Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
PeMue
#1860
auch wieder eine Kleinigkeit, aber vielleicht gibt es irgendwas, mit dem man das abfangen kann.
Ich logge den state (da sind dann alle Werte in einer Zeile) und da fehlt ab und an der Wert für die Helligkeit:
2015-06-28_04:50:48 HM_WZ_T_P_H_L T: 19.8 H: 68 L: 0 P: 992.1 P-NN: 1020.3
2015-06-28_04:54:02 HM_WZ_T_P_H_L T: 19.8 H: 68      P: 992.1 P-NN: 1020.3
(Ich habe hier Leerzeichen eingefügt, um das zu verdeutlichen). Meine Vermutung ist, dass das Reading nicht vorhanden ist und daher nicht mit in den String eingebaut wird.
Wenn jemand einen Tipp hat - auch wie ich intelligenter den Fehler logge - sehr gerne.
Da ich spaltenweise plotte fällt natürlich sofort auf, wenn in einem Graph der falsche Wert geplottet wird  ;)
Gruß PeMue
Edit: Das passiert etwa einmal pro Tag, aber ich logge nicht alle Daten mit ...
vbs
#1861
Ich hab irgendwie nach wie vor Probleme mit der Temperaturanzeige meines Außensensors (mit SHT-10). Hier mal ein Graph mit zwei Vergleichssensoren. Der blaue ist ein OregonScientific und der grüne ein Innensensor von Dirk. Die beiden Vergleichssensoren liegen immer ziemlich nah beieinander. Der Außensensor weicht aber davon merklich ab. Sieht so aus, als würde er in Abwärtsphasen ziemlich gut messen. Aber bei steigenden Temperatur gibt es die Abweichungen. Insgesamt ist die Kurve sehr "unruhig". Alle drei Sensoren liegen nebeneinander auf der Fensterbank auf dem Balkon. Den SHT-10 des "Problemsensors" habe ich bereits aus dem Gehäuse heraus geführt.
Fällt evtl. jemandem dazu etwas ein?
The-Holgi
habe immer noch das Problem das ich nicht weiß wie ich die Firmware unter Windows mit dem seriellem Bootloader updaten kann.
Habe hier einen extra fred aufgemacht: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38016.0.html ist wohl irgendwie unter gegangen.
Die Sensoren funktionieren soweit sehr gut, nur das die Spannung der Batterien immer von Heute auf morgen zusammen bricht (firmware o.12)
Vielleicht kann mir ja jemand unter die schwitzigen Arme greifen  ;)
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
frank
#1863
hallo,
bei mir ist ein innensensor, der aussen unterm dach sitzt, während eines gewitters ausgefallen. seit 2 stunden gab es keine meldungen mehr. die led war auf dauer-on. ich dachte erst, dass der sensor voll wasser wäre. aber nein, innen komplett trocken. eine batterie raus und wieder rein, nun funktioniert er wieder.  :)
was kann ein dauer-on der led auslösen?
edit: kurz nach 20:00 uhr war die letzte meldung. ich glaube 1,9 volt. sieht aus, als hätte einer die batterie aufgeladen. 22:45 habe ich ihn reannimiert. der sensor hat nach der pause dann als erstes wohl 1,5 volt gemeldet. macht ja sinn, wenn die led 2,5 std gebrannt hat.
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=20620.0;attach=34455;image)
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
PeMue
#1864
Zitat von: The-Holgi am 03 Juli 2015, 11:33:46
... habe immer noch das Problem das ich nicht weiß wie ich die Firmware unter Windows mit dem seriellem Bootloader updaten kann.
Hallo Holgi,
ich habe mir mal folgendes notiert:
bin\avrdude.exe -Cbin\avrdude.conf -patmega328p -carduino -P COM5
-b57600 -D -Uflash:w:HB-UW-Sen-THPL_update_V0_15_000_150303.hex:i
wobei Du den seriellen Port anpassen solltest bzw. vermutlich auch die Firmware v0.14 reichen würde. Ggf. noch den Pfad für avrdude anpassen ...
Brauchst Du auch die Verkabelung? Ich meine, ich hätte mal ein Bild (diverse) Seiten vorher gepostet.
Gruß PeMue
Edit:
Hier hatten wir schon mal die Diskussion über das Thema avrdude für Windows  ;)
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20620.msg281346.html#msg281346
The-Holgi
Hallo PeMue, danke für den Tipp. Wusste gar nicht das es avrdude für Windows gibt, das werde ich mir mal ansehen. Die Verkabelung steht und sollte so funktionieren.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
The-Holgi
#1866
habe die firmwarefiles aus dem zip archiv in den avrdude Ordner kopiert.
Müssen hier die rar Dateien aus dem zip Archiv eigentlich auch noch entpackt werden ?
Dann per Eingabeaufforderung zum avrdude Verzeichnis navigiert und anschließend:
avrdude.exe -C\avrdude.conf -patmega328p -carduino -P COM5 -b57600 -D -Uflash:w:HB-UW-Sen-THPL_update_V0_15_000_150303.hex:i
eingegeben.
Ergebnis:
avrdude.exe: can´t open config  file No such file or directory
error reading configuration file
Denke da passt was mit dem config file nicht.  :-\
Vom atmega328p findet sich in meinem config file auch kein Eintrag.
Edit: Da bin ich schonmal weiter hat sich doch ein \ zuviel eingeschlichen.
jetzt findet er den comport wohl nicht.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
PeMue
Zitat von: The-Holgi am 09 Juli 2015, 14:32:11
Jetzt findet er den comport wohl nicht.
Einfach mal im Windows Gerätemanager unter Anschlüsse (COM & LPT) nachschauen und entsrprechend ändern  ;)
Gruß PeMue
The-Holgi
#1868
Ja, hatte nicht gesehen das der comport garnicht passt.
Bekomme jetzt die Meldung:
avrdude.exe: stk500_getsync<>: not in sync: resp=0X00
Kann es sein das man vorm flashen noch den Taster am Sensor betätigen muß oder ähnliches ?
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
Needfoul
Guten Abend allerseits,
erst mal SUPI was ihr da geleistet habt. Is nur echt schwierig sich durch die ganzen Antworten zu wuseln.
Ich suche nach einer Möglichkeit die Platinen zu bekommen, das wird nirgends so richtig beschrieben und das scheint auch
irgendwie nur an einer einzelnen Person zu hängen. Ich hätte nämlich Interesse an einigen Innen und Aussensensor Platinen.
Also wenn wieder einmal eine Bestellung ausgelöst wird oder aber noch welche vorhanden sind würde ich mich da gerne hinein hängen :-)
Besten Dank schon einmal.
Gruß Andreas
Icinger
Am besten ists, du schreibst Dirk direkt an.
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
schka17
habe jetzt meinen Innensensor auch von 0.11 auf Version 0.14 upgedated, habe die  HMConfig_SenTHPL.pm aus dem Contrib Verzeichnis in mein FHEM kopiert, FHEM neu gestartet und den Sensor wie beschrieben neu gepairt. Soweit alles gut bis auf die Helligkeit, ich bekomme jetzt keine Helligkeitswerte mehr.
Hat jemand ein Idee?
Karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
PeMue
... eventuell beim Zusammenbauen etwas dazischengeklemmt? Mein Innensensor zeigt Faktor 3-4 weniger an als ein Luxmeter. Aber es zeigt etwas an.
Hast Du diesen Plexiglas-Stift eingebaut?
Gruß PeMue
schka17
Hallo Pemue
der Sensor hat ja bis zum Upgrade funktioniert, ich würde jetzt ein HW Problem ausschliessen. Ein zweiter Sensor mit 0.11 funktioniert auch einwandfrei.
Karl
Sent from my iPhone using Tapatalk
schka17
#1874
Hallo
habe jetzt mal Firmware 0.15 ausprobiert, selbes Verhalten, Luminosity = 0
Habe dann meinen zweiten Sensor upgedated, auch von 0.11 auf 0.15. Exakt dasselbe Verhalten, nach dem Updaten keine Helligkeitswerte.
hat noch jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Karl
Nachtrag, habe auch nochmal 0.12 ausprobiert, keine Änderung. Habe leider die Version 0.11 nicht gefunden. Also mit 0.12, 0.14, und 0.15 jeqweils das selbe Ergebnis, keine Helligkeitswerte
