Anleitung wie man zwei CUL (433+868) betreiben kann
Begonnen von wolfi1104, 31 Januar 2014, 16:58:37
wolfi1104
Hallo zusammen
Habe hier jetzt schon ein paar Stunden im Forum gesucht.
Und habe auch einigen Sachen gefunden.
Aber so richtig hat es mir nicht weiter geholfen.
Kann mir jemand sagen wie ich vorgehen soll um zwei CUL an meiner FB zu gleichen zeit zu betreiben oder einen  link da zu schicken
Wäre echt dankbar
pi / V 1.61e CUL433 / V 1.44 CUL868 /
Puschel74
äh, nimm die Anleitung für einen CUL und mach das ganze dann eben zweimal  :o
wolfi1104
Ok
Wenn du meinst flashen usw.
Dann habe ich das natürlich gemacht.
oder meinst du was anderes
Aber wenn ich beide am USB habe dann wird nur eine erkannt
habe hier gelesen das man die cul´s dann verschieden benennen muss
oder verstehe ich das falsch
Puschel74
Zitathabe hier gelesen das man die cul´s dann verschieden benennen muss
Das wäre nicht schlecht.
wolfi1104
:-) Ok
und wie genau geht das ?
mit
define CUL_0 /dev/CUL868_1-1.1@9600 1234
oder so
sorry ich steh zur zeit auf der leitung irgendwie
Wernieman
1. Der Name in FHEM sollte eindeutig sein (CUL_0, CUL_1 oder z.B. bei mir CUL433)
2. Der Devicename von Linux, den der passende CUL verwendet (/dev/ttyACM0, /dev/ttyACM1 ....)
Für 2. möchte ich hier einen kleinen "Tip" spendieren.
Heutige Linux-Distributionen binden die Device nicht nur direkt unter /dev sondern auch, passend zu den Seriennummern, in Unterverzeichnisse. Gucke einfach mal unter "/dev/serial/by-id/"
z.B. bei mir:
hedwig ~ # ls -1 /dev/serial/by-id/
usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A702GD6P-if00-port0
usb-busware.de_CUL433-if00
usb-busware.de_CUL868-if00
Du kannst auch diese "Devicenamen" in der Deklaration verwenden. also bei mir z.B. /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00 für CUL433. Rate mal, welche Frequenzen der hat ... wenn Du dagegen z.B. /dev/ttyACM0 verwendest, könnte es passieren, das nach einem Neustart die CUL-Definitionen vertauscht sind .. und das wäre "suboptimal"
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt?
- Bitte um Input für Output
micomat
Bei mir auf einem RasPi sieht das wie folgt aus:
# ————– CUL Start ————-
define CUL433 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
attr CUL433 addvaltrigger 1
define CUL868 CUL /dev/ttyACM1@9600 4321
attr CUL868 addvaltrigger 1
# ————– CUL Ende ————-
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
wolfi1104
Hallo
Danke für die tip
Habe gerade mal auf der FB im Verzeichnis dev  geschaut
Aber da gibt es kein /serial
Habe nur /dev/ttyACM0, /dev/ttyACM1 gefunden
Ist das bei der FB anders ?
wolfi1104
nachtrag
Gestern war alles noch ok, aber nach einem Neustart der FB
taucht jetzt auf einmal ein "CUL_FHTTK" in der Übesicht im FHEMauf
und bei der 868 Fernbedienung kommt im event monitor
2014-02-03 21:01:53 IT ELRO_10110_A off
2014-02-03 21:01:53 FS20 FS20_c90000 off
2014-02-03 21:01:53 CUL CUL_1 DISCONNECTED
2014-02-03 21:01:53 CUL CUL_1 CONNECTED
aber nur bei der ersten Taste, und bei der nächste Tast überhaupt keine reaktion
Was ist da wohl schief gegangen ?
Wernieman
wegen /dev/serial/
es könnte se8n, das es dieses bei FB nicht gibt, kann Dir mangels eigener FB nicht helfen ...
wolfi1104
Ja danke
Aber ich habe immer noch das Problem das meine 868 Fernbedienung nur noch bei dem ersten Tatendruck einen event erzeuge , erst wenn ich den Monitor schließe und wieder auf machen und eine taste drücken  wird der nächste event ausgelöst
Puschel74
das
ZitatAber ich habe immer noch das Problem das meine 868 Fernbedienung nur noch bei dem ersten Tatendruck einen event erzeuge , erst wenn ich den Monitor schließe und wieder auf machen und eine taste drücken  wird der nächste event ausgelöst
versteh ich nicht ganz - tut mir leid.
Welche Fernbedienung?
Welcher Monitor?
Was hat das mit 2 CUL zu tun?
wolfi1104
Hallo
Hier mal deteil
eine FS20 S8-3  868 MHZ
Welcher Monitor
event monitor im fhem natürlich
Es hat angefangen als ich nach dem einstecken der 2 CUL die FB 7270 neugestartet habe
Vorher hat alles geklappt ich konnte mit der FS20 Fernbedienung Steckdosen mit der CUL 433 steuern
Glaube ich habe irgend was mit der Benennung der CUL falsch gemacht
Puschel74
ZitatGlaube ich habe irgend was mit der Benennung der CUL falsch gemacht
Dann haben wir 2 Möglichkeiten.
Du lässt uns raten
Du postest uns den relevanten Teil aus deiner Konfig und den Auszug aus dem Logfile.
wolfi1104
aha
und was verstehst du unter relevanten Teil ?
