modul für withings wage (und blutdruck messgerät)
Begonnen von justme1968, 22 Dezember 2013, 00:28:31
vuffiraa
Hallo Markus,
ich habe am Wochenende mal dein Modul ausprobiert. Tolle Arbeit!
Ich habe aber jetzt leider auch die von Martin angemerkte Zeile im Log:
2016.03.08 08:54:52 2: withings_U8213356: Measuregroups gap error! (latest: 2016-03-06 19:51:18 < 2016-03-06 21:14:06) 0
Zur Erklärung, ich besitze nur das Blutdruckmessgerät und nur das ist mit meinem Withings-Account verbunden. Das erste Datum entspricht in etwa der Zeit, wo ich das Gerät in Fhem angelegt habe. Das neuere Datum ist der Zeitpunkt der letzten Messung mit dem Blutdruckmessgerät.
Vielleicht hilft das zur Aufklärung der Meldungen.
Viele Grüße,
Ulf
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
Blablubblaber
#241
ich wollte einmal nachfragen wie es mit dem Modul momentan ausschaut da hier irgendwie nicht mehr viel gepostet wird und es recht eingeschlafen wirkt.
im Wiki findet man auch keine Erklärung und ich glaube nachdem ich das hier alles durchgelesen habe das der Eintrag in der Commandref auch nicht mehr der aktuellste ist <--- keine Beschwerde nur eine schliche Feststellung ;)
Was ich auch noch als Frage habe.
Wie schaut es genau aus mit dem Anlegen?
Aus dem in der Commandref werde ich nicht ganz schlau.
Habe ich es mir richtig zusammen gereimt das es wie folgt ist bei der aktuellsten Beta Version?
define <Anzeigename> withings <ACCOUNT> <username> <passwort>
Bsp.
define Gesundheitsdaten_Max withings Max Mustermann Max.Mustermann@gmail.com Max123Mustermann
Darauf hin wird ein Device angelegt mit dem Namen Gesundheitsdaten_Max das dann als Readings sämtliche Daten hat die man auch unter der Homepage abrufen kann?
Noch was zu den Paketen die auf dem Host installiert sein müssen.
Wie funktioniert das genau?
Sehe ich es richtig das man Paket JSON manuell installieren muss.
Das Paket JSON wird einfach in der Konsole des host in meinem Fall ein Raspberry mit
apt-get install libjson-perl
Installiert.
Ansonsten habe ich vor langer zeit mit dem Befehl
sudo apt-get install perl libdevice-serialport- perl libio-socket-ssl-perl libwww-perl libxml-simple- perl
eine ganze reihe an perl Paketen installiert diese sollten den Rest abdecken das ich ausehr dem JSON nichts weiter machen muss.
Habe ich das soweit alles richtig verstanden?
Dennis
GitHub: DennisGrame | Entwicklung von Software Projekten in meiner Freizeit.
Ich habe dir geholfen? Ich freue mich immer über einen virtuellen Kaffee, Kaba oder ein Eis als Dankeschön!
Markus M.
Du legst nie ein Device an, immer nur den Withings Account.
Der Rest geht automatisch.
Ich werde das Modul demnächst durch die neue Versions ersetzen, bin nur noch nicht dazu  gekommen. Evtl. am Wochenende.
Grüße aus nem Flugzeug ;)
Markus
Sent from my iPhone using Tapatalk
d0np3p3
Das
Markus
FHEM: Raspberry Pi (COC) & Fritz 7270 (freetz FHEM2FHEM)
IT (Elro AB440 AB600D) - Max! (6*regler 1*Thermostat 5*Fenster) Hue Bridge mit Bulbs - 2*Living-white Adapter - Iris
XBMC (Zbox) 4*SqueezeRadios 3*squeezelite dbox
AndFhem (Nexus4)
Blablubblaber
@Markus danke für die Antwort :)
Ich bin mir nicht sicher ob wir gerade ein Missverständnis haben.
Ich meinte mit Device nicht ein Withings Gerät einzeln in FHEM sondern das der Nutzer dann als Device in FHEM auftaucht also z.B. so wie ein Temperaturfühler.
Und das der Nutzer in FHEM dann als Reading die einzelnen Werte hat.
und die einzelnen Withings Nutzer die man im Withings Account hat werden alle einzeln angelegt.
Also z.B.
define <Anzeigename1> withings <ACCOUNT1> <username> <passwort>
define <Anzeigename2> withings <ACCOUNT2> <username> <passwort>
define <Anzeigename3> withings <ACCOUNT3> <username> <passwort>
usw.
Dennis
Blablubblaber
ich wollte mal nachfragen wie es ausschaut gibt's was neues?
Markus M.
Hast du autocreate in den Accounts aufgerufen um die User und Geräte  anzulegen?
Blablubblaber
Ich meinte was neues bzw dem Einchecken :)
Habe es noch nicht am laufen da ich dachte es wird demnächst offiziell in die fhem Modul liste aufgenommen.
Markus M.
Ach so! Dauert noch da ich gerade Netatmo in Arbeit habe.
Teste doch mal bitte schon, um Bugs erkennen zu können.
Blablubblaber
hast du mir ein Link mit einer Anleitung wie und wo ich was hinzufügen muss damit es läuft.
Sprich was muss ich runterladen und in welche Ordner machen das es mit dem autocreate funktioniert.
Markus M.
Die Datei in den fhem/FHEM Ordner (alte sichern), dann am besten FHEM mal durchstarten.
Blablubblaber
So habe es mal alles eingerichtet läuft noch habe ich keine Probleme werde mal weiter rumprobieren eine Frage habe ich aber noch ist es eventuell möglich das ganze auf Deutsch zu bekommen :)
oder die Möglichkeit zwischen Englisch und Deutsch zu wählen.
Markus M.
Was auf Deutsch?
Die Doku schreibe ich nur einmal, auf Englisch. Sorry
Blablubblaber
nein nicht die doku ich meinte die readings das man da eventuell ein attr setzen kann was die dann auf DE oder EN ausgibt.
Markus M.
Ach so! Ne, definitiv nicht  :o
Wozu würdest du das brauchen?
