Modul zur Anbindung Viessmann Heizung (Vitotronic 200 KW1)
Begonnen von Adam, 15 Februar 2014, 18:17:35
andreas13
Zitat von: trapperjohn am 17 Februar 2019, 09:27:31
Das mit dem Vitoconnect Modul hab ich schon gelesen - aber auch ein rigoroses Isolieren von IoT Geräten hilft ja nur, sie vom Rest des eigenen Netzes fernzuhalten. Dass ein Angreifer die Daten deiner Heizung bekommt, sie evtl fernsteuern kann und weiß, wann du in Urlaub fährst, dagegen hilft's leider nix.
Klar, die Angst kann ich Euch nicht nehmen. Ich hatte Dich so verstanden, dass Du die Daten sowohl in die Cloud als auch lokal auslesen willst. Und wenn Du eh (trotz aller Bedenken) eine Verbindung zu Cloud hast, kannst du die Daten auch ohne Hardwarebastelei über die API mit FHEM auslesen.
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT
daruel
#1546
habe seit ein paar Woche die Heizung mit der V200KW1.cfg am laufen und kann auch alles empfangen und senden.
Was muss ich an der .cfg anpassen, damit ich die Raum-Soll-Temp ändern kann von der FTUI aus?
EDIT:
Habe es selbst mal probiert und es läuft. Falls also auch mal jemand danach sucht:
SET, RAUMT     ,    01F4230601  , 1ByteU     , -
einfach in der .cfg unter den Set-Befehlen ergänzen
Motivierte linke Hände
hat zufällig jemand eine Konfiguration, die mit einer Vitotronic 200, Typ HO2B läuft?
Danke und einen schönen Feiertag allerseits,
Christian
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
amenomade
Christian
https://www.zengl.net/
Gunther
#1549
Ich brauche mal Hilfe von Euch:
Meine Heizung ist so aufgebaut, dass ich
a) über den Viessmann-Brenner und
b) über einen wassergeführten Kamin
unseren Puffer beschicke.
Obwohl wir hier momentan den Kamin durchheizen, sprint der Brenner mehrere Stunden am Tag an.
Ich würde gerne Priorität auf den Kamin geben.
Meine Viessmann 300KW3 ist eingebunden. Zusäzlich steuert eine Vitosolic 200 die Pumpe für den Kamin.
Ich würde gerne den Brenner ausstellen, solange bis eine Temperatur im mittleren Pufferbereich unterschritten wird.
Wenn ich nun die V300KW3 solange auf nur WarmWasser stelle, springen wahrscheinlich die Pumpen für FBH und Radiatoren nicht an, richtig?
Kann ich den Brenner hart ausstellen und die Pumpen laufen lassen?
Freue mich über Antworten, Ideenansätze und Rüffel ;-)
EDIT: Hier ein Auszug aus meiner config. Leider habe ich dort den Brenner nicht direkt im Zugriff - vielleicht aber auch nur weil ich ihn "vergessen" habe:
# Modi Warmwasser, Warmwasser+Heizung, Aus
SET, WW_KR1                                   , 01F423010100, state      , -
SET, HWW_KR1                                  , 01F423010103, state      , -
SET, AUS_KR1                                  , 01F423010105, state      , -
SET, WW_KR2                                   , 01F433010100, state      , -
SET, HWW_KR2                                  , 01F433010103, state      , -
SET, AUS_KR2                                  , 01F433010105, state      , -
SET, WW_KR3                                   , 01F443010100, state      , -
SET, HWW_KR3                                  , 01F443010103, state      , -
SET, AUS_KR3                                  , 01F443010105, state      , -
# Soll-Raumtermperaturen
SET, Temp-Raum-Soll-KR1                       , 01F4230601 , 1ByteU      , -
SET, Temp-Raum-Soll-KR2-Heizkoerper           , 01F4330601 , 1ByteU      , -
SET, Temp-Raum-Soll-KR3-FBH                   , 01F4430601 , 1ByteU      , -
SET, Temp-Raum-Soll-reduziert-KR1             , 01F4230701 , 1ByteU      , -
SET, Temp-Raum-Soll-reduziert-KR2-Heizkoerper , 01F4330701 , 1ByteU      , -
SET, Temp-Raum-Soll-reduziert-KR3-FBH         , 01F4430701 , 1ByteU      , -
# Soll-Warmwasser Temperatur
SET, WWTEMP                                   , 01F4630001  , 1ByteU     , -
# Sparbetrieb
SET, SPAR-OFF-KR1                             , 01F423020100, state-spar-KR1                    , -
SET, SPAR-ON-KR1                              , 01F423020101, state-spar-KR1                    , PARTY-OFF-KR1
SET, SPAR-OFF-KR2-Heizkoerper                 , 01F433020100, state-spar-KR2-Heizkoerper        , -
SET, SPAR-ON-KR2-Heizkoerper                  , 01F433020101, state-spar-KR2-Heizkoerper        , PARTY-OFF-KR2-Heizkoerper
SET, SPAR-OFF-KR3-FBH                         , 01F443020100, state-spar-KR3-FBH                , -
SET, SPAR-ON-KR3-FBH                          , 01F443020101, state-spar-KR3-FBH                , PARTY-OFF-KR3-FBH
# Partybetrieb
SET, PARTY-OFF-KR1                            , 01F423030100, state-party-KR1                   , -
SET, PARTY-ON-KR1                             , 01F423030101, state-party-KR1                   , SPAR-OFF-KR1
SET, PARTY-OFF-KR2-Heizkoerper                , 01F433030100, state_party-KR2-Heizkoerper       , -
SET, PARTY-ON-KR2-Heizkoerper                 , 01F433030101, state_party-KR2-Heizkoerper       , SPAR-OFF-KR2-Heizkoerper
SET, PARTY-OFF-KR3-FBH                        , 01F443030100, state_party-KR3-FBH               , -
SET, PARTY-ON-KR3-FBH                         , 01F443030101, state_party-KR3-FBH               , SPAR-OFF-KR3-FBH
# Frostschutz (in °C einstellen; Default 2°C)
SET, Frostgrenze-KR1                          , 01F427A301 ,  1ByteU     , -
SET, Frostgrenze-KR2-Heizkoerper              , 01F437A301 ,  1ByteU     , -
SET, Frostgrenze-KR3-FBH                      , 01F447A301 ,  1ByteU     , -
# Frostschutz an- und ausstellen (default: aus)
SET, Frostschutzfunktion-on-KR1               , 01F427A30100 ,  1ByteU   , -
SET, Frostschutzfunktion-off-KR1              , 01F427A30101 ,  1ByteU   , -
SET, Frostschutzfunktion-on-KR2-Heizkoerper   , 01F437A30100 ,  1ByteU   , -
SET, Frostschutzfunktion-off-KR2-Heizkoerper  , 01F437A30101 ,  1ByteU   , -
SET, Frostschutzfunktion-on-KR3-FBH           , 01F447A30100 ,  1ByteU   , -
SET, Frostschutzfunktion-off-KR3-FBH          , 01F447A30101 ,  1ByteU   , -
# Urlaubsschaltung
SET, Urlaub-Beginn-KR1                        , 01F4230908  , date       , -
SET, Urlaub-Ende-KR1                          , 01F4231108  , date       , -
SET, Urlaub-Beginn-KR2-Heizkoerper            , 01F4330908  , date       , -
SET, Urlaub-Ende-KR2-Heizkoerper              , 01F4331108  , date       , -
SET, Urlaub-Beginn-KR3-FBH                    , 01F4430908  , date       , -
SET, Urlaub-Ende-KR3-FBH                      , 01F4431108  , date       , -
# Feineinstellungen
SET, Niveau-KR1                               , 01F4230401  , 1ByteS     , -
SET, Niveau-KR2-Heizkoerper                   , 01F4330401  , 1ByteS     , -
SET, Niveau-KR3-FBH                           , 01F4430401  , 1ByteS     , -
SET, Neigung-KR1                              , 01F4230501  , 1ByteU     , -
SET, Neigung-KR2-Heizkoerper                  , 01F4330501  , 1ByteU     , -
SET, Neigung-KR3-FBH                          , 01F4430501  , 1ByteU     , -
# Ölverbrauch (gemäß Brenner und Düse einstellen)
SET, Verbrauch-Brenner                        , 01F4572602  , 2ByteU     , -
# Kreis1 Possible TIMER Set commands prefix
SET, TIMER_KR1_2_MO,    01F4200008  , timer      , MO
SET, TIMER_KR1_3_DI,    01F4200808  , timer      , DI
SET, TIMER_KR1_4_MI,    01F4201008  , timer      , MI
SET, TIMER_KR1_5_DO,    01F4201808  , timer      , DO
SET, TIMER_KR1_6_FR,    01F4202008  , timer      , FR
SET, TIMER_KR1_0_SA,    01F4202808  , timer      , SA
SET, TIMER_KR1_1_SO,    01F4203008  , timer      , SO
# Kreis2 Possible TIMER Set commands prefix
SET, TIMER_KR2_2_MO,    01F4300008  , timer      , MO
SET, TIMER_KR2_3_DI,    01F4300808  , timer      , DI
SET, TIMER_KR2_4_MI,    01F4301008  , timer      , MI
SET, TIMER_KR2_5_DO,    01F4301808  , timer      , DO
SET, TIMER_KR2_6_FR,    01F4302008  , timer      , FR
SET, TIMER_KR2_0_SA,    01F4302808  , timer      , SA
SET, TIMER_KR2_1_SO,    01F4303008  , timer      , SO
# Kreis3 Possible TIMER Set commands prefix
SET, TIMER_KR3_2_MO,    01F4400008  , timer      , MO
SET, TIMER_KR3_3_DI,    01F4400808  , timer      , DI
SET, TIMER_KR3_4_MI,    01F4401008  , timer      , MI
SET, TIMER_KR3_5_DO,    01F4401808  , timer      , DO
SET, TIMER_KR3_6_FR,    01F4402008  , timer      , FR
SET, TIMER_KR3_0_SA,    01F4402808  , timer      , SA
SET, TIMER_KR3_1_SO,    01F4403008  , timer      , SO
#Possible Warm Water Timer Set commands prefix
SET, TIMER_WW_2_MO,     01F4210008  , timer      , MO
SET, TIMER_WW_3_DI,     01F4210808  , timer      , DI
SET, TIMER_WW_4_MI,     01F4211008  , timer      , MI
SET, TIMER_WW_5_DO,     01F4211808  , timer      , DO
SET, TIMER_WW_6_FR,     01F4212008  , timer      , FR
SET, TIMER_WW_0_SA,     01F4212808  , timer      , SA
SET, TIMER_WW_1_SO,     01F4213008  , timer      , SO
Raboe
Moin zusammen,
benutze erst seit kurzem Fhem und bisher hat alles ganz gut ohne Hilfe geklappt. Jetzt brauche ich aber doch mal Unterstützung. Ich habe eine Viessmann Vitodens333 WS3A. Ich vermute VdensHO1=20C2, weiß es aber nicht mit Sicherheit. Von Wolf habe ich mir den Optolink mit USB besorgt. Ich habe das Gerät noch nicht definiert. Habe ich das so alles richtig verstanden:
ich brauche eine Config Datei ähnlich wie die Beispiele im Wiki "Vitotronic 200". Diese Datei muß ich dann manuell auf den Pfad /opt/fhem/FHEM/ kopieren und im Define Befehl angeben. Bei mir könnte das dann so aussehen: define Heizung VCONTROL /dev/ttyUSB2 /opt/fhem/FHEM/VdensHO1.cfg.
Da ich im Forum/Internet leider keine Config für VdensHO1 gefunden habe, kann mir jemand eine zur Verfügung stellen? Wenn nicht wie taste ich mich selbst am Besten ran. Einfach eine bestehende z.B. aus dem Wiki nehmen und schrittweise versuchen anzupassen - wenn ja mit welcher fängt man am Besten an?
Gibt es bei der Config Namenskonventionen - also muß sie VdensHO1 heißen oder kann ich sie nennen wie ich will?
Zum Schluss: ich finde bei mir in /fhem/FHEM/ nur die Datei 89_VCONTROL.pm aber nicht 89_VCONTROL300.pm. Wenn man das Modul 300 nutzen will muß man dann diese Datei erst noch hinzufügen?
Wahrscheinlich viele Anfängerfragen trotzem vielen Dank für Eure Hilfe.
andies
Auf die Schnelle: Einige Befehle sind hier zu finden:
https://github.com/openv/openv/wiki/Ger%C3%A4te
Da ist auch Deine Anlage aufgeführt. Ich glaube, dass in dem Account auch steht, wie man die Befehle herausbekommt.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
ph1959de
Ich bin gerade dabei, die Wiki-Seiten zu diesem Themenkomplex zu überarbeiten. Deine obige Frage sollte aber schon auf der Seite zu VCONTROL300 Modul beantwortet sein: https://wiki.fhem.de/wiki/VCONTROL300 (zumindest im Hinblick darauf, wo die 89_VCONTROL300.pm zu finden ist bzw. sein könnte).
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Raboe
Vielen Dank. Der Link hat sehr geholfen und ich denke ich habe jetzt mal eine erste Config Datei für VdensHO1 hinbekommen. Aber wie um Gottes Willen bekomme ich die auf /opt/fhem/FHEM ?? Sorry wahrscheinlich Linux Anfängerfrage. Alles was ich versucht habe endet in permission denied. Bin Dankbar für einen Hinweis oder gibt es vielleicht eine direkte Möglichkeit in Fhem?
Und ja in der Tat wenn man VControl300 Wiki aufmerksam liest dann steht eigentlich schon alles drin.  :(
andies
Raboe
Vielen Dank für Eure Hilfe. Hab es für meine Vitodens WS3A mit VdensHO1 hinbekommen. Auslesen kann ich fast alles. Bei den Set Befehlen muß ich noch ein wenig fummeln. Aber ein paar gehen hier auch schon.
Ich wollte einen Plot anlegen - hab es aber bisher noch nicht gemacht. Nun sehe ich das keine Logfiles geschrieben werden - ist das korrekt? Allerdings jede Menge Events bei jedem Update der Readings. Kann mir jemand sagen wie ich einen Plot hinbekomme? Muß dazu erst ein Logfile angelegt werden?
andies
hwiemann
Liebes Forum,
ich versuche meine ersten Schritte mit FHEM mit dem Auslesen von Daten meiner Heizung. Ich habe FHEM und Perl auf einen USB Stick installiert und kann das WebInterface aufrufen. Die passende Konfigurationsdatei VScotHO1.cfg habe ich in's FHEM-Verzeichnis kopiert. Ein Viessmann Optolink Kabel ist auf meiner Heizung Vitodens 333 und auf eine USB Buchse des Laptop gesteckt. Als nächstes habe ich die Heizung wie folgt definiert:
define Heizung VCONTROL com3 VScotHO1.cfg 60
Anmerkung:
com1,2,5 ergeben Fehlermeldungen (can't open). com3 und com4 werden akzeptiert. /ttyUSB0...6 ergeben alle Fehlermeldungen (can't open).
Im Webinterface steht die Heizung auf "Initialized" und nichts passiert weiter.
Fragen:
Wie kann ich herausfinden, ob der Port com3 richtig ist?
Müssten jetzt bereits Daten eingelesen und angezeigt werden?
Müsste ich mit "get Heizung Temp-Abgas" einen Wert angezeigt bekommen? Es wird ein leeres Pop-Up Fenster mit einem OK-Button angezeigt.
Ich möchte erst einmal nur sehen, dass ich überhaupt Daten von der Heizung erhalte. Eine lauffähige "Mini" FHEM.cfg wäre toll.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
PeMue
auf welchem System läuft FHEM? Unix (z.B. Raspbian) oder Windows? Wenn Unix, dann ist COMx falsch ...
Gruß Peter
hwiemann
Hallo Peter,
ich nutze einen älteren Windows-XP Laptop.
Heinz
