Raspberry WLAN
Begonnen von Stephan, 06 Dezember 2013, 14:26:34
zgadgeter
Zitat von: zgadgeter am 31 Dezember 2013, 12:53:59
Tja, das werde ich auch machen, wenn es weiter so gut funktioniert! Ich mache (probiere) gerade ein Backup vom PI zu machen über WLAN, da wird die gesamte Speicherkarte über WLNA kopiert. Dabei ist die WLAN Verbindung immer abgebrochen. Wenn das funktioniert ohne Probleme kann ich mit drauf verlassen!
mal sehen.
Ok, Edimax funktioniert auch nicht :(!
Nach ca 2 Stunden, während einem B/U, keine Verbindung mehr zum Pi. Also Kabel wieder rein und alles funktioniert. Sch.......ade!
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
juppzupp
keine ahnung welches images du benutzt.....der user pi darf nicht an die wpa config, dein root user nicht ans X..... :o
du kannst probieren (ohne garantie) dem pi user zugriff auf wpa_gui zu geben :
sudo chmod 600 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
sudo adduser pi netdev
oder dir als root den X server zu nehmen :
declare -x DISPLAY=":0.0"
declare -x XAUTHORITY="/home/pi/.Xauthority"
Zitat von: zgadgeter am 31 Dezember 2013, 14:11:09
Das scheint nicht zu funktionieren:
pi@raspberrypi ~ $ sudo wpa_gui
wpa_gui: cannot connect to X server
Brockmann
Für alle, die nach dem Abarbeiten dieses kompletten Threads immer noch das Problem haben, dass der Raspi regelmäßig die WLAN-Verbindung verliert:
Bei mir war es genauso. Nach etwas Recherche habe ich dann einen einfachen Tipp gefunden, der das Problem in meinem Fall zuverlässig und dauerhaft gelöst hat.
WLAN-Verbindung automatisch wiederherstellen
wolfi1104
Hallo
Habe es mit der Anleitung versucht
Aber nach 2 Tage steigt das wlan aus
Werde jetzt ein Kabel legen :-)
pi / V 1.61e CUL433 / V 1.44 CUL868 /
PeMue
ich habe WLAN schon seit fast einem Jahr im Einsatz und hatte (bis auf ein oder zwei Ausnahmen) immer Zugriff über das WLAN zum Raspberry Pi im Keller. Aber es kann sein, dass es daher kommt, dass ich WLAN per cronjob nachts um zehn ausschalte (da will hoffentlich keiner mehr was) und morgens um zehn wieder einschalte (ist synchronisiert mit der Fritz Box).
Falls jemand den Code braucht, kann ich diesen gerne posten. Was ich noch nicht geschafft habe (siehe auch Bastelecke), das WLAN per Skript und Dirk's Display wieder anzuschalten, aber gut Ding will ja bekanntlich Weile haben ...
Kann denn SYSMON bzw. SYSSTAT nicht das WLAN überwachen? Dann weiß man ggf. danach, wann die Sache ausgestiegen ist  ;)
Gruß PeMue
Franz74
bei WLAN Problemen ist es Wichtig das das Power Management deaktiviert wurde!
Wie das hängt vom Chipsatz ab hier al Beispiel bei folgendem Adapter Funktionierte das:
lsusb
Edimax Technology Co., Ltd EW-7811Un 802.11n Wireless Adapter [Realtek RTL8188CUS]
Testen ob das Power Management aktiviert ist mit:
cat /sys/module/8192cu/parameters/rtw_power_mgnt
Wenn hier 1 steht dann ist das Power Management Aktiviert und kann mit erstellen der Datei
vi /etc/modprobe.d/8192cu.conf
mit folgendem Inhalt:
# Disable power saving
options 8192cu rtw_power_mgnt=0
und einem Neustart, deaktiviert werden!
Testen wieder mit:
was nun eine 0 zurückgeben sollte.
Weiters ist für WiFi Nutzung das debain Paket wavemon zu empfehlen!
aptitude install wavemon
Franz
Brockmann
Nur als Kommentar: Ich habe genau diesen Edimax-Adapter und das Powermanagement ist AKTIVIERT (habe es gerade nach der Anleitung des Vorposters getestet). Trotzdem habe ich keine Probleme mit dem WLAN, seit ich die oben erwähnte Anleitung (WLAN-Verbindung automatisch wiederherstellen) umgesetzt habe.
Das scheinen also einige Faktoren eine Rolle zu spielen. WLAN-Router ist bei mir übrigens eine Fritzbox.
ich nutze den /dev/watchdog genau um diesen Fehlerfall (WLAN Verlust) abzufangen und seit der watchdog läuft, ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Ich meine damit: Es gab keinen WLAN Verlust mehr und der Raspi musste noch nie wegen des WLAN Problem, das mich vorher zur Verzweiflung getrieben hatte, neu gestartet werden. Komischer Zufall. Vielleicht.
Brockmann
Welche Bedingung genau lässt Du den Watchdog denn wie überwachen?
mehrere...
Man kann ping nutzen, man kann das Interface selbst überwachen und man kann eine Datei beobachten, ob sie regelmäßig geändert wird. Diese drei Elemente werden bei mir überwacht.
Wichtig bei der Netzwerküberwachung ist nur, dass man dafür sorgen muss, den watchdog nicht als Systemdienst automatisch zu starten, sondern per @reboot mit Verzögerung in der crontab. Das Problem ist nämlich, dass anderenfalls der watchdog bereits gestartet wird, bevor das WLAN vollständig initialisiert und verbunden ist. Dann hat man ruckzuck eine Endlosschleife, weil der watchdog bemerkt, dass das ping nicht funktioniert und sofort wieder einen Neustart einleitet.
