[Gelöst] - peerList zwischen Zwischenstecker und MD verloren?
Begonnen von maxritti, 12 Januar 2014, 09:47:35
maxritti
Guten Morgen zusammen,
bislang hatte ich eine HM Steckdose, welche mittels zweier HM Bewegungsmelder eingeschaltet wird.
Die Steckdose ging dann nach 100 Sekunden wieder aus.
Soweit so gut.
Gester kam die HM 12-Tasten Fernbedienung ins Haus.
Da habe ich dann eine Taste von genutzt, die Steckdose einschalten zu lassen.
Ging auch, nur dass die Steckdose auch nach den 100 Sekunden hätte ausgehen sollen.
Also wollte ich das pairing wieder löschen.
Flott mal
set DG_Zirkpumpe peerBulk 218C1309 unset
(218C1309 ist die ID der Taste) eingegeben und die ID der Taste taucht nicht mehr unter peerList der Steckdose auf.
Aber noch die beiden Bewegungsmelder stehen in der peerList.
Dumm nur, dass die Dose nicht mehr angeht, wenn man durch den Bereich der MD läuft.
Im Eventlog steht das hier:
2014-01-12 09:41:30 CUL_HM DG_Zirkpumpe trig_WC_Bewegungsmelder: 33
2014-01-12 09:41:30 CUL_HM DG_Zirkpumpe trigLast: WC_Bewegungsmelder :33
2014-01-12 09:41:30 CUL_HM WC_Bewegungsmelder motion
2014-01-12 09:41:30 CUL_HM WC_Bewegungsmelder motion: on (to DG_Zirkpumpe)
2014-01-12 09:41:30 CUL_HM WC_Bewegungsmelder motionCount: 73_next:6-60
2014-01-12 09:41:30 CUL_HM WC_Bewegungsmelder brightness: 33
2014-01-12 09:41:30 CUL_HM DG_Zirkpumpe level: 0 %
2014-01-12 09:41:30 CUL_HM DG_Zirkpumpe pct: 0
2014-01-12 09:41:30 CUL_HM DG_Zirkpumpe deviceMsg: off (to WC_Bewegungsmelder)
2014-01-12 09:41:30 CUL_HM DG_Zirkpumpe off
2014-01-12 09:41:30 CUL_HM DG_Zirkpumpe timedOn: off
2014-01-12 09:41:31 CUL_HM DG_Zirkpumpe level: 0 %
2014-01-12 09:41:31 CUL_HM DG_Zirkpumpe pct: 0
2014-01-12 09:41:31 CUL_HM DG_Zirkpumpe deviceMsg: off (to myHMLAN)
2014-01-12 09:41:31 CUL_HM DG_Zirkpumpe off
2014-01-12 09:41:31 CUL_HM DG_Zirkpumpe timedOn: off
2014-01-12 09:41:35 CUL_HM WC_Bewegungsmelder brightness: 33
2014-01-12 09:41:35 CUL_HM WC_Bewegungsmelder cover: closed
Ich frage mich nun, warum wird da 2 x "off" bei der DG_Zirkpumpe angezeigt?
maxritti
Geht wieder.
Ich hätte direkt in meinen alten Beiträgen suchen sollen.
Das mit dem Template hat wieder geholfen.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,15497.msg100769.html#msg100769
