HM LAN Key
Begonnen von Michi240281, 11 Februar 2014, 17:10:11
Michi240281
Ok!
In der Originalsoftware steht z.B. bei den Zwischensteckern als Übertragungsmodus "Standard" und bei dem Türkontakt steht "gesichert" oder so ähnlich. Irgendwo hab ich auch mal gelesen, dass nur Geräte, die das "SEC" in der Bezeichnung tragen, AES unterstützen.
Was mache ich denn sonst falsch? Habe es nicht hinbekommen, AES zu aktivieren. In der Originalsoftware kann man auch nichts einstellen.
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
martinp876
hast du das "sign" register gesetzt?
woran siehst du, ob AES laeuft?
Michi240281
#17
Ja, leider mit dem Resultat auf Post #6!
Aufgrund der Fehlermeldung gehe ich einfach mal davon aus, das AES nicht läuft!
Noch jmd ne Idee, was man da machen kann?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
martinp876
Hi Michi,
ist das getConfig durchgelaufen? Kannst du die Register sehen? Gibt es ein sign? Was sagt "list"wenn expert auf 2?
Gruss Martin
Michi240281
getconfig lief durch, soweit ich das beurteilen kann. Hat keine 2 Sekunden gedauert. Wie schaut man sich die Register denn an und was hat es mit "list" und expert 2 auf sich? Wenn du mir kurz schreiben könntest, was ich tun soll, werde ich das heute Abend mal machen und das Ergebnis posten. Danke schonmal!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
martinp876
Kommandozeile:
attr <device> expert 2
list <device>
Zitatgetconfig lief durch, soweit ich das beurteilen kann
was stand in protoState? CMDs_done ist ok, alles andere nicht.
Michi240281
Ok danke, dann probier ich das heute Abend mal!
Da stand kurz CMDs_Processing und nach einem Reload der Seite CMDs_done.
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
So, hier die Infos!
list:
   DEF        23D2DD
   HMLAN1_MSGCNT 13
   HMLAN1_RAWMSG R26F0AD54,0001,04530416,FF,FFD6,0FA01023D2DD23A6D70100000000
   HMLAN1_RSSI -42
   HMLAN1_TIME 2014-02-12 17:31:51
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     13
   NAME       Vase
   NR         178
   STATE      an
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0F - t:10 s:23D2DD d:23A6D7 0100000000
   protLastRcv 2014-02-12 17:31:51
   protSnd    13 last_at:2014-02-12 17:31:51
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-42.85 min:-44 max:-42 lst:-42 cnt:7
   rssi_at_HMLAN1 avg:-42.46 min:-46 max:-42 lst:-42 cnt:13
   Readings:
     2014-02-12 17:30:01   CommandAccepted yes
     2014-02-08 11:24:24   D-firmware      1.12
     2014-02-08 11:24:24   D-serialNr      KEQ0943875
     2014-02-12 17:31:50   PairedTo        0x23A6D7
     2014-02-12 17:31:50   R-intKeyVisib   invisib
     2014-02-12 17:31:50   R-pairCentral   0x23A6D7
     2014-02-12 17:31:50   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:23 0B:A6 0C:D7 00:00
     2014-02-12 17:30:01   deviceMsg       on (to HMLAN1)
     2014-02-12 17:30:01   level           100 %
     2014-02-12 17:30:01   pct             100
     2014-01-03 18:46:05   powerOn         -
     2014-02-12 17:30:01   recentStateType ack
     2013-12-28 21:29:17   running         -
     2014-02-12 17:30:01   state           on
     2014-02-12 17:30:01   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       0123A6D723D2DD0103
     mId        00A1
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     Io:
       nextSend   1392222711.25741
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1392222711.17545
       ack:
         HASH(0x10c0a10)
         0F800223A6D723D2DD00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -42.8571428571429
         cnt        7
         lst        -42
         max        -42
         min        -44
       At_hmlan1:
         avg        -42.4615384615384
         cnt        13
         lst        -42
         max        -42
         min        -46
     Shadowreg:
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   off:aus on:an
   expert     2_full
   firmware   1.12
   group      Steckdosen
   model      HM-LC-SW1-PL2
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0943875
   subType    switch
   webCmd     an:aus
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
martinp876
sign kann man bei dem Device nicht setzen... ist nicht vorhanden
Michi240281
Woran sieht man das?
Wie siehts hiermit aus (HM-SEC-SC-2), der muss AES können.
   CFGFN      Garage.cfg
   DEF        24D402
   NAME       Garagentor
   NR         25
   STATE      geschlossen
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2014-02-12 22:14:32   Activity        alive
     2014-02-10 20:25:58   D-firmware      2.2
     2014-02-10 20:25:58   D-serialNr      KEQ0950744
     2014-02-10 20:18:55   alive           yes
     2014-02-10 20:18:55   battery         ok
     2014-02-12 22:06:39   contact         closed (to HMLAN1)
     2014-02-10 20:18:55   cover           closed
     2014-02-10 20:18:55   recentStateType info
     2014-02-12 22:06:39   state           closed
   Helper:
     mId        00B1
     rxType     12
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   devStateIcon offen:fts_garage@red geschlossen:fts_garage_door_100@green .*:fts_garage
   eventMap   open:offen closed:geschlossen
   expert     2_full
   firmware   2.2
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs
   serialNr   KEQ0950744
   subType    threeStateSensor
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Samsi
Man sieht das wohl daran, das es das Register sign gibt, wenn ich Martin richtig verstanden habe .
Mein HM-SEC-SC hat auch kein sign register in FHEM. In der Homematic Konfigurationssoftware kann ich aber sign einstellen und er überträgt das dann auch an den SC.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
Michi240281
Wo stellt man das denn genau ein? Hab da in der Originalsoftware nix gefunden!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Ich79
Bei dem Gerät scheint aber noch kein getConfig durchgelaufen zu sein. Die Register fangen mit "R-" an. Zumindest das R-pairCentral müsste da sein. Sonst fehlt ja das Pairing zur Zentrale. Kannst du bei dem Gerät mal getConfig ausführen und dann sollte auch R-pairCentral (und auch R-sign) auftauchen.
VG,
Boris
Fritz!Box 7490 mit FHEM 5.6 und HM-CFG-USB-2 (hmland)
AVM: 1x Fritz!Powerline546E
HM: 6x HM-CC-RT-DN / 2x HM-Sec-RHS / 1x HM-WDS40-TH-I-2 / 2x HM-Sec-SC-2 / 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB
Michi240281
VG,
Boris
Habs aber durchgeführt! Wie ist das: Muss man für das getConfig nochmal die ANlerntaste drücken, damit das funktioniert? Hab sowas meine ich in Erinnerung!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Samsi
Ja, get Config ist bei Battteriebetriebenen Sendern meist pflicht. Schua auch immer ob CMDs_Done da steht oder weiter oben noch CMDs_pending.
Aber ich habe auch ein getConfig auf meinen SC gemacht, er hat alle Register geladen, aber sign gibt es da trotzdem nicht.
Homematic CFG-LAN
