Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
P.A.Trick
Zitat von: Dirk am 18 Juli 2014, 21:55:57
Ich habe den Wiki-Beitrag etwas überarbeitet:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Universalsensor
In der Hoffnung ich habe alles wichtige erfasst um das zu einer Zusammenfassung von diesem Tread zu machen.
Ansonsten, jeder ist gerne eingeladen den Artikel zu aktualisieren :)
Dirk
Cool vielen Dank Dirk! Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage der Bezugsquelle? *ganzliebguck* ;-)
Dirk
#646
Nach einige erfolgreichen Tests kann ich glaube die Prototypenphase als erfolgreich beendet erklären.
Ich habe heute auch die Auftragsbestätigung für die Fertigung der Platinen incl. Pastenschablone für eine "kleine Serie" bekommen. Ich werde nun noch einige Bauteile ordern.
Ich denke gegen Mitte / Ende August kann dann die Auslieferung der Sensoren an alle bisherigen Interessenten beginnen.
Ich würde dann jeden auf meiner Liste per PM kontaktieren und dann noch mal die genaue Bestückungsvariante und die gewünschten Stückzahlen abfragen.
Dirk
hexenmeister
juppzupp
Meiner läuft  mit FW 0.9 sehr stabil, die beiden Ausreisser sind selbst verschuldet, da ich fhem zum hängen gebracht hatte.
Messages pro Stunde :
moonsorrox
Dirk
ich würde mich ebenfalls einklinken und Sensoren ordern, wenn ich es nicht schon getan habe... weiß ich grad nicht mehr... lese aber ständig mit.
Hiermit möchte ich dann ebenfalls auf die Liste... Danke
unimatrix
Ich würde gerne auch auf die Liste.  Danke!
P.A.Trick
Dirk
#652
unimatrix hab ich mit aufgenommen.
P.A.Trick stand schon drauf :)
Update:
moonsorrox hab ich auch auf die Liste gesetzt.
Luigi
Habe auch Interesse an einem Innenraumsensor.
Luigi
Bennemannc
für mich einen Außensensor (Funk) Temperatur, Feuchtigkeit, Helligkeit
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
slor
Ich hätte gerne auch nen Außensensor mit allem drum und dran. (Funk)
Hat schon jemand efolgreich den Innensensor mit einem Bewegungsmelder ausgestattet? Das ist für mich der Haupt-Beweggrund so einen (oder mehrere) zu kaufen.
Danke,
Sebastian
P.A.Trick
Update:
Scheiß Demenz ;-)
tpm88
Hallo Dirk,
ich hätte auch Interesse an 1x Aussensensor und 1x Innensensor (Funk).
Danke & Gruss
Tobias
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
kvo1
Hallo Dirk,
der Innensensor läuft mit Version 0.9 bisher stabil, hätte gerne auch noch einen Außensensor mit allem drum und dran. (Funk)
Klaus
PS: Danke auch für das überarbeitete Wiki
Dirk
tpm88 und kvo1: ihr steht mit auf der Liste und bekommt in den nächsten Tagen Post.
Dirk
