Modul für Terminansicht CALVIEW
Begonnen von chris1284, 08 Februar 2014, 13:18:31
Quatalspropella
Guten Morgen zusammen,
das mit dem Kalender ist schon schön. Besten Dank an alle hier die mir mit ihren Beiträgen immer wieder weiter geholfen haben.
Wer möchte das zwischen dem Datum - Zeitangabe - und Text mehr Leerzeichen sein sollen kann aus dem HTML Code das hier benutzen     , ich denke auch mal das hier andere Zeichen auch gehen würden. Es wird sonst ja immer nur ein Leerzeichen dargestellt.
Gruß Quatalspropella
lullebammel
Hi kvo1,
hier in dieser Zeile in rot markiert sorgt für das Kalender icon.
Kann halt auch ein anderes sein.
define Kalender readingsGroup <%time_calendar> mycalview
Ohne Tweak kein Sieg!
Raspberry Pi Model B, COC, HM-CFGLAN Adapter, Intertechno IT-1500,ITR-3500 , Home Easy HE808S, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-LC-BI1-FM, HM-PB-2-WM552, HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-Sw1-FM, DS18B20
kvo1
Hi lullebammel,
schon klar, ich habe nur in meinem fhem das Icon garnicht , habe ein anderes genommen und definiert.....
define Kalender readingsGroup <%kvkalender> mycalview
aber es wird keine icon angezeigt ! nur "wirre Zeichen ".......en.ka.%k - er
vermute , das liegt an der Formatierung ???
attr Kalender valueFormat { substr($READING,6,2).".".substr($READING,3,2).".".substr($READING,0,2)." - ".substr($READING,9,5)." "."$VALUE" }
kvo1
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
lullebammel
Hi kvo1,
jetzt kommts!
Mit darktouchstyle geht es bei mir.
Schalte ich um auf ios6 theme sieht es so aus wie bei dir.
also in der fhem.cfg steht bei mir = define Kalender readingsGroup <%kvkalender> mycalview
Und wenn ich Termine auf meinem Kalender anklicke steht unter DEF <%time_calendar> mycalview
MfG
lullebammel
Hi kvo1,
bevor ich weiter quatsch erzähle.
Jetzt hab ich auch diese komischen Zeichen.
Ich versuche der Sache mal auf den Grund zu gehen.
Eigentlich hab ich nix geändert, aber ich habe fhem geupdated.
Eventuell ist es dadurch passiert.
Ich melde mich wieder
holzwurm83
Zitat von: kvo1 am 27 November 2014, 20:01:30
Hi lullebammel,
kvo1
Ich kann das auch so bestätigen. Bei allen Styles. Sobald ich die attr. raus lösche passt wieder alles.
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
lullebammel
justme1968
ich habe vorhin ein problem mit valueFormat behoben.
bitte morgen nach dem update schauen ob es wieder geht.
gruß
  andre
holzwurm83
gruß
  andre
Sehr schön! Das passt wieder!
Danke andre!
lullebammel
Hi all, sehr schön geht wieder!
Ich habe mal ne Frage.
Es ist doch bestimmt möglich das Icon täglich mit einem andere icon auszutauschen.
Also die Idee ist 31 Icons zu haben. Für jeden Tag eins, z.B. das Icon mit der 14 drauf soll am 14ten angezeigt werden.
Das 21igste Icon halt am 21igsten.
So hätte man gleich auch noch eine Datumsanzeige.
Hätte da jemand eine Idee wie man das elegant Lösen könnte?!
Hochachtungsvoll
Rohan
#85
ist zwar schon 7 Tage her, aber wegen
Zitat von: MDegelmann5455 am 22 November 2014, 12:08:03
verstehe ich zwar nicht aber danke dennoch
schreibe ich es trotzdem:
Problem irgend wie gelöst !!!
Also "try-and-error-Prinzip".  ;D
Habe set myView Update und das Intervall weg gelassen und es geht
habe das intervall dann unter den einstellungen gesetzt geht auch
Das rot und fett geschriebene ist die Lösung. Solche alleinstehenden set-Befehle gehören nicht in eine cfg-Datei!
Punkt.
Das war aber kurz vorher in diesem Thread schon mal erläutert worden.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
kvo1
Hallo Zusammen,
@Andre             Danke funktioniert nach dem Update
@lullebammel    die Idee ist nicht schlecht !
kvo1
kvo1
Hallo
nachdem die Daten leidr nur teilweise angezeigt wurden (Zugriff auf owncloud  wie hier "http://www.fhemwiki.de/wiki/Calendar" beschreiben)
habe ich das dann so gelöst http://forum.fhem.de/index.php/topic,13920.msg150642.html#msg150642
Das ist schon besser!.
Kvo1
jschmitt
Hallo allerseits,
seit Wochen probiere ich bereits hier rum.
Jetzt aber wird es Zeit, bevor ich (innerlich) platze...
Ich habe einen Kalender (lokale Datei), welcher alle fünf Minuten den Zustand
von "an" nach "aus" wechselt. Warum zeigt mir das FHEM NICHT an?
Der Kalender ist i.O. , das Logfile von CALVIEW zeigt mir Updates an,
aber im WEB- Interface bleibt alles beim alten...
Mit der Bitte um eine Idee ...
Johannes
FHEM auf (QNAP TS-219P II, alt) HP T610 Thin Client : 1 x HM-CFG-LAN + 6 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Rolladen) + 12 x  HM-Sec-SD (Rauchmelder) + 2 x HM-SWI-3-FM (diverses)
chris1284
Werden dir die termine im calendar-modul angezeigt? (Vorraussetzung um mit calview was zu sehen)
Ist dein system aktuell?
