Raspberry WLAN
Begonnen von Stephan, 06 Dezember 2013, 14:26:34
Stephan
Ich habe bei mir das Problem, dass die WLAN Verbindung meines Raspberry nach irgendwelchen undefinierten Zeiten einfach weg ist und damit natürlich dann keine Konnektivität mehr gegeben ist.
Es ist ein Raspberry B, der WLAN Stcik ist ein Edimax 1711 UN.
Es spielt keine Rolle, ob der WLAN Stick am USB Hubn oder direkt am Raspi angeschlossen ist.
Ein rpi-update habe ich gemacht.
apt-get update und upgrade natürlich auch.
Den Powersaving mode des WLAN-Sticks habe ich abgeschaltet.
Wenn ich den Raspi starte, dann kann ich stundenlang arbeiten. Am nächsten Tag kann ich mich aber nicht mehr einloggen, dann muss ich den raspi resetten.
Hat da jemand mal einen Ratschlag für mich?
Stephan
fhem 5.5, Raspi B, CUL V3 868 (max), Arduino Uno R3 conf.firmata v2.05
PeMue
Hallo Stephan,
irgendwo in den Untiefen dieses Forums gab es mal einen Thread, der sich mit dem Thema USB Port beim Raspberri Pi beschäftigt hat. Das könnte eine Möglichkeit sein.
Bei mir läuft WLAN problemlos und ich schalte es auch Nachts per cron ab und morgens wieder an.
Ich werde mal schauen, ob ich den Link dazu noch finde, bin gerade am falschen Rechner.
Gruß PeMue
Stephan
Hab das teil schon direkt am pi gehabt, am usbhub,powered und nonpoweted. Immer alles das gleiche.
Gruss
Stephan
Stephan
Ich hatte irgendwann exakt das gleiche Problem.
Nach erfolglosem Durchspielen aller zu findenden Tipps, Updates und Ratschläge und dem Test von mindestens zehn unterschiedlichen WLAN Sticks habe ich das ganze Thema "raspi + wlan" irgendwann aufgegeben. Seither gibts Raspberry bei mir nur noch kabelgebunden, damit gibt es keinerlei Verbindungsprobleme mehr.
Stephan
Mit kabel läuft das bei mir wochenlang problemlos. Aber das mit dem WLAN raubt mir den letzten Nerv.
Gruss
Stephan
Stephan
der-Lolo
Manche w-LAN sticks gehen nach einer Weile in den suspend Mode...
Schau mal, vielleicht hilft dir das.
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/1384/how-do-i-disable-suspend-mode
Stephan
Powersaving hatte ich schon ausgeschaltet.
cat /sys/module/8192cu/parameters/rtw_power_mgnt
ergibt 0
Gestern abend habe ich den HUB abgestöpselt, den WLAN Dongle direkt in den PI, den Deckel vom Tekberry Gehäude geöffnet.
Heute morgen, kein Connect mehr möglich. WLAN Stick entfernt, wieder eingestöpselt, paar Sekunden gewartet, Connect wieder möglich. Also zumindest ist der PI nicht abgestürzt, so meine Vermutungzuerst. Ist er aber wohl doch, wenn ich mir syslog anschaue
Das ist megafrustrierend.
user.log
Dec  3 12:58:08 raspi-fhem-wlan wpa_action: mode=station
Dec  3 12:58:08 raspi-fhem-wlan wpa_action: pairwise_cipher=CCMP
Dec  3 12:58:08 raspi-fhem-wlan wpa_action: group_cipher=TKIP
Dec  3 12:58:08 raspi-fhem-wlan wpa_action: key_mgmt=WPA2-PSK
Dec  3 12:58:08 raspi-fhem-wlan wpa_action: wpa_state=COMPLETED
Dec  3 12:58:08 raspi-fhem-wlan wpa_action: ip_address=192.168.178.13
Dec  3 12:58:08 raspi-fhem-wlan wpa_action: address=80:1f:02:b3:42:e5
Dec  3 13:02:26 raspi-fhem-wlan shutdown[8970]: shutting down for system reboot
Dec  3 13:02:43 raspi-fhem-wlan wpa_action: bssid=00:24:fe:e4:34:93
Dec  3 13:02:43 raspi-fhem-wlan wpa_action: ssid=Georgius 19
Dec  3 13:02:43 raspi-fhem-wlan wpa_action: id=0
Dec  3 13:02:43 raspi-fhem-wlan wpa_action: mode=station
Dec  3 13:02:43 raspi-fhem-wlan wpa_action: pairwise_cipher=CCMP
Dec  3 13:02:43 raspi-fhem-wlan wpa_action: group_cipher=TKIP
Dec  3 13:02:43 raspi-fhem-wlan wpa_action: key_mgmt=WPA2-PSK
Dec  3 13:02:43 raspi-fhem-wlan wpa_action: wpa_state=COMPLETED
Dec  3 13:02:43 raspi-fhem-wlan wpa_action: ip_address=192.168.178.13
Dec  3 13:02:43 raspi-fhem-wlan wpa_action: address=80:1f:02:b3:42:e5
Dec  4 19:36:25 raspi-fhem-wlan wpa_action: WPA_IFACE=wlan0 WPA_ACTION=DISCONNECTED
Dec  4 19:36:25 raspi-fhem-wlan wpa_action: WPA_ID=0 WPA_ID_STR= WPA_CTRL_DIR=/var/run/wpa_supplicant
Dec  4 19:36:25 raspi-fhem-wlan wpa_action: ifdown wlan0
Dec  5 11:29:30 raspi-fhem-wlan shutdown[3282]: shutting down for system reboot
Dec  6 03:30:08 raspi-fhem-wlan wpa_action: WPA_IFACE=wlan0 WPA_ACTION=DISCONNECTED
Dec  6 03:30:08 raspi-fhem-wlan wpa_action: WPA_ID=0 WPA_ID_STR= WPA_CTRL_DIR=/var/run/wpa_supplicant
Dec  6 03:30:08 raspi-fhem-wlan wpa_action: ifdown wlan0
Dec  6 03:30:20 raspi-fhem-wlan wpa_action: removing sendsigs omission pidfile: /run/sendsigs.omit.d/wpasupplicant.wpa_supplicant.wlan0.pid
Dec  6 03:30:20 raspi-fhem-wlan wpa_action: WPA_IFACE=wlan0 WPA_ACTION=CONNECTED
Dec  6 03:30:20 raspi-fhem-wlan wpa_action: WPA_ID=0 WPA_ID_STR= WPA_CTRL_DIR=/var/run/wpa_supplicant
Dec  6 03:30:20 raspi-fhem-wlan wpa_action: network settings not defined for default in /etc/network/interfaces
Dec  6 03:30:20 raspi-fhem-wlan wpa_action: ifup wlan0=default
syslog
Dec  7 06:25:20 raspi-fhem-wlan rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.11" x-pid="2190" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Dec  7 06:32:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 06:42:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 06:52:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 07:02:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 07:12:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 07:17:01 raspi-fhem-wlan /USR/SBIN/CRON[31027]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Dec  7 07:22:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 07:32:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 07:42:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 07:52:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 08:02:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 08:12:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 08:17:01 raspi-fhem-wlan /USR/SBIN/CRON[517]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Dec  7 08:22:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 08:32:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 08:42:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 08:52:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 09:02:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 09:12:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 09:17:01 raspi-fhem-wlan /USR/SBIN/CRON[2518]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Dec  7 09:22:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 09:32:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 09:42:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 09:52:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 10:02:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 10:12:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 10:17:01 raspi-fhem-wlan /USR/SBIN/CRON[4553]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Dec  7 10:22:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 10:32:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 10:42:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 10:52:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 11:02:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 11:12:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 11:17:01 raspi-fhem-wlan /USR/SBIN/CRON[6504]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Dec  7 11:22:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 11:32:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 11:42:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 11:52:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 12:02:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 12:12:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 12:17:01 raspi-fhem-wlan /USR/SBIN/CRON[8478]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Dec  7 12:22:00 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 12:32:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 12:42:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 12:52:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 13:02:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 13:12:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 13:17:01 raspi-fhem-wlan /USR/SBIN/CRON[10438]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Dec  7 13:22:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 13:32:01 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1638]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 24:65:11:c3:da:f8 [GTK=TKIP]
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.11" x-pid="2199" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Linux version 3.10.22+ (dc4@dc4-arm-01) (gcc version 4.7.2 20120731 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+$
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Machine: BCM2708
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] cma: CMA: reserved 16 MiB at 1e000000
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 126976
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c05c5454, node_mem_map c0671000
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000]   Normal zone: 992 pages used for memmap
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000]   Normal zone: 126976 pages, LIFO batch:31
Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
  • 0
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 125984
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0xd $
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Memory: 496MB = 496MB total
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Memory: 480468k/480468k available, 27436k reserved, 0K highmem
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000]     vmalloc : 0xdf800000 - 0xff000000   ( 504 MB)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xdf000000   ( 496 MB)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc05693ec   (5509 kB)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000]       .init : 0xc056a000 - 0xc058ddf4   ( 144 kB)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000]       .data : 0xc058e000 - 0xc05c5f30   ( 224 kB)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000]        .bss : 0xc05c5f30 - 0xc0670a60   ( 683 kB)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] NR_IRQS:330
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Switching to timer-based delay loop
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.000000] console [tty1] enabled
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.001151] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2.00 BogoMIPS (lpj=10000)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.001212] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.001675] Mount-cache hash table entries: 512
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.002482] Initializing cgroup subsys devices
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.002544] Initializing cgroup subsys freezer
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.002578] Initializing cgroup subsys blkio
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.002725] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.003170] Setting up static identity map for 0xc03fd768 - 0xc03fd7c4
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.004985] devtmpfs: initialized
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.019382] NET: Registered protocol family 16
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.025310] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.026386] bcm2708.uart_clock = 0
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.027768] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.027821] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.027859] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.027951] bcm2708_vcio: mailbox at f200b880
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.028052] bcm_power: Broadcom power driver
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.028089] bcm_power_open() -> 0
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.028114] bcm_power_request(0, 8)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.528835] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.528879] bcm_power_request -> 0
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.528906] Serial: AMBA PL011 UART driver
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.529046] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83) is a PL011 rev3
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.866809] console [ttyAMA0] enabled
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.892435] bio: create slab <bio-0> at 0
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.897727] SCSI subsystem initialized
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.901797] usbcore: registered new interface driver usbfs
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.907501] usbcore: registered new interface driver hub
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.913078] usbcore: registered new device driver usb
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.919649] Switching to clocksource stc
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.923993] FS-Cache: Loaded
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.927156] CacheFiles: Loaded
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.942847] NET: Registered protocol family 2
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.948250] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.955518] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.962042] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.968517] TCP: reno registered
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.971776] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.977688] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.984415] NET: Registered protocol family 1
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.989338] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    0.995402] RPC: Registered udp transport module.
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.000127] RPC: Registered tcp transport module.
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.004878] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.012224] bcm2708_dma: DMA manager at f2007000
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.017042] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe c059bdb0
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.022499] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1fa00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.031822] audit: initializing netlink socket (disabled)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.037491] type=2000 audit(0.880:1): initialized
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.198276] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.202520] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.211394] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.218118] NFS: Registering the id_resolver key type
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.223295] Key type id_resolver registered
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.227610] Key type id_legacy registered
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.232360] msgmni has been set to 970
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.238285] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.246141] io scheduler noop registered
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.250102] io scheduler deadline registered (default)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.255684] io scheduler cfq registered
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.260930] BCM2708FB: allocated DMA memory 5e400000
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.266069] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f2007000
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.282350] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.292482] kgdb: Registered I/O driver kgdboc.
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.299176] vc-cma: Videocore CMA driver
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.304596] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.310605] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.317339] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.333098] brd: module loaded
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.342704] loop: module loaded
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.347457] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xde000000, is_master = 0
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.356357] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.363539] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.371178] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.378271] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.585414] Core Release: 2.80a
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.589800] Setting default values for core params
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.595866] Finished setting default values for core params
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.802674] Using Buffer DMA mode
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.807245] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.814340] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.821137] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.826760] Dedicated Tx FIFOs mode
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.832021] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.832255] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.838512] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.847101] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.853916] Init: Port Power? op_state=1
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.859113] Init: Power Port (0)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.863853] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.872003] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.880637] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.886704] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.22+ dwc_otg_hcd
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.893895] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.900475] hub 1-0:1.0: USB hub found
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.905684] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.911278] dwc_otg: FIQ enabled
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.911295] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.911304] dwc_otg: FIQ split fix enabled
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.911322] Module dwc_common_port init
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.911764] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.919618] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.926786] usbcore: registered new interface driver xpad
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.934225] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=700000 cur=700000
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.941420] bcm2835-cpufreq: switching to governor powersave
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.948415] bcm2835-cpufreq: switching to governor powersave
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.955349] cpuidle: using governor ladder
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.960660] cpuidle: using governor menu
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.965886] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.973291] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    1.978948] sdhci: Enable low-latency mode
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.023700] mmc0: SDHCI controller on BCM2708_Arasan [platform] using platform's DMA
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.034229] mmc0: BCM2708 SDHC host at 0x20300000 DMA 2 IRQ 77
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.041457] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.048612] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.058187] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.072555] usbcore: registered new interface driver usbhid
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.079619] usbhid: USB HID core driver
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.089472] TCP: cubic registered
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.096272] Initializing XFRM netlink socket
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.104063] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.110658] NET: Registered protocol family 17
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.126922] Key type dns_resolver registered
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.144196] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.164711] registered taskstats version 1
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.183953] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.204181] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.215908] mmc0: read SD Status register (SSR) after 3 attempts
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.242010] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.249708] mmcblk0: mmc0:59b4 SDC   14.7 GiB
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.257240]  mmcblk0: p1 p2
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.353758] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.362523] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.574426] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9512
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.583138] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.592933] hub 1-1:1.0: USB hub found
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.598918] hub 1-1:1.0: 3 ports detected
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.883940] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.930490] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.941551] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.952731] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.963198] devtmpfs: mounted
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    2.968260] Freeing unused kernel memory: 140K (c056a000 - c058d000)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    3.004468] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    3.013310] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    3.025393] smsc95xx v1.0.4
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    3.090181] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:96:9$
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    3.184027] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    3.305976] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=7392, idProduct=7811
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    3.314929] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    3.324002] usb 1-1.2: Product: 802.11n WLAN Adapter
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    3.330577] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    3.336927] usb 1-1.2: SerialNumber: 00e04c000001
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    3.424024] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    3.548750] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    3.559511] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    3.568599] usb 1-1.3: Product: CUL868
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    3.574078] usb 1-1.3: Manufacturer: busware.de
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    6.254061] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    6.520633] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    6.653955] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [    7.479211] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [   11.102068] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [   11.589975] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [   12.509038] bcm2708 watchdog, heartbeat=10 sec (nowayout=0)
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [   17.527670] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [   21.030952] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [   22.737459] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [   22.737805] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -101
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [   29.753360] bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand
    Dec  7 13:17:24 raspi-fhem-wlan kernel: [   29.753391] bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand
    Dec  7 13:17:25 raspi-fhem-wlan /usr/sbin/cron[2245]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
    Dec  7 13:17:25 raspi-fhem-wlan /usr/sbin/cron[2246]: (CRON) STARTUP (fork ok)
    Dec  7 13:17:25 raspi-fhem-wlan /usr/sbin/cron[2246]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
    Dec  7 13:17:26 raspi-fhem-wlan kernel: [   33.993775] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan avahi-daemon[2320]: Found user 'avahi' (UID 109) and group 'avahi' (GID 114).
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan avahi-daemon[2320]: Successfully dropped root privileges.
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan avahi-daemon[2320]: avahi-daemon 0.6.31 starting up.
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan avahi-daemon[2320]: Successfully called chroot().
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan avahi-daemon[2320]: Successfully dropped remaining capabilities.
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan avahi-daemon[2320]: Loading service file /services/udisks.service.
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan avahi-daemon[2320]: socket() failed: Address family not supported by protocol
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan avahi-daemon[2320]: Failed to create IPv6 socket, proceeding in IPv4 only mode
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan avahi-daemon[2320]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.178.13.
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan avahi-daemon[2320]: New relevant interface wlan0.IPv4 for mDNS.
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan avahi-daemon[2320]: Network interface enumeration completed.
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan avahi-daemon[2320]: Registering new address record for 192.168.178.13 on wlan0.IPv4.
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan avahi-daemon[2320]: Registering HINFO record with values 'ARMV6L'/'LINUX'.
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan bluetoothd[2350]: Bluetooth daemon 4.99
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan bluetoothd[2350]: Starting SDP server
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan kernel: [   35.163896] Bluetooth: Core ver 2.16
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan kernel: [   35.166137] NET: Registered protocol family 31
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan kernel: [   35.166169] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan kernel: [   35.166218] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan kernel: [   35.166260] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan kernel: [   35.166320] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan bluetoothd[2350]: Failed to init alert plugin
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan bluetoothd[2350]: Failed to init time plugin
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan kernel: [   35.232502] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan kernel: [   35.232534] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan kernel: [   35.232586] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan bluetoothd[2350]: Failed to init gatt_example plugin
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan kernel: [   35.253911] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan kernel: [   35.254000] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan kernel: [   35.254017] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
    Dec  7 13:17:27 raspi-fhem-wlan avahi-daemon[2320]: Server startup complete. Host name is raspi-fhem-wlan.local. Local service cookie is 1197721524.
    Dec  7 13:17:28 raspi-fhem-wlan avahi-daemon[2320]: Service "raspi-fhem-wlan" (/services/udisks.service) successfully established.
    Dec  7 13:17:29 raspi-fhem-wlan ntpd[2424]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Fri May 18 20:30:57 UTC 2012 (1)
    Dec  7 13:17:29 raspi-fhem-wlan ntpd[2425]: proto: precision = 1.000 usec
    Dec  7 13:17:29 raspi-fhem-wlan ntpd[2425]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
    Dec  7 13:17:29 raspi-fhem-wlan ntpd[2425]: Listen normally on 1 lo 127.0.0.1 UDP 123
    Dec  7 13:17:29 raspi-fhem-wlan ntpd[2425]: Listen normally on 2 wlan0 192.168.178.13 UDP 123
    Dec  7 13:17:29 raspi-fhem-wlan ntpd[2425]: peers refreshed
    Dec  7 13:17:29 raspi-fhem-wlan ntpd[2425]: Listening on routing socket on fd #19 for interface updates
    Dec  7 13:17:29 raspi-fhem-wlan ntpd[2425]: restrict: error in address '::' on line 42. Ignoring...
    Dec  7 13:17:29 raspi-fhem-wlan ntpd[2425]: restrict: error in address '::1' on line 46. Ignoring...
    Dec  7 13:17:31 raspi-fhem-wlan wd_keepalive[2496]: starting watchdog keepalive daemon (5.12):
    Dec  7 13:17:31 raspi-fhem-wlan wd_keepalive[2496]:  no watchdog device configured, aborting
    Dec  7 13:17:31 raspi-fhem-wlan wd_keepalive[2496]: stopping watchdog keepalive daemon (5.12)
    Dec  7 13:17:33 raspi-fhem-wlan watchdog[2573]: starting daemon (5.12):
    Dec  7 13:17:33 raspi-fhem-wlan watchdog[2573]: int=1s realtime=yes sync=no soft=no mla=0 mem=0
    Dec  7 13:17:33 raspi-fhem-wlan watchdog[2573]: ping: no machine to check
    Dec  7 13:17:33 raspi-fhem-wlan watchdog[2573]: file: no file to check
    Dec  7 13:17:33 raspi-fhem-wlan watchdog[2573]: pidfile: no server process to check
    Dec  7 13:17:33 raspi-fhem-wlan watchdog[2573]: interface: no interface to check
    Dec  7 13:17:33 raspi-fhem-wlan watchdog[2573]: test=none(0) repair=none(0) alive=none heartbeat=none temp=none to=root no_act=no
    Dec  7 13:18:31 raspi-fhem-wlan dbus[2290]: [system] Activating service name='org.freedesktop.ConsoleKit' (using servicehelper)
    Dec  7 13:18:32 raspi-fhem-wlan dbus[2290]: [system] Activating service name='org.freedesktop.PolicyKit1' (using servicehelper)
    Dec  7 13:18:32 raspi-fhem-wlan polkitd[2704]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
    Dec  7 13:18:32 raspi-fhem-wlan dbus[2290]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
    Dec  7 13:18:32 raspi-fhem-wlan dbus[2290]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ConsoleKit'
    Dec  7 13:41:13 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1649]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 00:24:fe:e4:34:93 [GTK=TKIP]
    Dec  7 13:51:13 raspi-fhem-wlan wpa_supplicant[1649]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with 00:24:fe:e4:34:93 [GTK=TKIP]
Stephan
Stephan
17:15Uhr, das Teil läuft, morgen früh wette ich wieder nicht.
Stephan
zgadgeter
Ich habe auch jede menge Probleme.
Habe einen TP-Link TL-WN727N
Habe den nach der Anleitung genau installiert, und der Funktioniert ja auch manchmal, meistens aber nicht.
Das ganze hatte waerend einem BU letztes Wochenende sich wieder aufgehaengt, und ich habe den Raspbeery neu gestartet, danach Probleme.
Einige Aktoren haben einfach nicht mehr funktioniert, und syslog hat nicht mehr aufgezeichnet. Ich hatte in der Woche keine Zeit gehabt, aber manche Aktoren funktionierten noch.
Gestern mich wieder dran gesetzt, den Wlan um-geplugged: in den Raspberry, mit/ohne usb Verlaengerung, mein Cul umgestickt...alles nichts. Jetzt kabel gebunden, und komme per putty auf den Raspberry, aber FHEM funktioniert nicht mehr! Bekomme die Oberflaeche nicht mehr auf.
Bin jetzt kurz davor die Speicherkarte komplett neu zu  machen...ausser jemand haette eine Tipp wie/was ich noch machen kann? Koennte mir die fhem.cfg kopieren um die ganze Aktoren Programmiererei zu sparen....
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
Stephan
Das scheint mir aber ein anderes Problem zu sein.
Wie vermutet. Mein pi ist heute morgen wieder mal off.
Was kann ich machen, um dem Problem auf die schliche zu kommen?
Gruss
Stephan
Stephan
fh168
#10
ich hatte bei meinem zweiten Raspberry Pi (Testserver fhem mit Add-On-Board) genau die gleichen Probleme. Als WLAN USB Stick habe ich den Logilink WL0084B angeschlossen. Dieser fiel rudimentär alle paar Stunden, manchmal nach einem Tag aus. Dagegen lief der Fhem-server mit seinen Tranceiver störungsfrei.
Auch ein Austausch des Wlan-Sticks mit dem baugleichen und einem aus China trat das gleiche Problem auf. ich dachte erst, es wäre ein Hitzeproblem, also USB-Verlängerungskabel dran am Pi und gewartet. War es aber auch nicht ...
Abhilfe (bis jetzt) scheint mein Tchibo USB Hub gebracht zu haben. Den gab es für 4 Euro (aktiver Hub mit 2 A Netzteil).
Seitdem funktioniert alles tadellos, inkl. Add-On-Display, WLAN-Stick und zusätzlich noch als Spannungsversorgung mit meinem Pi.
Schaltplan in meinem Blog: http://blog.moneybag.de/raspberry-pi-externer-usb-hub-mit-netzteil-an-rpi-verbinden-nur-ein-netzteil-notwendig/
Ob es wirklich an der Spannungsversorgung liegt, kann ich aber definitiv nicht sagen. Fakt ist, ich habe keine Ausfälle mehr und der Pi läuft so wie er soll.
Mein aktiver Rapsberry Pi hat den gleichen WLAN-Stick und auch einen aktiven 4-fach Hub mit separatem Netzteil dran, bei dem habe ich keinerlei Probleme.
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Stephan
Ein aktiver USB hub war bei mir auch schon im test. Keine Verbesserung. Schein aber nicht so der super hub zu sein. Der powered den pi rückwärts. Werde dann mal einen anderen probieren.
Gruss
Stephan
Stephan
CQuadrat
#12
Ich hatte auch Probleme, wenn ich am Router WLAN ausgeschaltet habe: das WLAN des Raspi hat sich dann abgeschaltet und ging nicht mehr automatisch an.
Ich habe dann mal im Netz rumgesucht und festgestellt, dass ich da nicht der einzige bin. Dabei bin ich auf ein Script gestoßen, das ich nun regelmäßig per cron-Job starte. Seitdem habe ich keine Probleme mehr mit dem WLAN.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
Stephan
Das Script probiere ich mal aus.
Der Raspi war natürlich wieder weg heute. WLAN Stick direkt im Raspi...das ist doch sch..sse...
Stephan
joesy
Ich habe auch das Problem, dass der RPi über WLAN nicht erreichbar war. Ich habe aber festgestellt, dass der RPi die WLAN-Verbindung nicht komplett bei mir verliert. Er antwortet anscheinend nicht oder nicht schnell genug auf arp-Request von anderen Systemen.
Wenn ich in den ARP-Cache eines Clients die MAC-Adresse statisch eintrage, kann ich den RPi erreichen:
arp -s 192.168.178.50 nn:nn:nn:nn:nn:nn
Da ich noch keine Zeit hatte, das Problem genauer zu untersuchen, habe ich es bei mir momentan mit einen Cronjob gelöst. Der RPi pingt jetzt alle 5 Minuten meine relevanten Systeme. Damit bleibt der RPi erreichbar.
ping -c 2 192.168.0.4
sleep 5
ping -c 2 192.168.0.6
sleep 5
