LinkUSBi auf Raspberry installieren
Begonnen von rebs88, 30 Januar 2014, 18:18:45
rebs88
Ich habe bis jetzt das COC Modul, aber das hängt sich immer wieder auf, bzw es reagieren die DS2408 (8fach Port) dahinter nicht mehr.
Und jetzt würde ich das gerne mit dem LINKUSBi testen
Hat denn jemand dazu ne Anleitung wie ich den auf meinem Raspberry in Betrieb nehmen kann? Am besten mit OWX
Arnold Rebele
- Raspberry 512MB
- COC mit RF,Uhr und EEprom (busware.de)
- Homematic HM-LC-BI1PBU-FM Rolladenschalter und Aktor
- 1-Wire - OW - DS2408 am LinkUSBi (als OWSwitch) definiert
- 1-Wire - OW - DS18B20 amLinkUSBi als OWTHERM definiert
Joachim
Moin rebs88,
Wenn Du die Suchfunktion verwndest, findest Du auch Anleitungen!
Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, für Dich die Anleitungen herauszusuchen!
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
rebs88
Habe ich schon !!!
Und solche Kommentare kannst dir sparen
Muss ich denn bevor ich in FHEM etwas definiere einen Treiber in Linux installieren??
- Raspberry 512MB
Joachim
Die Suchfunktion zeigt, das in diesem Tread
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16063.15.html
schoneinmal das gleiche gefragt wurde.
Und ich weiß, dass ich diese Frage schon mehr als einmal beantwortet habe.
Aber wenn Du meine Hilfe zur Selbsthilfe nich möchtest, dann nicht.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
rebs88
Entschuldige das hab ich schon alles durch, wie gesagt, ich habe gesucht.
Allerdings suchte ich den Fehler bei mir und wollte wissen ob es vllt noch eine Anleitung gibt nach der ich "detailiert" den Installationsprozess nachverfolgen kann.
Ich habe den LinkUSBi definiert
define OWioUSB OWX /dev/ttyUSB0
und der autocreat hat mir gleich folgendes dazu"gebastelt"
define OWX_00_000000000000 OWID 00 000000000000
attr OWX_00_000000000000 IODev OWioUSB
attr OWX_00_000000000000 model unknown
attr OWX_00_000000000000 room OWX
nun ist das ja kein wirkliches Device, oder was auch immer das darstellen soll.
Die angeschlossenen DS2408 (8fach Port) stehen nur auf initialized, im Normalfall zeigen sie mir die Zustände der Ports an.
Ich wollte hier keine Fehlersuche anstoßen sondern habe vielmehr einen Fehler/Mangel in der Installation gesucht
Arnold
- Raspberry 512MB
Joachim
Der Eintrag:
Zitatdefine OWioUSB OWX /dev/ttyUSB0
sollte reichen, da bei Dir keine vernünftige Rückmeldung von Deinem Adapter kommt, musst Du auf Fehlersuche gehen.
Stimmt der USB-Port
funktioniert der Adapter (kann man unter Windows testen)
http://www.maximintegrated.com/products/ibutton/software/1wire/OneWireViewer.cfm
Ansonsten mal das Log posten
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Prof. Dr. Peter Henning
Da gibt es ein Logfile.
Darin steht was ?
pah
rebs88
Guten Morgen,
entschuldigt diesen Thread, es lag an meiner Verkabelung.
Die Verbindung von dem LinkUSBi auf meine Relaisplatine war verdreht.
Deswegen konnte er auf der 1-Wire Seite auch nichts anzeigen.
Danke euch trotzdem.
- Raspberry 512MB
Joachim
Schön, dass es jetzt funktioniert,
Setze bitte die Überschrift dieses Treads noch auf gelöst.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
