Mit Latein am Ende -- HM und CUL funktionieren nicht mehr
Begonnen von raspklaus, 22 Dezember 2013, 17:37:28
raspklaus
also ich bin jetzt soweit, dass ich nicht mehr weiss wo ich den Fehler noch suchen soll.
Ich setze zwei HM-LC-SW1-BA-PCB und einen CUL868 ein. Die Geräte lassen sich ohne Probleme pairen aber im Anschluss daran nicht schalten. Hier die Konfigurations- und Logauszüge:
FHEM.cfg
define CUL_800 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_800 rfmode HomeMatic
define FileLog_CUL800 FileLog ./log/CUL800-%Y.log CUL_800
attr FileLog_CUL800 logtype text
# Garagentor 146
define Garagentor_146 CUL_HM 1DD868
attr Garagentor_146 .devInfo 410100
attr Garagentor_146 .stc 10
attr Garagentor_146 autoReadReg 4_reqStatus
attr Garagentor_146 expert 2_full
attr Garagentor_146 firmware 1.4
attr Garagentor_146 model HM-LC-SW1-BA-PCB
attr Garagentor_146 msgRepeat 1
attr Garagentor_146 peerIDs
attr Garagentor_146 room Garagentor_146
attr Garagentor_146 serialNr JEQ0652390
attr Garagentor_146 subType switch
attr Garagentor_146 webCmd toggle:on:off:statusRequest
attr Garagentor_146 eventMap /on-for-timer 1:on/
define FileLog_Garagentor_146 FileLog ./log/Garagentor_146-%Y.log Garagentor_146
attr FileLog_Garagentor_146 logtype text
attr FileLog_Garagentor_146 room Garagentor_146
Das CUL Log
2013-12-22_12:46:30 CUL_800 raw X61
2013-12-22_12:46:57 CUL_800 UNKNOWNCODE A00
2013-12-22_12:47:24 CUL_800 DISCONNECTED
2013-12-22_12:47:25 CUL_800 CONNECTED
Das FHEM Log
2013.12.22 12:47:24 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2013.12.22 12:47:24 3: Setting CUL_800 baudrate to 9600
2013.12.22 12:47:24 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_800)
2013.12.22 12:47:24 3: CUL_800: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
Das Schlater Log
2013-12-22_12:47:22 Garagentor_146 set_on
2013-12-22_12:47:31 Garagentor_146 ResndFail
2013-12-22_12:47:31 Garagentor_146 MISSING ACK
In einem vorherigen Post von mir meinte ein Teilnehmer, dass vielleicht das Sendemodul defekt wäre, aber ich habe diesen Schalter gegen einen neuen getauscht und bei dem zweiten ebenfalls neuen besteht das gleiche Problem. Der CUL scheint sich nach dem Aktivieren des on Befehls kurzzeitig vom FHem Host abzumelden.
Hat jemand noch eine Idee wo ich suchen kann ?
Konfigurationsmässig ich meiner Ansicht nach alles in Ordnung
Gruss
Puschel74
tut mir leid wenn ich dir dabei nicht weiter helfen kann da ich einen HM-Lan-Adapter verwende und dieser einwandfrei mit meinen, mittlerweile gut 15 HM-Aktoren, zusammen arbeitet.
Funktioniert FHEM und der CUL soweit?
Sprich - hast du noch andere Sensoren/Aktoren die mit dem CUL zusammen arbeiten?
Dann würde ich den Beitrag nämlihc in den HM-Bereich verschieben.
Dort kann dir dann vermutlich eher geholfen werden.
Das Wiki hast du gesehen? Link:http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:HomeMatic_Components
raspklaus
Puschel74
ZitatVielleicht kann Rudi was dazu sagen
Wird er sicher machen wenn er was dazu zu sagen hat.
Bis dorthin könntest du evtl. meine Frage beantworten?
ZitatFunktioniert FHEM und der CUL soweit?
Unter Umständen würde Rudi das auch interessant finden.
Danke für deine Mithilfe beim Versuch dir zu helfen.
raspklaus
ich sagte doch das Pairen geht wie du an der fhem.config siehst, also gehe ich davon aus dass der CUL und FHEM miteinander können
raspklaus
Hier der Auszug aus dem LOG
2013.12.22 17:45:00 3: Opening CUL_800 device /dev/ttyACM0
2013.12.22 17:45:00 3: Setting CUL_800 baudrate to 9600
2013.12.22 17:45:00 3: CUL_800 device opened
2013.12.22 17:45:00 3: CUL_800: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.12.22 17:45:00 2: Switched CUL_800 rfmode to HomeMatic
LuckyDay
mach mal bitte ein
list CUL_800
list Garagentor_146
und poste es, ich erkenne bis jetzt noch nicht das das pairen funktioniert hat  ;)
tagedieb
Hallo
ich kann nicht finden, ob du mu mit einer FB oder anderem arbeitest
jedoch bei mir steht in der log etwas mehr zum CUL
2013.12.22 19:55:36 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.12.22 19:55:37 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.12.22 19:55:37 3: CUL_0 device opened
2013.12.22 19:55:37 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.12.22 19:55:37 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
schau mal ob das das in der Log von FHEM auch erscheint
Gruss Tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
tagedieb
Puschel74
#9
Zitatich sagte doch das Pairen geht wie du an der fhem.config siehst,
An der Konfig kann ich viel sehen aber nicht ob das pairen geklappt hat.
Und dein Auszug aus dem LogFile zeigt mir nur das ein Device an /dev/ttyACM0 gefunden wurde dem laut deiner Konfig die Bezeichnung CUL_800 gegeben wurde.
Die Baudrate entsprechend deiner Konfig wurde eingestellt und das Gerät in den Homematic-Modus geswitcht.
Ob oder wie da wo mit was auch immer gepairt wurde erschliesst sich mir nicht ganz.
Aber gut. Ich muss nicht alles verstehen.
Ich lass den Beitrag mal hier stehen.
evtl. blickt ein Admin ja eher durch und verschiebt (oder auch nicht).
Oder Rudi blickt durch und meldet sich noch zu Wort.
Ich bin erstmal raus da ich hier nicht helfen kann.
raspklaus
hier die List Files
CUL_800 (das ist der besagte CUL)
   CMDS       BCFiAZEGMRTVWXefmltux
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         11
   FHTID      1034
   NAME       CUL_800
   NR         31
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.55 CUL868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
   Readings:
     2013-12-22 12:00:48   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2013-12-22 22:04:54   cmds             B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
     2013-12-22 14:08:21   raw             V 1.55 CUL868
     2013-12-22 22:04:54   state           Initialized
   Helper:
   rfmode     HomeMatic
und der Actor
   DEF        1DDA8D
   IODev      CUL_800
   NAME       Garagentor_146
   NR         153
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 1
   protResnd  1 last_at:2013-12-22 22:14:12
   protResndFail 1 last_at:2013-12-22 22:14:16
   protSnd    1 last_at:2013-12-22 22:14:10
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Readings:
     2013-12-22 10:57:11   R-lowBatLimitBA set_6 V
     2013-12-22 22:14:16   state           MISSING ACK
   Helper:
     mId        006C
     rxType     2
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
   expert     2_full
   firmware   1.4
   msgRepeat  1
   peerIDs
   room       Garagentor_146
   serialNr   JEQ0651908
   subType    switch
Das Pairen muss geklappt haben, denn woher kennt sonst FHEM die Seriennummer des Actors ?
Gruss
Rohan
Hmmm...
eine Häufung ist das z.Zt.....  8)
Das Pairen hat *nicht* geklappt. Sonst stünden entsprechende Infos in den Ausgaben des Aktors. Lesen kann Fhem einige Daten aus den HM-Devices auch ohne dass es ein Pairing gibt.
Bitte eine version in der Fhem-Web-GUI-Befehlszeile mit <Enter/Return> absetzen/abschicken und die Ausgabe hier posten.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
LuckyDay
ZitatDas Pairen muss geklappt haben, denn woher kennt sonst FHEM die Seriennummer des Actors ?
Nö hat nicht funktioniert .
Readings fehlen
PairedTo
R-pairCentral
die Seriennummer steht in der anlernmessage drin
der Cul hat schonmal die richtige Firmware für Burst-device
der intitstringist ok  X21 Ar
ich würde jetz mal,
hmPairSerial JEQ0651908
gefolgt von Returntaste
Anlerntaste danach drücken
bei dem Device bin ich mir nicht ganz sicher, danach noch ein getConfig,
und schauen, dass PairedTo
R-pairCentral
in den Readings steht
raspklaus
Hier die Ausgabe der Version
# $Id: fhem.pl 4386 2013-12-15 17:09:05Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 4389 2013-12-16 06:47:56Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4435 2013-12-21 13:59:29Z martinp876 $
# $Id: 14_CUL_TX.pm 4229 2013-11-15 17:29:55Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_FBAHA.pm 2777 2013-02-20 08:02:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FBDECT.pm 2779 2013-02-21 08:52:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 4434 2013-12-21 09:26:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_RpiUtils.pm $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 4384 2013-12-15 10:45:37Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 90_at.pm 4246 2013-11-18 20:35:20Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 4234 2013-11-17 10:19:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_holiday.pm 3602 2013-08-07 13:06:49Z rudolfkoenig $
./FHEM/99_myUtils.pm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 3770 2013-08-23 13:29:58Z rudolfkoenig $
Der Rest folgt noch
kvo1
Hat den das Pairen gemäß "   fhem-hm-knecht" geklappt ?
