F 7490 und 1wire
Begonnen von Franz Tenbrock, 13 Februar 2014, 12:45:57
Franz Tenbrock
Nachdem der Umzug mit mehr oder weniger vielen Problemen geklappt hat
das nächste Problem
im wiki wird die 7490 leider nicht erwähnt
http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox_und_1-Wire
Ich hatte bisher den pcsensor 9097 am usb Port der 7390
die startfhem ist auf der 7490 nun identisch mit der 7390
da ich nun auhc etwas mit telnet umgehen kann habe ich es mit telnet laut wiki probiert
das Ergebnis:
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# cd var/media/ftp/fhem
# ls -1
CHANGED
FHEM
alt lib
backup
ch341.ko
dfu-programmer
docs
fhem.cfg
fhem.pl
lib
log
perl
startfhem
startfhem-og
startfhemAsRoot
www
# insmod ch341.ko
insmod: can't insert 'ch341.ko': invalid module format
geht da trotzdem was???
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Prof. Dr. Peter Henning
Und was bitte ist die Frage ?
pah
Franz Tenbrock
Hallo
der pcsensor 9097 will nicht mit der 7490
um zu testen woran es liegt habe ich nach wiki telnet benutzt
was ich mit telnet gemacht habe, habe ich habe ja kopiert
# insmod ch341.ko
scheinbar bekomme ich den  ch341.ko Teil der in der startfhem drin ist nicht eingebunden.
home=/var/InternerSpeicher/fhem
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
insmod $home/ch341.ko
ln -sf $home/FHEM/fhemcmd.sh /var/fhemcmd
startfhem wie sie bisher mit der fritz7390 läuft
PATH=$home:$PATH
export PATH
daher wird der usb adapter nicht erkannt und das ganze funktioniert nicht...
ist bekannt welcher Adapter läuft?
wäre das ev eine Alternative?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,18996.msg137102.html#new
oder das hier
http://www.ebay.de/itm/USB-1-wire-Adapter-mit-FT232RL-DS2480B-chipset-DS18S20-sensor-/171041719472?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item27d2e184b0
das mit der 1wire Temperaturmessung war einfach klasse
habe jetzt erst mal wieder die 730 genommen....
Joachim
Diagnose:Du hast die falsche ch341.ko, da sich die Kernel der 7390 und 7490 unterscheiden.
Behandlung: richtige ch341.ko besorgen.
Forum oder Google.
Bin aber der Meinung, dass Rudi mal in irgendeinem Tread erwähnt hat, dass AVM die richtige zur verfügung gestellt hat.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Franz Tenbrock
hier der Thread
http://forum.fhem.de/index.php?topic=18438.0
hab versucht die Datei zu laden
forbidden
"Im einzelnen sind das die Dateien ch341.ko cp210x.ko ftdi_sio.ko pl2303.ko, diese kann man aus dem Verzeichnis http://fhem.de/fb7490 direkt herunterladen. Ich habe sie noch nicht getestet, bei Erfolg wuerde ich mich ueber Feedback freuen."
ich würde ja gerne testen
wenn ich an die Datei käme
aber Dank der Hilfe hier im Forum hab ich bisher dann doch alles hinbekommen  8)
Zitatich würde ja gerne testen wenn ich an die Datei käme
Jeder (der etwas nachdenkt :) ), kann die Dateien herunterladen, gerade getestet.
Franz Tenbrock
Ich denke ja gerne nach
im allgmeinen bin ich auch nicht auf den Kopf gefallen
ich hab mich also auf die Suche gemacht...
der Link funktioniert nicht, eigentlich ja Sinn das man da landet...
bei google einfach mal das eingegeben
wieder im Thread den ich schon kannte gelandet-
hab auch hier in mehreren Unterordnern geschaut
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/
ein kleiner Tip für nen Dummy ??
muss ja nciht die Lösung sein.
FHEM macht ja gerade deshalb auch Spass das man zum denken angeregt wird
Joachim
Rudi ist gemein,
nimm mal diesen Link:
http://fhem.de/fb7490/ch341.ko
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Franz Tenbrock
Tja wenn man das Forum und seine Tricks kennt ist manim Vorteil
jetzt wo ich den Link sehen geht mir ein Licht auf und es klappt...
und ich hab hier gesucht...
Da gab es mal in der Google Group das hier
Das USB/1-Wire-Interface muss mit dem FTDI-Chip aufgebaut sein, also der FT232. Das aktive Interface hier: http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/1-Wire/ oder meins (s.Anhang) oder das vom freundlichen polnischen Händler (Link war hier schon mal irgendwo gepostet) funktionieren mit Peters Modulen.
Danke...
PS: hab wirklich mich bemüht es zu finden..
melde mich ob es damit geht.
dann wissen andere wenigstens
how to
Joachim
FHEM auf Raspberry
Franz Tenbrock
Dank der Hilfe hier
hat es mal wieder geklappt
der PC sensor 9097 mit 8 Thermosensoren  funktioniert nun auch !
mit der Fritte 7490
alsö Test bestanden
Franz Tenbrock
Anders als in  die Beschreibung des 9097 Pcsensor Sticks vermuten läßt kann der auch mehr als 8 1Wire Geräte an einem Kanal bearbeiten.
Habe nun 8 ThermoSensoren problemlos daran und dann noch den alternativen Dougie Counter mit USensor, also 9 Geräte
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20480.0.html
Auch das klappt problemlos.
Die Problem am Anfang kamen wohl ausschließlich von der Adapterplatine von PCsensor die ich somit nicht empfehlen würde.
Habe die Kabel nun über eine Streifenlochrasterplatine und Lötstellen verbunden. Ob hier eine Verbindung mittels Schraubklemme AK550/3DS-3.5-V-Grau, Printmontage, 3-polig nicht die bessere Alternative ist kann ich nicht sagen.
