FHEMduino
Begonnen von mdorenka, 06 Dezember 2013, 15:34:39
madday
Hallo
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Allerdings habe ich noch eine Frage. Ist es möglich auch folgende Geräte zubedienen.
SPG-RM V2
Lidl Funksteckdosen RC-710
Sidey
Hallo Madday,
SPG-RM V2
Also das kann ich dir nicht beantworten. Teste es einfach mal aus, es hängt halt davon ab wie das Funksignal codiert wurde.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
JoWiemann
Jörg Wiemann
hollyghost
Eine Frage an die PT2262 Experten –
Seht ihr ne Chance, dass das erweiterte Protokoll für Intertechno Selbstlerndimmer durch FHEMduino unterstützt werden kann?
http://homeeasyhacking.wikia.com/wiki/Advanced_Protocol  bzw.
http://www.sweetpi.de/blog/329/ein-ueberblick-ueber-433mhz-funksteckdosen-und-deren-protokolle
Ich fände es Klasse, wenn wir mit dem kleinen Wichtel die Dimmer absolut dimmen könnten. Das eröffnet doch eine Menge an Möglichkeiten bei der Lichtszenengestaltung.
Holger
Cruiser79
So, FHEMduino zusammengebaut und testweise auf meinem Windows-Rechner mit einer lokalen FHEM Installation getestet. Ging super, meine ELRO Steckdosen wurden sofort beim Drücken der Fernsteuerung erkannt und ich konnt sie danach dann in FHEM an- und ausschalten.
Events:
2014-09-26 22:56:42 Global global UNDEFINED FHEMduino_PT2262_11_15 FHEMduino_PT2262 0F0FF0FFFF_321
2014-09-26 22:56:42 Global global DEFINED FHEMduino_PT2262_11_15
2014-09-26 22:56:42 Global global DEFINED FileLog_FHEMduino_PT2262_11_15
2014-09-26 22:56:42 Global global SAVE
2014-09-26 22:56:42 FHEMduino_PT2262 FHEMduino_PT2262_11_15 off
2014-09-26 22:56:42 FHEMduino_PT2262 FHEMduino_PT2262_11_15 basedur: 321
2014-09-26 22:56:42 FHEMduino_PT2262 FHEMduino_PT2262_11_15 basedur: 322
Dann das ganze an meinen Raspberry angeschlossen und bei der gleichen Prozedur kam dann dieses hier
Events:
2014-09-26 22:58:40 FHEMduino FHEMduino_USB UNKNOWNCODE IR1131860_321
2014-09-26 22:58:40 FHEMduino FHEMduino_USB UNKNOWNCODE IR1131871_322
Eingebunden war das ganze unter Windows mit
define FHEMduino_USB FHEMduino com3@9600
auf meinem Raspberry mit
define FHEMduino_USB FHEMduino /dev/ttyUSB0@9600
Jemand eine Idee, was auf meinem Raspberry fehlt, so das es dort nicht klappt?
FHEM auf Raspberry Pi
HM-CFG-LAN mit HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1-FM
Signalduino mit Elro AB440, LOGILINK WS0002, IT CMR-1000
Sidey
Hast Du autocreate aktiviert?
Es würde helfen, wenn Du mal ins Logfile schaust, ggf. auch mal auf 5 erhöhen was dort noch zusätzlich steht.
Grüße Sidey
Cruiser79
Grüße Sidey
Ah, gute Idee. Das bringt mir folgende Ausgabe
2014.09.26 23:56:17 0: ERROR: Cannot autoload FHEMduino_PT2262
und damit mein Fehler: Ich hatte die ...PT2262.pm vergessen mit rüberzukopieren. Jetzt geht es wunderbar. Danke für den Tip!
Mitch
Falls jemand mit FHEM flashen will (wie ich gerade) und noch den aktuelle Sketch als HEX braucht, hier bitte
kein fhem mehr
Wzut
Hat jemand die Rauchmelder ELRO/Flamingo FA21RF erfolgreich am FHEMduino laufen ?
Hatte die Hoffung das sie sich wie das Model FA20RF verhalten, aber ich bekomme auf der Arduio Konsole gar keine Assgabe weder im normalen Modus noch im DEBUG. Entfernung Empfänger <-> Rauchmelder 5-10cm auf dem Schreibtisch, IT Fernbedienung und  div. Wettersensoren gehen einwandfrei.
digital.arts
ich bekomme nicht mal einen FA20RF richtig zum laufen...
Über autocreate wurde er zwar angelegt,
define FA20RF_d3c50c FHEMduino_FA20RF d3c50c
attr FA20RF_d3c50c IODev FHEMduino_USB
aber auch mit meinen Ergänzungen
attr FA20RF_d3c50c model FA20RF
attr FA20RF_d3c50c FA20RFrepetition 6
reagiert der Rauchmelder auf keinen Befehl aus FHEM heraus (ich möchte ihn als Alarmgeber "missbrauchen")
Also weder über das Webfrontend auf on geklickt, noch in der Eingabezeile "set FA20RF_d3c50c on" piepst das Ding.
Beim Drücken der Testtaste piepst er zwar (ich hab nur vorübergehend wg. Lautstärke den Piezo gedämpft),
es kommt im Eventmonitor auch
Events:
2014-10-01 20:47:32 FHEMduino_FA20RF FA20RF 16100
2014-10-01 20:47:33 FHEMduino_FA20RF FA20RF 17180
2014-10-01 20:47:33 FHEMduino_FA20RF FA20RF 26508
Was kann ich noch machen, dass der Rauchmelder "auf Befehl" Alarm gibt ??
Karl
FHEM auf RPi; CUL868 für FHT; NanoCUL433 für IT und Revolt; Fhemduino für IT und Temp/Hum; RFXTRX433e für IT/FA20RF/Funkgong/HomeEasy; NanoFirmataEth für 1wire Temp
CaptainHook
Hi
Hast du es mal mit aalert versucht? "set FA20RF_d3c50c alert"
Lenovo M53 ThinkCentre 10DC | Docker | SolarEdge SE10K + SE5000H + Energy Bank 10KWh | EspEasy | Tasmota | Hue | Alexa | uvm.
digital.arts
@CaptainHook
und wo soll der Befehl "alert" versteckt sein ??
Im Modul FHEMduino_FA20RF.pm (ich habe den aus dem TRUNK) finde ich nur folgendes:
on, off, on-till, on-for-timer, blink, off-for-timer, intervals, off-till
@ Jörg
Kannst Du kurz erklären, was der Unterschied in den "attr model" fa20rf, rm150rf, kd101 ist ? Was bewirken sie ?
Karl
CaptainHook
Sorry, hatte den Befehl aus dem Wiki vom Rxtrx. Dachte der sollte auch im FHEMduino vorhanden sein
Gesendet von meinem iPhone 5 mit Tapatalk
digital.arts
ich habe bei jedem Schalten über das PT2262 Modul diese Fehlermeldung in meinem Telnet-Fenster von putty
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_FHEMduino_PT2262.pm line 227.
Die Schalter funktionieren aber ohne Probleme...
Beim Drücken der Test-Taste an meinem Rauchmelder FA20RF kommt im Telnet-Fenster das:
Subroutine hex2bin redefined at ./FHEM/14_FHEMduino_FA20RF.pm line 321
Ich habe den Rauchmelder immer noch nicht zum Piepsen gebracht  :-\
Karl
carlos
Meine  Baumarksteckdosen funktionieren jetzt ganz gut.
Ich hatte aber immer 5 devices per autocreate. Das 5. hat die ganze Zeit nicht reagiert.
Jetzt habe ich mal den neuesten sketch drauf und siehe da es ist der Gong meiner SilverCrest WD1610 Funktürklingel.
Den kann ich jetzt auch per fhem läuten lassen.
Allerdings der Sender wurde nicht erkannt und fhem bekommt auch nicht mit, wenn ich den Türsender drücke.
Bei meiner Steckdosen Fernbedienung funktioniert das aber.
Seht ihr eine Chance, daß die Tüklingel auch mit FHEMduino funktionieren könnte
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
