V: 1Wire Temperatur/LuftFeuchtesensor fertig bestückt; Version2
Begonnen von Tobias, 02 März 2014, 07:10:16
Tobias
z.Z. sind noch Bausätze vorrätig, also nicht fertig gelötet. Zur Not wenn du nicht selbst löten kannst kann ich es dir fertig machen....
b4r7
FHEM auf Debian VM (FreeNAS bhyve)
HMUart + ZME-UZB1 über RPi2/ser2net
Tobias
Hi, steht im ersten Post... Der Einzelpreis ist den recht teuren Bauteilen geschuldet
DJAlex
Hi ich hätt gern zwei davon fürn Anfang. Aber so fein kann ich nicht löten. Könntest du mir die zambraten?
cwagner
Hi Tobias,
falls Du noch -1- Platine übrig hast, ich wäre gerne dabei - Deine Platinen sind bisher immer ein Gewinn gewesen.
Wenn Du mir zusagst per PM, dann überweise ich wie gewohnt.
Weiter gutes Gelingen!
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
Franz Tenbrock
Hallo, habe einen ?c sensor 9097 Adapter , OWX und OWCount seit Monaten  auf einer Fritz 7490 laufen
Im Keller haben wir eine große Dampfdusche, kann über Glastüren geschlossen werden, über einen Abluftkanal mit Lüfter wird die feuchte Luft nach draussen befördert.
Kann ich den Sensor in den Abluftkanal einbauen, nahe der Absaugstelle an der DEcke der Dusche 8 höchste Luftfeuchtigkeit ) um darüber den Lüfter zu steuern.?
wollte das erst mit einem fs20 HGS machen. 1Wire mit den Temp Sensoren für die Heizungsanlage liegt um die Ecke.
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Tobias
Sollte kein Problem sein. Der Sensor darf nur nicht um Wasser liegen.
Tobias
Hab jetzt wieder komplett bestückte und getestete Sensoren bereit stehen. Bitte PM. Beschreibung siehe Post 1
b4r7
Hi Tobias,
kannst du mir die Höhe deiner Platine incl. "Aufbau" nennen?
Ich sitze gerade an einem pass genauem Gehäuse und will testweise welche auf dem 3D-Drucker machen.
corny456
Zitat von: ediik am 13 Juni 2014, 08:23:42
Hi Tobias,
Coole Idee... Währe ich auch für zu haben wenn sie optisch gefallen... (Thema WAF und so... ;-)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Tobias
Bei mir hängen die jeweils in einer box-sens an der wand. Ist extra ein Gehäuse für temperatursensoren
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Tobias
Ach so. Masse kommen morgen
Tobias
ups.. vergessen... Also die Platine ist bestückt 14mm hoch. Wenn man die überstehenden LötPins auf der Unterseite abschleift kommt man auf 10mm Höhe
b4r7
seeehr grober Entwurf.
Die höhe der Wände muss noch angepasst werden also nicht wundern.
Wenn jemand ideen hat bitte bescheid geben =)
druschba
wenn noch Sensoren verfügbar sind, würde ich gern 2 nehmen.
Synology Docker FHEM-Server | 1-wire an RasPi | virtual CCU | 3x HM-CFG-USB-2 an RasPi und Synology| HM-ES-PMSw1-PI | HM-TC-IT-WM-W-EU | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM | HM-WDS10-TH-O | DbLog | div. 1-wire Sensoren | FR!TZ DECT 200 | JeeLink | ebusd an WOLF CGB2-20
