Wifilight.pm
Begonnen von herrmannj, 18 Januar 2014, 04:10:07
Blackcat
Viele Grüße Sandra - FHEM Style Entwicklerin iOS6+12
ZBox nano, Homematic, Homebridge, Hue + Mi Light, ZWave, Dyson, etc.
https://www.foodcat.de
https://www.youtube.com/c/FoodCat (hier gibt es auch immer mehr Hausautomatisierungsvideos)
beocycris
#1156
Guten Morgen!
Ai....  Sorry war mein Fehler. Hätte ein anderes wording im Kopf und nach einer bridge geschaut. Darüber habe ich natürlich was gelesen.
Manchmal sieht man halt vor lauter Bäumen den Wald kaum!
Aber um jetzt mal bei dem Gedankengang zu bleiben -  wird es auch eine neue bridge geben in absehbarer Zeit?
Wenn ja beim controller schon eingelenkt wird, könnte man doch auch mit einer überarbeiteten bridge rechnen?
LG aus Lahnstein
Edit:
So habe eben mal gemessen und was erstaunliches festgestellt......
Der LW 12 braucht bei FFFFFF ca. 4A, wobei der Milight controller bei gleicher config bei ~ FBFBFB nur bis auf 3A kommt. Ist schon seltsam oder?
Reicht denn der LD382 nun aus um 2x5m stripes zu verwenden oder ist das zu heikel, weil ich dann ja quasi genau auf die Leistungsgrenze komme?
:o 8)
hillbicks
Zitat von: hillbicks am 12 Oktober 2014, 10:15:02
Das würde ich auch vermuten wenn die Steckdose nicht viel eher schalten würde. Die Lampen reagieren allerdings auch nicht immer so langsam, ich muss das wohl nochmal genauer untersuchen an welcher Stelle es da manchmal ruckelt.
Sent from my Xperia Z2 Tablet Wifi using Tapatalk
So, nur mal als Rueckmeldung, falls nochmal jemand fast an dem Problem verzweifelt das die Lampen langsam schalten. GCMSEND ist schuld! Ich hatte teilweise die Geraete schon auf autoremote umgestellt und vorhin einen Internet Ausfall der dazu gefuehrt hat das fhem gar nicht mehr reagiert hat. Da ist mir dann ein Licht aufgegangen (haha) mal die notifies von gcmsend auszukommentieren und siehe da, die Lampen gehen alle SOFORT an und wieder aus. Vorher hatte ich teilweise 10 sekunden Verzug beim Schalten.
mbenker
Zitat von: beocycris am 19 Januar 2015, 08:30:26
Guten Morgen!
Edit:
:o 8)
Ja ich habe auch 2 dabei. Geht ohne Probleme.
Und mein ww stripe ist ein 120led/m (somit fast 600leds)
FHEM auf FB7390 (Umzug auf BananaPi ist in Arbeit)
RFXcom 433MHz/HMLAN/ LED WifiBridgeV3 +LED RGBW 9W Bulbs / LW12 Stripe Controller + LED Stripes
Aktoren + Sensoren : HomeEasy, HomeMatic, (Ebay Billig auf 433 MHz)
7" ChinaTablet zur Steuerung fest an der Wand.
Blackcat
ich betreibe max 5m (RGBW 60led/m - 14W/m) an meinen Controllern (RGBW2 milight und WRGB FUT028 milight), da sind aber auch mal 1-2m Verbindungskabel dabei.
für den Strom hängen immer 2 Controller an einem 250W Netzteil. Hatte so nie Helligkeitsverluste durch Spannungsabfall am Ende des Strips und kann auch sicher sein, dass es auf Dauer mir meinen Controller nicht bruzelt ;)
herrmannj
#1160
Huch ?
was haben wir da denn ?
http://www.ebay.com/itm/WiFi-Smart-Apple-Android-App-Lamp-LED-wireless-RGBW-light-bulb-E14-B22-E27-GU10-/261740509433
@Sandra: kann Dein Händler da was mit anfangen oder ist das ein fake ? Angeblich lieferbar ex gb. Auf milight page hab ich die nicht gefunden ...
vg
jörg
Edit: ich habe spasselhalber eine bestellt und einen sehr netten Verkäufer kontakt bekommen in Form einer Rückfrage und dem Hinweis das zum Betrieb FB oder bridge notwendig sind. Also, soweit sehr seriös. Ich bin mal gespannt was ich dann bald in den Händen halte ...
(http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/z/JMoAAOSwmrlUvPMU/$_12.JPG)
herrmannj
WAHNSINN!
hier:
http://www.limitlessled.com/download/LIMITLESSLED_FIRMWARE_UPGRADE_V4_BRIDGE_27Nov2014.bin
ist etwas, das ich bis vor kurzem für absolut unmöglich, unwahrscheinlich - usw - gehalten habe. Ein firmware update- für die milight v4 bridge ....
DISCLAIMER:
Ich habe das nicht getestet. auf eigenes RISIKO !!!
Wer cojones hat das auszuprobieren: bitte berichten !  :) (einen Weg zurück gibt es nicht, es sei denn man schafft es die aktuelle fw zu sichern)
Blackcat
herrmannj
Wie Du das immer findest, respekt ! Bin ja mal gespannt ob die jetzt sättigung können. Auf den Bildern ja - oder photoshop.
Ein Update hm...
so seh ich das auch  8) . Auf der anderen Seite ...
Vielleicht findet sich ja jemand der das völlig selbstlos das testet. (oder verzweifelt ist  ;D )
Blackcat
Ich würde sagen kann keine Sättigung sonst hätte es dabei gestanden. Auch die farbangabe ist wie bei den normalen Birnen und es sind 4zonen möglich.
Habe im Moment keine bridge zuviel... Nur jede Menge Strips und rgbw2 Controller die ich zuviel bestellt habe ... Aber da findet sich bestimmt was.... Z.b. Ein case mod .. Hab ja noch ne Plexi Test Scheibe :)
herrmannj
#1165
jo - kenn ich. Hab ein RGB LED Außenlager hier :)
So - das mit dem finden kann ich jetzt auch! http://futlight.en.alibaba.com/ -> showccase. Da iss ja mehr als auf der futlight.com und auch in schnell  :D
Die beschreibung haben die einfach von den 9W RGBW2 rüberkopiert. aluminum housing mit fins ...
Ralf W.
#1166
habe seit heute eine LD316. Gibt es so etwas auch mit E14-Fassung?
Habe schon selbst danach gesucht, aber nix gefunden.
MfG
http://twitter.com/RWausD
Schon gewusst, dass Haarausfall zu einer Glatze führen kann?
FHEM: NUC7PJYH2, Ubuntu Server 22.04.2 LTS, HMCCU - RaspberryMatic, DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
speex
Ich konnte erfolgreich 3 wiflight devices einbinden und verspüre nun den Wunsch mir noch einen 4 "virtuellen Rgb Regler" einzurichten der die gewünschte farbe an alle wiflight devices gleichzeitig bringt. Hat da jemand einen Rat für mich wie man das umsetzt?
herrmannj
MfG
die milight gibt es als e14 - bei de ld316 musst Du vmtl auf einen e14-e27 adapter zurückgreifen.
vg
jörg
herrmannj
Zitat von: speex am 21 Januar 2015, 02:06:30
"virtuellen Rgb Regler" an sich kennt fhem nicht. Entweder Du bestimmst eine zum master und schickst deren Werte per notify auf die anderen. Möglich wäre auch eine 4te RGBW einzurichten, auch wenn die physikalisch nicht existiert und die dazu zu verwenden.
vg
jörg
