Homematic Firmware Update Tool
Begonnen von Samsi, 31 Januar 2014, 22:28:46
frank
#150
ZitatIn den set-Befehlen finde ich das fwUpdate nur bei den Thermostaten.
dann ist dein fhem nicht aktuell. ich habe gestern ein update gemacht und bei mir ist der befehl verfügbar. mit fhem musste ich für das update an der steckdose nichts machen.  ;)
kennst du das:
http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/changelog-hm-es-pm-sw1-Pl.txt
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Jojo11
#151
Normaler Weise aktualisiere ich fast täglich, aber nach dem IOErr-Fehler gestern habe ich eine Version eingespielt, die schon ein paar Tage alt ist.
Ich bin bei der Steckdose genau nach dieser Anleitung im changelog vorgegangen.
Werde es einfach nochmal probieren.
schöne Grüße
Jo
[Nachtrag] Habe das fwUpdate jetzt doch gefunden :)
tantor
Ich habe das Problem, dass mein Update-Tool immer abstürzt,nachdem ich die Datei ...eq3 ausgewählt habe. Es hat keinen Unterschied gemacht, ob ich die Firmware-Datei mit dem Firefox, Chrome oder IE geladen habe. Kann jemand helfen oder hat jemand eine Lösung?
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
Bennemannc
Versuch mal das Updatetool als Administrator auszuführen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
tantor
Habe das Update-Tool heute mal als Administrator ausprobiert und bekomme ebenfalls die Fehlermeldung " Home Matic Firmware Update Tool funktioniert nicht mehr"
Was mache ich falsch?
11x DS1820 2xDS2408
frank
warum machst du das firmwareupdate nicht mit fhem?
tantor
Meine Thermostate sind alle auf  Firmware-Stand 1.0 und ich bekomme es einfach nicht hin. Hab mir nun extra den Config-Stick von Homematic gekauft, weil es angeblich  damit so einfach sein soll. Kannst du mir die Vorgehensweise mit Fhem vielleicht erläutern? Ich verzweifelt bald!
11x DS1820 2xDS2408
Hauswart
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Newbie
ich hatte auch Probleme das Windows-Updatetool zum laufen zu bekommen.
bei mir funktioniert es nur so:
USB-Stick anschließen und innerhalb von 2-3 sek das Programm starten.
vg
P.S.: unter Windows 8.1
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
tantor
Leider funktioniert das auch nicht!
11x DS1820 2xDS2408
frank
tantor
Kann das Archiv  "hm_cc_rt_dn_update_V1_3_001_140314.tgz" nicht unter  Dateityp "CCU2 Firmwareaddon" oder "eQ-3 Firmwaredatei" auswählen.
11x DS1820 2xDS2408
Jojo11
Ich glaube mich zu erinnern, dass Du erstmal das tool aktualisieren musst. Danach kennt er die neue Endung.
schöne Grüße
Jo
frank
ich habe gerade mit meinem link getestet. bei mir funktioniert es mit "CCU2 Firmwareaddon".
update tool version 1.1
ich würde die sw deinstallieren, rechner runterfahren, neustarten, neu downloaden, neu installieren. und keinen internet-explorer anfassen.
tantor
Gehe davon aus, dass das update-tool aktuell ist. Hat jemand sicherheitshalber einen aktuellen Link?
11x DS1820 2xDS2408
