Modul zur Anbindung Viessmann Heizung (Vitotronic 200 KW1)
Begonnen von Adam, 15 Februar 2014, 18:17:35
PeMue
Hallo Heinz,
Zitat von: hwiemann am 06 März 2020, 09:56:28
ich nutze einen älteren Windows-XP Laptop.
dann schau doch einfach mal im Device Manager welcher COM Port verwendet wird.
Gruß Peter
hwiemann
Hallo Peter,
zunächst herzlichen Dank dafür, dass Du Dich meines Problemes angenommen hast.
Um die Verbindung zu prüfen, habe ich versucht mit einem funktionierenden ViessData-Programm Daten zu übertragen. Das ist erst nach der Installation des "Optolink USB Treibers" CDM20828 gelungen. COM4 ist mein Port. Über diesen Port (und mit dem Treiber) erhalte ich jetzt auch mit FHEM Daten.
Für spätere "Neulinge": Ja, der "define Heizung..."-Befehl reicht aus um Daten einzulesen und im Fenster VCONTROL-Heizung zyklisch anzuzeigen.
Jetzt kann ich mich auf die FHEM und VCONTROL Dokumentation stürzen, lesen und lernen.
Natürlich freue ich mich, wenn mir jemand eine FHEM.cfg Datei einer bereits funktionierenden Heizung zur Anpassung zukommen lassen könnte. "Fertige Arbeit" ist immer gern gesehen.
Heinz
hwiemann
Liebes Forum,
in meiner VScotHO1.cfg Datei gibt es das Reading
     POLL, 01F7088A04, 4Byte,  1     , BrennerStarts,        day
Die Notify Anweisung
     define myNotify_BrennerStrt notify Heizung:BrennerStarts.* set BrennerStrt $EVTPART1
löst nur mit dem Zusatz .* (beliebig viele beliebige Zeichen) ein NOTIFY aus.
Dann lösen aber die automatisch von VCONTROL generierten Readings
     BrennerStartsToday
     BrennerStartsDayStart
zu recht ebenfalls ein NOTIFY aus, so dass ich den letzten (BrennerStartsDayStart) Wert statt des ersten (BrennerStarts) angezeigt bekomme.
Kann mir jemand sagen was ich tun muss, damit ein NOTIFY auch ohne den Zusatz .* ausgelöst wird?
Heinz
andies
Wie heißt denn das Reading, das du beobachten willst und das Auslösen soll?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
hwiemann
Das ist     BrennerStarts
(wie in der NOTIFY Anweisung, nur ohne den Zusatz .*)
Heinz
andies
Dann vermute ich, dass du statt .* schreiben musst :.*
Dann wird jeder Wert des readings gemeldet. Sicherer wäre es, wenn du die readingsänderung mal im Event Monitor anschaust. Da kann man eine Zeile hervorheben und das notify automatisch erzeugen lassen.
hwiemann
Hallo andies,
ja, das war es.
Ganz herzlichen Dank für Deine Hilfe
Heinz
hwiemann
Liebes Forum,
ich möchte in meinem Floorplan einen Messwert meiner Heizung mit einem Kommando versehen.
Die Anzeige im Floorplan habe ich in der fhem.cfg wie folgt definiert:
       define Niv dummy
       attr Niv fp_Vitodens333 120,1000,5,Niv,
       attr Niv stateFormat {sprintf('%.f',ReadingsVal($name,'state','?'))}
       define myNotify_Niv notify Heizung:Niveau:.* set Niv $EVTPART1
In meiner VScotHO1-300.cfg gibt es u.a. die Einträge:
     POLL, 37D4, 1ByteS, 1     , Niveau      , -
     SET,    37D4, 1ByteS, 1     , Niveau      , -
Wie kann ich eine Dropdown-Liste beim Dummy Niv erzeugen, die ein Kommando über VCONTROL300 an die Heizung schickt?
Anmerkung:
     attr Heizung setList Niveau:-10,-5,0.5,10
funktioniert von der Heizungs-Seite aus, hat aber keine Auswirkung auf meinen Floorplan.
     attr dummy setList Niv:-10,-5,0.5,10
hat gar keine sichtbare Auswirkung
     attr Niv webCmd -10:-5:0
zeigt die Auswahl-Werte unterhalb der Anzeige und setzt die Anzeige, geht aber nicht als Kommando an die Heizung raus.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Heinz
Roger
ich habe seit kurzem eine neue Viessmann Heizung: VITODENS 333-F Typ: B3TF
Diese hat ein modernes Touch-Display und wohl keine optische Schnittstelle.
Weiss jemand wie ich direkt (ohne Clound, das habe ich derzeit) an die Daten rankomme?
Wie heist denn das Protokoll der serielle Schnittstelle, welches mit dem Optolink-Adapter abgegriffen wird?
mit beheißtem Gruß
Roger
Zotac & RPIs mit 10*FHEM
2*HM-LAN, 2*JeeLink, 2*RS485, SignalESP
HomeMatic, PCA301 Komponenten, ModBus: Stromzähler, Fronius WR, Shelly, Victron
amenomade
#1569
mit beheißtem Gruß
Roger
Hier: https://github.com/openv/openv/wiki/Protokolle
Das ist aber eher die optische Schnittstelle.
hwiemann
Hallo Roger,
ich bin zwar blutiger Anfänger, versuche aber gerade selbst eine Vitodens-333 F darzustellen.
Meine Heizung ist über das Optolink-Kabel an einen Raspberry angeschlossen. Die Heizungsdaten werden 1/Min. ausgelesen und in einem Blockdiagramm (Floorplan) dargestellt. Soll-Werte können an die Heizung gesendet werden. An Kommandos per Icon "verzweifle" ich gerade; die laufen also noch nicht. Die Log-Dateien werden auf einem externen USB-Stick gespeichert.
Die Vitodens VScotHO1.cfg und die fhem.cfg müssten bei Dir weitgehend laufen. Ich habe nur HK-2. Für HK-1 müsste die 3xxx-Gruppe auf 2xxx gesetzt werden. Das statische Hintergrundbild müsste auf Deine Konfiguration angepasst werden -falls Du eine ähnliche Darstellung wünscht. Hintergrundbild und Icons kann ich Dir bei Bedarf zusenden.
Heinz
hwiemann
Hallo Roger,
hier noch ein Beispiel für die Icon-Kommandos:
define rg_PartyOn readingsGroup Heizung:Partybetrieb
attr rg_PartyOn commands { 'Partybetrieb.0' => 'set %DEVICE Partybetrieb 1','Partybetrieb.1' => 'set %DEVICE Partybetrieb 0' }
attr rg_PartyOn fp_Vitodens333 380,380,0
attr rg_PartyOn mapping { 'Partybetrieb' => ' ' }
attr rg_PartyOn noheading 1
attr rg_PartyOn notime 1
attr rg_PartyOn valueIcon { 'Partybetrieb.0' => 'Party.off', 'Partybetrieb.1' => 'Party.on' }
Die Anweisungen ersetzen die entsprechenden Dummy-Einträge in der fhem.cfg.
Heinz
Roger
Hallo Heinz,
ich habe das Problem, dass ich bei meiner Heizung wohl keinen seriellen BUS habe (oder den nicht finde).
Ich kann also derzeit die Daten nicht direkt abgreifen und nur auf ein paar über die Cloud zugreifen.
Für Techniker soll eine Zigbee Schnittstelle existieren, aber ich finde keine Infos darüber.
Dann gibt es für größere Anlagen von Viessman noch sauteure GWs nach Modbus oder KNX, aber preislich kommen die nicht infrage.
Hat jemand eine Idee wie ich bei meiner modernen Therme (VITODENS 333-F Typ: B3TF) direkt an die Daten rankomme?
mit ratlosem Gruß
Roger
hwiemann
Hallo Roger,
links von Deinem Heizungs Display müssten hinter einer verschiebbaren Abdeckung die Status- und Störungs-LEDs sein. Dazwischen ist das "Viessmann-V". Dies ist gleichzeitig die Optolink Schnittstelle (Sende- und Empfangs-LEDs). Falls Du noch kein Optolink Kabel hast, kannst Du Dir VitoConnect anschaffen (ca. 100 Euro) und nur das Optolink Kabel benutzen, oder von Deinem Heizungsbauer nur das Optolink Kabel Nr. 7856059 als Ersatzteil besorgen lassen (ca. 20..40 Euro). Gehandelt wird das Kabel mit ca. 80 Euro. Da die Heizung funkelnagelneu ist, würd' ich 'mal mit dem Heizungsbauer schnacken.
Das Optolinkkabel dann in das "Viessmann-V" stecken und mit einem USB Anschluss Deines FHEM-Servers verbinden.
Viel Erfolg
Heinz
Roger
