Neues Modul: Text2Speech
Begonnen von Tobias, 07 Januar 2014, 12:57:23
Tobias
jetzt ist erstmal der time() Fix ins SVN gewandert. Morgen per Update verfügbar.
Pfriemler
Einmal mehr stellt sich Linux als das benutzerunfreundliche Frickelsystem heraus für das ich es abgrundtief hasse ...  >:( wahrscheinlich wird sich das auch nie ändern, also was soll's ...
Liebe Leuts,
Text2Speech läuft bei mir jetzt prima, und seit ich bei real,- einen Minibrüllwürfel namens "Watson AX 2001B" für 15 Euronen mitgenommen habe, auch irgendwie laut genug, ohne alsamixer-Anpassung.
Nun die Kür:
Jetzt hat das Dingens ja auch Bluetooth. Mit dem Android-Handy klappt alles sofort ohne Gefummel. Die PIN ist 0000.
Also habe ich mich am WIKI entlanggehangelt und bin, nachdem ich 8. mit "sudo " gemeistert habe, bei 9. steckengeblieben.
ZitatJetzt sollte keine Fehlermeldung mehr kommen....
Leider doch: "Host down" (bzw. mit sudo "Connection refused").
Für Dummys wie meinereiner zum Mitmeißeln:
- wieso benötigt es rfcomm0 (inkl. Definition in 6.) - im Web lese ich im Zshg mit rfcomm nur "hci0" (was auch immer das heißen mag)?
- Tobias hat statt des default channel 1 den 3 genommen für seine Lautsprecher - hat das einen speziellen Grund?
- was könnte noch klemmen, weil rfcomm connect nicht funzt?
Hab auch schon reichlich gegoogelt, aber nix Gescheites gefunden - Tipps zum Nachlesen hochwillkommen.
Sonst jemand warme Hinweise, wie ich den %$&§"!(/) zum Laufen kriege? (RPi und Lautsprecher sind durch eine Geschoßdecke getrennt, ich habe keinen Bock auf Kabelziehen...)
Eilt nicht, bin die nächsten Tage sowieso FHEM-fern, leider ...
Sonst aber nochmal: Hut ab für das schöne Sprachmodul, ich bin wirklich begeistert darüber!
eddie.euwen
#212
Hi versuche es mal mitt  bt-audio -c 00:10:61:00:4C:60
natürlich die adresse ändern
Den Bluetooth-Lautsprecher lokalisieren Den Lautsprecher in den Pairing-Modus versetzen. Erst Dadurch wird er im Scanning sichtbar
Bei problem unter /var/lib/bleutooth/(bt_addr) Löschen
hcitool scan
Scanning ...
     00:10:61:00:4C:60       AX2000B
    Pair with the soundbar. This step is only necessary if the 2 devices have never been "paired" before.
    To pair, run the bt-device command with the Bluetooth address from step 1 as the parameter.
    $ bt-device -c 00:10:61:00:4C:60
    Connecting to: 00:10:61:00:4C:60
    Agent registered
    Agent released
    Done
    You can verify the result by listing the paired devices:
    $ bt-device -l
    Added devices:
    AX2000B (00:10:61:00:4C:60)
    Connect audio output to soundbar.
    $ bt-audio -c 00:10:61:00:4C:60
    Connecting to an audio service
    Audio service is connected
Pfriemler
ZitatText2Speech läuft bei mir jetzt prima
Hm ... zu früh gefreut. Bei nun regelmäßiger Nutzung hängt sich der RPi immer wahrscheinlicher (laut Zeiten im Logbuch) unmittelbar im Zusammenhang mit einer Sprachausgabe auf und erfordert einen Vollreset. Habe das Modul jetzt disabled und seit Tagen ist wieder Stabilität, ohne sonstige Änderungen.
Wohlgemerkt ohne BT, direkt mit Kabel.
Hat etwa jemand ähnliche Erfahrungen oder läuft bei Euch alles stabil?
(kopfkratz)
@eddie.euwen: Verstehe ich (noch) nicht, morgen mehr.
hexenmeister
Läuft stabil auf meinem CubieTruck.
Lasse mir jeden Morgen die AußenTemperatur und Wettervorhersage vorlesen, Dauer der Abwesenheit beim Zurückkommen etc.
Außerdem haben meine Kinder viel mit der Sprachausgabe gespielt. Mit Hilfe von Jabber-Client kann man meinem FHEM Befehle erteilen, unter anderem etwas sagen zu lassen.
Kein einziger Absturz. Wird wohl weniger mit dem Modul selbst zu tun haben, sondern mit dem Sound-Treiber Deines Pi.
Smooothy
Zitat von: Rince am 03 März 2014, 20:18:02
@TecCheck
Ich schreib dir ne PN. Schau da mal rein.
@Rince: Hast du deine Doku fertig? Ich bekomme es einfach nicht hin Variablen anzusagen. Wenn ich sowas in der Art in die fhem.cfg eingebe
my $val = ReadingsVal( "Telefon", "missed_call", "none" );
my $ts_buf = ReadingsTimestamp( "Telefon", "missed_call", "none" );
if ($val ne "none") {fhem("set MyTTS tts Anrufe in Abwesenheit. Letzter Anruf von ".$val." um ".$ts_buf)}
kommt beim Speichern der Fehler
"Unknown command my, try help."
Habe ich da ein Grundlegendes Verständnisproblem?
Danke für die Hilfe!
Christian
Pfriemler
Zitat von: Smooothy am 29 September 2014, 07:34:52
Wenn ich sowas in der Art in die fhem.cfg eingebe...
Sollte das nicht Bestandteil einer eigenen Routine in 99_myUtils werden - in die fhem.cfg gehört gar nichts handeditiertes rein ... ?
Smooothy
Ja, soweit hab ich es in den letzten Stunden verstanden ;) dennoch bekomme ich es nicht hin, mit über den Aufruf der Funktion in der config beispielsweise die Temperatur Ansagen zu lassen. Wenn jemand ein Beispiel hätte wäre ich sehr dankbar. Christian
hexenmeister
#218
Hallo Smooothy,
ich benutze unter anderem die Temperatur- und Wetteransagen, geöffnete Fensterwarnungen etc. Mit einem Beispiel tue ich mich dennoch etwas schwer - ich muss die Teile aus dem Ganzem herausreißen. Ich kopiere die relevanten Teile und hoffe, dass ich nichts dabei vergessen habe... Musst dich ggf. melden.
Du musst auch etwas noch an Deine Gerätschaften anpassen:
Mein Text2Speak-Device heißt 'tts'
Mein Temperatur/Feuchte-Sensor heißt 'GSD_1.4'
Mein Weather-Modul heißt 'Wetter'
Methoden zum Aufrufen für Dich: speakWetterDaten() und speakWetterVorhersage()
use constant {
  DEVICE_NAME_TTS    => "tts",
  DEVICE_NAME_TH      => "GSD_1.4",
  DEVICE_NAME_WEATHER => "Wetter",
# Sagt Wetterdaten an
#  Param: Art: Variante der Aussage:
#         0: Kurzansage, 1: Normal
sub speakWetterDaten(;$) {
my($art)=@_;
if(!defined($art)){$art=1;}
# TODO: Sauber / Abstraktionslayer erstellen
my $temp = prepareNumToSpeak(rundeZahl0(ReadingsVal(+DEVICE_NAME_TH,"temperature","unbekannt")));
my $humi = prepareNumToSpeak(rundeZahl0(ReadingsVal(+DEVICE_NAME_TH,"humidity","unbekannt")));
if($art==0) {
    #speak("Aussentemperatur ".$temp." Grad. Feuchtigkeit ".$humi." Prozent.",0);
    speak($temp." Grad. Feuchtigkeit ".$humi." Prozent.",0);
  if($art==1) {
    #speak("Die Aussentemperatur betraegt ".$temp." Grad. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei ".$humi." Prozent.",0);
    speak("Temperatur ".$temp." Grad. Luftfeuchtigkeit ".$humi." Prozent.",0);
# Sagt Wettervorhersage an.
#  Parameter: Tag: Zahl 1-5 (1-heute, 2-morgen,...) Defaul=2
sub speakWetterVorhersage(;$) {
my ($day) = @_;
if(!defined($day)) {$day=2;}
my $t1= ReadingsVal(+DEVICE_NAME_WEATHER,"fc".$day."_condition",undef);
my $t2= ReadingsVal(+DEVICE_NAME_WEATHER,"fc".$day."_low_c",undef);
my $t3= ReadingsVal(+DEVICE_NAME_WEATHER,"fc".$day."_high_c",undef);
my $text = "";
if($day==1) {
#$text = "Wetter heute ";
$text = "Heute ";
if($day==2) {
$text = "Morgen ";
if($day==3) {
$text = "Uebermorgen ";
if($day>3) {
$text = "Wetter in ".($day-1)." Tagen ";
if(defined($t1) && defined($t2) && defined($t3)) {
  $text.=$t1.". ";
  $text.="Temperatur von ".$t2." bis ".$t3." Grad.";
  if($day==1) {
  # gefuehlte Temperatur
  my $tg= ReadingsVal(+DEVICE_NAME_WEATHER,"wind_chill",undef);
  #$text.="Gefuehlte Temperatur aktuell ".$tg." Grad.";
  $text.="Gefuehlte ".$tg." Grad.";
  my $tw= ReadingsVal(+DEVICE_NAME_WEATHER,"wind_speed",undef);
  #$text.="Windgeschwindigkeit ".$tw." Kilometer pro Stunde.";
  $text.="Wind ".$tw." Kilometer pro Stunde.";
} else {
$text="Leider keine Vorhersage verfuegbar.";
speak($text,0);
# Bereitet Zahlen zur Ansage auf.
# Ersetzt Kommas und Punkte durch das Wort 'Komma'.
sub prepareNumToSpeak($) {
my($text) = @_;
$text =~ s/\./Komma/g;
  $text =~ s/,/Komma/g;
return $text;
# Rundet eine Zahl ohne Nachkommastellen
sub rundeZahl0($) {
my($val)=@_;
# Prüfen, ob numerisch
if(int($val)>0) {
$val = int($val+0.5);
return $val;
# Rundet eine Zahl mit 1-er Nachkommastelle
sub rundeZahl1($) {
my($val)=@_;
if(int($val)>0) {
$val = int(10*$val+0.5)/10;
return $val;
# Bereitet Texte zur Ansage auf.
# Ersetzt Umlaute (ä=ae etc.)
sub prepareTextToSpeak($) {
my($text) = @_;
# TODO
return $text;
# Sprachausgabe ueber Text2Speak Modul
#  Parameter:
#   - text: Auszugebender Text
#   - volume (optional) - Lautstaerke
#     (wenn nicht vorhaneden: wird aktuell gesetzte
#      Lautstaerke benutzt,
#      wenn 1 oder groesser: dieser Wert wird benutzt,
#      wenn 0: adaptiv gesetzt je nach Fageszeit
#              (also Nachts wesentlich leiser)
#       (ggf. spaeter adaptiv durch ermitteln der Zimmerlautstaerke)
sub speak($;$) {
my($text,$volume)=@_;
if(defined ($volume)) {
if(int($volume) >=1) {
      fhem("set ".+DEVICE_NAME_TTS." volume ".$volume);
    } else {
    if(int($volume) == 0) {
    # Adaptiv
    my ($sec,$min,$hour,$mday,$month,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime;
    # 5 - sehr leise
    # 10 - ok
    # 50 - gut hoerbar
    # 100 - default / gut laut
    # 20:00 - 22:00 => 10
    # 22:00 - 05:00 =>  5
    # 05:00 - 07:00 => 10
    # 07:00 - 08:00 => 50
    # 08:00 - 20:00 => 100
    if ($hour>=20 && $hour<22) {$volume=18}
    if ($hour>=22 || $hour<5)  {$volume=8}
    if ($hour>=5  && $hour<7)  {$volume=15}
    if ($hour>=7  && $hour<8)  {$volume=40}
    if ($hour>=8  && $hour<20)  {$volume=100}
fhem("set ".+DEVICE_NAME_TTS." tts ".prepareTextToSpeak($text));
Viel Spaß ;)
Rince
Zitat@Rince: Hast du deine Doku fertig?
Nein, aber der Teil mit dem Kommatausch ist richtig und funktioniert.
Ganz ohne etwas in den my99Utils. Allerdings steht da nirgends drin, das man die fhem.cfg editieren sollte!
Ein Notify anlegen, und mit DEF (zum anklicken, sind auch Screenshots drin) bearbeiten.
Hast du den Link zu meiner Anleitung?
Smooothy
Erstmal danke für die Anregungen! Super Community hier.
Den Link habe ich nicht.
Christian
Rince
coolice
könnte mir einer dabei helfen?
ZitatDanach den Mplayer für alle aufrufbar machen
EDITOR=nano
visudo
Dort an letzter Stelle eintragen:
ALL     ALL = NOPASSWD: /usr/bin/mplayer
Wie mache ich das. bin per ssh auf dem Raspi. Muss ich einfach EDITOR=nano visudo eingeben?
und wie mache ich das? ALL     ALL = NOPASSWD: /usr/bin/mplayer[
Danke für eure Hilfe
marvin78
EDITOR=nano<Enter>
visudo<Enter>
Dann wird ein Editor mit einer Datei zum editieren geöffnet. Hier sollst du am Ende
eintragen und die Datei speichern, den Editor wieder verlassen (STRG+O, STRG+X).
coolice
Das seiht bei mir dann so aus
Zitatpi@raspberrypi ~ $ EDITOR=nano
pi@raspberrypi ~ $ visudo
visudo: /etc/sudoers: Permission denied
pi@raspberrypi ~ $
