Projekt: wie funktionieren OTA Updates mit der CCU2?
Begonnen von betateilchen, 30 Januar 2014, 14:36:03
Dirk
ZitatDen AES Key + den genauen Input für AES sollte man da drin finden denke ich.
Nicht unbedingt.
Der könnte genauso gut im Bootloader stecken. bzw. zusammen mit dem Bootloader in ungenutzten Bereichen des Flash's stecken.
Zumindest währ das leichtsinnig den sonst so gut geschützten Schlüssel so leicht zugänglich zu machen.
Dirk
jab
Zitat von: Dirk am 11 Februar 2014, 00:09:03
Nicht unbedingt.
Da hast du recht. Die Frage ist ob der aus eq3 Sicht überhaupt gut geschützt ist, denn es kann ja jeder mit HMLAN oder dem Stick mit den Geräten reden. Für mich wäre die konkrete Implementierung der AES Signierung viel interessanter. Ansonsten könnte man versuchen den Key mit einem eigenen "Firmwareupdate" aus dem Flash zu lesen.
Jan
Dirk
ZitatAnsonsten könnte man versuchen den Key mit einem eigenen "Firmwareupdate" aus dem Flash zu lesen.
Das ist korrekt. Die Idee hatte ich auch schon.
Daher vermute ich, damit das nicht so leicht geht, dass die Firmware, wenn diese nicht verschlüsselt ist, zumindest irgendeine Art Signatur hat.
mgernoth
Sieht für mich nach einem einfachen "Entropietest" leider doch verschlüsselt aus:
-rw-r--r-- 1 michael michael 67588 Feb 11 00:12 hm_cc_rt_dn_update_V1_2_007_131202.bin
$ bzip2 hm_cc_rt_dn_update_V1_2_007_131202.bin
-rw-r--r-- 1 michael michael 68236 Feb 11 00:12 hm_cc_rt_dn_update_V1_2_007_131202.bin.bz2
Bei einem anderen AVR-Binary (Ethersex Bootloader, keine Strings) sieht das etwas anders aus:
-rwxr-xr-x 1 michael michael 6016 Jun  7  2012 ethersex.bin
$ bzip2 ethersex.bin
-rwxr-xr-x 1 michael michael 4756 Jun  7  2012 ethersex.bin.bz2
  Michael
jab
Falls die Firmware verschlüsselt ist kann mein Debugger die Verschlüsselung on the fly knacken. Solche schönen Callgraphen wie im Anhang entstehen nicht durch Zufall. Sobald man die Längen aus dem Hex entfernt wird das ganze gültiger AVR Code. Die Liste der Fehler ist ziemlich klein und wird vermutlich fast leer wenn man den richtigen Controller auswählt.
Jan
betateilchen
Zitat von: jab am 11 Februar 2014, 01:04:09Die Liste der Fehler ist ziemlich klein und wird vermutlich fast leer wenn man den richtigen Controller auswählt.
das heißt, irgendjemand müsste mal so einen Regler sezieren? Na mal schauen, ob ich heute abend dazu komme :)
jab
Abend,
ich habe gestern schon etwas angefangen. Leider ist so ein Microcontroller schwerer zu verstehen als ein C++ Binary mit Debugsymbols. Ich habe angefangen alle Funktionen ausgehend von den Interrupthandlern zu benennen. Leider fehlen mir aktuell noch zu viele Infos über die Hardware: Was ist an welchem Pin? Welcher ADC misst was? Welcher Interrupts wird wofür benutzt? Welcher Controller ist das überhaupt genau? Hat wirklich noch niemand das Ding aufgemacht? Ich wäre an Bildern sehr interessiert! Ansonsten muss ich mir wohl noch ein Spiel RT kaufen.
Jan
mgernoth
#52
Ich hatte so gehofft, dass Du sinnvollen Code bekommst und wir mehr über die fehlenden HM-Teile (hauptsächlich AES) lernen können, aber leider muss ich Dir jetzt das Innenleben eines HM-CC-RT-DN zeigen (der, den ich gestern mehrmals geflashed habe). :-(
Originalgröße auf: https://rmdir.de/~michael/hm-cc-rt-dn/
  Michael
betateilchen
ok... dann kann ich meinen RT ja nun wieder zusammenschrauben  8)
jab
@Michael: Danke für die Bilder! STM8L152 erklärt warum es Fehler im Disassembler gibt. Der ist etwas exotisch. Scheinbar decken sich die Opcodes großteils mit den von AVR Atmega. IDA Pro unterstützt den nicht direkt. Ich schau ob ich noch einen anderen Disassembler finde.
Jan
Robbi24
 Hi! Alle Achtung! Super Idee . Super Team.
  Was ist denn mit einer HM-RC-4-2 . Laut pdf lässt die sich auch OTA flashen und der Code ist sicher viel einfacher gestrickt.
    http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_FAQ/OTAU_Firmware-Update.pdf
betateilchen
Das Verfahren dürfte auch bei der Fernbedienung nicht viel anders/einfacher sein.
Das simpelste Update war bisher beim Regensensor - da war am Gerät selbst überhaupt nichts zu tun.
trilu
fernbedienung müsste vom code viel einfacher zu verstehen sein, da sind keine state maschines drin zur abfrage von irgendwelchen sensoren
oder ausgabe devices. aus meiner sicht hängen da die tasten am pin change interrupt und gut.
ausserdem ist da mit hoher wahrscheinlichkeit ein atmel drin, der auch noch von ida unterstützt wird.
habe gerade mal im usb-update tool nachgeschaut, da finde ich nur leider keine firmware für die fernbedienung...
ich könnte heute abend mal ein paar fotos vom innenleben machen...
betateilchen
@trilu: Geht es Dir jetzt eigentlich um die OTA Updates oder um die Firmware selbst?
trilu
mir gehts um die firmware :-)
ich brauche den aes teil für meine lib  8)
