Hauptmenü
FHEMduino
Begonnen von mdorenka, 06 Dezember 2013, 15:34:39
StefanL
#525
Irgendwie bekomm ich keine Antwort vom FHEMduino,
bei get raw V kommt auch -> no answer
Edit: Habs hinbekommen. FRM war noch in der  fhem.cfg irgendwo versteckt. Jetzt geht es wie es soll. Sorry für die vielen Fragen eines Anfänger. Darauf muss man erst mal kommen !
Danke Gruß Stefan
NUC als Prduktivsystem,  Rasperry Pi mit FHEM zum Testen, diverse HM Komponenten, Arduino mit EthernetShield (China), AVR NetIO, NanoCUL, FHEMduino
digital.arts
Hallo Stefan,
ok, vielleicht mal ganz von vorne ... ;)
- den neuesten Sketch auf Deinen Arduino flashen ... mach dann gleich den Serialmonitor auf (die Lupe rechts oben) und drück V und Enter... dann sollte das angezeigt werden:
V 1.0b1 FHEMduino - compiled at Jun 24 2014 20:40:36
- die Module eventuell nochmal downloaden und mit einem FTP-Programm auf den RasPi schieben, in den Ordner /opt/fhem/FHEM, Rechte auf 666
- in der fhem.cfg das eingeben:
# FHEMduino
# define FHEMduino_USB FHEMduino /dev/ttyUSB0@9600
# define FHEMduino_USB FHEMduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A603UT3B-if00-port0@9600
bei einer der beiden define-Zeilen die Kommentar-Raute weg; die ID bei "UART_" ist bei Dir sicher anders, siehe Posts heute Nachmittag...
Damit hast Du den fhemduino als Device definiert
- dann in der fhem.cfg das eingeben:
# SSD_Buero SchaltSteckDose Buero Ventilator
define SSD_BV IT 0FFFF0FFFF 0F F0
attr SSD_BV IODev FHEMduino_USB
attr SSD_BV model itswitch
attr SSD_BV room Arbeitszimmer
Den tristatecode musst Du natürlich nach Deinen Dipschaltern anpassen
Wenn die Schalter trotzdem nicht schalten, obwohl dann keine Fehlermeldungen mehr kommen sollen, musst Du mal im Sketch die Zeile
void sendPT2262(char* triStateMessage) {
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    unsigned int pos = 0;
suchen und aus der 3 eine 6 umschreiben, den Sketch dann neu kompilieren und flashen. Meine Schaltdosen brauchen das...
Viel Erfolg
Karl
FHEM auf RPi; CUL868 für FHT; NanoCUL433 für IT und Revolt; Fhemduino für IT und Temp/Hum; RFXTRX433e für IT/FA20RF/Funkgong/HomeEasy; NanoFirmataEth für 1wire Temp
digital.arts
#527
Hallo Jörg,
ich bekomme jetzt, aber nur sporadisch, folgende Events angezeigt:
2014-06-24 22:50:55 Global global UNDEFINED FHEMduino_FA20RF FHEMduino_FA20RF d3c50c
Lag vielleicht an den Batterien im Melder, habe die gerade gegen neuere ausgetauscht  ::)
Die Events kommen aber nur ab und zu, egal wie oft oder wie lange ich die Test-Taste drücke... vielleicht ein Timing-Problem ?
Karl
PS: Mal was ganz anderes, nur so als Info zum Thema "Genauigkeit" von Temperatursensoren...
auf meinem Schreibtisch steht die Basisstation WS0001, zeigt 23,8 Grad, der Sender steht ca. 10 cm daneben, zeigt im FHEM 24,4 Grad, ca. 50 cm entfernt ist ein 18B20 auf nem Steckbrett vom RasPi und zeigt im FHEM 25,5 Grad an.
Ich nehm für mich einfach mal die Temperatur von der Station, ist am angenehmsten  ;D ;D
StefanL
Hallo Karl
Im serial Monitor bei der Eingabe von V tut sich nix. Der Sketch von github bringt mir einen dcf Fehler
Sent from my iPhone
digital.arts
Hallo Stefan,
nach dem kompilieren und beim upload des sketches "flimmert" aber schon die tx-LED am Arduino ?
Im Fenster muss auch "Upload abgeschlossen" stehen und unten
"Binäre Sketchgröße: 17.934 Bytes (von einem Maximum von 30.720 Bytes)"
Dann den Monitor aufrufen, in die Eingabezeile ein grosses V eingeben und Enter drücken (oder auf Senden klicken)
und im Ausgabefenster muss dann stehen
V 1.0b1 FHEMduino - compiled at Jun 24 2014 23:19:51
Ich habs gerade bei mir genau so durchexerziert (siehst Du an der Uhrzeit im Ausgabestring  ;) )
Sonst wäre der fhemduino ja gar nicht richtig geflasht...
Was heisst "dcf Fehler" ??
Karl
digital.arts
Hallo Jörg,
im Serialmonitor wird beim Drücken der Test-Taste sporadisch eine solche Zeile angezeigt:
Fd3c50c-13772
Fd3c50c-13764
Das sind doch irgendwelche Timingwerte nach der ID "d3c50c", oder ?
Diese Ausgaben kommen aber wie schon gesagt nur sehr selten (vorausgesetzt ich drücke dauernd die Test-Taste), kann im Moment nicht genau nachvollziehen, wann eine Zeile kommt.
Karl
JoWiemann
Zitat von: digital.arts am 24 Juni 2014, 23:35:06
Hallo Jörg,
Fd3c50c-13772
Fd3c50c-13764
Hallo Karl,
die Dinger sind vom Timing her einfach unberechenbar.
void FA20RF(unsigned int duration) {
#define L_STARTBIT_TIME         8020
#define H_STARTBIT_TIME         8120
#define L_STOPBIT_TIME          10000
#define H_STOPBIT_TIME          14500
  static unsigned int changeCount;
  if (duration > L_STARTBIT_TIME && duration < H_STARTBIT_TIME) {
    changeCount = 0;
    Serial.println(duration);
    timingsFA20[0] = duration;
  else if ((duration > L_STOPBIT_TIME && duration < H_STOPBIT_TIME) && ( timingsFA20[0] > L_STARTBIT_TIME && timingsFA20[0] < H_STARTBIT_TIME)) {
    timingsFA20[changeCount] = duration;
    receiveProtocolFA20RF(changeCount);
    changeCount = 0;
Setzt mal die beiden Serial.println(duration); in die Funktion FA20RF und nimm die // vor #define DEBUG mal weg. Die musst dann mall sehen mit welchen Durations sich die KD101 melden, oder auch nicht.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
digital.arts
Hallo Jörg,
ich hab jetzt Deine Test-Änderungen zum Timing in den produktiven Sketch eingefügt und kompiliert.
Bringt erstmal eine Fehlermeldung hier:
#ifdef DEBUG
//    Serial.print("Bit-Stream: ");
//    for (i = 0; i < KW9010_MESSAGELENGTH; i++) {
//      Serial.print(TX2_4_bitmessage[i]);
//    Serial.println();
#endif
Ich hab diesen Teil dann einfach auskommentiert (wie Du siehst) und dann funzt das kompilieren und flashen.
Hier sind die Logs aus dem Serialmonitor nach einigen Sekunden Laufzeit und ein paar mal Drücken des Testschalters :
    FHEMduino 2.1a
Warte auf Zeitsignal ...
Dies kann 2 oder mehr Minuten dauern.
changeCount: 1
Timings: 13972
changeCount: 3
Timings: 10656
8052
14184
changeCount: 18
changeCount: 77
Timings: 9048
changeCount: 73
Timings: 9240
L044000+21349
changeCount: 73
Timings: 9224
L044000+21349
changeCount: 73
Timings: 9204
L044000+21349
8108
changeCount: 3
Timings: 9268
changeCount: 1
Timings: 15496
changeCount: 73
Timings: 9212
L028000+23139
changeCount: 73
Timings: 9212
L028000+23139
changeCount: 73
Timings: 9200
L028000+23139
changeCount: 1
Timings: 15592
changeCount: 1
Timings: 15544
changeCount: 1
Timings: 5396
changeCount: 9
Timings: 13652
changeCount: 5
Timings: 5232
8024
8028
changeCount: 1
Timings: 15536
changeCount: 1
Timings: 10196
8052
8072
changeCount: 9
Timings: 15100
8064
changeCount: 17
Timings: 11652
changeCount: 9
Timings: 15140
8088
10784
changeCount: 4
changeCount: 7
Timings: 12648
8088
13180
changeCount: 4
changeCount: 3
Timings: 14300
changeCount: 1
Timings: 15680
changeCount: 3
Timings: 15512
changeCount: 5
Timings: 14416
changeCount: 9
Timings: 14264
changeCount: 1
Timings: 15432
changeCount: 1
Timings: 7804
changeCount: 3
Timings: 12204
changeCount: 1
Timings: 8828
8056
changeCount: 1
Timings: 15512
changeCount: 9
Timings: 6460
8100
changeCount: 3
Timings: 15440
8100
changeCount: 3
Timings: 7016
8036
changeCount: 3
Timings: 15428
changeCount: 73
Timings: 9204
L044000+21349
changeCount: 73
Timings: 9200
L044000+21349
changeCount: 73
Timings: 9232
L044000+21349
changeCount: 1
Timings: 7184
8092
8088
8088
8092
8092
8076
8092
8104
8096
8104
8096
8088
8092
8092
changeCount: 73
Timings: 9208
L028000+23139
changeCount: 73
Timings: 9200
L028000+23139
changeCount: 1
Timings: 6556
changeCount: 1
Timings: 7212
changeCount: 3
Timings: 5324
8084
8088
8072
8092
13756
timingsFA20[49]: 1372
timingsFA20[51]: 13756
changeCount: 3
Timings: 15556
8116
changeCount: 4
Timings: 10084
8040
changeCount: 1
Timings: 31220
changeCount: 5
Timings: 13548
changeCount: 3
Timings: 15396
changeCount: 3
Timings: 15612
8108
changeCount: 1
Timings: 15516
changeCount: 11
Timings: 15320
changeCount: 1
Timings: 15564
changeCount: 1
Timings: 11628
changeCount: 1
Timings: 6548
changeCount: 11
Timings: 15408
8108
8080
8092
8096
8092
13756
timingsFA20[49]: 1368
8096
8092
8108
13756
8084
changeCount: 11
Timings: 11680
changeCount: 11
Timings: 6484
changeCount: 1
Timings: 31296
8088
8068
8096
8092
8080
8084
13752
timingsFA20[51]: 13752
changeCount: 3
Timings: 11064
8112
12480
changeCount: 4
8032
13284
changeCount: 22
changeCount: 1
Timings: 15592
changeCount: 1
Timings: 14444
changeCount: 5
Timings: 13816
8032
10656
changeCount: 19
changeCount: 1
Timings: 7840
changeCount: 1
Timings: 7808
changeCount: 1
Timings: 15660
changeCount: 73
Timings: 9208
L028001+23139
changeCount: 73
Timings: 9204
L028001+23139
changeCount: 73
Timings: 9196
L028001+23139
changeCount: 73
Timings: 9224
L044000+21349
changeCount: 73
Timings: 9216
L044000+21349
changeCount: 73
Timings: 9216
L044000+21349
changeCount: 3
Timings: 5680
changeCount: 1
Timings: 15488
8092
8096
changeCount: 11
Timings: 7316
changeCount: 3
Timings: 7236
changeCount: 7
Timings: 7492
changeCount: 5
Timings: 7044
changeCount: 3
Timings: 7516
8040
8024
changeCount: 1
Timings: 15412
changeCount: 3
Timings: 15500
8072
changeCount: 3
Timings: 5412
changeCount: 1
Timings: 15472
changeCount: 3
Timings: 7700
changeCount: 17
Timings: 7704
changeCount: 1
Timings: 15656
8084
changeCount: 7
Timings: 14820
8084
changeCount: 1
Timings: 15608
changeCount: 1
Timings: 15604
changeCount: 1
Timings: 15608
8064
14216
changeCount: 4
changeCount: 3
Timings: 13396
changeCount: 1
Timings: 7704
8024
changeCount: 5
Timings: 15528
8096
8100
8096
8112
8096
8096
13756
timingsFA20[49]: 1364
8096
8096
13784
timingsFA20[51]: 39704
8028
changeCount: 1
Timings: 15668
changeCount: 3
Timings: 7912
changeCount: 1
Timings: 15508
8092
changeCount: 1
Timings: 15536
changeCount: 1
Timings: 15572
8040
8116
8096
8092
8096
8096
13756
8080
8096
8088
8092
13772
timingsFA20[49]: 1380
timingsFA20[51]: 13772
changeCount: 1
Timings: 5816
changeCount: 1
Timings: 15372
8088
changeCount: 1
Timings: 15428
8116
changeCount: 7
Timings: 12168
8080
changeCount: 7
Timings: 7868
changeCount: 9
Timings: 6680
8068
8032
changeCount: 27
Timings: 5420
changeCount: 1
Timings: 15584
changeCount: 73
Timings: 6224
changeCount: 5
Timings: 5484
8060
8112
8072
changeCount: 17
Timings: 8016
changeCount: 5
Timings: 7476
changeCount: 9
Timings: 7420
changeCount: 7
Timings: 7308
8072
changeCount: 1
Timings: 15688
8028
changeCount: 1
Timings: 15468
changeCount: 9
Timings: 11260
changeCount: 1
Timings: 15524
8056
changeCount: 1
Timings: 15636
8088
8084
8068
8088
8088
13752
timingsFA20[49]: 1360
changeCount: 1
Timings: 6528
8088
8084
8084
13768
110100111100010100001100
Fd3c50c-13768
8040
changeCount: 20
Timings: 6316
changeCount: 1
Timings: 15496
changeCount: 1
Timings: 15728
changeCount: 1
Timings: 7356
changeCount: 7
Timings: 15124
8068
8084
8088
13756
timingsFA20[49]: 1376
changeCount: 0
Timings: 13756
8084
8084
8084
8084
13752
Sorry, ist etwas länger geworden, da funken auch noch einige WS0002 mit rein ...
Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen  ;)
Karl
JoWiemann
Hallo Karl,
zeigt, dass das letzte Timing wohl etwas kleiner ist als die vorhergehenden, die noch in das Intervall, das durch:
#define FA20RF_ZERO   1450
#define FA20RF_GLITCH  70
definiert wird passen. Erhöhe den GLITCH doch mal auf 100.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
digital.arts
Hallo Jörg,
anbei ein Log aus dem Serialmonitor mit Glitch 100.
Ich habe ihn etwas länger gelassen, damit Du eventuell genügend brauchbare Werte darin finden kannst.
Karl
    FHEMduino 2.1a
changeCount: 1
Timings: 15456
changeCount: 1
Timings: 15624
changeCount: 7
Timings: 15236
8064
13736
Fd3c50c-13736
changeCount: 1
Timings: 15484
changeCount: 1
Timings: 15292
changeCount: 5
Timings: 6780
changeCount: 1
Timings: 9096
changeCount: 3
Timings: 7304
changeCount: 3
Timings: 15600
changeCount: 73
Timings: 9184
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9192
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9196
L044000+20343
changeCount: 0
Timings: 31300
8092
8080
8092
8092
8092
13752
Fd3c50c-13752
8092
8092
8092
13756
Fd3c50c-13756
8084
8092
8092
8092
13768
Fd3c50c-13768
8092
8088
8104
8088
changeCount: 73
Timings: 9224
L028000+22837
8104
changeCount: 1
Timings: 15352
changeCount: 1
Timings: 7468
changeCount: 1
Timings: 15532
8072
12064
changeCount: 5
8076
8108
8092
13756
Fd3c50c-13756
8096
8092
8092
8080
8088
13756
Fd3c50c-13756
8096
8080
8096
8108
13744
Fd3c50c-13744
changeCount: 1
Timings: 31068
changeCount: 9
Timings: 15328
changeCount: 7
Timings: 15148
changeCount: 3
Timings: 15180
changeCount: 3
Timings: 15504
8096
8080
8088
8092
13744
Fd3c50c-13744
changeCount: 25
Timings: 6196
8084
8096
8092
8092
8096
13752
Fd3c50c-13752
8096
8096
13756
Fd3c50c-13756
changeCount: 1
Timings: 7200
changeCount: 73
Timings: 9192
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9212
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9192
L044000+20343
8100
8068
13752
Fd3c50c-13752
8116
changeCount: 1
Timings: 11672
8072
changeCount: 73
Timings: 9196
L028000+22837
changeCount: 73
Timings: 9208
L028000+22837
changeCount: 73
Timings: 9196
L028000+22837
8100
8084
8096
13772
Fd3c50c-13772
8080
changeCount: 0
Timings: 8272
8088
8080
8092
13756
Fd3c50c-13756
8096
8096
8080
8092
8096
13740
Fd3c50c-13740
8080
8088
8108
8096
13768
Fd3c50c-13768
changeCount: 3
Timings: 31184
changeCount: 3
Timings: 14996
8092
8076
8088
8088
8096
8080
13752
Fd3c50c-13752
8092
8076
8092
13756
Fd3c50c-13756
8088
8092
8076
8092
8096
13756
Fd3c50c-13756
8100
8092
8092
13768
Fd3c50c-13768
changeCount: 1
Timings: 15480
changeCount: 1
Timings: 7520
changeCount: 1
Timings: 15788
changeCount: 5
Timings: 31204
8076
8084
8084
8084
13768
Fd3c50c-13768
changeCount: 73
Timings: 9196
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9220
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9208
L044000+20343
8088
8084
8084
8068
13752
Fd3c50c-13752
changeCount: 0
Timings: 13752
8084
8068
8088
8084
13740
Fd3c50c-13740
8076
changeCount: 1
Timings: 15468
changeCount: 1
Timings: 46980
changeCount: 5
Timings: 14924
changeCount: 73
Timings: 9200
L028000+22837
changeCount: 73
Timings: 9224
L028000+22837
changeCount: 73
Timings: 9224
L028000+22837
changeCount: 1
Timings: 30868
changeCount: 3
Timings: 30804
changeCount: 3
Timings: 15272
changeCount: 3
Timings: 15160
changeCount: 9
Timings: 6092
changeCount: 3
Timings: 8532
changeCount: 3
Timings: 8420
changeCount: 1
Timings: 15288
changeCount: 1
Timings: 6372
changeCount: 1
Timings: 6312
changeCount: 5
Timings: 6264
8084
8084
8072
8084
13756
Fd3c50c-13756
changeCount: 1
Timings: 11380
changeCount: 3
Timings: 15408
changeCount: 73
Timings: 9220
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9204
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9220
L044000+20343
changeCount: 5
Timings: 14972
8072
8088
8080
8084
8068
8088
8088
8076
8084
8088
8080
13772
Fd3c50c-13772
changeCount: 1
Timings: 6744
8080
8072
8088
13752
Fd3c50c-13752
8084
8072
8080
8080
8088
13768
Fd3c50c-13768
changeCount: 35
Timings: 6352
changeCount: 3
Timings: 60144
changeCount: 73
Timings: 9228
L028000+22837
changeCount: 73
Timings: 9212
L028000+22837
changeCount: 73
Timings: 9208
L028000+22837
8088
8100
changeCount: 3
Timings: 15124
changeCount: 11
Timings: 14956
changeCount: 1
Timings: 31212
changeCount: 7
Timings: 5992
changeCount: 1
Timings: 15560
changeCount: 1
Timings: 6756
changeCount: 1
Timings: 7872
changeCount: 1
Timings: 7780
changeCount: 3
Timings: 13004
8072
11456
changeCount: 6
8076
changeCount: 73
Timings: 9200
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9208
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9208
L044000+20343
8084
11424
changeCount: 22
changeCount: 1
Timings: 46260
changeCount: 5
Timings: 15620
8092
11448
changeCount: 4
8044
changeCount: 1
Timings: 7912
changeCount: 73
Timings: 9220
L028000+22837
changeCount: 73
Timings: 9224
L028000+22837
changeCount: 73
Timings: 9220
L028000+22837
8052
10212
timingsFA20[1]: 260
changeCount: 1
Timings: 8144
8072
12928
timingsFA20[1]: 260
8056
12440
timingsFA20[1]: 260
changeCount: 1
Timings: 15900
changeCount: 5
Timings: 6980
8036
8060
8092
12252
changeCount: 18
changeCount: 3
Timings: 8552
changeCount: 1
Timings: 46644
8108
13308
changeCount: 4
changeCount: 7
Timings: 13880
changeCount: 1
Timings: 5596
changeCount: 1
Timings: 12908
8032
11876
timingsFA20[1]: 260
changeCount: 1
Timings: 15532
changeCount: 5
Timings: 14348
changeCount: 1
Timings: 15672
changeCount: 3
Timings: 10856
changeCount: 1
Timings: 15332
8040
changeCount: 73
Timings: 9224
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9204
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9220
L044000+20343
changeCount: 1
Timings: 7600
8108
8052
10976
changeCount: 42
changeCount: 1
Timings: 7100
8080
changeCount: 1
Timings: 7588
changeCount: 73
Timings: 9232
L028000+22837
changeCount: 73
Timings: 9212
L028000+22837
changeCount: 73
Timings: 9220
L028000+22837
8056
changeCount: 1
Timings: 8020
8108
13384
timingsFA20[1]: 260
changeCount: 1
Timings: 6024
8112
changeCount: 7
Timings: 7964
8028
11100
changeCount: 4
changeCount: 1
Timings: 15524
changeCount: 1
Timings: 9132
changeCount: 1
Timings: 15752
changeCount: 1
Timings: 13720
changeCount: 1
Timings: 15564
changeCount: 1
Timings: 5736
changeCount: 1
Timings: 15568
changeCount: 3
Timings: 15504
changeCount: 73
Timings: 9212
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9208
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9208
L044000+20343
changeCount: 0
Timings: 13744
8060
14288
changeCount: 4
changeCount: 3
Timings: 16052
changeCount: 73
Timings: 9212
L028000+22837
changeCount: 73
Timings: 9208
L028000+22837
changeCount: 73
Timings: 9204
L028000+22837
changeCount: 1
Timings: 30828
8080
13752
Fd3c50c-13752
8084
13740
Fd3c50c-13740
8084
8084
13756
Fd3c50c-13756
8072
8088
8084
13752
Fd3c50c-13752
8060
8072
13752
Fd3c50c-13752
8028
changeCount: 5
Timings: 8336
changeCount: 1
Timings: 15604
8028
11628
changeCount: 30
8080
13752
Fd3c50c-13752
8116
changeCount: 1
Timings: 11988
changeCount: 73
Timings: 9196
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9204
L044000+20343
changeCount: 73
Timings: 9192
L044000+20343
changeCount: 1
Timings: 5584
changeCount: 1
Timings: 18064
8044
12628
changeCount: 34
changeCount: 45
Timings: 5332
changeCount: 3
Timings: 7976
8072
changeCount: 5
Timings: 6144
changeCount: 9
Timings: 7592
8096
13840
changeCount: 14
changeCount: 17
Timings: 7568
8048
10996
changeCount: 6
changeCount: 7
Timings: 5448
8100
changeCount: 13
Timings: 7520
changeCount: 73
Timings: 9212
L028000+22837
changeCount: 73
Timings: 9192
L028000+22837
changeCount: 73
Timings: 9220
L028000+22837
changeCount: 1
Timings: 9864
changeCount: 1
Timings: 7756
8108
changeCount: 1
Timings: 7792
changeCount: 9
Timings: 6204
palicaj
Bei programierung Ich bekome :
Binary sketch size: 21,962 bytes (of a 30,720 byte maximum)
Aber in serial monitor , V + enter, ich bekome kein antwort.
9600baud oder 115200baud (bei vechelung nur blaue LED blinkt)
Mit ReceiveDemo_Simple ich bekome: Received 6044153 / 24bit Protocol: 1 in serial monitor - so hardware ist ok.
Sidey
Probiert doch bitte mal den Sketch aus dem aktuellen Trunk, ich habe dort einen Fehler behoben, der auf deine Beschreibung passt.
https://github.com/mdorenka/fhemduino
Wenn es weiterhin nicht geht, gib uns mal nähere infos zu deinem Setup.
Also board und was wo am arduino angeschlossen ist.
Grüße Sidey
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
https://github.com/sidey79?tab=repositories
palicaj
ICh probiert auch neue sketch.ino aber gleiche resultat.
Neueste RCSwitch undd DCF libraries, Arduino 1.0.5-r2
Binary sketch size: 21,962 bytes (of a 30,720 byte maximum), Done uploading.
Serial monitor: V + enter, kein antwort. (bei 9600 , 57600 und 115200b ausprobiert)
Sidey
Was für einen Arduino hast Du?
Grüße Sidey
palicaj
#539
Nano 3.0 Controller Board Compatible with Arduino Nano CH340 USB
RCSwitch - ist ok - funtionirt.
