467232 d:FF r:FFA3     m:3C A041 1F15F2 22170C 011BC8
2013.12.10 21:15:48.442 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:15467A30 d:FF r:FFA5     m:3C A041 1F15F2 22170C 011BC8
2013.12.10 21:15:52.535 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:15468A2D d:FF r:FFA8     m:3C A041 1F15F2 22170C 011BC8
2013.12.10 21:15:52.797 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:15468B33 d:FF r:FFA8     m:3E A441 1F15F2 000041 011C00
2013.12.10 21:15:52.814 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE26C92F stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE26C92F m:3E 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:15:53.074 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:15468C33 d:FF r:FFA8     m:3F A041 1F15F2 22170C 011C00
2013.12.10 21:15:53.200 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE26C92F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3E 8002 000041 1F15F2 0101C800
2013.12.10 21:15:53.800 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:15468F1E d:FF r:FFCD     m:40 8002 222529 1F15F2 00
2013.12.10 21:15:53.893 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0000 t:15468F7B d:FF r:FFAC     m:0B B441 1F1596 222529 010700
2013.12.10 21:15:54.018 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:15468FA3 d:FF r:FFA8     m:3F A041 1F15F2 22170C 011C00
2013.12.10 21:15:54.444 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:154691A3 d:FF r:FFA8     m:3F A041 1F15F2 22170C 011C00
2013.12.10 21:15:54.514 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:15:54.521 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:154691F4 IDcnt:0004
2013.12.10 21:15:54.637 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0000 t:15469264 d:FF r:FFAB     m:0C A041 1F1596 22170C 010700
2013.12.10 21:15:55.266 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0000 t:154694D8 d:FF r:FFAC     m:0B B041 1F1596 222529 010700
2013.12.10 21:15:55.393 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:15469557 d:FF r:FFCD     m:0B 8002 222529 1F1596 00
2013.12.10 21:15:55.468 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:154695A3 d:FF r:FFA8     m:3F A041 1F15F2 22170C 011C00
2013.12.10 21:15:55.528 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0000 t:154695DF d:FF r:FFAC     m:0C A041 1F1596 22170C 010700
2013.12.10 21:15:56.416 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F1596   stat:0000 t:15469957 d:FF r:FFAB     m:0C B041 1F1596 22170C 010700
2013.12.10 21:15:56.544 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E22170C   stat:0000 t:154699D7 d:FF r:FFBF     m:0C 8002 22170C 1F1596 00
2013.12.10 21:15:57.514 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:15469DA1 d:FF r:FFA5     m:3F A041 1F15F2 22170C 011C00
2013.12.10 21:16:01.608 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E1F15F2   stat:0000 t:1546AD9F d:FF r:FFA8     m:3F A041 1F15F2 22170C 011C00
2013.12.10 21:16:19.530 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:16:19.538 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1546F3B1 IDcnt:0004
2013.12.10 21:16:44.558 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:16:44.565 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:15475578 IDcnt:0004
2013.12.10 21:17:09.563 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:17:09.570 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:1547B728 IDcnt:0004
2013.12.10 21:17:34.582 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter I:K
2013.12.10 21:17:34.590 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter V:03C1 sNo:KEQ0852050 d:23A503 O:000041 t:154818E8 IDcnt:0004
2013.12.10 21:17:50.322 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:15485658 d:FF r:FFCD     m:3E 8610 222529 000000 0A78D6110018
2013.12.10 21:17:50.416 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE28943D stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE28943D m:A5 A112 000041 222529
2013.12.10 21:17:50.577 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE28943D stat:0001 t:1548575E d:FF r:FFCD     m:A5 8002 222529 000041 00
2013.12.10 21:17:50.590 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+222529,00,01,
2013.12.10 21:17:50.592 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE28953F stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE28953F m:A6 A001 000041 222529 00040000000000
2013.12.10 21:17:50.991 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:154858F6 d:FF r:FFCE     m:A6 A010 222529 000041 020101020109010A000B000C410E0A0F00
2013.12.10 21:17:51.103 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE28953F stat:0001 t:154858FB d:FF r:FFCE     m:A6 A010 222529 000041 020101020109010A000B000C410E0A0F00
2013.12.10 21:17:51.247 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:E222529   stat:0000 t:154859F6 d:FF r:FFCE     m:A7 8010 222529 000041 02110012151600180019001A000000
2013.12.10 21:17:51.286 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+222529,00,01,
2013.12.10 21:17:51.288 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE2897F7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE2897F7 m:A7 A001 000041 222529 0103
2013.12.10 21:17:51.504 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE2897F7 stat:0001 t:15485AFD d:FF r:FFCE     m:A7 8010 222529 000041 0100000000
2013.12.10 21:17:51.516 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE2898DD stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE2898DD m:A8 A001 000041 222529 01040000000001
2013.12.10 21:17:51.907 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE2898DD stat:0001 t:15485C90 d:FF r:FFCD     m:A8 8010 222529 000041 0208000000
2013.12.10 21:17:51.923 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:+222529,00,01,
2013.12.10 21:17:51.925 0: HMLAN_Send:  HmLanAdapter S:SDE289A74 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DE289A74 m:A9 A001 000041 222529 0203
2013.12.10 21:17:52.309 0: HMLAN_Parse: HmLanAdapter R:RDE289A74 stat:0001 t:15485E22 d:FF r:FFCD     m:A9 8010 222
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Mr. P
aber bei bekomme ich diesen Fehler:
Eigentlich brauchst du nur lesen, was da steht. 'controlMode' und nicht 'controlmode'. Hier ist alles case sensitive. ;-)
Und natürlich kannst du den Mode auch als Button definieren. Einfach einen virtuellen Schalter anlegen, der beim "Drücken" ein:
set <RT> controlMode boost
absetzt.
Zitat von: Tommy82 am 10 Dezember 2013, 21:20:22Und wie? IM Keller Heizung abschalten, und Batterien aus Hm-CC-RT-DN nehmen? Aber wie öffne ich dann die Ventile?
Du kannst deinen RT einfach auf 'off' stellen, damit ist das Ventil immer zu. Damit nichts verkalkt, gibt es zur Sicherheit die wöchentliche Entkalkung, bei der das Ventil einmal komplett aufmacht und dann wieder geschlossen wird.
Wenn im Sommer die Rohre ohnehin alle kalt sind, kannst du das Ventil mit 'on' auch ganz öffnen und so stehen lassen, damit das Ventil nicht unnötig belastet wird.
Was du definitiv nicht brauchst, außer du willst Batterien sparen und 'brauchst' auch keine Temperaturmessung, ist eben diese zu entfernen. Vorallem würdest du dann auch den Vorteil vom Entkalkungsprogramm verlieren.
Greetz,
   Mr. P
Tommy82
absetzt.
Hallo, das mit dem Boost hat jetzt funktioniert, jetzt wäre ich sehr Dankbar wenn du mir das mit dem virtuellen Button genauer erklären könntest, hab das noch niegemacht, und google hat mir jetzt auf die schnelle auch nichts geliefert was mich weiterbringt.
Wie stelle ich den RT auf off?
LuckyDay
ZitatWie stelle ich den RT auf off?
Ich seh einen Beitrag über dir den Befehl
:-X
kvo1
Hallo Hary
wie jetzt , meinst Du    set <RT> controlMode off  ?
Mr. P
Zitat von: kvo1 am 11 Dezember 2013, 00:33:42wie jetzt , meinst Du    set <RT> controlMode off  ?
So in der Art... Und bitte probier doch einmal selbst, auf Lösungen zu kommen... Jeder hier hilft dir gerne bei div. Problemen. Aber wenn die Leute das Gefühl bekommen, dass du dich gar nicht bemühst und immer gleich nachfragst, sobald etwas nicht so tut, wie du es gerne hättest... :-/
Neben EinsteigerDoc und commandref gibt es genügend Wiki- & Forenbeiträge, bei denen du dir äußerst schwer tust, entsprechende Info, Lösungen oder zumindest passende Ansätze zu übersehen.
Für dein aktuelles Problem:
set <RT-ClimRT_tr> desired-temp off
Greetz,
   Mr. P
Tommy82
#36
Zu dem virtuellen Button, ich wollte ihn jetzt mit
define Heizung_Tuer_Boost dummy
Anlegen, sollte doch richtig sein?!
Aber was muss ich dann hinter dem attr auswählen?
Hab auch heute morgen wieder das Problem das am einen Heizkörper ein desire von 15 Grad steht und am anderen von 10 grad!
Wieso ist das so? Laut temp List sollten beide 10 haben haben bis 7 Uhr!?
Kann ich die Uhrzeiten beliebig setzen?
kvo1
ich hatte die temp List bisher immer anders gedeutet.
bis 05:30 Uhr 10 grad
bis 07:00 Uhr 15 grad
bis 16:00 Uhr 19 grad ......
der default (Werkseinstellung) ist ja ...
06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
und warun sollte man (wenn man es anders interpretiert) von 9 Uhr bis 17 Uhr dann 21 grad haben wollen?
Unabhängig davon geht eines der beiden aber falsch !
Aber wie Mr.P schon sagt muss man eben mal testen.
Tommy82
Das
Versteh ich nicht ganz, frage war ja ob ich die Uhrzeiten anders setzen kann bzw. Die vorgegeben Zeit Intervalle ändern kann!?
Und das eines der beiden falsch geht war ja der andere Teil der frage, die TempListe ist ja für beide gleich, nur wieso gegen die dann unterschiedlich?
kvo1
lies doch mal in der Anleitung! ==> Seite 37
Wochenprogramm: Beispiel
Mit dem Heizkörperthermostat können für jeden Wochentag bis zu 6 Heizphasen
(13 Schaltzeitpunkte) mit individueller Temperaturvorgabe hinterlegt werden.
leider keine Ahnung. Ich hatte so einen ähnlichen Effekt heute morgen . Im Display stand 17 Grad obwohl gemäß
laut temp list 05:00 19.0  (also ab 5 Uhr  19 Grad) eingestellt war.
Tommy82
Ok, und wie kann ich rausfinden wieso die unterschiedlich laufen? Geben die Log Daten da einen Hinweis drauf?
kvo1
Ja eventuell, aber da bin ich (ja selbst neu im Thema) der falsche ASP. Wäre eine Frage an die Spezialisten !
Mr. P
Ich vermute einmal, dass ist nur ein Ausschnitt und in der letzten deiner Wochenlisten steht dann auch ein 'exec' mit drinnen.
In deinem Beispiel willst du demnach:
00:00 - 05:30 10°C
05:30 - 07:00 15°C
07:00 - 16:00 19°C
16:00 - 20:30 19°C (nochmal?)
20:30 - 24:00 15°C
Ist soweit alles in Ordnung. Aber ich würde vorschlagen, du machst mal ein List von deinem HeizungFenster_ClimRT_tr um zu sehen, ob die Listen auch alle ordnungsgemäß übertragen wurden. Neben der einzelnen Readings von den Wochentagen kannst du das auch am Reading 'tempList_State' sehen, welches auf 'verified' stehen sollte.
Greetz,
   Mr. P
Tommy82
#43
absetzt.
ich hab den Button mal so wie auf dem Bild im Anhang erzeugt, aber irgendwas hab cih glaub ich falsch gemacht, wenn ich den Button drück passiert nichts.
Was ist falsch und wie korregiere ich es?
hab ich noch das "Problem das wenn ich das Fenster öffne, es "relativ"(mehrere Minuten)  lange dauert bis die Heizungstermostate auf die eingestellten 5.0 Grad wechseln, wieso dauert das so lange und kann man das beschleunigen?
00:00 - 05:30 10°C
05:30 - 07:00 15°C
07:00 - 16:00 19°C
20:30 - 24:00 15°C
Ein list Heizung_Tuer_ClimRT_tr ergibt:
[code]Internals:
   DEF        22252904
   EVENTS     1060
   HmLanAdapter_MSGCNT 1064
   HmLanAdapter_RAWMSG E222529,0000,19E387A1,FF,FFCF,3C86102225290000000A98D0100018
   HmLanAdapter_RSSI -49
   HmLanAdapter_TIME 2013-12-11 18:45:38
   LASTInputDev HmLanAdapter
   MSGCNT     1064
   NAME       Heizung_Tuer_ClimRT_tr
   NR         61
   STATE      T: 20.8 desired: 19 valve: 0 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Heizung_Tuer
   Readings:
     2013-12-08 11:30:58   R-boostPeriod   5 min
     2013-12-08 11:30:58   R-boostPos      80 %
     2013-12-09 21:04:59   R-btnNoBckLight off
     2013-12-08 11:30:58   R-dayTemp       21 C
     2013-12-09 21:04:59   R-daylightSaveTime on
     2013-12-09 21:04:59   R-decalcTime    11:00
     2013-12-09 21:04:59   R-decalcWeekday Sat
     2013-12-09 21:04:59   R-modePrioManu  all
     2013-12-09 21:04:59   R-modePrioParty all
     2013-12-08 11:30:58   R-nightTemp     17 C
     2013-12-09 21:04:59   R-noMinMax4Manu off
     2013-12-09 21:04:59   R-regAdaptive   on
     2013-12-09 21:04:59   R-reguExtI      15
     2013-12-09 21:04:59   R-reguExtP      30
     2013-12-09 21:04:59   R-reguExtPstart 30
     2013-12-09 21:04:59   R-reguIntI      15
     2013-12-09 21:04:59   R-reguIntP      30
     2013-12-09 21:04:59   R-reguIntPstart 29
     2013-12-09 21:04:59   R-showInfo      time
     2013-12-09 21:04:59   R-showWeekday   off
     2013-12-09 21:10:40   R-sign          off
     2013-12-08 11:30:58   R-tempMax       30.5 C
     2013-12-08 11:30:58   R-tempMin       4.5 C
     2013-12-09 21:04:59   R-tempOffset    0.0K
     2013-12-08 11:30:58   R-valveErrPos   15 %
     2013-12-08 11:30:58   R-valveMaxPos   100 %
     2013-12-08 11:30:58   R-valveOffset   0 %
     2013-12-09 21:04:59   R-winOpnBoost   off
     2013-12-08 11:30:58   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2013-12-09 21:04:59   R-winOpnMode    off
     2013-12-08 11:30:58   R-winOpnPeriod  15 min
     2013-12-08 11:30:58   R-winOpnTemp    12 C
     2013-12-11 18:45:38   ValvePosition   0 %
     2013-12-11 18:45:38   desired-temp    19
     2013-12-11 18:45:38   measured-temp   20.8
     2013-12-11 18:45:38   mode            auto
     2013-12-11 18:45:38   motorErr        ok
     2013-12-11 18:45:38   state           T: 20.8 desired: 19 valve: 0 %
     2013-12-11 18:45:42   tempListFri     set_  05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2013-12-11 18:45:42   tempListMon     set_  05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2013-12-11 18:45:42   tempListSat     set_  05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2013-12-11 18:45:42   tempListSun     set_  05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2013-12-11 18:45:42   tempListThu     set_  05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2013-12-11 18:45:42   tempListTue     set_  05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2013-12-11 18:45:42   tempListWed     set_  05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2013-12-11 18:45:42   tempList_State  set
     2013-12-11 18:45:38   unknown0        24
   Templist:
     Fri:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       10.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       2:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
     Mon:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       10.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       2:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
     Sat:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       10.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       2:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
     Sun:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       10.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       2:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
     Thu:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       10.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       2:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
     Tue:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       10.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       2:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
     Wed:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       10.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       2:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
   Helper:
     getCfgListNo
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
       RegL_07:    01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:28 15:42 16:3C 17:54 18:4C 19:F6 1A:3D 1B:20 1C:3D 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:28 2F:42 30:3C 31:54 32:4C 33:F6 34:3D 35:20 36:3D 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:28 49:42 4A:3C 4B:54 4C:4C 4D:F6 4E:3D 4F:20 50:3D 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:28 63:42 64:3C 65:54 66:4C 67:F6 68:3D 69:20 6A:3D 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:28 7D:42 7E:3C 7F:54 80:4C 81:F6 82:3D 83:20 84:3D 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:28 97:42 98:3C 99:54 9A:4C 9B:F6 9C:3D 9D:20 9E:3D 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:28 B1:42 B2:3C B3:54 B4:4C B5:F6 B6:3D B7:20 B8:3D B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1D CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
   expert     1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       Wohnzimmer,Favourites
[/code]
Ein list HeizungFenster_ClimRT_tr
   DEF        22170C04
   EVENTS     1069
   HmLanAdapter_MSGCNT 1083
   HmLanAdapter_RAWMSG E22170C,0000,19E2FF49,FF,FFC0,62861022170C0000000A98D7100018
   HmLanAdapter_RSSI -64
   HmLanAdapter_TIME 2013-12-11 18:45:03
   MSGCNT     1083
   NAME       HeizungFenster_ClimRT_tr
   NR         45
   STATE      T: 21.5 desired: 19 valve: 0 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     HeizungFenster
   Readings:
     2013-12-07 20:19:36   R-boostPeriod   5 min
     2013-12-07 20:19:36   R-boostPos      80 %
     2013-12-09 20:43:02   R-btnNoBckLight off
     2013-12-07 20:19:36   R-dayTemp       21 C
     2013-12-09 20:43:02   R-daylightSaveTime on
     2013-12-09 20:43:02   R-decalcTime    11:00
     2013-12-09 20:43:02   R-decalcWeekday Sat
     2013-12-09 20:43:02   R-modePrioManu  all
     2013-12-09 20:43:02   R-modePrioParty all
     2013-12-07 20:19:36   R-nightTemp     17 C
     2013-12-09 20:43:02   R-noMinMax4Manu off
     2013-12-09 20:43:02   R-regAdaptive   on
     2013-12-09 20:43:02   R-reguExtI      15
     2013-12-09 20:43:02   R-reguExtP      30
     2013-12-09 20:43:02   R-reguExtPstart 30
     2013-12-09 20:43:02   R-reguIntI      15
     2013-12-09 20:43:02   R-reguIntP      30
     2013-12-09 20:43:02   R-reguIntPstart 30
     2013-12-09 20:43:02   R-showInfo      time
     2013-12-09 20:43:02   R-showWeekday   off
     2013-12-09 20:42:58   R-sign          off
     2013-12-07 20:19:36   R-tempMax       30.5 C
     2013-12-07 20:19:36   R-tempMin       4.5 C
     2013-12-09 20:43:02   R-tempOffset    0.0K
     2013-12-07 20:19:36   R-valveErrPos   15 %
     2013-12-07 20:19:36   R-valveMaxPos   100 %
     2013-12-07 20:19:36   R-valveOffset   0 %
     2013-12-09 20:43:02   R-winOpnBoost   off
     2013-12-07 20:19:36   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2013-12-09 20:43:02   R-winOpnMode    off
     2013-12-07 20:19:36   R-winOpnPeriod  15 min
     2013-12-07 20:19:36   R-winOpnTemp    12 C
     2013-12-11 18:45:03   ValvePosition   0 %
     2013-12-11 18:45:03   desired-temp    19
     2013-12-11 18:45:03   measured-temp   21.5
     2013-12-11 18:45:03   mode            auto
     2013-12-11 18:45:03   motorErr        ok
     2013-12-11 18:45:03   state           T: 21.5 desired: 19 valve: 0 %
     2013-12-11 18:45:26   tempListFri     set_  05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2013-12-11 18:45:26   tempListMon     set_  05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2013-12-11 18:45:26   tempListSat     set_  05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2013-12-11 18:45:26   tempListSun     set_  05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2013-12-11 18:45:26   tempListThu     set_  05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2013-12-11 18:45:26   tempListTue     set_  05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2013-12-11 18:45:26   tempListWed     set_  05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2013-12-11 18:45:26   tempList_State  set
     2013-12-11 18:45:03   unknown0        24
   Templist:
     Fri:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       10.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       2:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
     Mon:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       10.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       2:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
     Sat:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       10.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       2:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
     Sun:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       10.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       2:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
     Thu:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       10.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       2:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
     Tue:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       10.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       2:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
     Wed:
       0:
         HOUR       05
         MINUTE     30
         TEMP       10.0
       1:
         HOUR       07
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       2:
         HOUR       20
         MINUTE     30
         TEMP       19.0
       3:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       15.0
   Helper:
     getCfgListNo
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
       RegL_07:    01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:28 15:42 16:3C 17:54 18:4C 19:F6 1A:3D 1B:20 1C:3D 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:28 2F:42 30:3C 31:54 32:4C 33:F6 34:3D 35:20 36:3D 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:28 49:42 4A:3C 4B:54 4C:4C 4D:F6 4E:3D 4F:20 50:3D 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:28 63:42 64:3C 65:54 66:4C 67:F6 68:3D 69:20 6A:3D 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:28 7D:42 7E:3C 7F:54 80:4C 81:F6 82:3D 83:20 84:3D 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:28 97:42 98:3C 99:54 9A:4C 9B:F6 9C:3D 9D:20 9E:3D 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:28 B1:42 B2:3C B3:54 B4:4C B5:F6 B6:3D B7:20 B8:3D B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1E CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
   expert     1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
Sieht gut aus oder?
LuckyDay
Zitatich hab den Button mal so wie auf dem Bild im Anhang erzeugt, aber irgendwas hab cih glaub ich falsch gemacht, wenn ich den Button drück passiert nichts.
ist doch alles richtig, du drückst auf den button, es ändert sich das state--> passt
ist genau so wie du es konfiguriert hast. perfekt!
du mußt dich etwas mehr mit fhem auseinandersetzten, sonnst bekommst du noch einen eigene Rubrik für dich alleine :)
Tipp Notify ist dein Freund
was heißt den eigentlich mehrere Minuten bei dir? 3,5,20,30?
oder willst du einen Flipper an dener Heizung haben ;)
