Hauptmenü
Readings ignorieren / filtern
Begonnen von Stephan, 02 Februar 2014, 16:38:16
CoolTux
Für was brauchst du es denn? FileLog oder Reading?
Du könntest es mit einem userReading probieren.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
killah78
Hallo CoolTux,
also ich habe einen Funk Thermostat im Kellergefrierschrank liegen und überwache damit die Temperatur. Diese geht im Normalfall so zwischen -15 und -20 Grad. Machmal gehen die Messwerte aber auf -40 und weniger. Ich glaube der Gefrierschrank kann garnicht soweit runter. Das ist ein Messfehler. Deswegen würde ich gerne die Werte kleiner -25 ignorieren.
Soweit zur Vorgeschichte.
Im Grunde könnten diese Werte im Log verbleiben und ich filtere mir sie über den Plot heraus.
Hier habe ich aber nur dieses (?!85) gefunden. Was muss ich hier tun, wenn ich einen Wert ausschließen möchte? Ein (?!le-25) geht nicht. Wie ist dafür die Syntax?
Aber auch den anderen Fall würde ich gerne beherrschen. Ist das möglich, bestimmte Ranges für das Logfile zu ignorieren? Wie würde sowas mit einem userReading funktionieren?
Danke und Gruss
killah78
HB86
#17
Hat schon jemand eine Lösung gefunden Bereiche bei Readings zu filtern?
Hab auch das Problem, dass meine Temperatursensoren manchmal komische Werte liefern. Die würde ich auch gerne filtern, da über die Temperatur Reading meine Heizkörper geregelt werden.
HB86
haneub
hab ein ähnliches Problem:
In einem reading steht manchmal auf 32, mich interessieren aber nur 0 und 4:
Im Filelog steht:
2017-01-02_12:19:16 VSR_d REG_DI: 32
2017-01-02_12:19:22 VSR_d REG_DI: 0
Mein Versuch im Filelog u.a. mit:
VSR_d:REG_DI.REG_DI\x3a.(?!32):0:
zu filtern funktioniert nicht.
Wie bekomme ich Zeilen wie
aus dem log?
Vielen Dank für Tips, Harald
Kehemann
#20
bei mir liefern die DS18B20-Sensoren auch ab und zu zu hohe Werte. Nun kann man sicher versuchen die Ursache zu beseitigen, jedoch ist mir der Aufwand dafür einfach zu hoch, da die Messwerte ansonsten zuverlässig liegen, mit einigen Ausnahmen eben. Ich habe dafür zwei Lösungen mit einem oder zwei userReadings gefunden. Die userReadings erzeugen bei den Ausreißern einen Standardwert, in meinem Fall 85, den ich über eine regex in dblog rausfiltere. Ob der Messwert zu hoch ist, wird entweder über einen Vergleich mit einem festen Wert oder über den Vergleich der Differenz zum Vorgänger des Messwertes geprüft.
Variante 1:
set Sensor userReadings Temp {sprintf "%.1f", ReadingsVal($name,"temperature",0)<60 ? ReadingsVal($name,"temperature",0) : "85"}
Das userreading Temp wird erzeugt nachdem geprüft wird, ob das Reading temperature des Sensors < 60 ist. Wenn ja ist Temp = temperature, wenn nein ist Temp=85.
Variante 2:
set Sensor userReadings Differenz difference {abs(ReadingsVal($name,"temperature",0))},
Temp {sprintf "%.1f", ReadingsVal($name,"Differenz",0)<10 ? ReadingsVal($name,"temperature",0) : "85"}
Das userReading Differenz  ist die Differenz des aktuellen Messwertes zum Vorgänger. Danach wird geprüft, ob die Abweichung kleiner als 10 ist. Wenn ja ist Temp = temperature, wenn nein ist Temp=85.
Die Definition meiner dblog sieht dann so aus:
define myDbLog DbLog ./db.conf .*:(Temp).*(?!85.0)
Damit wird ausschließlich das Reading Temp geloggt, mit Ausnahme des Wertes 85.
Grüße Kehemann
HB86
Besteht auch irgendwie die Möglichkeit die "Ausreisser" komplett zu ignorieren, also direkt als reading zu ignorieren?
DeeSPe
Ja, mit dem Attribut "suppressReading" und entsprechend gesetztem Regex.
Dan
HB86
zu suppressReading finde ich leider nicht sonderlich viel.
Kann ich damit auch ganze Bereiche ignorieren, also zum Beispiel alle temperature Werte < 5 ?
Und wie müsste sowas aussehen?
DeeSPe
Sorry, das habe ich verwechselt, ich dachte Du willst wirklich das Reading komplett unterdrücken, aber es sollen ja nur bestimmte Werte unterdrückt werden.
Da kenne ich mich leider nicht gut genug aus...
Dan
M.Piet
Dan
Das scheint doch genau das richtige zu sein. Ich möchte auch Readings mit genau 85° bei meinen 1wire ignorieren.
Mit welchem Wert müsste ich das Attribut füllen, damit 85° ignoriert wird und alle anderen nicht ignoriert werden?
suppressReading mit dem Wert "^85" oder "$85"?
Bin aus der Suche nicht so ganz schlau geworden. Danke schon mal. :) Und ausprobieren ist schwer, da ich nur alle 1-2 Wochen mal einen mit 85° habe...
Aeroschmelz
Hallo Kehemann,
mich würde interessieren, wie man bei Variante 2, den Wert von Temp nicht standardmäßig auf 85 setzt, wenn die Differenz zu groß ist, sondern auf den vorherigen Wert? $name muss immer durch den Namen des betroffenen Devices ersetzt werden? Was macht das sprintf "%.1f?
Zitat von: Kehemann am 23 April 2017, 15:05:04
Variante 2:
Danke und viele Grüsse
Marcus
huhu
Variante 2:
ich benutze seit einigen Wochen einen Ultraschallsensor in der Zisterne. Anfangs lief dies ganz gut, allerdings erhalte ich jetzt viele Fehlmessungen. Ich versuche Variante2 umzubauen, aber irgendwie will es nicht ganz funktionieren..
cleanlevel difference {abs(ReadingsVal("ESPEasy_ESP_Zisterne_LEVEL","level",0))},
lastlevel {sprintf "%.1f", ReadingsVal("ESPEasy_ESP_Zisterne_LEVEL","cleanlevel",0)<0.5 ? ReadingsVal("ESPEasy_ESP_Zisterne_LEVEL","cleanlevel",0) : "85"}
Weiß jemand wo der Denkfehler ist? Es soll der aktuelle Wert aus dem Reading ("ESPEasy_ESP_Zisterne_LEVEL","level",0) mit dem letzten Wert (lastlevel) verglichen werden. Bei Abweichung von mehr als 0.5cm soll der default Wert genommen werden; noch besser wäre es, den Wert zu ignorieren statt einen fest zu setzen.
Viele grüße
huhu
huhu
Viele grüße
huhu
Die Lösung sieht so aus, wer es mal brauchen sollte :)
Setze immer den Wert, es sei denn, er ist 150 - dann vorherigen behalten.
level {
my $lastlevel=ReadingsNum("ESPEasy_ESP_Zisterne_DISTANCE","level",0);
my $level=150-(ReadingsNum("ESPEasy_ESP_Zisterne_DISTANCE","distance",0));
return $level unless($level == 150);
return $lastlevel }, liter {
my $level=ReadingsNum("ESPEasy_ESP_Zisterne_DISTANCE","level",0);
my $liter=50.2*($level);
use Math::Round qw/round/;
return $liter= Math::Round::nearest('10',$liter) }
rob
Hi.
Bitte nimm mir das OT nicht übel, aber könntest Du bitte ein Foto einstellen wie Du physisch den Sensor im Einsatz hast? Ich möchte auch meine Zisterne messen und schwanke noch zw. Ultraschall- und Kapazitivmessung.
Den Auswerteansatz sieht man ja hier schon  ;D
Danke und viele Grüße
rob
