FHEMduino
Begonnen von mdorenka, 06 Dezember 2013, 15:34:39
Marc1993
Ich denke die Verbindung ist da. Sonst bekäme ich keine Versionsnummer angezeigt.
Das mach ich gleich mal sowie ich wieder zu Hause bin.
noice
Ich meinte ja nicht zwischen arduino und PC sondern zwischen arduino und dem sendemodul. Du hast ja 2 module dran. Einmal Sender und einmal Empfänger..  und die sind ja am arduino angeschlossen....
Gesendet von meinem Valencia2_Y100pro mit Tapatalk
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
Marc1993
Achso. Nein, habe nur eins dran. Soweit ich das device in FHEM auf On/Off ändere
Leuchtet die Led auch. Sie flackert ein wenig. Das war auch beim Cubietruck zu beobachten.
Die LED hängt parallel zum Eingang am Sender.
noice
Nimm mal die led weg nicht das die zu viel Saft zieht und das Signal nicht korrekt durch geht.. kannst mal ein Foto von machen?
Mobil erstellt daher kurz gehalten
noice
Sidey
Die Led brauchst Du nicht, da Du auf Signalduino geflasht hast.
Die Led an pin 13 wird bei Empfangen und Senden angesteuert.
Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
Marc1993
Die LED ist in meinem Sender drinnen. Die gehört dazu. Es ist eine umgebaute Fernbedienung.
Rechne ich denn die Codes richtig um? Dazu hat noch keiner was Gesagt ^^
noice
Code schaut gut aus.. sonst hätte schon jemand was gesagt
Marc1993
#1478
Hier ist mal die Steckdose.
Mein Code:
define Arduino FHEMduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A402YPUQ-if00-port0@9600
attr Arduino flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
define IT_ST_1 FHEMduino_PT2262 000000000F FF F0
attr IT_ST_1 IODev Arduino
attr IT_ST_1 ITrepetition 12
attr IT_ST_1 model itswitch
Der verbaute Controller ist dieser hier: 8029-L2S
Laut Wiki ist er ja Kompatibel
Marc1993
Hat sich erledigt. Mein Arduino hat den Geist aufgegeben. Jetzt muss eine andere Lösung her. Ich denke ich verwende ein RPi um die Dosen zu schalten ^^
noice
Oder neuen arduino
Marc1993
Damit werden meine Probleme aber sicher nicht gelöst sein  ;D
ricwa67
ich habe meine fhemduino mit china arduino letztendlich mit ubuntu kompiliert bekommen.
Angeschlossen ist erstmal nur das Receiver Modul  an D2,5V und GND
Im fhem steht in den internals initialized. In den readings steht er auf openend. TCParms, HXParms und raw senden no answer!
Ist das soweit in Ordnung für einen Test und was muß ich jetzt noch machen um Daten von meiner Technoline WS6750 zu empfangen?
Danke vorab
ricwa67
#1483
Angeschlossen ist erstmal nur das Receiver Modul RXB6  an D2,5V und GND
Danke vorab
Sidey
Was passiert wenn du get Version aufrufst?
Sidey
