Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
Pjg
Hm, 8,6cm? So lang kam die mir garnicht vor. Ich werde wohl mal nachmessen.
ZitatDer oft angegeben Antennengewinn bei längeren Antennen von "plus x db" wird von einer 1/4 Lambda (auch: "L/4") Antenne aus gerechnet und steigt mit jeder Längenstufe um ein paar Dezibel an. Einher geht aber gleichzeitig eine stärkere Richtwirkung der Antenne. Je kürzer die Antenne, desto kugelförmiger die Abstrahlung. Bei längeren Antennen wird die Abstrahlung mehr und mehr zylinderähnliche also mit horizontaler Richtwirkung (und in die Richtung ist das Signal dann stärker, daher der Antennen"gewinn"). Das hat auch Nachteile, speziell wenn man auch "nach oben" funken will. Wenn man eine Lambda Antenne (36 Zentimeter) in einem mehretagigen Haus verwenden will, muss man diese daher in der Regel waagerecht/horizontal ausrichten, da alles was in Richtung der Spitze (und dem Fuss) der Antenne liegt schlecht Empfangen wird. Daher: Je länger die Antenne ist (in vielfachen von 1/4 Lambda!), desto besser ist die Sende und Empfangsleistung, aber desto mehr Gedanken muss man sich um die Ausrichtung der Antenne machen, um alle Geräte zu empfangen / zu erreichen.
Das ist aus dem WIKI zur CUL.
Ich interpretiere das so, dass es bei einer kurzen Antenne wohl eher egal ist wie sie ausgercihtet ist, da die Abstrahlung dann mehr oder weniger kugelförmig ist. Erst mit längeren Antenne wäre es demnach wichtig diese parallel auszurichten.
Ich werde es wohl einfach testen.
BananaPI, CUL 433, Somfy RTS, Hue LWL001, Hue LWB004, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW2-FM
betateilchen
Im Moment passieren wieder ganz spannende Sachen bezüglich der Spannungsanzeige in meinem Sensor...
betateilchen
Bis vorgestern war die Batteriespannung wochenlang permanent +/- 2,70V.
Gestern schwankte sie dann zwischen 2.68V und 2.66V
Aktuell liegt sie bei 2.0xV - und ich habe logischerweise eine Batteriewarnung.
hexenmeister
Drinne- oder draußen? Wenn Außen, dann könnte es daran liegen, dass es kälter wurde, Batterien verlieren dann an Kapazität.
betateilchen
hexenmeister
Hm... Hätte ja sein können. So was in der Art habe ich bei meinem Außensensor beobachtet (allerdings mit Akku drin).
betateilchen
Aktuell 1,62V und eine absolute Phantasietemperatur in der Anzeige.
Dirk
Hast du schon v0.12 auf dem Sensor?
Hat der Sensor einen Max?
betateilchen
#1313
zweimal JA
     2014-11-19 19:43:16   Activity        alive
     2014-09-27 21:03:17   CommandAccepted yes
     2014-09-27 21:03:16   D-firmware      0.12
     2014-09-27 21:03:16   D-serialNr      UWS2370787
     2014-09-27 21:03:18   PairedTo        0x127000
     2014-09-27 21:03:18   R-burstRx       undef lit:255
     2014-09-27 21:03:18   R-pairCentral   0x127000
     2014-09-27 21:03:18   RegL_00:        01:FF 02:01 0A:12 0B:70 0C:00 00:00
     2014-11-19 19:42:28   batVoltage      1.08
     2014-11-19 19:42:28   battery         low
     2014-11-19 19:42:28   pressure        1018.0
     2014-11-19 19:42:28   pressure-nn     1026.2
     2014-11-19 19:42:28   state           T: 24.7 P: 1018.0 P-NN: 1026.2
     2014-11-19 19:42:28   temperature     24.7
thunder1902
#1314
Ich habe nun auch eine komische Anzeige des bmp085. Luftdruck soll 96 hPa betragen... Meine Batterie hängt an einem China-Step-Up-Wandler und wird von einer umgebauten Garten-Solarleuchte "aufgeladen". Hat immerhin noch 1,15 Volt. (China-Step-Up soll bis 0,9 Volt stabile 5V liefern, die ich mit 2 Dioden hintereinander wieder reduzieren musste). Alle anderen Werte passen aber..
@Dirk: ich hab grad den Beitrag von Dir gelesen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20620.msg215560/topicseen.html#msg215560
ZitatSensoren mit gemischten FW-Versionen sind aktuell tatsächlich ein Problem.
Dem werde ich mich auch noch mal annehmen.
Du kannst aber die 0.12er pm-Version mit einem 0.11er Sensor benutzen.
Der Luftdruck wird in diesem Fall vom 0.11er Sensor um den Faktor 10 zu niedrig angezeigt.
Was ist eine pm-Version? Ich habe auf meinem Arduino Mini Pro die 0.12er aufgespielt. Liegt es vielleicht daran, dass der Luftdruck bei mir nicht stimmt??
betateilchen
Mein Sensor hat seit 20:23 Uhr den Betrieb bei einer Spannung von 0.69V eingestellt.
     2014-11-19 22:22:33   Activity        unknown
     2014-11-19 20:23:15   batVoltage      0.69
     2014-11-19 20:23:15   battery         low
     2014-11-19 20:23:15   pressure        1018.4
     2014-11-19 20:23:15   pressure-nn     1026.6
     2014-11-19 20:23:15   state           T: 23.3 P: 1018.4 P-NN: 1026.6
     2014-11-19 20:23:15   temperature     23.3
Die neuen Batterien wurden am 12.09. eingesetzt, damals noch mit Firmware 0.10 und am 27.09. wurde das Update auf 0.12 gemacht. Im Endeffekt bedeutet das aber, dass die Batterien immer noch "nur" eine Lebensdauer von ca. zwei Monaten haben.
kmatthias
Ich bin auch an einigen Modulen interessiert. Gibt es noch welche?
Dirk
Zitat von: betateilchen am 19 November 2014, 19:22:08
zweimal JA
Da kann ich mir im Moment noch keinen Reim drauf machen.
Mein Außensensor mit 0.12er FW-Version läuft noch. aber noch keine 2 Monate. Dannach werde ich auch erst praktische Erfahrung mit der gehofften Verbesserung der Batterielaufzeit haben.
Warum bei dir aber Fantasietemperaturen angezeigt werden kann ich nicht nachvollziehen.
Deine geposteten Werte sehen aber ganz gut aus.
In der 0.12er Firmware hatte ich die Übertragung des Luftdrucks geändert. Daher muss hier auch die Datei HMConfig_SenTHPL.pm getauscht werden.
Sonst stimmt die Luftdruckanzeige nicht.
Für FW 0.12 ist die Datei hier:
https://github.com/kc-GitHub/Wettersensor/raw/v0.12/Tools/FHEM/HMConfig_SenTHPL.pm
Ja. Hab dir die Infos gesendet.
Dirk
betateilchen
Die Werte mögen gut aussehen, sie waren aber plötzlich viel zu hoch. Wobei die Temperatur ja im Gehäuse gemessen wird, vielleicht hat der Spannungsregler verzweifelt versucht, die Sollspannung aus der immer niedriger werden Batteriespannung zu erreichen und ist dabei ins Schwitzen gekommen? Wäre für mich eine logische Erklärung.
Dirk
Das ist eine interessante Idee.
Das währ mir zwar noch nicht aufgefallen, ich werde das aber mal prüfen.
Um wieviel war die Temperatur denn zu hoch?
