Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
betateilchen
Das mit dem Umstellen auf deutsch ist nur die halbe Wahrheit.
Ob es deutsche Texte zu einem Modul gibt, ist die freie Entscheidung des jeweiligen Modulautors. Verpflichtend für ein FHEM Modul ist nur eine englische Beschreibung.
Wundere Dich also nicht, wenn Dir an der einen oder anderen Stelle doch keine deutsche Hilfe angezeigt wird.
Bei CUL_HM wusste ich aber, dass es auch deutsche Texte gibt.
CatWeazle
Moin Leutz,
auch wenn es jetzt funktioniert, hat vielleicht noch jemand die SmartHome-master V1.4 von Tom Major?
Wenn ja, würde ich mich freuen, diese zu bekommen.
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
Gernott
Zitat von: CatWeazle am 23 Juli 2025, 15:25:21...hat vielleicht noch jemand die SmartHome-master V1.4 von Tom Major?
Du findest den Code von älteren FW-Versionen hier in Toms Github:
https://github.com/TomMajor/SmartHome/blob/master/HB-UNI-Sensor1/Arduino/HB-UNI-Sensor1/HB-UNI-Sensor3.---
(Der Dateiname ist zwar Sensor3, aber das ist alles für den Unisensor1.
Die zu den verschiedenen FW-Versionen passenden FHEM-Dateien findest Du dann hier:
https://github.com/TomMajor/SmartHome/tree/master/HB-UNI-Sensor1/FHEM
CatWeazle
Hallo Gernott,
vielen Dank für die Links.
Grüße, Mike
CatWeazle
Moin Leutz,
und da habe ich "mal wieder" ein Problem.
Seit einer Woche versuche ich in der HB-UNI-Sensor1, Version 1.5, einen AHT20 zum Laufen zu bringen.
Als Device habe ich die Device_Example.h genommen, in der alle Sensoren außer AHTxx deaktiviert sind.
Die letzten Versuche von heute sind auch gescheitert, es wird immer versucht einen AHT1x einzubinden, bei den heutigen Versuchen hatte ich auch kein CC1101 angeschlossen, was aber für den Test auch nicht wichtig war, wollte ja nur sehen, dass er mir an der RS232 ein AHT20 gefunden Meldung herausgibt.
Ein I2C Scan ergab "Found address: 56 (0x38)"
Also der AHT20 ist angeschlossen und die Adresse ist korrekt.
RS232 Außgabe:
AskSin++ v5.0.3 (Aug  9 2025 19:39:16)
Error: AHT1x not connected or failed to load calib. coeff.
Sensor setup done
Serial: UNISENS001
Clock SYSCLOCK
Address Space: 32 - 85
Radio init1
Error at 00 expected: 2E read: 00
Error at 02 expected: 06 read: 00
Error at 03 expected: 0D read: 00
Error at 04 expected: E9 read: 00
Error at 05 expected: CA read: 00
Error at 07 expected: 0C read: 00
Error at 0B expected: 06 read: 00
Error at 0D expected: 21 read: 00
Error at 0E expected: 65 read: 00
Error at 0F expected: 6A read: 00
Error at 10 expected: C8 read: 00
Error at 11 expected: 93 read: 00
Error at 12 expected: 03 read: 00
Error at 15 expected: 34 read: 00
Error at 17 expected: 03 read: 00
Error at 18 expected: 18 read: 00
Error at 19 expected: 16 read: 00
Error at 1B expected: 43 read: 00
Error at 1E expected: 2F read: 00
Error at 1F expected: 65 read: 00
Error at 20 expected: 78 read: 00
Error at 23 expected: E9 read: 00
Error at 24 expected: 2A read: 00
Error at 25 expected: 1F read: 00
Error at 26 expected: 11 read: 00
Error at 3E expected: 03 read: 00
CC Version: 00
Error at 3E expected: C0 read: 00
 - ready
tmBattery Voltage: 3382
Battery set low:  21
Battery set crit: 19
Config Changed: List0
ledMode: 1
lowBatLimit: 21
Battery set low:  21
transmitDevTryMax: 6
updCycle: 600
altitude: 85
tempOffset x10: 0
presOffset x10: 0
humiOffset x10: 0
AbsHumidity x100        : 0
DewPoint x10            : 0
Was ist hier wohl jetzt zu tun ?
Würde den AHT20 wegen seiner Präzision lieber nutzen als den BME280, vor allem habe ich zwei davon herumliegen.
Grüße, Mike
Tom Major
Lang ist es her, habe mal kurz in den Code geschaut, momentan wird der AHT1 fest vorgegeben. Das liegt eventuell daran dass ich damals nur den AHT1 hatte, die Library von der ich Code benutze kann aber beide, deswegen im code mit vorgehalten, aber nie benutzt oder getestet.
Du könntest den AHT2 testen indem du in Sens_AHTxx.h Zeile 316 so änderst:
: _sensorType(AHT2x_SENSOR)
Wie gesagt, der AHT2 ist komplett ungetestet.
Früher: FHEM 5.x
Jetzt: RaspberryMatic / ioBroker
CatWeazle
Hallo Leutz, hallo Tom,
Dein Tipp ist klasse und hat funktioniert, vielen Dank dafür.
Für den ersten Versuch habe ich nur in Zeile 316 AHT1x.h nach AHT2x.h geändert
Wurde ohne Fehlermeldung kompiliert und geschrieben.
Zwar noch mit AHT1x found, aber das ist ja nur eine Textmeldung, die ich dann noch in Zeile 323 in AHT2x und ebenfalls in der Zeile 338 die Fehlermeldung in AHT2x geändert habe.
AskSin++ v5.0.3 (Aug 12 2025 23:47:35)
AHT2x found
Sensor setup done
Serial: UNISENS001
Clock SYSCLOCK
Radio init1
CC Version: 00
 - ready
Battery set low:  21
ledMode: 1
lowBatLimit: 21
Battery set low:  21
updCycle: 600
altitude: 85
tempOffset x10: 0
presOffset x10: 0
humiOffset x10: 0
AHTxx Temperature x10   : 258
AHTxx Humidity x10      : 537
AbsHumidity x100        : 1292
DewPoint x10            : 157
Dann habe ich die AHTxx.h kopiert in AHT1x.h was das unveränderte Original ist und in AHT2x.h die Kopie mit den drei zuvor beschriebenen Änderungen.
Jetzt kann man in der HB-UNI-Sensor1 in Zeile 93 je nach Sensor:
#include "Sensors/Sens_AHT1x.h"
oder
#include "Sensors/Sens_AHT2x.h"
eintragen.
Dass kann man in der HB-UNI-Sensor1.ino auch noch schöner lösen, ähnlich der ifdef abfragen der anderen Sensoren, z.B. Sens_SHT31.h / Sens_SHT32.h
Analog dazu je einen Eintrag #ifdef SENSOR_AHT1X.h / SENSOR_AHT2X.h
Dass werde ich morgen mal versuchen, habe zwar keine Programmierkenntnisse, aber bei anderer #ifdef Einträge in der HB-UNI-Sensor1.ino kann man ja abschauen. So hoffe ich ;-)
Soweit meine Versuche für heute, für den Lösungsansatz nochmal vielen Dank Tom!
Grüße, Mike
Tom Major
ja gerne, freut mich dass der AHT2 auch funktioniert.
Du brauchst da nichts weiter versuchen mit ifdef, ich werde die Device_Example.h so anpassen dass man dort den AHT1 oder 2 konfigurieren kann, so wie es auch bei den anderen Sensoren funktioniert. Ist nur eine kleine Änderung, das kann ich die nächsten Tage machen und werde kurz Bescheid sagen hier.
Früher: FHEM 5.x
