Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
Dirk
#630
Ich habe mal wieder die Firmware aktualisiert.
Wir sind jetzt bei Version 0.10
Änderungen:
v0.9
v.010
  • Die On-Zeit der LED habe ich halbiert. Dadurch sollte etwas Energie gespart werden was auf die Laufzeit der Batterien positive Auswirkungen haben sollte
  • Frequenz auf 868,2895508 MHz geändert. Siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,20620.msg181749.html#msg181749. Auch bei mir kommen damit deutlich mehr Pakete ohne Resend an der Zentrale an
  • Retry-Count auf 5 gesetzt. Der Sensor sendet jetzt bis 5 mal, falls ein Paket nicht angekomen ist
Die neuen Versionen sind hier:
https://github.com/kc-GitHub/Wettersensor/blob/master/Tools/Firmware/Flash-Tool-Windows.zip?raw=true
https://github.com/kc-GitHub/Wettersensor/blob/master/Tools/Firmware/Flash-Tool-Linux_RaspberryPi.tgz?raw=true
Diese Punkte stehen noch auf der ToDo-Liste:
  • Low-Battery-Schwelle per Register einstellbar machen
  • Retry-Count per Register einstellbar machen
  • evtl. 1-Wire-Temperatur Sensoren an den Sensor einbinden
Dirk
hexenmeister
Die neue Version läuft bei mir seit ca. 3 Stunden. Keine Probleme. :)
unimatrix
kann ich bei mir auch nachvollziehen. Wahrscheinlich eine Änderung von Martin wo noch ein kleines Artefakt übrig blieb. Aber das Mode schalten klappt ja.
Wieso sich dein Mode allerdings verstellt, würde mich ja an deiner Stelle doch genauer interessieren...
Dirk
Hm, das kann ich grade nicht zuordnen.
unimatrix
aehm. k.a. was da schief lief. das sollte in einen völlig anderen Thread. Sorry!
vbs
Ich würde mich gerne mal um Bewegungsmelder kümmern und wollte mal gerne hören, was zu diesem Thema euer aktueller Stand ist.
Ich hab mal den Thread durchsucht, aber ziemlich wenig gefunden zum Thema. Hat schon jemand erfolgreich einen Bewegungsmelder in Hard- und/oder Software angebunden? Oder gibt es zumindest schon konkrete Ideen, welche Modelle in Frage kämen?
r_knipp
Moin zusammen,
ich verfolge diesen Thread nun schon seit einiger Zeit und muss den Sensor in nächster Zeit wohl auch mal austesten.
Mir kam da aber auch noch ein anderer Anwendungsfall in den Sinn. Und zwar zur Aquarienüberwachung.
Wäre es denn wohl ohne großen Aufwand möglich, Sensoren für PH-Wert, Leitwert, Füllstand (Kapazitiv?), etc. in der Firmware zu implementieren?
Franz74
ich habe auch schon über einen "Pool" Sensor / Aktor nachgedacht, dazu würde ich einen PH und ORP Sensor neben der Temperaturmessung brauchen und damit die Umwälzpumpe (je nach Wassertemperatur) und einige Dosierpumpen Steuern.
Sensoren habe ich diese hier gefunden:
http://www.exp-tech.de/index.php?manu=m74_Atlas-Scientific.html
Leider sind die Sensoren nicht so günstig und ich noch Arduino Neuling...
Franz
Dirk
Ich habe grade kein Datenblatt zu dem Sensor gefunden.
Wie übermittelt der Sensor seine Daten? 1-Wire, I2C, UART?
betateilchen
Dirk
Das ist doch nur die Ansteuerplatine. Da muss noch der Sensor dran.
Den kann man doch bestimmt auch direkt auslesen. Sofern dessen Protokoll bekannt ist.
Ansonsten, Sensoren mit serieller Schnittstelle sind eigentlich mit ein paar Codezeilen implementiert.
Aber der "Teufel" liegt bekanntlich im Detail.
betateilchen
Dirk
So wie es aussieht hast du recht.
Die Auswertelektronik ist nicht trivial und müsste auch abgeglichen werden.
Auf alle Fälle ist der PH-Sensor gar nicht mal so günstig.
Das Auslesen über die Serielle Schnittstelle geht dann allerdings um so einfacher.
betateilchen
  • und hat nur eine Lebensdauer von 3 Jahren
  • und muss nach jedem Trockenfallen neu kalibriert werden
  • und so weiter...
ich glaub, mit dem Teil hätte ich keinen Spaß  :P
Dirk
Ich habe den Wiki-Beitrag etwas überarbeitet:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Universalsensor
In der Hoffnung ich habe alles wichtige erfasst um das zu einer Zusammenfassung von diesem Tread zu machen.
Ansonsten, jeder ist gerne eingeladen den Artikel zu aktualisieren :)
Dirk
