modul für withings wage (und blutdruck messgerät)
Begonnen von justme1968, 22 Dezember 2013, 00:28:31
Markus M.
Update: Aura jetzt mit Temperatur und Lichtsensor.
Zum Umbau des Moduls bin ich leider immer noch nicht gekommen :(
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
fhainz
Mach dir keinen Stress! Ich bin auch noch nicht wirklich zum testen gekommen.
rtv
Hab' neben der Waage auch den Pulse im Einsatz. Schritte plotten wäre toll - muss aber nicht so feingranular sein. Die Tageswerte in einer Wochen- und Monatsübersicht sind für den Verlauf spannender.
Danke noch einmal für das Modul - ohne FHEM würde ich nie bemerken, wenn der Pulse keinen Saft mehr hat :-P
AB1970
ich hoffe ich stelle mich nicht zu dämlich an, aber obwohl das Modul sehr gut funktioniert, bekomme ich eine Sache nicht hin.
Im Filelog stehen vereinzelte C02 Werte, die anscheinend immer nach dem Messen ausgelesen werden. Ich würde aber gerne eine Tagesübersicht haben. Geht das überhaupt?
Auszug aus dem Log:
2015-01-05_04:18:32 withings_D123 batteryLevel: 69
2015-01-05_04:18:32 withings_D123 battery: ok
2015-01-05_04:18:32 withings_D123 lastWeighinDate: 2015-01-04 15:39:56
2015-01-05_05:18:33 withings_D123 batteryLevel: 69
2015-01-05_05:18:33 withings_D123 battery: ok
2015-01-05_05:18:33 withings_D123 lastWeighinDate: 2015-01-04 15:39:56
2015-01-05_05:30:12 withings_D123 temperature: 17.9
2015-01-05_05:30:12 withings_D123 co2: 1232
2015-01-05_06:18:35 withings_D123 batteryLevel: 69
2015-01-05_06:18:35 withings_D123 battery: ok
2015-01-05_06:18:35 withings_D123 lastWeighinDate: 2015-01-05 05:40:07
2015-01-05_07:18:36 withings_D123 batteryLevel: 69
2015-01-05_07:18:36 withings_D123 battery: ok
2015-01-05_07:18:36 withings_D123 lastWeighinDate: 2015-01-05 05:40:07
2015-01-05_08:00:13 withings_D123 temperature: 18.1
2015-01-05_08:00:13 withings_D123 co2: 1278
2015-01-05_08:18:37 withings_D123 batteryLevel: 69
2015-01-05_08:18:37 withings_D123 battery: ok
2015-01-05_08:18:37 withings_D123 lastWeighinDate: 2015-01-05 08:16:17
2015-01-05_09:18:38 withings_D123 batteryLevel: 69
2015-01-05_09:18:38 withings_D123 battery: ok
2015-01-05_09:18:38 withings_D123 lastWeighinDate: 2015-01-05 08:16:17
2015-01-05_10:18:39 withings_D123 batteryLevel: 69
2015-01-05_10:18:39 withings_D123 battery: ok
2015-01-05_10:18:39 withings_D123 lastWeighinDate: 2015-01-05 08:16:17
2015-01-05_11:18:40 withings_D123 batteryLevel: 69
2015-01-05_11:18:40 withings_D123 battery: ok
2015-01-05_11:18:40 withings_D123 lastWeighinDate: 2015-01-05 08:16:17
2015-01-05_12:18:41 withings_D123 batteryLevel: 69
2015-01-05_12:18:41 withings_D123 battery: ok
2015-01-05_12:18:41 withings_D123 lastWeighinDate: 2015-01-05 08:16:17
Die Waage wurde, wie folgt unter anderen mit autocreate definiert:
define withings withings <E-Mail> <passwd>
define withings_U2345 withings <userid> <publickey>
attr withings_U2345 IODev withings
attr withings_U2345 alias AND
attr withings_U2345 room withings
define FileLog_BZ.WithingsWaage_W FileLog ./log/BZ.WithingsWaage_W-%Y-%m.log withings_U2345
attr FileLog_BZ.WithingsWaage_W logtype text
attr FileLog_BZ.WithingsWaage_W room Logs
define withings_D123 withings 123
attr withings_D123 IODev withings
attr withings_D123 alias Body scale
attr withings_D123 room withings
define FileLog_BZ.WithingsWaage FileLog ./log/BZ.WithingsWaage-%Y-%m.log withings_D123
attr FileLog_BZ.WithingsWaage logtype text
attr FileLog_BZ.WithingsWaage room Logs
Stehe ich auf dem Schlauch? Oder muss ich die Waage anders konfigurieren ? Ich komm irgendwie nicht weiter....
Markus M.
Die Werte werden nur nach jedem Wiegen oder ansonsten 1x am Tag von der Waage übertragen.
Danach kannst du sie plotten, aktuelle Werte sind aber leider nicht möglich.
Sieh dir dazu mal die SVG Weblinks an.
VG Markus
uwirt
Hat noch niemand einen Weg gefunden um über FHEM die Temperatur- und CO2-Werte aus einer WS-50 kontinuierlich auszulesen?
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya|EcoWitt
Markus M.
Nein, das ist grundsätzlich technisch nicht möglich.
Die Waage überträgt die Daten nur 2x täglich oder nach dem Wiegen.
Commander
Hallo erstmal  :)
Ich besitze eine Withings und würde sie gerne testweise mal in Fhem einbinden. Leider versteh ich dass nicht was es mit der.pm datei aufsich hat. Wie lade ich die?
FHEM5.6 auf Intel NUC NUC5PPYH
HM-CFG-USB-2 / HMLAN
CUL 433 CUL 868 / WMBus_T (Techem) JeeLink
MAX! Cube,Logitech Harmony Hub,Philips Hue
justme1968
mit welcher pm datei? wenn dein FHEM aktuell ist (uodate) dann ist auf fhem seite alles da.
eventuell brauchst du noch das JSON perl modul. je nach platform ist die installation unterschiedlich. im wiki findest du mehr dazu.
gruß
  andre
Commander
Ah vielen herzlichen Dank  :) hab gedacht ich muss irgendwas mit der 32_withings.pm machen.
Hab Fhem auf nem Raspberry laufen. Muss mich zwar ziemlich durchbeißen aber wenn ich was hinbekomme ist die freude umso größer.
raimundl
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
nsa666
Und wenn man Gutscheincode "Sparwelt" verwendet, sind es nur noch 59€  ;D
Markus M.
Halte ich für etwas viel Geld für "nur" Gewicht.
HolyMoly
Ich sehe trotz des beta-moduls keine schritt readings bei mir, gibt es da noch einen Trick?
FHEM auf Raspi2 & Radxa Rock
Markus M.
Das ist leider noch etwas buggy.
Ich muss das Modul mal komplett umbauen, komme aber aktuell leider nicht dazu.
Wären für dich die Tageswerte oder die Aufteilung nach Minuten interessanter?
Mich interessiert die Zusammenfassung eigentlich weniger.
