Entwicklung eines Innenraumsensors /Steuerung mit ESP32 und Nextion Display 7"
Begonnen von Tobias, 03 März 2014, 09:00:12
justme1968
#240
den isp brauchen wir auf jeden fall. der 2560 kommt ja ohne bootloader.
ich mag am liebsten beides :) aber mit dem beispiel aus dem geht das auch mit nur den beidem pins zusätzlich. es geht dann halt nicht beides gleichzeitig.
die routinen passen auch auf den panstamp wenn man nicht alle sensoren einkompiliert.
PeMue
Hallo Tobias,
was macht eigentlich der CO2 Sensor? Tut das, was ich mal berechnet habe?
Gruß Peter
justme1968
ich hab dir mal eine aktuelle version der sourcen zusammen gepackt.
du kannst das nvsram deaktivieren und es wird auf eeprom umgestellt und du kannst SERIAL_DEBUG setzen dann werden auf der konsole jeweils zahlen über den vortschritt in setuo() ausgespuckt. d.h. du siehst wo der sketch hängen bleibt.
  andre
justme1968
ich habe jetzt auch noch mal eine minimal version des skteches auf dem board laufen und isp geht zum flashen.
der panstamp bootet jedes mal problemlos.
ich neme mir jetzt noch mal das tft vor und schaue ob ich es mit dem board zum laufen bekomme.
  andre
stgeran
Wie ist eigentlich der Stand? Weiter mit Panstamp oder anderer Prozessor?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Tobias
Es geht mit einem Atmega 2560 weiter
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
basti223
#246
Huhu,
ich interessiere mich sehr für euer Projekt und finde eure Ideen echt super!
Ich habe mir mal ein paar Teile geschnappt und wollte mal schauen, wie gut das ganze bereits funktioniert.
Nach langem lesen hier und da, habe ich es endlich hinbekommen den Code zu kompilieren, allerdings blieb mein Display immer weiß und auch in Fhem wurde kein neues  Gerät gefunden.
Als ich mir die vom inotool erstellte Hex einmal anschaute, fiel mir auf, dass diese bereits knappe 60KB hatte, obwohl "nur" ein DHT22, der TGS2600 und TFT einkompiliert waren. Da der Mega328 nur 32KB Flash hat, war der Fehler dann gefunden....
Auch die fertigen Firmware Files hier zum Displaytest etc. sind bereits fast doppelt so groß, wie der Mega328 eigentlich kann? Wie könnt ihr dann mit einem Panstamp gearbeitet haben? Oder ist der hier veröffentlichte Sourcecode auch nur noch auf dem neuen Mega ausführbar?
Oder ist es einfach zu spät und ich habe ein Brett vor'm Kopf ....
Liebe Grüße
Basti
hexenmeister
HEX ist nicht BIN, wenn Du reinschaust, wirst Du sehen warum ;)
justme1968
da s script im indoor verzeichnis spuckt dir diverse größen aus. je nach plattform musst du darin eventuell noch den pfad anpassen.
  andre
Tobias
Ich habe es zeitlich immer noch nicht weiter geschafft. Sind immer wichtigere Dinge dazwischengekommen (-> Gartenbewässerung, Alarmanlage Statusdisplay und allgemeine FamilienSommeraktivitäten)
Es geht aber definitiv weiter, ist nur eine Frage der Zeit...
Fux
@Tobias
Wie bzw. wo willst Du denn das TFT montieren, passt das in einen Schaltereinsatz?
Gruß Markus
Tobias
Das TFT passt in das zur Platine passende Gehäuse. Definitiv aber nicht in einem schaltereinsatz. Weder TFT noch Platine. realistisch gehts nach dem Sommer hier weiter. Ich komme einfach nicht dazu das überarbeitete layout zu komplettieren.
Tobias
bendim
Ich finde das Projekt super. Bin schon länger auf der Suche nach einem Innenraumsensor mit Temperatur, Luftfeuchte und CO2 Messung. Wäre super wenn es weiter geht. Da denke ich mehrere auf der Suche nach solch einem Sensor sind mach doch ein Kickstarter Projekt draus.
justme1968
es wird auf jeden fall weiter gehen. ich möchte die dinger in jedem Zimmer installieren und auch die fb steuerung dann darüber und mit einer steuereinheit in der verteilung machen.
