V: 1Wire Temperatur/LuftFeuchtesensor fertig bestückt; Version2
Begonnen von Tobias, 02 März 2014, 07:10:16
Joachim
ZitatKann mir jemand den Unterschied erklären zwiaschen
HIH4000/humidity und HTM1735/humidity
Unterschiedliche Sensoren mit unterschiedlichen Kennlinien.
FHEM auf Raspberry
JoeALLb
Danke.  Welcher sollte der genauere sein? Wie bekomme ich seine Werte in readings und damit in die log Dateien?
Sorry,  aber owdevice kenne ich bisher nicht.
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Joachim
Die Frage ist nicht, welcher ist der genauere, sondern:
Welchen hast Du?
FHEM auf Raspberry
JoeALLb
Scheinbar beide auf einem Gerät.  Wie du oben siehst antworten beide mit 6% unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit.
Joachim
Nein, Du hast n i c h t  beide auf einem Gerät!
Welchen Feuchtesensor hast Du?
Wenn Du das nicht weisst, woher hast Du den Feuchtesensor?
FHEM auf Raspberry
Tobias
Ist ein HIH-5030
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
JoeALLb
Ich habe den hier aus dem Thread bei toni bestellt und angesteckt.
Da ich in den Readings nur die Temperatur und VDD gefunden habe,  suche ich jetzt Ganz naiv den Rest ;-)
Gesendet von meinem Xperia Pro mit Tapatalk
Joachim
Einfach mal im Forum lesen.
Tipp:
Ich würde mal im 1-Wire Forum suchen
FHEM auf Raspberry
JoeALLb
Danke, hab ich. Vermutlich nicht lange genug. Einen passenden link hast du nicht zufällig bei der Hand?
Joachim
FHEM auf Raspberry
JoeALLb
JoeALLb
Leider doch noch eine Frage.
Kann mir jemand sagen, was
get DS2438_56510D000000 B1-R1-A/pressure
liefert?
Der Wert ändert sich, (von 950 auf 948), aber Luftdrukmesser ist hier doch keiner verbaut, oder?
Joachim
FHEM auf Raspberry
Tobias
bitte nicht vom Thema abkommen ;) ggf ein neues Thema icm korrekten Unterforum aufmachen.
Zum Thema: es sind noch 11Stück da. Nackte Platinen noch ca 30Stück.
meyerpr
Falls noch fertig bestückte Platinen da sind, ich würde gerne eine davon nehmen.
