Wifilight.pm
Begonnen von herrmannj, 18 Januar 2014, 04:10:07
Ralf W.
#1035
wo kann man die einige Seiten vorher beschriebene XCSOURCE LD316 aktuell kaufen? Das wäre genau passend zum Austausch einer Lampe mit geringem Aufwand. Oder gibt es Alternativen ohne Controller?
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
herrmannj
yepp,
http://www.ebay.de/itm/261548497143?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
haben aber Lieferzeiten, warte auch bereits 2 Wochen auf #2 - ist im Versand.
ali ist aber in vergleichbarer Preisrange ....
vg
jörg
Ralf W.
den Link habe ich bei meiner Suche auch gefunden. Beendet am 11.12.14. Bei Aliexpress hatte ich ebenfalls nix gefunden.
MfG
herrmannj
#1038
Hallo Ralf,
oh - hast recht - hatte nur meine Käufe aufgerufen und hab gesehend as noch 2 verfügbar waren , auf den button hab ich nicht geachtet - hast Recht.
Bei ali hab ich die vorhin, glaub ich gesehen, ich schau mal
vg
jlörg
tante edith #1
scheint eine neue milight zu geben
http://de.aliexpress.com/item/2-4G-6W-RGBW-Led-Bulb-AC85-265V-Wifi-RGBW-E27-Led-Bulb-Full-Color-Dimmable/1673963550.html
Zitat (SIC):
ZitatDie Zwiebeln muss in verschraubt die lampenfassung und eingeschaltet an der Wand für 2,4 GHz Wireless Betrieb, so dass die Fernbedienung/App zu drehen die led-lampe on/off, dim/erhellen und farbwechsel.
8)
tante edith #2
die müsste gehen, optisch und technisch passen die Angaben.
http://de.aliexpress.com/item/LED-Smart-bulb-7-5w-E27-RGB-LED-WIFI-Bulb-Light-Color-Temperature-Brightness-Adjustable-Light/2004436287.html
#3 die auch, da ist auch die richtige app referenziert
http://de.aliexpress.com/item/LED-Smart-bulb-7-5w-E27-RGB-LED-WIFI-Bulb-Light-Color-Temperature-Brightness-Adjustable-Light/32254107494.html
Sidey
Hi Jörg,
danke für die schnelle Antwort.
Zitat von: herrmannj am 21 Dezember 2014, 15:12:35
fast. Das "Ding" aus Deinem Link ist der LD382 - richtig, benötigt ein Netzteil - der ist für LED stripes (RGB oder RGBW). Gibts in der bucht aus de übrigens für fast den gleichen Preis.
Also das Teil kann demnach keine E14 Lampen ansteuer, es ist vielmehr ein Empfänger um einen LED stripe zu steuern.
z.B. so einen: http://de.aliexpress.com/item/LED-Strip-SMD-5050-RGBW-12V-flexible-light-RGB-White-Warm-White-colorful-strip-lighting-5m/2013950728.html
Für e14 brauchst Du (weiß) zB http://de.aliexpress.com/item/Mi-Light-WiFi-E14-5W-LED-Bulb-2-4G-Wireless-Remote-Control-Warm-Cool-Lamp-Dimmable/32236950468.html.
die gibt es auch als RGBW, gleicher Hersteller. (milight)
http://de.aliexpress.com/item/Mi-Light-E14-5W-RGBW-RGB-Warm-Cold-White-LED-Lamp-Bulb-Wireless-2-4G-Wifi/32236806971.html
Also die 1. Lampe kann keine Farben wechseln stimmt, ist aber dimmbar?
Bei der 2. kann man die Farbe wechseln. Wie ist es mit dem Dimmen?
Im Wiki steht ja auch noch was von "Die Sättigung ist nicht stufenlos sondern 0% oder 100%."  RGBW2 habe ich zwar nun nirgendwo in den Infos gelesen, auf der Hersteller Seite steht allerdings Brightness 1..100% http://www.milight.com/milight-5w-rgbw-e14-screw-iphone-ios-android-controlled-light/
Die gibt es unter dutzenden verschiedenen Bezeichnungen, kannst gerne vor Bestellugn nochmal einen Link reinstellen, dann schau ich ob das passt. Das brauchst Du noch die abgebildete bridge und ein 5v micro usb Netzteil.
Ja stimmt, viele Beschreibungen und Unterschiede im Detail:
Bei den Lampen bin ich mir nicht sicher. Hier steht nichts vom Dimmen:
Hier ist Dimmen angegeben, ist also diese hier besser oder sind das doch die gleichen?
http://de.aliexpress.com/item/Mi-Light-2-4GHz-Dimmable-5W-RGBWW-LED-Bulb-E14-Base-Type-Lamp-RGB-Warm-white/32251251745.html
Laut Hersteller gibts da ja nur eine einzige E14. Bin jetzt doch verwirrt.
Die Bridge noch:
http://www.aliexpress.com/store/product/New-2-4G-MI-Light-Wireless-WIFI-LED-Lamp-Bulb-Strip-RGB-Color-Remote-Controller-for/804033_1825809125.html
Wenn ich noch zusätzlich einen LED Streifen ansteuern möchte, den Adapter, ein Netzteil und einen Streifen:
http://de.aliexpress.com/item/iPhone-ipad-Android-System-DC12V-24V-Led-RGB-Wifi-Controller-RGBW-Magic-UFO-Wifi-Led-Controller/1979259296.html
http://de.aliexpress.com/item/LY4-EU-Plug-AC-100-240V-to-DC-12V-2A-Switching-Power-Supply-Converter-Adapter/1221656851.html
http://de.aliexpress.com/item/3m-adhesive-5050-smd-led-rgbw-stripe-light-rgbw-led-strip-lighting-waterproof/1956384737.html
Ist bei den Streifen was zu beachten oder kann man da nix falsch machen?
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
herrmannj
Zitat von: Sidey am 21 Dezember 2014, 20:25:45
Hi Jörg,
YES!
#1, nur weiß
#2, weiß und farbe
dimmen geht (per fb oder fhem) bei beiden. Sättigung ist was anderes, da geht es darum ob die Lampe zB gleichzeitig 50%rot und 50%weiß mischen kann. Können die milights nicht, da schaltet man sich weiß und rot (jede andere Farbe) direkt hin und her.
Die Bridge noch:
yepp, passt. brauchst noch ein 5v usb Netzteil (von einem alten Handy zB)
Der controller ist gut. passt. Netzteil sieht mir etwas klein aus, ich hab so die NB Netzteil Klasse dran, 2A sind max - 12V * 2 sind 24W, ist je nach stripe knapp zumal das max beim nt ist.
naja -  :) die unterscheiden sich schon, Helligkeit, Lichtfarbe und so. Entweder try and error (was ok ist) oder Baumarkt und vorher anschauen.
Achte bei den Lampen mit weißen LED noch drauf das die warmweiß sind (gibt es in warm und kaltweiß) ich hab in den links da jetzt nicht drauf geachtet,
vg
jörg
Ralf W.
@herrmannj
Hallo Jörg,
ich habe selbst in der Zwischenzeit weiter gesucht. Das ist alles etwas unübersichtlich für mich.
Habe gerade #3 bestellt. Mal sehen, was hier aufschlägt :-)
Vielen Dank für die Hilfe.
MfG
herrmannj
Zitat von: Ralf W. am 21 Dezember 2014, 20:56:00
@herrmannj
:D ich muss da auch immer schauen (und hab auch oft bedenken mal den falschen link zu posten). Mit klaren Bezeichnungen hat es der gemeine Chinese nich so ...  ;D ;D ;D
vg
jörg
juppzupp
Sollen wir mal nen Leuchtmittel thread starten? Hier wirds unübersichtlich, und entfernt sich vom Modul  :)
justme1968
herrmannj
richtig gemein :-)
Eigentlich gehört der thread auch schon lange geschlossen und modul eingecheckt. Der doofe dev hat aber immer was spannenderes als cmdref zu schreiben ....
Leuchmittelthread find ich sehr gut, die highlights ins wiki.
vg
jörg
8PABenny
Ein Leuchtmittel - Thread wäre echt eine feine Sache, bei den Beschreibungen kann man echt Hemmungen bekommen was zu bestellen
Raspberry Pi, Homematic, Wifilight mit LW 12, Milightbridge mit 3 Milights,
Ralf W.
Ja, eigenes Thema. Und Ergebnisse ab ins Wiki.
MfG
Gesendet von meinem Lenovo B6000-H mit Tapatalk
herrmannj
juppzupp
nochmal ne minute drüber nachgedacht.
im moment kann man doch RGB oder RGBW LD382 definieren.
wie wärs mit mit nem weiteren typen "RGBWW" oder "RGBEW" oder ähnlich, wo wir den extra channel rausziehen ?
grüße!
Zitat von: herrmannj am 18 Dezember 2014, 15:06:12
KENN ICH  8) - nimmste auch diese apps wo Du Dir Brille und Mütze aufsetzen kannst und so :-) ?
Das mit dem attrib geht leider so nich - müsste ja ein komplett neues device (wegen der sets) dazukommen ... Das was Du möchtest könnte man erreichen indem man weiß und farbe jeweils "übersteuert" -  Du bräuchtest weiß mit 100% und dazu (vmtl eine) Farbe auch 100% ?
