[Biete] hmland (hmcfgusb) für DD-WRT/OpenWRT
Begonnen von molnitza, 13 Januar 2014, 17:27:39
molnitza
Nach Möglichkeit kann ich gern Pakete für weitere Prozessorarchitekturen erstellen.
Meldet euch einfach per SSH auf eurem Router an und postet die Ausgabe von
cat /proc/cpuinfo
hier im Thread.
Kompatiblität:
hmcfgusb_*_brcm47.ipk    BCM47xx/53xx
hmcfgusb_*_ar71.ipk     Atheros AR7xxx/AR9xxx
Loctotex
ich werde deine Version mal auf dem Asus RT-AC66U testen.
Könntest du etwas für den TP-Link TL-WR1043ND erstellen?
system type             : Atheros AR9132 rev 2 (0xb9)
processor               : 0
cpu model               : MIPS 24Kc V7.4
BogoMIPS                : 265.42
CPUClock                : 400
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 16
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x0200, 0x0000, 0x0420]
ASEs implemented        : mips16
shadow register sets    : 1
kscratch registers      : 0
core                    : 0
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
Loctotex
molnitza
#2
Bitteschön (siehe oben). Bitte kurzes Feedback.
Loctotex
Danke,
auf die schnelle bekommen ich:
ERROR: File not found: //usr/local/lib/ipkg/lists/whiterussian
       You probably want to run `ipkg update'
ERROR: File not found: //usr/local/lib/ipkg/lists/non-free
ERROR: File not found: //usr/local/lib/ipkg/lists/backports
Muss ich mir in Ruhe mal näher ansehen ;)
molnitza
Ich kenne mich zwar mit deinem Router nicht aus, aber es scheint so als wäre bei der Optware Installation etwas schief gegangen, da die Umgebungsvariablen nicht richtig gesetzt sind. Normalerweise sollte der Pfad auf /jffs/local/lib oder /opt/local/lib verweisen. Alternativ kannst du mal in der ipkg -c /opt/etc/ipkg.conf update ausführen. Wenn deine Optware Installation unter /jffs liegt dann natürlich ipkg -c /jffs/etc/ipgk.conf update ausführen. Beim Installieren ist es ratsam die Config ebenfalls anzugeben.
Loctotex
Danke,
habe mir das nochmal angesehen. Installiert habe ich nun alles. Morgen hole ich den Stick mal von der Fritz und teste weiter.
root@DD-WRT_rep_gar:/tmp/mnt/sda1/test# opkg install hmcfgusb_1_ar71xx.ipk
Installing hmcfgusb (1) to root...
Installing libusb-1.0 (1.0.9-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages//libusb-1.0_1.0.9-1_ar71xx.ipk.
Configuring libusb-1.0.
Configuring hmcfgusb.
root@DD-WRT_rep_gar:/tmp/mnt/sda1/test# hmland -h
Syntax: hmland options
Possible options:
        -D              debug mode
        -d              daemon mode
        -h              this help
        -i              interactive mode (connect HM-CFG-USB to terminal)
        -l ip           listen on given IP address only (for example 127.0.0.1)
        -P              create PID file /var/run/hmland.pid in daemon mode
        -p n            listen on port n (default: 1000)
        -r n            reboot HM-CFG-USB after n seconds (0: no reboot, default: 86400)
           hh:mm        reboot HM-CFG-USB daily at hh:mm
        -v              verbose mode
        -V              show version (0.091-git)
Loctotex
Asus RT-AC66U - läuft
TL-WR1043ND - läuft
Kannst du noch die aktuelle Version kompilieren?
molnitza
#7
Sicher - 0.096 online.
Loctotex
Hi molnitza,
erstmal vielen Dank für deine Arbeit.
Kannst du nochmal die aktuelle Version kompilieren?
Terra
Hallo Zusammen,
tolle Arbeit molnitza! Ich poste mal meine Werte... möchte mir auch den Stick holen und habe geschaut ob es damit gehen würde...
Habe den TP-Link WDR4300 mit DD-WRt V24:
system type             : Atheros AR9344 rev 1.2 (0x2122)
processor               : 0
cpu model               : MIPS 74Kc V4.12
BogoMIPS                : 278.93
CPUClock                : 560
tlb_entries             : 32
hardware watchpoint     : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x0680, 0x0000, 0x0188]
isa                     : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2
core                    : 0
wäre klasse wenn das bei dem Router klappen würde..
Gruß, Andy
Mr. P
Hej Andy,
habe auch den WDR4300. Verwende ihn zwar mit OpenWRT und nur für den hmland, aber das OS wird kaum das Problem sein, CPU ist stark genug und da er zwei USB-Anschlüsse hat, kannst du sogar noch einen zusätzlichen Speicher anstöpseln um alles gut unter zu bringen. ;-)
Greetz,
   Mr. P
Terra
Hey Mr. P.,
danke für dein Feedback... hab mir heute den Stick bestellt und hoffe mal das es vom Treiber her funktioniert bzw. mir da Jemand helfen kann... in der Zwischenzeit werde ich mal mit einem alten Atom- Notebook mein Glück versuchen ;-)....
Gruß, Andy
Loctotex
Kann jemand die aktuelle Version für ar71xx kompilieren?
CaptainHook
anbei die aktuelle Version, ist mit der ToolChain "toolchain-mips_r2_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2" für ar71xx compiliert.
die Dateien im Archive einfach nach /usr/bin Verschieben. Zum Package bauen bin ich zu blöd, aber läuft auch so.
Verwendung auf eigene Gefahr!
Stephan
Lenovo M53 ThinkCentre 10DC | Docker | SolarEdge SE10K + SE5000H + Energy Bank 10KWh | EspEasy | Tasmota | Hue | Alexa | uvm.
Loctotex
Dankeschön.  Probiere ich nachher gleich :-)
