Hauptmenü
FHEMduino
Begonnen von mdorenka, 06 Dezember 2013, 15:34:39
mick6300
Zitat von: leuchte1 am 08 Juli 2014, 11:18:45
Hallo Michael,
ich habe Empfangsprobleme mit meinen WS0002 (z.T. nur alle paar Stunden). Könntest Du mir bitte verraten welchen Empfänger Du verwendest.
Vielen Dank
Stefan
Hallo Stefan,
ich nutze einen Empfänger der in der Bucht unter folgendem Suchbegriff zu finden ist.
"433MHz Superheterodyne RF Link kits 3400"
Der Empfang hierbei ist wirklich sehr sehr gut.
Michael
FHEM mit Raspberry PI und eine Menge an Arduinos
Olly
Hallo Michael,
Vielen Dank
Stefan
wenn du zu den WS0002 auch die Basis hast (und nicht brauchst), kannst Du auch den Empfänger daraus nehmen. Hat bei mir bisher die beste Reichweite.
     Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
speddy99
moin  moin,
ich benutze diese hier:
http://www.ebay.de/itm/433MHz-Superheterodyne-RF-Link-kits-3400-ARM-MCU-Transmitter-and-Reveiver-/281169560721?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4177030491
funktionieren super.
raspi und arduino mit antenne steht in der 2.Etage. Ansteuern und Empfang Intertechno und ws0002 im
ganzen Haus möglich.
gruss Michael
Raspberry Pi Ver.3 16GB SD, HM Lan,  6* HM CC RT DN 3* HM SEC SC 2
1-Wire 5*DS18B20 direkt am Raspi
Signalduino,8*Intertechno Steckdosen,4*WS0002 Feuchtefühler
WEMOS D1 Mini mit Led´s Statusbildschirm
leuchte1
DANKE für Eure Antworten. Hab gleich mal die Kombi "433MHz Superheterodyne RF Link kits 3400 ARM / MCU Transmitter and Reveiver" und einen neuen Arduino nano bestellt. Hoffentlich klappt´s damit.  :D
Muss ich eigentlich für den Empfang der WS0002 noch etwas im Sketch ändern? Verwende den von Jörg aus Antwort # 575.
Stefan
JoWiemann
Hallo Stefan, die sollten ohne Änderung funktionieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Spezialtrick
#590
Zitat von: JoWiemann am 01 Juli 2014, 20:40:46
Hallo Miro,
die Brandmelder sind ziemlich ungenau. Spiel doch mal ein bisschen mit dem Glitch im Sketch. Ich würde den mal um 50 erhöhen. Wenn Du die Brandmelder untereinander gepairt hast, dann haben beide die selbe Bitkennung und es wird kein zweiter Brandmelder angelernt.
Grüße Jörg
Hallo Jörg!
Könntest du mir kurz beschreiben, wie ich da vorgehen muss. Heute kommt der dritte Melder und ich würde die gerne mal an die Zimmerdecke bringen. ^^
Edit: Muss ich diese Zeile "#define FA20RF_GLITCH  70" im Sketch anpassen?
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
leuchte1
#591
ich hab leider schon wieder eine Frage. Mit meiner REV Fernbedienung bekomme ich im Logfile folgende Ausgabe:
2014.07.09 18:42:00 5: FHEMduino: IR7691267
2014.07.09 18:42:00 5: FHEMduino dispatch IR7691267
2014.07.09 18:42:00 5: FingerprintFn Message: Name: FHEMduino  und Message: IR7691267
2014.07.09 18:42:00 5: FHEMduino_PT2262 Message Housecode: F1FFF Buttoncode: F1000 actioncode 01
2014.07.09 18:42:03 5: FHEMduino/RAW: /IR
2014.07.09 18:42:03 5: FHEMduino/RAW: IR/769
2014.07.09 18:42:03 5: FHEMduino/RAW: IR769/1276
2014.07.09 18:42:03 5: FHEMduino/RAW: IR7691276/
2014.07.09 18:42:03 5: FHEMduino: IR7691276
2014.07.09 18:42:03 5: FHEMduino dispatch IR7691276
2014.07.09 18:42:03 5: FingerprintFn Message: Name: FHEMduino  und Message: IR7691276
2014.07.09 18:42:03 5: FHEMduino_PT2262 Message Housecode: F1FFF Buttoncode: F1000 actioncode 10
2014.07.09 18:42:03 5: FHEMduino/RAW: I/R76
2014.07.09 18:42:03 5: FHEMduino/RAW: IR76/9127
2014.07.09 18:42:03 5: FHEMduino/RAW: IR769127/6
Der erste Teil entspricht der Off-Taste der zweite der On-Taste.
Den Schalter habe ich wie folgt definiert:
#Fernbedienung REV B3#
define FB_IT_B3 FHEMduino_PT2262 F1FFFF1000 10 01
attr FB_IT_B3 devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off
attr FB_IT_B3 group FHEMduino_PT2262
leider habe ich keine Funktion. Hab ich einen Denkfehler?  ???
Ich würde mich über jede Unterstützung freuen, vielen Dank!
Stefan
SpenZerX
wie verarbeite ich Signale die über IRxxxxxx reinkommen? Also beispielsweise Rauchmelder,Wassermelder, Fensterkontakte, Panic-Schalter,  Kontakte aller Art,.... - Sind aber keine Schalter die man an oder aus schalten kann.
Ziel wäre ja ein Notify zu erzeugen dass dann wiederrum eine andere Aktion auslöst. Also bei Notify "If (irgendein Rauchmelder) then Alarm"
Also müsste es ja ein Modul geben das nur lauscht??
digital.arts
Hallo Spenzerx,
die sollten eigentlich vom Modul 14_FHEMduino_PT2262 verarbeitet werden. Wie genau hier die Notifys aussehen, hab ich auch noch nicht ausprobiert.
Aber Du hast recht, die melden ja beim "Schaltvorgang" nicht nur einmal, sondern solange durchgehend, bis der "Grundzustand" wieder hergestellt ist...
Vielleicht kann uns einer der Meister  ;) einen Beispieleintrag für die fhem.cfg aufzeigen, z.B. so:
define Fensterkontakt_Kueche FHEMduino_pt2262 <devicecode>
attr Fensterkontakt_Kueche IODev FHEMduino_USB
define Fensteralarm notify Fensterkontakt_Kueche_<devicecode>.Window:.Opened.* set <steckdose> on
Könnte das irgendwie so funktionieren ?
Karl
FHEM auf RPi; CUL868 für FHT; NanoCUL433 für IT und Revolt; Fhemduino für IT und Temp/Hum; RFXTRX433e für IT/FA20RF/Funkgong/HomeEasy; NanoFirmataEth für 1wire Temp
RappaSan
Hallo Jörg,
gibt's einen Grund warum Du in #575 das Modul 14_FHEMduino_KW9010.pm 2x in den Downloads hast? :)
leuchte1
scheinbar stehe ich nicht alleine auf dem Schlauch :) :)
Ich starte mal den Versuch meinen Wissensstand zusammenzufassen:
Das von amunra entwickelte ELRO-Modul scheint jetzt im FHEMduino_PT2262 Modul enthalten zu sein.
Scheinbar funktioniert der Empfang derzeit nur mit den pt626 Modulen, u.a.  (siehe auch Antw. 363).
Bei mir wird eine Reedkontakt (Antw. 363, http://www.ebay.de/itm/433Mhz-Wireless-Door-Window-Magnetic-Sensor-1-5M-3-3M-4-7M-for-Alarm-System-/250924439177?pt=UK_Burglar_Alarms&hash=item3a6c431689) problemlos über autocreat erkannt.
Andere Sender, wie z.B. in meiner Ant.  Nr. 593 werden aber nicht verarbeitet, da vermutlich kein gültiger Code erzeugt wird.
Wie mick6300 in Antw. 349 schreibt kann nur ein ELRO-Code empfangen werden.
Hoffentlich liege ich nicht falsch und stifte jetzt nur Verwirrung. Aber evtl. könnten wir dies als Beginn sehen um die Funktionen und Möglichkeiten dieses genialen Teils zu dokumentieren.
Gruss Stefan
balki
#596
MArkus  Hallo
Gibt es  eigentlich irgendwo ein Howto ??
Ich bekomme beim Arduino nur fehlermeldungen ..  Oder ist das teil einfach kaputt ??  Habe es mit nem Jee Link versucht und der klappt .
Die Bespiele kann ich auch flashen ..  Wenn ich die Serielle Konsole aufrufe kommt nur Datenmüll rüber  .. Ist nen chinateil
Markus
Heute nochmal in aller Ruhe drangesetzt  ...   und es geht  ... was es zum letzten ende  war  ich weiss  es nicht
trotzdem allen dake  für die Tips
Markus
Cubietruck
2*Raspi  Rev B
Cubietruck,
Max Thermostate , 6*Fensterkontakt ,Wandthermostat
2*Jeelink , Cul 433 , 2*Cul 868 , Fhemduino,nanoCUL
Olly
Zitat von: balki am 13 Juli 2014, 18:21:33
MArkus  Hallo
Markus
Hallo Markus,
gib doch mal mehr Infos, z. B. welche Fehlermeldung beim Flashen des Arduinos kommt.
Wohlmöglich musst du noch ein paar Libraries (z. B. DCF77) einbinden.
    Olly
digital.arts
Hallo Markus
Ich denke du meinst mit "serielle Konsole" den Serialmonitor vom Flashtool...
Da musst du auf die richtige Baudrate achten...
Ist beim Fhemduino 9600...
Karl
Zitze
zur Vervollständigung der Kompatibilitätsliste:
Ich habe gerade ein paar ältere Funk-Rauchmelder von Brennenstuhl mit der Bezeichnung BR 102-F getestet. Auch diese werden Dank des FHEMDuino erkannt. Es funktionierte sowohl die Erkennung des Alarms im FHEM als das Auslösen des Alarms mit FHEM.
Vielen Dank an die fleißigen Entwickler.
André
